Alekseipauk
Не работает вентилятор отопителя
Подскажите плиз отказал вентилятор отопителя причем не включается не наодной скорости. Подключил на прямую маторчик работает. А дело было так все работало отлично потом появился не понятный запах поленой резины я выключил вентилятор потом попытался включить он уже не работает попробывал через несколько часов опять заработал на следующий день больше не включился.Полазил по форуму пишут про блок БУ но у них в этом случает он работал на последней скорости а у меня вообще не реагирует. причем когда включаю кондиционер и включаю вентилятор при этом кондиционер включается а вентилятор печки нет. Нашел блок БУ вытащил на разьемах контакты хорошие не подгоревшие. В чем может быть причина может у кого была такая ситуация!!!!
Изменено пользователем Alekseipauk
Может быть причина в самом переключателе?
Надо убедится: что питание поступает на БУ, что питание проходит через БУ на разных положениях, что сопротивление не сгорело (визуально), с транзисторами будет сложнее - одни разборные, другие нет. Если проблема в сопротивлении, то надо заменить его, хотя у меня достаточно было жука поставить - всё работает. И потом: каждый случай индивидуален, хоть и бывают аналогичные симптомы...
спасибо всем сейчас только что на шел причину был перетерт провод об кузов случайно дернул и он отвалился повезло.
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
