Андрей7
Выбор катушки
29 сообщений в этой теме
В течение 3-х месяцев "накрывается" уже вторая катушка (все Sagem),по совету форумчан выбрал Beru,вроде как они понадежнее, в связи с этим два вопроса:
1.Можно ли оставить три катушки Sagem и одну Beru
2.Подойтет ли эта катушка-Beru ZS 052
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
1.Задавал этот вопрос недавно мастеру в сервисе. Ответ был- можно.
Хотя где то я читал, что лучше иметь все катушки одного производителя. Именно поэтому и вопрос задавал.
2. не знаю.
2. не знаю.
Спасибо за ответ, не в курсе, из этого http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om...2007%2019:23:53 что ТОЧНО подойдёт?
Все дружно читаем мнение производителя по поводу использования катушек зажигания различных производителей в тех. ноте № 4242A.pdf, размещенной в разделе "Тех. ноты и руководства по ремонту (Общие вопросы)".
Рено обязывает использовать только катушки фирмы SAGEM, а катушки других фирм, в частности DENSO, использовать на двигателях K4M и K4J, вообще запрещает! И наоборот, на двигателях F4R и F4P разрешается использовать только катушки DENSO! Почему так - не знаю...
ЗЫ. И не забудьте перед установкой катушек смазать внутреннюю поверхность наконечника катушки специальной смазкой во избежание пробоя катушки вследствие попадания влаги. Это главная причина выхода катушек зажигания из строя!
Эта нота Апреля 2004 года. Тогда и в помине в Рено не было Оригинальных катушек под брендом Беру.
Сейчас есть. Я недавно их на Символ у дилера заказывал и ставил.
Видимо что то изменилось.
А что за смазка и как густо ей смазывать внутреннюю поверхность наконечника? По поводу попадания влаги - машина постояла в прошлые выходные во влажном гараже- результат налицо.
Чистейшая правда, но по факту стоят в полный рост. И в перемешку работают без проблем, а по мере выгорания SAGEM проблема уходит сама по себе.
Вот как раз плюс катушек Беру, что они не боятся так влаги, как Сагем и Денсо. Это со слов того же мастера.
Вот как раз плюс катушек Беру, что они не боятся так влаги, как и Денсо. Это со слов того же мастера.
Поэтому и хочу по мере выхода из строя Сагем поставить Беру, вот только не понятно, какие из них можно ставить.
Спасибо, возьму ZS 052
Универсальный экземпляр, встаёт на все двигатели рено. У меня такие же.
Вот тех. нота № 3789A.pdf, в которой в картинках показано, как наносится смазка. Так как найти именно Реношную смазку не представилось возможным, в обычном автомагазине была куплена смазка для колпачков свечей зажигания какого-то американского производителя за ~100 руб. Тюбика в 10 гр. мне хватит наверно на всю оставшуюся жизнь!
ЗЫ. Больше катушки зажигания у меня не вылетали! Тьфу-тьфу-тьфу! :)
ЗЗЫ. Все катушки - SAGEM...
Подойдёт не переживай,на внешний вид только резиновым наконечником малость отличается(чисто внешне)
Сегодня заправился на "своей" заправке и километров через 50 заметил, что при интенсивном разгоне на любой передаче двигатель на низких оборотах начинает дергаться. На холостых все в норме и на высоких тоже. Как вы думаете это из-за топлива или катушки накрываются? А может это свечи? Я в шоке! :blink: Не знаю что делать. Хочеться надеятся, что всему виной топливо! :angry:
Скорее всего топливо. Потому что, если была бы катушка, то на холостых оборотах у тебя троил бы движок.
У меня было такое один в один, думал, что проблема в бензине- оказалось катушка. Странно было, что на холостых двигатель не троил. На вякий случай попробуй залить другой бензин- вдруг дело в нём.
Кажется пронесло! :)
Сегодня на Рублево-Успенском шоссе на ТатНефти заправился 95-м бензином до полного бака, вышло около 20 литров. После этого проехал 12 км. Сначала, вроде, ничего не изменилось. Но когда машина постояла 2 часа и я снова на ней проехал, то описанные мной ранее симптомы "болезни" не проявились. Я даже на 5-й передаче с 50 км/ч и с тремя пассажирами разгонялся и она ниразу не дернулась. Я так думаю, что за время стоянки этот "поганый" бензин перемешался с нормальным и все пришло в норму. Теперь я на "своей" заправке заправляться не буду! Обманули раз - обманут и два! :angry:
Сегодня заправился на "своей" заправке и километров через 50 заметил, что при интенсивном разгоне Как вы думаете это из-за топлива или катушки накрываются?
Максимум у тебя могла только одна катушка накрыться... И тогда бы ты просто не ехал.
Обратите внимание, что на 16-ти клапанном двигателе стоят 4 катушки, а на 8-ми клапанном - ОДНА !
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=si&img=600
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=si&img=599
У меня в воскресенье сдохла еще одна катушка SAGEM... :(
Приехал в сервис, вместо сдохшей поставили BERU ZS052 (2850 р.). Так как имеется подозрение на скорый выход из строя еще одной катушки SAGEM (сопротивление обмотки на ней 20-30 кОм при норме 11 кОм+-15%), решил прикупить в запас еще одну катушку. В одном из магазинов, торгующих запчастями для иномарок на заказ вместо BERU ZS052 предложили BOSCH 0986221001 за 2000 р. Выглядит в каталоге катушка BOSCH так же, как BERU, но от SAGEM отличается. ВОПРОС - BOSCH подойдет на наши реношки?
УРА!!! Нашел! Каталог BOSCH - ПОДОЙДЕТ!
*убежал заказывать* :)
  • 11 месяцев спустя...
Вот и у меня умерла 1 катушка SAGEM.
Сгоревшую катушку определял о свечкам, вывернул все свечи, 3 в идеале, а одна свечка сырая, если так можно выразиться.
Купил катушку BERU на авторыноке Маршал. Вопрос: настоящая она или подделка.
На фото в exist.ru на катушке есть наклейка, а у моей нет.
Смазка защитная для катушек зажигания - какие варианты есть на рынке?
Изменено пользователем Aspire
не факт,у меня 16 клапанник 1,2 D4F712,но катушка одна (в смысле сдвоенная)
На катушках BERU наклеек нет, вся информация нанесена в виде рельефных букв на корпусе катушки. На фото надписи не видны, но судя по коробке - настоящий BERU...
Смазку можно купить любую, диэлектрическую для катушек и свечей зажигания. Я покупал в ближайшем автомагазине за 100 р. какую-то американскую, название не помню, маленького тюбика хватит на всю жизнь!
У меня Беру уже со смазкой шла...
И у меня тоже. Но стОит раз одеть/снять катушку со свечи - и смазки нет... :glare:
Пока искал сгоревшую снял все, на них смазки не осталось. Вот и есть желание перед установкой добавить новенькой.
Спасибо!!!
    • Fran
    • Бульба
    • злойЛеха
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
