ges75 Опубликовано 22 Января 2010 Опубликовано 22 Января 2010 у меня замеррзла солярка(фильтр в парафине и комп ругался... ), и я думаю снять топливный бак почистить все(у нас стоит 100 дол) и потом залить новую солярку с присадкой антигель фирмы хай гир. Интересует Ваше мнение? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Konstantin84 Опубликовано 22 Января 2010 Опубликовано 22 Января 2010 Не знаю как на наших реношках, но у друга на крузаке 80, такая же фигня была... Поехали купили антигель, залили в пол бака соляры, отогрели ТНВД, и завели с пол пинка! Дымовуха была... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergei-- Опубликовано 22 Января 2010 Опубликовано 22 Января 2010 загони в теплое место отогрей и не ломай голову.антигель не волшебное средство замерзшую солярку не растопит,он всего лишь не дает замерзнуть ей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YURRI Опубликовано 23 Января 2010 Опубликовано 23 Января 2010 у меня замеррзла солярка(фильтр в парафине и комп ругался... ), и я думаю снять топливный бак почистить все(у нас стоит 100 дол) и потом залить новую солярку с присадкой антигель фирмы хай гир. Интересует Ваше мнение? Машина заводится, двигатель работает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ges75 Опубликовано 24 Января 2010 Опубликовано 24 Января 2010 Машина заводится, двигатель работает? да машина заводиться и работает, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YURRI Опубликовано 24 Января 2010 Опубликовано 24 Января 2010 да машина заводиться и работает, Бак зачем снимать и промывать - проблемы есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ges75 Опубликовано 24 Января 2010 Опубликовано 24 Января 2010 проблема в том что писала ошибка впрыска, поменяли фильтр , он был весь в парафине, машина поработала, потом опять загорелаь, тогда мне сказали что почистять эл. магнитный клапан. а после этого лучше бак почитсить .......вот так мне сказали, а еще порекомендовали почистить форсунки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mike Опубликовано 24 Января 2010 Опубликовано 24 Января 2010 Проще отогреть машину в тёплом боксе и залить зимнюю солярку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YURRI Опубликовано 24 Января 2010 Опубликовано 24 Января 2010 (изменено) проблема в том что писала ошибка впрыска, поменяли фильтр , он был весь в парафине, машина поработала, потом опять загорелаь, тогда мне сказали что почистять эл. магнитный клапан. а после этого лучше бак почитсить .......вот так мне сказали, а еще порекомендовали почистить форсунки Бак почистить конечно можно (если денег не жалко), но если дизтопливо свободно подается к топливному фильтру - сдается, что проблема не в грязном баке. Возможно залито очень плохое дизтопливо. Слейте ручным топливным насосом (грушей) пару литров дизтоплива из бака в прозрачную тару (пластиковую бутылку) и посмотрите насколько оно чистое (заодно и грушу проверите). Топливо должно вручную легко выкачиваться из бака.Можно, для верности, слить полностью, залив с антигелем новое, заранее припасенное. Чтобы удобно было сливать - разрежьте прозрачный топливопровод (если до вас его еще не разрезали), идущий от груши в удобном месте, а потом (когда сольете) соедините трубопровод вставкой (трубочкой пластиковой бензостойкой - на авторынке продают). Я в месте разреза поставил дополнительную грушу, т.к. в штатной клапана не держат и дизтопливо самотеком в бак сливалось, а в трубопроводе появлялись пузыри воздуха. Если все это не поможет (может не только дизтопливо замерзло, но и что-то сломалось) - тогда на диагностику и поиск причины неисправности к хорошим специалистам на СТО. Методом тыка Сценик II ремонтировать сложно. Изменено 24 Января 2010 пользователем YURRI Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ges75 Опубликовано 24 Января 2010 Опубликовано 24 Января 2010 Бак почистить конечно можно (если денег не жалко), но если дизтопливо свободно подается к топливному фильтру - сдается, что проблема не в грязном баке. Возможно залито очень плохое дизтопливо. Слейте ручным топливным насосом (грушей) пару литров дизтоплива из бака в прозрачную тару (пластиковую бутылку) и посмотрите насколько оно чистое (заодно и грушу проверите). Топливо должно вручную легко выкачиваться из бака.Можно, для верности, слить полностью, залив с антигелем новое, заранее припасенное. Чтобы удобно было сливать - разрежьте прозрачный топливопровод (если до вас его еще не разрезали), идущий от груши в удобном месте, а потом (когда сольете) соедините трубопровод вставкой (трубочкой пластиковой бензостойкой - на авторынке продают). Я в месте разреза поставил дополнительную грушу, т.к. в штатной клапана не держат и дизтопливо самотеком в бак сливалось, а в трубопроводе появлялись пузыри воздуха. Если все это не поможет (может не только дизтопливо замерзло, но и что-то сломалось) - тогда на диагностику и поиск причины неисправности к хорошим специалистам на СТО. Методом тыка Сценик II ремонтировать сложно. скажи плиз , а где эта помпа ручная находиться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergei-- Опубликовано 24 Января 2010 Опубликовано 24 Января 2010 должна быть с право по ходу движения вверху в районе стойки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ges75 Опубликовано 25 Января 2010 Опубликовано 25 Января 2010 извините за идиотский вопрос, сливать солярку с бака можно только при помощи ручной помпы, или еще можно просто засунуть шланг в бензопак(как раньше делали) и так попробовать , в баке 50л счяс. и еще сливать при момощи помпы нало на подьемники или на яме подскажите? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
didalev Опубликовано 25 Января 2010 Опубликовано 25 Января 2010 проблема в том что писала ошибка впрыска, поменяли фильтр , он был весь в парафине, машина поработала, потом опять загорелаь, тогда мне сказали что почистять эл. магнитный клапан. а после этого лучше бак почитсить .......вот так мне сказали, а еще порекомендовали почистить форсунки В соседней теме писал немного ну и конечно если решитесь сливать то удобней будет через горловину чем штатной пользоваться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YURRI Опубликовано 25 Января 2010 Опубликовано 25 Января 2010 скажи плиз , а где эта помпа ручная находиться? Обозначено красной точкой: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergei-- Опубликовано 25 Января 2010 Опубликовано 25 Января 2010 зачем такой геморой?или вы идете по сложному пути?загоните машину в теплое место и залейте анигель.если не поможет значит проблема в чем то другом.если были на сервисе на диагностике то вам должны дать код ошибки и расшифровку его,иначе это не сервис.требуйте от них результатов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ges75 Опубликовано 26 Января 2010 Опубликовано 26 Января 2010 зачем такой геморой?или вы идете по сложному пути?загоните машину в теплое место и залейте анигель.если не поможет значит проблема в чем то другом.если были на сервисе на диагностике то вам должны дать код ошибки и расшифровку его,иначе это не сервис.требуйте от них результатов. Ты прав...а попал я на сервес , где мастер Нехороший человек, Развод и нежелание работать. А вообще машина отогрелась , я залил анигель, и поставил еще на 2 дня в гараж что б не рисковать , в гараже +5 гдето , а потом буду выезжать по тихому солярку , в баке 60л. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyaF Опубликовано 26 Января 2010 Опубликовано 26 Января 2010 Ты прав...а попал я на сервес , где мастер Нехороший человек, Развод и нежелание работать. Не верь сервисменам - читай матчасть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
17 сообщений в этой теме
