stepa
замерзли мозги?
9 сообщений в этой теме
собственно вот.. после того как акум приказал долго жить.. был поменян, НО машина ,перед этим, стояла неделю без подключенного акумма.. (в гараже было -6.. -10) или мозги замерзли, или реально что-то с ней случилось, но выдает ошибки: неисправность цепи зарядки акумма, слишком маленькое давление масла (но масло по щупу в норме), неисправность стояночного тормоза..
а вопрос следующий: мозги замерзли?
( сегодня подключил акум.. еще до затра подожду.. попробую завести) может все устаканится,когда потеплеет? :mosking: а может нет?..
может кто сталкивался с такой проблемой?
перед тем как акум помереть, он еще пытался стартер прокрутить, а сейчас даже не пытается.. предохр. на старер живой (проверял).. а за генератор отвечает какой-нить предохр.? подскажите.. где он находится?
а то надпись "неисправность в цепи заряда акумма" напрягает
р.s. оставил акумм на ночь подключенным(пускай греют мозги).. завтра буду пытатся еще завести (может и вправду отогреются) :unsure:
и мыслей нету никаких?
Мозги не могут замерзнуть.Это точно.
Подключиться к диагностическому разъему и сделать сброс ошибок.
в -35 пять дней без аккума стояла +свечизалитые,в -20 прочихалась и все Изменено пользователем Лесник
Сократил цитату.
Ты перекидывал аккум, т.е. скидывал клеммы.
посмотри контакты: там на + и - много проводов приходит.
А про замерзшие мозги - я не верю.
Может быть глюк при отключении/подключении, но тогда надо просто сбросить ошибки.
Кто-то уже писал на форуме,что автоэлектрика это наука о контактах.Думаю у тебя этот вариант,после длительного простоя авто.Проверь напряжение зарядки 13.8-14.5В без нагрузки.А мозги замерзнуть не могут они же железные :D
не бросайте в меня камнями, но если человек лашара (это я про себя) , то это на всегда.. контакта одного не было.. просто забыл прикрутить..
был не внимателен.. сначало на радостях, что акумм есть, потом немного расстроился, что не заводится.. а машинка же меня предупреждала, сообщения выдавала..
:sorry2: что потревожил.. будьте внимательны!
это урок на будущее! еще раз :sorry2:
А я что говорил?!! ;)
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
