Наталья
Видеорегистратор
1 228 сообщений в этой теме
Таже проблема. Где купить хорошие присоски?
одна капля глицерина, распределённая по всей поверхности присоски, заделает все микротрещины в поверхности присоски. Это поможет временно восстановить её работоспособность. В холодную погоду глицерин становится менее текучим, поэтому прилипать к стеклю будет лучше.
Из практики.
Если на записи эпизод (кадр) вызывает хоть малейшее сомнение и может толковаться не так как вы утверждаете - значит это очко вам не засчитывается.
С этим согласен, я был не согласен с "в пользу ответчика". Это разные вещи.
Приобрел аппарат Texet DVR-1GP. И вот всиал вопрос какую карту памяти к нему покупать. При разрешении 1280 на 780 .какое время записи у карт 16Г И 32Г.
16Г за глаза хватит,при этом разрешении примерно на 8 часов,при том ,что запись циклична и по кругу.Бери только высокоскоростные карты,класс не менее 6.А вообще на экране должно быть время оставшееся для записи,поставь какая есть на 2Г,к примеру,посмотри время и рассчитай для 16Г.
То есть ставить 32Г нет смысла. да и по цене рацница тоже.
пишу 1280*720, ибо фул хд у меня интерполяция. угол большой, чуть рыбий глаз, видны обе стойки снизу, причем лобовуха у меня огромная. из-за большого угла видео чуть в мыле. настоящие фуллХД стоят от 4 тысяч напрямую с Китая. Может когда-нибудь закажу :)
Оптимал - полноценные камеры на 2Мп день/ночь 4 шт. и сервер под сиденьем. Можно в деталях разобрать любую ситуацию У нас такие системы брали ребята на серьезный офф-роуд, потом разбор полетов и мастер класс по записи готовили.
Но ценник там конечно совсем другой.
А у вашей компании есть сайт, где можно посмотреть на эти полноценные камеры, сервер и цены на всё это?
Простите, не углядел сообщение...
Да есть конечно. Правда вся это автоэлектроника для нас непрофильное.
Мегапиксельный сервер на 4 камеры можно такой:
http://www.algoritmsb.ru/catalog/ip-videon...gi-exr6004-mini
Оно конечно никоим образом не автомобильное, но питается от 12 В и при установке на виброзащищенной платформе будет жить долго и счастливо.
Правда это на большого оригинала, придется довесить и мегапиксельные камеры по кругу, иначе смысла в девайсе ноль. А камеры такие стоят не две копейки.
А четырехканалки на разрешение D1 под обычные камеры - это более бюджетно.
http://www.algoritmsb.ru/catalog/videonabl...affe-gf-dv4030c
Тут и камеры можно применить не особо дорогие и вариантов исполнений больше.
Такие штуки обычно на грузовики ставят или в общественный транспорт.
Прикупил я себе игрушку из поднебесной.
Снимает так себе, номера машин не видно (можно конечно напрячься, обработать видио, но это сложновато).Светофоры, пешеходы по обочине, стопы, повороты видны.Как работает на солнце пока не попробовал, но ведет себя не совсем адекватно. Заявленные характеристики:- Датчик изображения: CMOS - Объектив: Передняя линза с ультра широким углом в 140 градусов; задней линзы с ультра-широким углом 120 градусов - Память: поддержка Micro SD карт до 32 ГБ - Экран: 2.7inch TFT дисплей (16: 9) - Видео Размер: 1280 * 480 30 кадров в секунду (2 канала записи) / 640 * 480 30 кадров в секунду (1 канал записи) - Формат видео: AVI - Частота: 50Hz / 60Hz - ТВ-выход: NTSC / PAL - Микрофон / динамик: встроенный - ТВ-выход и DC доступа: 5V 500mA - GPS-модуль: поддержка GPS-модуль - G-сенсор: Поддержка G-сенсор - батарея: Встроенная перезаряжаемая литий-ионная батарея - Системные требования: Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, Mac OS X 10.3.6 выше - Рабочая температура: 0 ~ 40 градусов ЦельсияПервое удивление было когда он отказался работать с карточкой 2 ГБ, ему минимум 4 подавай.Выбор частоты не дает эффекта, или я не заметил.GPS - это отдельная песня. Он показывает место нахождения и скорость только у себя в плеере. При сохранении в avi этой информации нет.Крепление антенны не удобное, вернее крепиться она хорошо, вот отсоединить ее сложно.Есть небольшой плюсик на мой взгляд. Показания скорости отличаются от Навител, примерно на 5 км\ч в меньшую сторону.USB интерфейс не поддерживает. Надо карту вставлять в картридер и оттуда запускать плеер. Файлов трека и видио так же не видно с компа. Поэтому или родной плеер или перегонка в AVI с потерей некоторой информации. На карте блокируются файлы при срабатывании G сенсора или по желанию пользователя.Единственная радость, обошелся он мне в 80 баксов. И если сравнивать с теми, что есть у нас за 2600 руб, то это хороший аппарат.Интерфейс
ВидеоПо дворам
Вторая фотка доступна только для приватного доступа.
Перезалил, должна быть видна теперь.
Ну или ссылка http://content.foto.mail.ru/mail/bdlk/2818/i-7920.jpg
поставил такой:
http://www.pleer.ru/_40169_OiTEZ_Mobile_I_1080p.html
фуууул хд... :) работает замечательно, проблем нет
поставил такой:
А ролика с него часом нет в максимальном качестве?
Интересно было бы взглянуть - рассматриваю его как вариант, вроде как не особо дорого, ТТХ приемлимые и дизайн мне очень понравился - он еще в серебре есть.
ГЕРКОН32, http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/9386...76#entry1161876
по ссылке что я дал - оригинал , есть еще фейк - похожая подделка, примерно стоит около 90 баксов на ебее
в серебре очень заметен - в глаза пионерам точно бросится, нефиг дразнить их и нариков
Изменено пользователем victorv
У меня салон светлый) на его фоне черный будет еще сильнее заметно).
Для себя сформулировал следующие основные требования к видеорегистратору:
1) минимальное разрешение 1280*720, 30 кадров/мин;
2) внутренняя память + резервное копирование (чтобы в случае чего, нужное скопировать на вторую карту для протокола);
3) стандартный внутренний источник питания;
4) возможность быстрого поворота регистратора на 90 граусов для записи общения водителя с кем ни будь.
Вопросы к коллегам:
1) Крепление Каркам Q2 обеспечивает ли пункт 4?
2) Какие регистраторы кроме Каркам Q2 соответствуют вышеперечисленным требованиям?
Если считаете, добавить что-то важное, с благодарностью будет принято.
А вот еще ссылочка на видиорегистраторы. Они не совсем автомобильные, они больше для активного спорта, туризма. Все имеют достаточно большой срок автономной работы, это по определению. Но многие из них (да большинство) имеют дополнительно крепеж и зарядники автомобильные. А также наборы креплений на велосипед, на руку, шлем и другие части тела .
Я себе сейчас для спортивных дел присматриваю варианты, если что возьму, то так, что бы и в машину ставить можно было по совместительству 2 в 1, как любят говорить.
http://www.sportcraft.ru/category/videokamery-dlja-ekstrima/
Если кого эта тема заинтересовала, вот еще форум нарыл всяких спортивно -экстремальных видиорегистраторов. Там очень много разных вариантов.
url="http://forum.poehali.net/index.php?board=10;action=display;threadid=19065
Правда, у них есть один недостаток, все же они несколько дороже, чем обычные автомобильные, но цена не запредельная.
Изменено пользователем wlkw
Извиняюсь если повторяюсь (тему ниасилю), приглядываю регистратор с выносной камерой. Понравился вот такой:
http://www.exler.ru/expromt/02-11-2011.htm .
Хотелось бы услышать мнение понимающих в этом деле людей. Спасибо заранее.
Стационарная установка это, бесспорно, отлично...
Но качество на четвёрочку слабенькую... Каркам Q2 или DOD F500LHD снимают значительно лучше. На видео по ссылке ни номеров машин не рассмотреть, ни указатели. И за что тут платить 11 тысяч, если в 2 раза более дешевые модели снимают лучше? :(
Вообще, идея видеорегистратора совсем не нова. Наткнулся тут на статейку. 1939-й год.
Два часа откатал с новым регистратором AdvoCam HD1. В целом доволен. Качество видео вполне устраивает (говорят, что ночное похуже, но это, вроде бы, у всех). Нравится небольшой размер и возможность быстро снять его с кронштейна и взять с собой, например, для записи разговора с "гибедедуном" (автономная работа до 4 часов). Вообще, крепление понравилось именно быстротой процесса снять-поставить. Даже нижний крепежный винт, в общем-то, не нужен: и без него всё прекрасно фиксируется (правда, при незатянутом винте его дребезг отчетливо слышен в записи :) )
Из недостатков отметил бы шумы в записи звука (ну, звук тут не главное) и маленький экран. Остальное устраивает.
первый раз покупаю регистратор , посоветуйте какой выбрать!
xDevice BlackBox-24
xDevice BlackBox-12
DOD F900LHD
Заранее благодарю!!
xDevice BlackBox-24
xDevice BlackBox-12
DOD F900LHD
Заранее благодарю!!
про вышеуказанные ничего не скажу, я взял: http://www.ozon.ru/context/detail/id/7428834/
ибо нужен был съемный (только он без карты в комплекте идет - за эти деньги доволен.)
а вто если машина надолго (снимать на ночь не надо) - лучще брать со скрытой установкой и камерой и вперед и назад
xDevice BlackBox-12 это и есть DOD F900LHD
Название только прилепили своё.
На xdevice.ru много знакомых китайский регистраторов, которые получили новое имя BlackBox и цифровой код )))
Бери то что дешевле и там где есть гарантия )
Здоровый какой то он... Крепление выдержит при езде по неровной дороге? Изменено пользователем Leksei4
Регистратор нужен,даже не обсуждается.
Порыскав в тырнетах немало отзывов и видео с регистраторов наткнулся на такой вот: http://www.mio.com/ru/products-drive-recorder-overview.htm
Цена сейчас в районе 2000 рублей. Как считаете стоит ли он своих денег? Подумываю прикупить себе такой.
На DealExtreme дешевый китай.
Я себе бы взял КарКам Q2 (тоже китай конечно, но адаптированный) - дороже и по характеристикам гуд.
Каркам батенька это давно уже вчерашний день.
Давеча нашел 2 камерный
регистратор
с GPS встроенный в зеркало.
Нашел тута
http://www.carbork.com/product/35259/
Меня лично не устраивает, что флэш память встроенная. Т.е. «в случае чего» карту не вытащишь и к протоколу не приложишь. И цена с GPS приемником маловата. А так, «игрушка» интересная …
Нет никакой встроенной памяти.
Пункт 10 тех характеристик.
* Внешняя память: 4 Гб Micro SD карта в комплекте (макс. до 16 ГБ)
Это новинка и цена соответвующая.
Ай под новинка сколько стоит?
Ай фон реплики тута
http://www.carbork.com/category/127/
Речь шла о регистраторе Mio.
Там действительно встроенная память 8 гб,но для того чтобы что-то приложить к протоколу там существует Host-USB при подключении к которому флешки на нее автоматически копируются все записи. Существует также возможность просмотра отснятого,но для этого нужен внешний дисплей(обычно используют навигатор)Это не удобно,согласен,но цена заманчивая. По поводу цены:
продаются они в этом списке торговых сетей,далее смотрим на цены Белый Ветер Цифровой и к примеру НИКС. Вот и думай почему такая разница в цене.
Знатоки, просветите, пожалуйста, чем отличаются разные типы разрешения при записи (нифига в этом не понимаю :blush1: ). В инструкции предлагают выбор:
"выберите разрешение: HD720p (1280х720) 30 кадров/с, WVGA (848х480) 60 кадров/с или QVGA (320х240) 30 кадров/с". Чем они отличаются и что лучше выбрать?
Изменено пользователем dimka
Не являюсь знатоком, но перед покупкой видеорегистратора обязательно посмотрите примеры записи. Ниже разрешения HD720P брать смысла нет, так как номеров не видно хорошо. Недавно я на ebay.com прикупил вот такой видеорегистратор. Правда ждал его больше месяца, но всё дошло, как и обещали.
Мне его подарили, поэтому посмотреть примеры не мог :) . По умолчанию стоит именно HD720p. Лучше оставить это? Изменено пользователем dimka
Дима, разрешением HD можно воспользоваться только в том случае, если ты собираешься просматривать записанное регистратором видео на устройстве, поддерживающем HD, т.е. на соответствующем мониторе или телевизоре. Если у тебя обыкновенный монитор 4:3, то тебя вполне устроит разрешение применяемое в VGA( оно должно быть наряду с HD). WVGA и QVGA обычно используются в различных портативных или мобильных устройствах. Изменено пользователем VPT
Надо попробовать поснимать с разными разрешениями, а потом посмотреть результат на мониторе - и оценить визуальный результат.
Качеством изображения, при маленьком чёткость, детализация хуже, светофоры при просмотре "мырцают"
От "размера" флешки .У меня при максимальном разрешении флешки на поездку не хватает, пишет по кругу и затирает начало .Правда у меня не большая 4 гига.
Поставил среднее разрешение, проигрываю немного в качестве изображения , но по моему это не очень важно.
Есть только те три, которые перечислены в моем первом посте: HD720p (1280х720), WVGA (848х480) и QVGA (320х240) ...
Наверное, так и придется сделать.....
При стоящем по умолчанию HD720p светофоры мерцают, это я сразу заметил...
У меня стоит микрокарта на 14 гигов. Мы насчитали, что при записи по кругу при этом разрешении должно хватить часов на 7... Изменено пользователем dimka
Шутник )))
Сподобился таки. Заявленных денег он конечно не стОит. Но мне достался меньше чем за 2000, поэтому сойдёт. Не нашёл как вкл. датчик движения. И есть ли он вообще?
1280Х720
Изменено пользователем Zharuk
На ютуб почему дёрганое изображение получается. В оригинале этого нет.
низко летаешь, однако ..
Я тоже купил, вот такой:
http://www.ebay.com/itm/HONEYWELL-Car-Vide...961965244785556
Его большой плюс заключается в том, то он имеет встроенный GPS-приемник и привязывает передвижение автомобиля к карте, а также показывает скорость. Т.е. прни последующем просмотре, использую ПО производителя, вы рядом с изображением видите карту, на которой ваш автомобильчик передвигается, а также скорсть. На самом избражении указываются дата, время и координаты. Прислан он был мне на работу на тестирование из Ю. Кореи и обошелся мне по закупочной цене в 3700р. Правда от их массовой закупки мы отказались.
Его большой плюс не в этом,а в том, что у него поворотная голова с камерой. А подобная процедура просмотра есть у всех регистраторов с GPS, единственное что не все пишут скорость и координаты на видео. Да и разрешение 640*480 пусть и при хорошей оптике все равно уступит недорогим регистраторам класса FullHD по читаемости номеров. Изменено пользователем Searcher
И чего это так важна всем эта "читаемость номеров"? Очень много комментариев читал, что если номер не видно, то значит регистратор г...о.
Ну, может пригодиться, если тебя кто-то, упаси господи, бортанул и сбежал... А ты от шока номер не засёк....... Изменено пользователем dimka
.Full HD на авторегистраторах - это сомнительное преимущество, т.к. его использование оправдано только тогда, когда автомобиль стоит. Во время движения появляются искажения. Чтобы их не было, необходимо применять оптический стабилизатор, а его у авторегистраторов нет. Покупая себе именно этот регистратор, я основывался на результатах испытаний, проведенных нашей компанией. Это регистратор оказался лучшим именно в движении. Разрешение HD в данной модели есть, правда появилось оно после обновления прошивки, взятой на сайте производителя. Ох и помучился я с их корейским языком. Слава Богу, что ПО на английском, как и голосовые подсказки самого регистратора. Плюс этолго регистратора еще формат сжатия Н.264. Изменено пользователем VPT
Ну, может пригодиться, если тебя кто-то бортанул и сбежал... А ты от шока номер не засёк.......
Вот и я о том же. За те же деньги можно купить вполне неплохую модель http://www.aliexpress.com/product-fm/51808...holesalers.html
Все тоже самое только с FullHD разрешением
  • Мышун закрыл тему форума
    • sasha_gsm
    • svanmen
    • Wings51
    • Stiff
    • mamyx
    • m2m
    • Космос2004
    • e_tiuterev
    • Боря1
    • прапорщик
    • Бабай Ага
    • sahar
    • Mihail47
    • dali
    • AlexxxV
    • JPascal
