okk
Электрика
18 сообщений в этой теме
щелчки на реле похожи, откуда то под рулем чуть левее вроде,
и отрубается: магнитола, время, и скинулись подъемники.
заглушил, завел вроде помогло.
раньше было пару раз, только магнитола (левая) отрубалась ненадолго, на 1-2 сек.
подскажите куда смотреть?
Мож предохранитель "помирает"? (его контакты, провода к нему) Прикуриватель работал?
не пользуюсь.
посмотрю,
тока я так за 2 года крышку и не нашел :)
стояла работала или при заводке? какие действия что щелчки,может что в этот момент включали
просто во время езды,
сначала мне казалось что это происходит при трогании когда недогазую, то есть двигатель вот вот заглохнет, но не глохнет конечно.
а теперь вот просто так, на ровном месте, подряд щелкать начало, до светофора доехал, заглушил завел вроде ок, пока... но уже ясно что не спроста... Изменено пользователем okk
у меня так щёлкает реле поворотников, если кнопку аварийки нажать не до конца, щёлкает быстро и не чего не происходит. Замечал когда пассажир коленкой нечаянно нажимал кнопку.
с поворотниками вроде не связано - прямо ехал, а аварийку у меня не нажать случайно, да и щелчки с разным интервалом.
:( ну вот сегодня вообще все вырубилось, просто на дороге, даже аварийку не мог включить, гдето через минуту, включилось, еще через 30 сек завелся и поехал... все что можно было сбросилось... непонятно куда копать... похоже надо ездить пока на совсем не вырубится и потом на эвакуаторе в сервис... как сейчас искать непонятно совсем...
Там слева от руля есть маленький бардачок, если его посильнее дёрнуть, то он вылезет и под ним будут предохранители. :rolleyes:
предохранители нашел уже, размер какойто нестандартный у большинства, вроде все целы.
Недавно была такая же проблема. Все вырубалось на ходу. В результате в один прекрасный момент машина перестала заводиться. Только втягивающее хлопало, а стартер не крутил. Вылечил все просто. Разобрал "+" клемму на аккумуляторе и почистил все приходящие контакты. Клемма провода идущего на стартер оказалась подоженной.
Cрочно едь на компьютер, если спецы нормальные - найдут твой "карачун". 99% - это контакт или проводка полетела.
Все это определяется. Мой знакомый тоже ждал - и дождался - заглох за 50 км от города.
Однозначно надо начать с аккумуляторных клемм. Сырость - могли окислиться.
сегодня вообще вырубилась минут на 20, буду перебирать клеммы, тем более теребил их за зиму 2 раза.
еще вопрос, говорят есть вариант с кабелем силовым от кузова вроде к коробке, может кто знает как его искать без подъемника?
клеммы перебрал все, минусовая была затянута плохо ( в -30 крутил ), надеюсь поможет, вот тока загорелись значки оранжевые сервис и рядом с ним Р в треугольнике. пошел читать мануал, что к чему...
а какие у тебя симптомы еще были.. или просто загорелось и все? Изменено пользователем stepa
ничего не было, просто подергал аккум и загорелись, вычитал что это что-то со стояночным тормозом, видимо просто глюк...
короче дело в следующем! снимаешь панель корректора фар с колесиком, что левее и ниже руля, потом засовываешь туда руку и чуть левее и выше стоят 4 релюхи 7700414484, так вот попробуй поменять из местами
у меня не работала нижняя и как следствие при подключении предохранителя магнитолы отключались габариты, панель приборов
    • marina_dbr
    • poliamid
    • Noray
    • Wizard
    • KaligulaUA
    • Димас
    • Yurii73
    • Андреян
    • niti73
    • AlexZ
    • Ляна
    • vobler
    • book68
    • Murashka
    • АндрейЛи
    • Serge_
    • Киреев Д
    • симба123
    • Krasi
    • Evgeniy1955
    • AlexanderB
    • новичок рено 25
