Юрий
Заблокировался двигатель
28 сообщений в этой теме
Заводил машину в мороз -30.
Разрядился аккумулятор.
Погасла лампочка иммобилайзера
Машина не реагирует на ключи зажигания
Подскажите как реанимировать авто.
Рено меган сценик 2000г.в
зарядить акб
Акб заряжен. Стартер крутит.Все лампочки горят кроме лампочки иммобилайзера.
Предохранитель? Провода - контакты?
Изменено пользователем Глеб
На своем и аккум разряжал в полный ноль, так что лампа иммобилайзера гасла, и аккум совсем снимал, но ничего кроме магнитолы не блокировалось. Скорее всего, дело в потерянном контакте, попробуйте последовать советам Глеба
А вы пробовали вставить ключ в замок зажигания ,патом
нажать одну из кнопок на ключе и повернуть руль в одну сторону не отжимая кнопки,а патом в другую.на опеле помогло.
Предохранители целые.Контакты вроде в порядке.
Как заряжали акамулятор? прикуривали?
Если не заводится авто (у меня было такое на С1), то нужно включить зажигание и покачать рулем влево-вправо... типа как замок выключится.
На днях делал Сценик-1 97г.в. с такой же проблемой. Начни с проверки напряжения на предохранителе №24 и № 27.В моем случае на 27 напруги небыло.При этом не работали габариты и ближний свет(дальниий работал).Поставил перемычку как указано на рисунке,по другому никак сгорят указаные предохранители.
Все работает и свет ближний и дальний и габариты. Может есть система проверить лампочки на панели приборов.
ЗЦ работает не горит лампочка иммобилайзера. Изменено пользователем Юрий
Машину прикуривал?
Да.
Беда с мозгами. Это не приговор, не знаю как мегане, на некоторых моделях есть предохранители под акб.ещё раз убедитесь в исправности предохранителей не поленитесь прозвоните .
Иммо по питанию висит на 35 или 36 предохранителе (по книжке 41 предохранитель),но на 5 ампер помню точно. Схемка завязана так что при отсутствии питания код иммо не стирается.Вывод по ходу ремонта.
Основное питание блока Siеmens +12 В идет по красному(разьем белый)предохранитель в двигательном отсеке(под лобовым стеклом справа )на 60 Ампер все что связано с замком зажигания . И красный (разьем черный)предохранитель№1 возле АКБ на 60 А (двигатель крутит но не заводится ),тут и запитан иммо и много всего что не связано с замком зажигания. В моем случае на черном разьеме напруга была 11.8 Вольт и при этом авто не заводилось. На белом напряжение было 12.7Вольта.Проверил предохранитель возле АКБ все было окислено - почистил, и все стало ОК.
Спасибо. Попробую проверить напряжение на разьемах.
Самое интересное что диагностический прибор на станции не показывает ни каких ошибок.
Предлагают везти ее в другой город на эвакуаторе там вроде прибор более современный.
Посмотри тут http://autoby.biz/forum/index.php в поисковике набери "Проклятый иммобилайзер"
.может что полезное найдешь .
... не знаю как мегане, на некоторых моделях есть предохранители под акб. Ещё раз убедитесь в исправности предохранителей не поленитесь прозвоните .
Знакомый, говорил, что у него предохранители стоят в 3-х местах.
И был сгоревший в варианте указанном засипатр
Машинка завелась? У меня аналогичная проблема + не работает центральный замок и аварийка. Машинку прикуривали + перепутали клеммы на секунду замкнули.
возможно пригодится http://renault-club.by/clio/ebu.php
обязательно проверте выпрямитель генератора
было такое в морозы... АКБ на нуле (даже на сигналку не хватало), к тому же при неудачных запусках пересосал бензина и забрызгал свечи. Лечение - вывернуть свечи и прокалить... в моем случае все решилось многократными попытками запуска с прокручиванием стартера в состоянии прикуривания от "Волги". Когда завелся, поразил жутко пахучий выхлоп молочного цвета, мин через 10-15 все нормализовалось...
Если имобилайзер молчит, то думаю хоть закрутись не заведется Изменено пользователем colnagin
Вариантов причин - вагон и маленькая тележка.
Электроники понапихано на простейший двигатель столько--что ОД имеют стабильный доход не в виде продажи авто а в их ремонте.
Почти в каждой теме Хелпа - перечисляется набор всевозможных датчиков, которые могут не дать заводится. И при этой куче датчиков еще существует такая же куча предохраниетелей и реле.
Это так отступление )) наболевшее так сказать
А по теме, при таких условиях у меня не запускался из-за реле в моторном. Не знаю какое. ОД сказал (и показал) что окислились контакты.
Но после дня стояния в тепле в боксе, машина завелась.
Имобилайзер - самое последнее что не даст запускаться.
У прошлого хозяина моей машины. Акум тоже сел, купил новый и иммо больше не реагирует на ключ и не привязывается. Но хоть через завожу. Тоже ума не приложу куда лезть.
Пока нет. Центральный замок заработал. Пришлось привязывать ключи к машине. На форуме написано как это сделать.Жду когда спадут морозы и повезу ее на автомастерскую.
Всем спасибо! Машинка завелась! :) Перегорел предохранитель 7.5A
если не сложно написать какой предохранитель и где, думаю всем будет интересно и полезно, спасибо
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
