SPAWN
ВОПРОСЫ о мелочах
23 сообщения в этой теме
1. При 1050 до 1100,1150об какой то треск! буд то шкив гены или другой что то задевает, буду смотреть пока не разобрался, может было у кого!
2. сниму дмаю так же стартер на всяк случай промажу графиткой, вещь хорошая!
3. Скажите пождалуйсята, как снять блин обшивку дверей, какие болты в ручках! невидно нифига, а активатор правой двери надо сменить а то как то хило работает, пока думаю попробовать смазать!
4. Пользовался ли кто маслом ХЕСл для Р25ой! Была раньше ауди100 вродеб проблем с ним не знал, только вот думаю залить 5W40 не жжидко ли будет! фантастическая идея о синтетике как то меня не возбуждает совсем!
теперь печка: такое ощущение что печка не перекрывает ни ноги не чисто в лицо! дует со всех щелей под конец зимы хъорошо началось, чисто почему то наноги не переключить! была у кго такая проблемма и в чем тут может быть пирожковый момент, если кто сталкивался
За рание спс
Вот тут как разбирать двери
ДВЕРИ
За рание спс
Поищи тут поиском - я писал про обрыв трубки вакуума. тогда заслонки становятся в положение на стелко
в кирове есть все пять дверей
отдают за чир
может кому надо*
машина мордой попала под поезд и ушла в чермет
двери это всё что осталось
Изменено пользователем киров
отдают за чир
может кому надо*
интересно какая она...сделай фото. интересноже. или всё уже сдали?
Нужны подушки двигателя и коробки, может у кого завалялись?
Решил вчера вопрос со стартером, Это не контактная не реле и не стартер! На плусе был хреновый контакт, так же сделал доп. массу на двигатель! пока без сучка без задоринки!
посторонник звук! снял вчера крышку на ГРМ, ремень новъе максимум прошел тысяч 5 нигде ничегоЁ! начал слушать, такое ощущение что маховик за что то задевает, странно, что только при опр оборотах, думаю вот не об защиту которая на коробке! мало ль где ударил!
Печка - Слетел тросик под рулем там,
кто лазил знает! Дальше отпишусь как че проходит!
её здали я вчера звонил
остались тока двери а остальное ушло в чермет за четыре рубля,
ваще расстроился,вот бы подербанить остаточки
Кто знает, что тут по идее должно быть вместо болта=))
у меня все три стоят шпильки с гайками, + еще медные шайбы под гайками, и я от себя маленькие колечки резиновые с низу всего этого подложил, а то подтекать начало, у гайки должна быть юбка с одной стороны Изменено пользователем Proff_86
+1 шпильки должны быть
Уважаемые товарищи! Кто нибудь когда нибудь менял насос омывателя! И как он ваще достается! весна что б ее, качет хреново! уже и форсунки поменял и шланги все пофигу вода обратно уходит и прыскает как буд то кончает =))
Жесть короче!
Кстати, пытался выставлять зажигание по страбоскопу, выставил! работает вроде б хорошо, заглушил! хрен там
не заводится пришлось на слух выставлять! так что если кто хочет по нему настроить не советую!
АКУСТИК - твоя идея с зади от 9от 8 ок присабачить для нормерных знаков что б уще небыло хреновину провалилась, не подходит
снимаешь крыло и меняешь
по другому ни как
так это не сложно
оно на болтах
по другому ни как
шо за жесть))) ничё не нужно снимать--- выворачиваешь колесо. держишь рукой, а второй откручиваешь гайку на бачке. всё это дело уходит вниз--- пару хитрых движений и всё уже у тебя за пределами авто.
хотя моторчик мона вытянуть и при просто опущеном бачке
чтобы снять бачок омывателя не надо снимать крыло надо снять защиту если есть открутить с заливной гарловины пластмасовую гайку и вытащить бачок вниз, идея с вставкой между задних фонарей прикольная только не мертвые 08 09 вставки, я сам делал из оргстекла смотрится симпотно.
У меня насос омывателя стоит от ВАЗа вроде 10ки качает отлично в бачек вставляется что родной без переделок
А поплавок никто не менял в бачке? От чего подходит?
А там есть поплавок? :blink:
Меняла бачек, но поплавка не видела.
Тоже стоит от десятки.
Десяточный вообще на большинство машин встаёт как родной
В штатном или десятошном?
в расширительном бачке от 2110 есть датчик уровня жидкости, по крайней мере в интернете много на эту тему обсуждений, может просто у 10-ки они тоже разные бывают. Изменено пользователем Proff_86
    • Рубикон
    • Serge P
    • nguyenvuhai
    • boriss5
    • serg7772
    • Дмитрий495
    • ssol
    • SVP
    • maudussart
    • КанГоБус
    • 123андрей123
    • kama2007
    • kras
    • graf2508
    • Камо
    • cz35
    • Alenushka
    • nirusa
    • Povar
    • Ribak74
    • italiano
