YURRI
Омыватель стекла двери багажника
21 сообщение в этой теме
В форсунке омывателя стекла двери багажника отверстие 2-3 мм, из которого подается жидкость на заднее стекло, нет никакой вставки (как на передних) для создания направленной струи.
Жидкость из этой форсунки просто вытекает, при включении омывателя заднего стекла.
Так должно быть или что-то сломано?
Если струя попадает туда куда нужно... значит всё работает.
Струи-то и нет. Омывайка просто стекает по стеклу вниз.
У меня такая же фигня. Тоже волнует этот вопрос. Просто мне кажется это не очень эффективно: бежит струя (не сказать, чтобы тонкая),а чтобы был какой-то эффект ее нужно размазывать дворником. Хотелось бы так: попшикал мелкими веерными струйками на стекло и размазывай. И еще, не нравится, что сначала приходиться махать дворником, а водичка появляется через 3-5 секунд.
Вообще, логически, так быть не должно. Такое чувство, что направляющая вставка выскочила (если такое возможно).
Самотёком омывайка литься не должна.
А сильный напор? А то может это насос не дает нужного давления.
Изменено пользователем Серж и К
У меня она именно бежит самотеком.
Но жидкость то каким-то образом доходит до стекла из бачка. Если бы давление было больше, то её бы просто больше выливалось бы. А вот если бы и давление было больше и там был бы какой нибудь распылитель, думаю, это было бы самое то.
Сдаётся мне, что это насос, всё же. Даже без форсунки, вода из шланжика, очень резво бьет струёй при включении омывателя и слышно жужжание моторчика.
Думаю насос не нагнетает нужного давления.
Да у всех так (ну, или у всех "Сцеников", что я видел, и у многих других машин). Задняя щетка - короткая, зачем там что-то разбрызгивать?
Если бы разбрызгивало, часть "вылетало" бы за пределы зоны работы щетки, не "смахивалось бы", мелкие капли вихревыми потоками воздуха "срывало" бы назад...
Это спереди их наоборот - прижимает.
А так течет, под действием силы тяжести, и "размазывается" щеткой. Несколько взмахов с жилкостью - и чистое окно в Европу.
У меня тоже самое, просто как бы самотёком бежит. Тоже напрягает малёха. Были мысли форсунку другую поставить.
Ага, и на ходу брызгать на тех, кто сзади. :)
У меня хоть и не Сценик. Но принцип работы заднего омывателя на Клио такой же. И в принципе все устраивает. Зачем там нужен напор? Вода же сверху подается вниз, а дальше дворником наносится на стекло. Я уже приноровился подавать воду порциями между разными направлениями движения дворника :)
у меня тоже просто текет сзади омывайка.. щетка чистит и нормально.. меня устраивает
У меня тоже стуей льется. Подозреваю что форсунку с заду не поставили чтобы на скорости вихревой поток эти капли не сдул.
Точно так же. Но меня не напрягает. Когда чищу дворником, с начало лью чтоб она одну сторону вода попала, а когда дворник возращается в обратное положение, ещё лью, чтоб и в другую сторону вода попала :)
+1. У меня тоже лилась самотеком. Сейчас вообще перестала течь. Надо бы разобраться, да некогда.
Замерзла, скорее всего. Или прогреть, или брызгать размораживателем, или ждать оттепели.
И меня тоже не напрягает :)
Приноровился подавать в нужное время и все пучком. Даже нравится - получается вполне экономично.
Неа. Точно не замерзла, на лобовое же брызгает. Либо что-то с моторчиком, либо с форсункой.
подожди тогда тепло и лезь к моторчику.. в fag есть темка про него, как разбирать-чистить.. заодно продуешь шланг, что ведет к задней форсунке
Замерзнуть могла форсунка, шланг к ней, тройник...
а я поставил обратные клапана и незамерзайка всегда в системе , а то на задний дворник приходила значительно позже , на всякий случай их номера для заказа 145 06 50 Opel 1шт. = 110р
    • newmaxs
    • Andrey_Y
    • Inches
    • Olga Krasnova
    • Aleksey174
    • maloj386
    • Aivengo097
    • Александр kangoo
    • rewolt
    • ronik
    • rjcnz
    • Любовь Виремская
    • Transdriver
    • Виталич
    • Лизок
    • gen-star
    • pavel_5005
    • bul
    • Алена Боброва
    • терминатор
    • vladd
