9892301 Опубликовано 24 Января 2010 Опубликовано 24 Января 2010 Доброго дня! Тут на днях на служебном Лонаге попал в неприятнейшию ситуацию - вылетел с кольи навстречку в сугроб. Результат - спущенные оба колеса по правой стороне, благо шиномонтажка была рядом + хорошо расхераченный справа передний бампер (фотки можно глянуть по ссылке http://ifolder.ru/16035310). Узнал стоимость запчастей - передний бампер = 3600 р. - защита правая бампера = 900 р. - защита арки правая колеса = 700 р. За ремонт переднего бампера у нас в городе мастерские берут от 6000 р. и выше. Вопрос - стоит ли заморачиваться ремонтом или проще поставить новые детали? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 24 Января 2010 Опубликовано 24 Января 2010 Я бы поменял. Но Вам же самому решать. Все зависит от финансовых возможностей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Max^S Опубликовано 24 Января 2010 Опубликовано 24 Января 2010 Если новый бампер 3600 - однозначно менять , выйдет лучше и дешевле . Конечно можно отремонтировать и старый .... но не надо . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9892301 Опубликовано 24 Января 2010 Опубликовано 24 Января 2010 Если новый бампер 3600 - однозначно менять , выйдет лучше и дешевле . Конечно можно отремонтировать и старый .... но не надо . у дилера почему то передний бампер по стоимости оказался 9200 р. у меня авто светло-зеленого цвета. Я так понимаю нужно бампер красить под цвет кузова. Сколько вообще стоит покрасить нижнию часть бампера? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 24 Января 2010 Опубликовано 24 Января 2010 (изменено) чего то я вообще не понял вопроса или мало исходной информации выложено... пока вопрос выглядит так - за 3600 поставить новый бампер или отремонтировать не меньше чем за 6000, и в чём подвох? Изменено 24 Января 2010 пользователем repz Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Серж и К Опубликовано 24 Января 2010 Опубликовано 24 Января 2010 пока вопрос выглядит так - за 3600 поставить новый бампер или отремонтировать не меньше чем за 6000, и в чём подвох? Во, во. Я тут с repzом согласен. Новые то выходят дешевле чем ремонт, конечно новые. Защиту однозначно новую, а вот бампер... плохо полопался, вопрос... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9892301 Опубликовано 24 Января 2010 Опубликовано 24 Января 2010 чего то я вообще не понял вопроса или мало исходной информации выложено... пока вопрос выглядит так - за 3600 поставить новый бампер или отремонтировать не меньше чем за 6000, и в чём подвох? что не понятно то новый бампер = 3600 р., 2защтииты 1500 р., установка + покраска бампера = 4000 р. а отремонтировать бампер , нарастить защиты = 6000 и выше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 24 Января 2010 Опубликовано 24 Января 2010 По Вашим выкладкам разница в районе 4000 рублей. Вы сами готовы их потратить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Max^S Опубликовано 24 Января 2010 Опубликовано 24 Января 2010 у меня авто светло-зеленого цвета. Я так понимаю нужно бампер красить под цвет кузова. Сколько вообще стоит покрасить нижнию часть бампера? В любом случаи (ремонт или новый) бампер надо будет красить . С бамперами проблемы попадания в цвет практически не бывает ( они всегда чуточку отличаются ) По ценам - на окраску бампера дают 2 - 3 норма часа . Умножь на стоимость н\ч + материалы + арматурные работы (снять\поставить) Это по оффам . Можно дешевле найти . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 24 Января 2010 Опубликовано 24 Января 2010 что не понятно то новый бампер = 3600 р., 2защтииты 1500 р., установка + покраска бампера = 4000 р. а отремонтировать бампер , нарастить защиты = 6000 и выше вот это и не понятно, уже цены поменял, плюс бампер можно и самому снять-поставить, 6000 и выше тоже может быть и десять, бампер 3600 - это оригинальный? или китай? , защиту при ремонте бампера можно как ремонтировать, так и новую поставить, очень много но, как отвечать то? как говорит Андрей Сценик - правильно заданный вопрос - половина ответа... у офф бампер покрасить около 10000р... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9892301 Опубликовано 24 Января 2010 Опубликовано 24 Января 2010 вот это и не понятно, уже цены поменял, плюс бампер можно и самому снять-поставить, 6000 и выше тоже может быть и десять, бампер 3600 - это оригинальный? или китай? , защиту при ремонте бампера можно как ремонтировать, так и новую поставить, очень много но, как отвечать то? как говорит Андрей Сценик - правильно заданный вопрос - половина ответа... у офф бампер покрасить около 10000р... серьезно? покрасить нижнию часть у дилера стоит 10000 р. ? тогда сколько вообще обойдется мне ремонт у дилера полностью - снять старый бампер, поставить новый , покрасить его в цвет кузова, поставить защиту на бампер и защиту на правое крыло? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Глеб Опубликовано 24 Января 2010 Опубликовано 24 Января 2010 ... на служебном Лонаге ... Делать надо так, чтобы дешевле было ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 24 Января 2010 Опубликовано 24 Января 2010 серьезно? покрасить нижнию часть у дилера стоит 10000 р. ? тогда сколько вообще обойдется мне ремонт у дилера полностью - снять старый бампер, поставить новый , покрасить его в цвет кузова, поставить защиту на бампер и защиту на правое крыло? всех цен не знаю, знаю что у нас покраска одного элемента примерно 10000р, но может покраска нижней части бампера именно логана другая..., а в покраску у дилера вроде входит снять-поставить, они же на машине не красят съёмные элементы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9892301 Опубликовано 25 Января 2010 Опубликовано 25 Января 2010 всех цен не знаю, знаю что у нас покраска одного элемента примерно 10000р, но может покраска нижней части бампера именно логана другая..., а в покраску у дилера вроде входит снять-поставить, они же на машине не красят съёмные элементы... ради интереса сгоняю к дилеру, какой ценник они мне выставят на ремонт бампера Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex42 Опубликовано 25 Января 2010 Опубликовано 25 Января 2010 ради интереса сгоняю к дилеру, какой ценник они мне выставят на ремонт бампера "Весёлый"!!! Запаять бампер не проблема при наличии ВСЕХ осколков. У нас это стоит 1000 руб, покраска 2,5-3 тыс. А ещё лучше поезжай к официалам и поговори с ремонтным персоналом. У них почти наверняк есть бампер битый с другой стороны выкупи его рублей за "как договоришься" и спаяй из двух. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9892301 Опубликовано 25 Января 2010 Опубликовано 25 Января 2010 "Весёлый"!!! Запаять бампер не проблема при наличии ВСЕХ осколков. У нас это стоит 1000 руб, покраска 2,5-3 тыс. А ещё лучше поезжай к официалам и поговори с ремонтным персоналом. У них почти наверняк есть бампер битый с другой стороны выкупи его рублей за "как договоришься" и спаяй из двух. да в том то и проблема , что всех кусков у меня нет от бампера Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex42 Опубликовано 25 Января 2010 Опубликовано 25 Января 2010 Тогда прямиком к официалам! Ни за что не поверю что у них нет правой стороны Вашего бампера! Я точно знаю что у наших есть. Они их никогда не спешат утилизировать, а из двух один собрать плёвое дело. Другой вариант только один-новый бампер. А покраска-в любом случаи не всего бампера, а с переходом. Расходники для покраски сейчас стоят около 1,5 тыс., сама покраска 1-1,5 тыс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Витальевич Опубликовано 27 Января 2010 Опубликовано 27 Января 2010 (изменено) сходи сюда [http://renault-club.ru/showthread.php?t=16933 я там подробно описывал ремонт пластиковых деталей паять ничего не надо надо снять бампер с машины составить без зазоров и внутрь Настукать шпаклевки с стеклонаплонителем см выше поссылке как сделать подробнее!!!!!!!! если грамотно все сделать то Ваш бампер даже красит ненадо будет т.к. нижнюю юбку смотреть никто никогда небудет!! Изменено 27 Января 2010 пользователем Борис Витальевич Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9892301 Опубликовано 2 Февраля 2010 Опубликовано 2 Февраля 2010 сходи сюда [http://renault-club.ru/showthread.php?t=16933 я там подробно описывал ремонт пластиковых деталей паять ничего не надо надо снять бампер с машины составить без зазоров и внутрь Настукать шпаклевки с стеклонаплонителем см выше поссылке как сделать подробнее!!!!!!!! если грамотно все сделать то Ваш бампер даже красит ненадо будет т.к. нижнюю юбку смотреть никто никогда небудет!! Я просто в шоке , какую цену мне сегодня загнул дилер - ремонт (установка нового бампера, плюс его покраска и замена защиты правого колеса вместе с защитой бампера) обойдется в 19500 рублей Это реально так выходит или дилер просто завышает цены на свои услуги? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 2 Февраля 2010 Опубликовано 2 Февраля 2010 Я просто в шоке , какую цену мне сегодня загнул дилер - ремонт (установка нового бампера, плюс его покраска и замена защиты правого колеса вместе с защитой бампера) обойдется в 19500 рублей Это реально так выходит или дилер просто завышает цены на свои услуги? дофига стоимость. Максимум 10 тысяч. Мне красили(правда, по "блату") за 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 2 Февраля 2010 Опубликовано 2 Февраля 2010 Я просто в шоке , какую цену мне сегодня загнул дилер - ремонт (установка нового бампера, плюс его покраска и замена защиты правого колеса вместе с защитой бампера) обойдется в 19500 рублей Это реально так выходит или дилер просто завышает цены на свои услуги? это реально так стоит у дилера... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9892301 Опубликовано 2 Февраля 2010 Опубликовано 2 Февраля 2010 это реально так стоит у дилера... бампер у дилера стоит 9300 р. защита бампера 1500 р. защита правого крыла 700 р. получается за установку и покраску дилер берет 8000 р. а не многовато ли? читал технологическую инструкцию по снятию переднего бампера, так буквально нужно открутить пару болтов. видать дорого стоить покрасить нижнию часть бампера под цвет кузова Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 2 Февраля 2010 Опубликовано 2 Февраля 2010 видать дорого стоить покрасить нижнию часть бампера под цвет кузова Еще два года назад покраска у дилера одного (любого) элемента стоила 7500. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9892301 Опубликовано 5 Февраля 2010 Опубликовано 5 Февраля 2010 Еще два года назад покраска у дилера одного (любого) элемента стоила 7500. Тут на нашем местном форуме мне написали следующее - >а еще обрати внимание на то, что этот бампер скорее всего от Дачии - т.е. эмблема от Рено не подходит никак... речь идет о новом бампере , который я нашел в нашем одном магазине в городе , цена его 3500 р. как можно узнать производителя данного бампера - Дачии, Рено , китайский или какие там еще бывают ? чтобы потом не было проблем, что ромбик Реношный не подходит к данному бамперу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 5 Февраля 2010 Опубликовано 5 Февраля 2010 как можно узнать производителя данного бампера - Дачии, Рено , китайский или какие там еще бывают ? чтобы потом не было проблем, что ромбик Реношный не подходит к данному бамперу Во ВИНу машины надо узнать реф (типа каталожного номера) бампера и по этому рефу искать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9892301 Опубликовано 5 Февраля 2010 Опубликовано 5 Февраля 2010 Во ВИНу машины надо узнать реф (типа каталожного номера) бампера и по этому рефу искать. уже интересно , только вот как по номеру опеределить какой бампер подходит? http://www.logan-shop.ru/prajc-list Бампер передний Dacia Logan DAC 01 10 001 аналог НЕТ 3500.00 руб Бампер передний Logan оригинал 6001551338, 6001549907 НЕТ 8800.00 руб Бампер передний Renault Logan аналог 6001551338, 6001549907 НЕТ 4500.00 руб Бампер передний СТЕКЛОПЛАСТИК аналог 6001548766 ЕСТЬ 4500.00 руб Дачия отпадает , оригинал за 8800 тоже отпадает из этих 2-х какой лучше всего брать , цена одинаковая у них Бампер передний Renault Logan аналог 6001551338, 6001549907 НЕТ 4500.00 руб Бампер передний СТЕКЛОПЛАСТИК аналог 6001548766 ЕСТЬ 4500.00 руб Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9892301 Опубликовано 16 Марта 2010 Опубликовано 16 Марта 2010 Подкопил деньжат - купил новый бампер за 4500 р., правую защиту бампера, защиту правого колеса, установил с мужиками, осталось теперь покрасить нижнию часть черного бампера под цвет кузова. Посмотрел на наклейке циферки: LSOH H063234 E1 SAN913 SAN513 TEF98 DRAP01 HARM02 TLRUSS ADGK NRTV TEF98 - опаловый металлик. Кто знает сколько краски нужно на покраску нижней части переднего бампера? Или в мастерской где буду красить мастера знают какую краску нужно и в каком количестве? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
WWS_ Опубликовано 16 Марта 2010 Опубликовано 16 Марта 2010 Подкопил деньжат - купил новый бампер за 4500 р., правую защиту бампера, защиту правого колеса, установил с мужиками, осталось теперь покрасить нижнию часть черного бампера под цвет кузова. Посмотрел на наклейке циферки: LSOH H063234 E1 SAN913 SAN513 TEF98 DRAP01 HARM02 TLRUSS ADGK NRTV TEF98 - опаловый металлик. Кто знает сколько краски нужно на покраску нижней части переднего бампера? Или в мастерской где буду красить мастера знают какую краску нужно и в каком количестве? Краска F98, как и у меня. Насколько в курсе обычно красят бампер целиком а не только нижнюю часть что официалы что неофициалы. А так как Логан служебный то возникает вопрос -- чего ради красить-то бампер, на скорость ведь это не влияет ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Danil Опубликовано 21 Апреля 2010 Опубликовано 21 Апреля 2010 Бампер пластмассовый, лучше менять!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serblack Опубликовано 27 Февраля 2011 Опубликовано 27 Февраля 2011 С орентируйте пожалуйста. В мороз -30 разворачивался и въехал водительской стороной передним бампером в обочину (твердый снег). Противотуманка (вместе с куском бампера) вошла во внутрь бампера и еще куча осколков. Дыра... Что нужно для ремонта? Если заменить бампер, то какие сопутствующие запчасти нужны. Решетка радиатора водительской стороны местами потрескалась, но не развалилась. Можно ли ее заклеить? Чем? Кто сталкивался с заменой бампера самостоятельно, поделитесь опытом... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TRI Опубликовано 27 Февраля 2011 Опубликовано 27 Февраля 2011 Вы бы хоть фото выложили... Машина Ф1 или Ф2? Решётка бампера нижняя или верхняя? В зависимости от этого можно будет определить какие сопутствующие запчасти нужно будет докупать. К примеру верхняя решётка бампера на Ф2 идёт отдельно от бампера... Бампер менять дело несложное, вот ссылка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Глеб Опубликовано 27 Февраля 2011 Опубликовано 27 Февраля 2011 Кто сталкивался с заменой бампера самостоятельно, поделитесь опытом... Посмотри FAQ, пункт 8,14. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serblack Опубликовано 1 Марта 2011 Опубликовано 1 Марта 2011 Вы бы хоть фото выложили... да я сразу заклеил это место скотчем, т.к ездить нужно на работу. сегодня сфотографирую так как есть, выложу. А что такое Ф1 и Ф2? У меня Логан 2008 года. За ссылки спасибо. начал форумы читать, пишут, что и заклеить можно. Проблема в том что живу от ближайшего сервиса 260 км... сам буду ремонт делать (хоть и впервые). Поэтому и спрашиваю кто в курсе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пессимист Опубликовано 1 Марта 2011 Опубликовано 1 Марта 2011 Я уже писал в какой то теме о самостоятельном ремонте бампера, повторюсь. Изнутри паяльником я вплавил металлическую сетку от воздушного фильтра грузовика, можно применить шпатлевку со стекловолокном, снаружи, если необходимо зашпатлевать простой универсальной шпатлевкой (по пластику очень дорогая). Далее, если требуется покраска надо определить какой у вас пластик, для этого отрежьте с внутренней части бампера маленький кусочек, если он тонет в воде или горит с сильной копотью, то грунт по пластику не нужен, далее наносим двухкомпонентный акриловый грунт, красим и покрываем лаком. В краску и грунт надо добавить пластификатор, чтобы краска не трескалась при сгибах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TRI Опубликовано 1 Марта 2011 Опубликовано 1 Марта 2011 Логан Фаза 1 - 2005 - 2009 г.в. Логан Фаза 2 - 2010 - н/в г.в. Отличаются, в частности, бамперами. После снятия бампера вам будет понятно, что нужно докупить, рамки ПТФ или ещё что. Давайте фото, хоть что-то можно будет сказать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
35 сообщений в этой теме
