Лесник
Электронное зажигание карбюраторных моделей Рено 5/9/11/18/19/21/25.
161 сообщение в этой теме
Добрый день! Рено 21 1991 года блок электронного зажигания ремикс, нет искры, все этапы проверки проведены, проблема в блоке, какой тип транзистора заводского стоит в блоке? Может у кого есть номиналы компонентов в схеме? Спасибо!
Какие именно этапы?? Все ли ,что я в личке ответил??.
Вместо родного транзистора можно поставить BU941ZPFI . Прежде чем ковырять модуль от герметика , просмотреть первую страницу этой темы ,чтобы поменять транзистор достаточно удалить герметик с небольшого участка , почти не затрагивая плату.
Изменено пользователем fable691
Нет минуса с блока на катушку! Всё как написано на первой странице проверено!
Изменено пользователем oleg612
У меня плата немножко отличается, но сам блок как первый вариант, по +12в после разъёма у меня стоит или резистор или дроссель смд цилиндр с видимыми двумя полосками, может это диод?
рено 9 1987г. 1.4 блок зажигания реникс 257 при проверке по книге лампочкой она при включении зажигания сразу загорается,а при включении стартера немного притухает но не моргает что может быть? неужели блоку харакири.
Добрый день. Рено 5. В один прекрасный день пропала искра до этого про подала поправил клеммы на на ДПКВ и поехал дальше.
на этот  раз не помогло в общем оттащили в гараж.
начал разбираться на блоке  контакт 7 вольтаж 7.4в
проводку перебрал был переломлен провод на тахометр.
приходит на мамку 1.с тахометра окола +5в  2,земля  3, +12в.
Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией. или знает в чем причина.
подключал лампочку 5в к клеме 6 и 7 не загорается и даже не мигает при вкл. стартера.
мысли менять транзистор. ну или расковыривать и смотреть звонить.
блок RE 025.
Обратно покывырявшись в элктрике.
Выяснелось что сопротивление от тахометра нет.
Вольтаж есть окола 6в.
По инструкции  Леник п.11
Может ктото подскажит как проверить тахометр, такое чуство что он сгорел, нашёл обрыв провода перед заглулкой в кузове. Торпеду розбирать не хочется.
  • 2 года спустя...
Ребята подскажите пожалуйста ,если ельтернатива компютерному модулю ре 259 с вакумним блоком , если есть то какая?
Будет ли работать модуль без вакуумного блока ???
В 22.05.2010 в 19:37, fable691 сказал:
А это сам конденсатор(обведён красным)
Срезал герметик и не помню. куда шли провода от вакуумной камеры. Не помните ёмкость этого кондёра и куда ещё шли дорожки от места пайки проводков? Блок тип 2.
Это фото не подходит. Сейчас езжу на тип 1- не то, совсем не то.
  • 10 месяцев спустя...
В 20.04.2010 в 22:35, XSERO сказал:
А это уже новейшая разработка,целый компютер,для настройки и диагностики есть стандартная шина CAN,при помощи этой шины блок можно согласовать с многочислинными автомобильными устройствами,датчиками и прочее ,с бортовыми компютерами.Блок есть возможность адаптировать под любой мотор,даже с кардинальными изменениями.
Где можно найти таблицы УОЗ на J6R?
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
