SSS86
Помощь одноклубникам
526 сообщений в этой теме
Евгений ВРН,
Что лучше и качественнее, совдеп или технологии 21 века - это вопрос!?
По мне лучше слесарь с кувалдой, чем обезьяна с компьютером
Я Вас понял. Компьютер - упрощает работу, но не улучшает.Спасибо за коментарии по теме
Кстати может я такой счастливчик, но после Вячеслава пришлось делать развал заново на 3д стенде т.к. начало жрать резину............первые пару недель было вроде всё хорошо.....не знаю с чем связано...... может в яму попал или недотянул он там гайку какую-нибудь.На стенде показало минимальные погрешности, но после их регулировки резину не жрет.Может не в развале дело? Колеса после второго развала поменял местами зад с передом.
Может у кого такое было? Особенно запах жженой резины чувствовался в салоне при разгоне более 120 км.
Странно, ни когда не замечал за ним халтуры...
Может правда в яму какую-то попал неправильно. Всё-таки на Украину ездил , а там хороший асфальт на дорогах не валяется :to_become_senile:
Вообще как то очень странно- погрешность минимальная, а резину жрало так что аж в салоне воняло... Раньше колеса вообще по 2-м реечкам выставляли и ничего, а если жрало так сильно это действительно аномалия какая то... А я только не понял- чем отличается сход-развал от "3D стенда"?
Boing747, Dip, Тоже переделывали развал сход за этим человеком, не стал отзыв негативный писать, поскольку подумал, что у меня предвзятое отношение.
Проверку и регулировку я делаю здесь
Ни разу не переделывал за ним.
Клюха сгоняла в МСК и обратно - вопросов к регулировке не возникло.
Сегодня сам смотрел износ резины - пока износа нет. Пробег 1400 км.
Dip, Значит он хорошо делает только для своих. Претензии к нему были 2 раза он переделывал - итог отдали деньги в другой конторе.
Сам не понимаю почему так горела резина.Подьело оба колеса с внутренней стороны.На 3д стенде (такой же как показывает Solo17) показало :
Развал - практически в нулях .... с одной стороны +0.01 с другой -0.01.Это вроде как отличная погрешность........я его в принципе и не мог сбить заменой тяг и шаровых, я так понимаю развал делают когда стойки меняют
Угол - не помню как правильно называется ...... который показывает расположение передних колес относительно задних выставлен был вообще идеально, чётко в ноль
Сход - одно колесо стояло ровно почти , что-то около 0.01-0.02 , а вот второе колесо стояло с погрешностью около 0.1
Руль кстати стоял немного не ровно при езде прямо
После второй регулировки езжу пока отлично
Повторюсь после регулировки поехал отбалансировал все колеса и поменял местами зад с передом.Может проблема с дисками была? или из-за расбалансированных колес резину есть не будет?
Еще в сервисе сказали, что резину может жрать при слабо накачанных шинах. Проверил давление, колеса оказались наоборот перекачанными на 0.2 атм.С физикой я в школе не дружил , не думал что при потеплении на улице давление в колесах выростет.Мастер сказал, что повышенное давление скорей влияет на ходовую и может создавать доп вибрации, но не на износ покрышек...........
Вот как-то так
Вот как-то так
При любом вмешательстве в подвеску нужно делать диагностику и при необходимости регулировку.Тем более если это наконечники рулевых тяг ну и т.д.Замена колёс местами, балансировка и развал-схождение -разные вещи Изменено пользователем solo17
Это ошибка,делать диагностику нужно обязательно.Это не очень дорого,и сэкономит деньги в будущем.Сколько стоит у вас такой стенд? Изменено пользователем solo17
Это я делал дополнительно к сход-развалу, а не вместо него :don-t_mention: Так как не знал где искать проблему после первого регулирования.
Тем более на развале от Вячеслава я проехал около 2000-2500 км, проблем вроде не было, а потом появился запах при разгоне за 120 Изменено пользователем Евгений ВРН
800 рублей ........... как и ручной с помощью лучей и графиков :D
Я плачу 600.Вот на такой стенд и поезжай,каждый раз после вмешательства в подвеску.Просто вспомни сколько стоит пара покрышек)))
Уже съездил . Пока около 1500 км полет нормальный.
И это правильно))))В 21 -ом веке живём.Какой там дядя Петя с кувалдой и рейками,как некоторые пишут))) Изменено пользователем solo17
Евгений ВРН
Может в этом проблема и была?
У меня только один раз воняло паленой резиной и то на Таврии когда левый супорт заклинил.
До Логана на всех предыдущих машинах развал=сход выставлял сам (при помощи палки и веревки), и ни разу резину не жрало.
У меня притензии были только в том, что не мог выставить руль в горизонт. Напрягало не сильно - но принцип...
У меня с завода (из Франции) руль чуть не в горизонт, а вот если выставить все в ноль и руль в горизонт, то ехать не комфортно, то тянет в сторону, то уводит на тормозах.
Это скорее всего из-за настроек электро усилителя.
Поэтому езжу так 7 лет, и Стас об этом знает.
Ищу подработку!!!!!!!!!!Отдыхаю 3 через 3 дня. Хотелось бы занять свободное время...............очень нужны дополнительные деньги.Могу копать, могу не копать, быстро научусь что-нибудь монтировать, демонтировать, куда нибудь ездить, что-нибудь возить в своем сценике , лишь бы по габаритам влезло. Короче готов делать что угодно..... Интим, убийства, торговлю наркотиками, оружием, органами НЕ предлагать!!!
Ищу подработку!...очень нужны дополнительные деньги
А в службе такси не интересно.Несколько моих знакомых работают,и вроде,как довольны.Работают вечерами,на смартфоне установлено специальное приложение,рация не нужна.Все лучше чем копать,или не копать.
Там наверное пока сам не попробуешь ничего не разберешь.У одних говорят нормально, другие говорят вообще ноль.Вообще думал об этом
Да,ты прав.Я после выхода на пенсию,пытался заняться чем то по душе,если люблю копаться в автомобиле,то почему бы не объеденить приятное с полезным.Приобрел полуавтомат,некоторый инструмент.Искал машины,переваривал ,готовил к покраске,товарищ красил,продавал.Потом сказалась травма спины -бросил.Пытался найти что нить полегче.Но если устраивала оплата,то не устраивал график(возил почту "Воронеж-Пресс Сегодня"-все время ночью,почти не отдыхая.В конце концов устроился охранником в банк,потом рекомендовали водителем к одному руководителю,так с ним уже десять лет и работаю.
А Такси ,как и работа на маршрутке,работа неблагодарная,да и опасная.Нужно,наверно,обладать определенными чертами характера.Я бы не смог.
Вот читаю читаю форум и не фига не нашел инфы конкретной. Вопрос наверно в первую очередь Володе ( DiP) адресован. Есть разница в ковриках для салона на сценик 1 и сценик 2 ??? Или у них одинаковый пол?
Кстати вчера в Ашане видел универсальные резиновые коврики для Рено стоимость около 600 рублей (если не ошибаюсь)
Разница есть.
Это только кажется что они одинаковые.
P.S. Но при желании... можно и шар железный сломать :renaultflag:
Изменено пользователем Dip
Я к чему спросил.... на ашановских ковриках написано , что подходят на сценик 2 и 3...... не уж то у сценика 1 такое глобальное отличие, что его не стали включать в список
Нужен квалифицированный проверенный мастер по ремонту автогенераторов. Контакты прошу кидать в эту тему.
Всем воронежцам привет!
Друзья, собираюсь в начале сентября на Азовское море с семьей. Первый раз еду так далеко. С дорогой от Воронежа до Ростова более или менее понятно, а на что стоит обратить внимание по дороге из Москвы в Воронеж?
Дорога от Москвы до Воронежа не должна вызвать трудностей.В основном проблемы в Тульской области-ремонт практически всех мостов,по Липецкой дорога -отличная,
едешь-отдыхаешь,по Воронежской-терпимо,ремонт-расширение в районе окружной,несколько километров двуполосного движения на участке Лосево-Павловск.
Ни на что не обращай.Если будешь выезжать не под выходные, то доедешь до Воронежа быстро и комфортно.
А вообще чё вы там забыли на азове.У вас в коренево и то карьеры получше, и вода в них почище :lol: Изменено пользователем Евгений ВРН
Сегодня только вернулся. В пробках не стоял. Только на въезде в Воронежскую область 10-20 минут постоял. Выезжал так же в Воскресенье, пробок ни капельки не встретил.
Шёл по круизу, где 90 разрешено ставил 104, где 110 разрешено ставил 124.
Народ, у кого есть моющий пылесос?
Взял бы на часок взамен на пиво, пол в машине почистить хотел.
У меня Томас.Но не советую.Замучаешься.Я им бросил пользоваться через месяц ,как купил.ИМХО лучше ,наверно пенный очиститель для ковров и обычный пылесос.
А у меня французская подделка твоего, тоже перестали пользоваться, но есть в нем один плюс, влагу он вытягивает. А так большой и тяжелый, и воду заливай, потом сливай. Вов, но если нужно, то без проблем.
влагу он вытягивает
С ковров влагу (до суха ) вытянет?
нет
Не совсем
Понятно.
Вопрос снимается.
Подскажите, где купить рекомендованный антифриз по сходной цене?
Я на заказ в эмексе покупал оригинальный реновский.
Тебе на замену нужно?
Да, и желательно на выходных. Термостат сцуко приказал долгой жизни, менял по весне. А подскажи код по эмексу антифриза.
Изменено пользователем SSS86
сколько проходил родной термостат? по годам и пробегу?
Можно купить у наших партнеров на Видеофоне в Отрожке, они сегодня работают.
Цены они свои выкладывали в ветке Партнеры Воронеж.
Ваще для меня не вариант, я сегодня безлошадный по той же причине. А на улице погода ваще ни разу не летняя. Сижу на работе обсыхаю. Про Вадима я помню.
Родной 4 года отбегал, пробег на тот момент был порядка 77 ккм, при этом прокладка термостата дала течь на 2-м году жизни авто, был в дороге, поэтому купил ее за 70р и поменял сам. А вот немецкий аналог, swag кажется, прошел всего ничего - пол года. В машине дубак как зимой и не прогревается на трассе.
77 11 428 132
Вот как выглядит, разбавлял дистилированной водой 1:1 http://khmelnitskiy.prom.ua/p11355079-anti...er-renault.html
Позвони в франц авто, должен у них быль. Я бы взял тоталовский а не эльфа, G12 какойнить.
Себе ставил термоэлемент гатес.
На логанах он немного другой конструкции чем на мегане, одинаковые только термоэлементы.
На меганах может быстро выйти из строя, зависая в открытом положении. Летом это не заметно, а зимой стрелка температуры будет плавать, а должна стоять как вкопанная. Поэтому если зимой стрелка плавает, то значит термостат под замену. С 05 года на меганы стали ставить пластиковые корпуса термостата (корпус совмещает в себе функции теплообменника), поэтому только замена в сборе всего корпуса (от 2500 рублей) или пилить сам корпус (от 300 рублей), раньше были силуминовые корпуса там достаточно поменять термоэлемент.
Я себе с разборки поставил силуминовый корпус, так как пластиковый одна из болячек мегана, со временем его ведёт и происходит смешение антифриза с маслом или наоборот.
Брал на видеофоне, там же сказали, что тотал и эльф - одна жижа под разными марками, долил тотал и все дела. цвет немного отличался, но я не загонялся по этому поводу
Оригинальный рассчитан на 3 года или 90т км., а более новые антифризы рассчитаны на 5 лет эксплуатации, у тотала такой есть...
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
