Al_Ninyo Опубликовано 11 Декабря 2011 Опубликовано 11 Декабря 2011 Обнаружил у нас на рынке и купил AVC Q2. Как сказал продавец - полный аналог Каркама, только от другого производителя. Опробовал пока не совсем корректно (машина ещё в салоне, потому поснимал чуток с рук из чужой машины). Глянуть вот тут можно. Мне понравилось. Осталось дождаться ПТСа с завода и в путь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wild Опубликовано 11 Декабря 2011 Опубликовано 11 Декабря 2011 И все же... нужно gps в видеорегистраторе ? Пока , кроме того, что можно на карте посмотреть местоположение + скорость движения записать вижу разницу. А насколько это может помочь? и в каких случаях? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
засипатр Опубликовано 11 Декабря 2011 Опубликовано 11 Декабря 2011 И все же... нужно gps в видеорегистраторе ? Пока , кроме того, что можно на карте посмотреть местоположение + скорость движения записать вижу разницу. А насколько это может помочь? и в каких случаях?http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=662285 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wild Опубликовано 11 Декабря 2011 Опубликовано 11 Декабря 2011 http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=662285 Спасибо . Но всеравно не понятно, там где джипса нет есть время, дата записи , место можно определить по записи, так. все же чем Важно наличие gps-координат, ну если только свой путь проследить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 12 Декабря 2011 Опубликовано 12 Декабря 2011 Обнаружил у нас на рынке и купил AVC Q2. Как сказал продавец - полный аналог Каркама, только от другого производителя. Оригинал КарКам Q2 - это DOD F500HD. Из него и "делают" все аналоги. Иногда заменой логотипа. Прелесть КарКам-а в том, что под него в России делают прошивку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Al_Ninyo Опубликовано 12 Декабря 2011 Опубликовано 12 Декабря 2011 Оригинал КарКам Q2 - это DOD F500HD. Из него и "делают" все аналоги. Иногда заменой логотипа. Прелесть КарКам-а в том, что под него в России делают прошивку. Тут мне была заявлена Каркамовская прошивка. Я её в глаза не видел, но всё меню на нормальном русском языке, всё понятно, доступно и работает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Searcher Опубликовано 13 Декабря 2011 Опубликовано 13 Декабря 2011 По поводу отсутствия метрологической поверки на GPS думаю вот что:если регистратор прошел российскую сертификацию,то основания не доверять показаниям его очень мало,хотя могут прикопаться к погрешности измерения,т.к. она не указана скорее всего в документации.А вообще вопрос этот достоин обсуждения нужен ли GPS в регистраторе иле это бесполезная вещь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Север_0 Опубликовано 14 Декабря 2011 Опубликовано 14 Декабря 2011 В течении кого то времени регистратор пишет от бортовой сети. В один прекрасный момент он просто не включается при включении зажигания. Делать перезагрузку не хочется дабы не удалить свои настройки(снятием и установкой батареи питания) Отключение и включение в сеть ничего не даёт. В магазине сказали,что батарею нельзя перегружать зарядкой,какое то время(1-2 часа) надо работать на ней...Затем снова от сети.Простите,но это же нонсенс,я что так и буду в процессе передвижения дергать штепсель зарядки и включать вручную ? Может это "китаец мудрит ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Север_0 Опубликовано 16 Декабря 2011 Опубликовано 16 Декабря 2011 В течении кого то времени регистратор пишет от бортовой сети. В один прекрасный момент он просто не включается при включении зажигания. Делать перезагрузку не хочется дабы не удалить свои настройки(снятием и установкой батареи питания) Отключение и включение в сеть ничего не даёт. В магазине сказали,что батарею нельзя перегружать зарядкой,какое то время(1-2 часа) надо работать на ней...Затем снова от сети.Простите,но это же нонсенс,я что так и буду в процессе передвижения дергать штепсель зарядки и включать вручную ? Может это "китаец мудрит ? Всё,вопрос снят (просто не знаю как удалить свой собственный пост) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Артурио Опубликовано 16 Декабря 2011 Опубликовано 16 Декабря 2011 стоит регистратор intego vx 127 , угол обзора 120 градусов, хотелось бы побольше, но пока нет возможности поменять. Есть ночная подсветка, так что даже в полной темноте где нибудь на трассе снимает в приемлимом качестве. Объектив маловат, русская прошивка корявая, а так все остальное устраивает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Searcher Опубликовано 17 Декабря 2011 Опубликовано 17 Декабря 2011 http://janus-hd.ru/media/ Как вам вот этот регистратор? Пересмотрел кучу видео в интернете,но этот снимает лучше всего среди тех,что я видел. Но отсутствие дисплея, аккумулятора,кнопок воспроизведения записанных файлов(хотя бы через внешний монитор),а также невозможность повернуть его в горизонтальной плоскости отбивают половину желания его покупатьЧто скажете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГЕРКОН32 Опубликовано 18 Декабря 2011 Опубликовано 18 Декабря 2011 (изменено) http://janus-hd.ru/media/ Как вам вот этот регистратор? Пересмотрел кучу видео в интернете,но этот снимает лучше всего среди тех,что я видел. Но отсутствие дисплея, аккумулятора,кнопок воспроизведения записанных файлов(хотя бы через внешний монитор),а также невозможность повернуть его в горизонтальной плоскости отбивают половину желания его покупатьЧто скажете? Придется возить с собой ноутбук постоянно). Это какой то редкостный ищврат. Я бы не взял, тем более на HD машинок уже предостаточно с вполне стандартным набором функционала через экранное меню. Изменено 18 Декабря 2011 пользователем ГЕРКОН32 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Searcher Опубликовано 19 Декабря 2011 Опубликовано 19 Декабря 2011 Придется возить с собой ноутбук постоянно). Это какой то редкостный ищврат. Я бы не взял, тем более на HD машинок уже предостаточно с вполне стандартным набором функционала через экранное меню. В том то и дело что предостаточно,но у всех практически иформативности в картине столько же сколько и не в аппаратах без HD,т.е номер видно только у машины которая перед самым капотом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГЕРКОН32 Опубликовано 19 Декабря 2011 Опубликовано 19 Декабря 2011 (изменено) В том то и дело что предостаточно,но у всех практически иформативности в картине столько же сколько и не в аппаратах без HD,т.е номер видно только у машины которая перед самым капотом. Так это стандартный китайски прием. У меня полно барахла в конторе, где заявлено аж 800 твл в камере (правда забывают что столько в цветном аналоговом даже теоретически быть не может), реально не более 450 твл. HD в этом плане еще дальше ушел, тем более единой методики измерения разрешений Мп-камер в CCTV до сих пор нет. Можно написать любую чушь и при определенных условиях это будет соответствовать действительности. Изменено 19 Декабря 2011 пользователем ГЕРКОН32 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mihel Опубликовано 20 Декабря 2011 Опубликовано 20 Декабря 2011 (изменено) А как Комрады вам такой девайс, мне могут привезти из Китая, стоит брать? · HD (1280 * 960) Image Capture · Встроенный 140 ° Широкоугольный объектив ° 180 ° Вращающийся объектив ° 270 ° Вращающийся дисплей · 2.0 "LTPS Высокие разрешение панели · Встроенный двойной светодиодной · Анти-дрожание · Автоматическое Ночной режим · Обнаружение движения · Loop Recording · Поддержка 32Gb Micro SD Card · USB 2,0 Особенности Формат изображения: JPEG Разрешение изображения: VGA Формат видео: AVI Разрешение видео: VGA/D1/HD (1280x960) Напряжение питания: 5V 500mA Порт USB: USB 2.0 Язык: русский / английский / китайский / японский сеть Размер 100 * 52 * 22мм Вес 88g Аккумулятор Li-Ion Цвет Черный Язык китайский (упрощенный), английский, японский, РОССИЕЙ Изменено 20 Декабря 2011 пользователем mihel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 20 Декабря 2011 Опубликовано 20 Декабря 2011 (изменено) А как Комрады вам девайс, мне могут привезти из Китая, стоит брать? С неизвестными китайскими мануфактурами это ни о чем не говорит: у одного и того же продавца могут быть одинаковые внешне (и с одинаковым индексом модели) изделия разных производителей, у одного производителя в разных партиях - сильно отличная "начинка". Про фундаментальное отличие прошивок (которые, как правило, ни у кого поменять нельзя, ибо все они воруют друг у друга и у "брендов", потому и берегут, не давая к ним доступа) - я уже вообще молчу. Это всегда лотерея. Можно выиграть, можно проиграть. Чтобы повысить шансы - нужно хорошо представлять ситуацию, для чего или много этим заниматься, или читать форумы. PS: Сам я покупал у китайцев не раз, но я всегда более-менее представлял себе (изучая форумы) текущую ситуацию по конкретным изделиям и тематике. PPS: Именно в таких корпусах наблюдается великое разнообразие "начинки". Коллега покупал "подобных" 7 штук - все с "сырыми" прошивками, и было 3 варианта прошивок. И если бы ошибки были не критическими - куда ни шло, а так... Изменено 20 Декабря 2011 пользователем ABATAPA Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Артурио Опубликовано 9 Января 2012 Опубликовано 9 Января 2012 а что за функция loop recording? китайцы бывает и делают хорошие вещи, но брать надо что-то проверенное временем, а не новинки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мартин Опубликовано 9 Января 2012 Опубликовано 9 Января 2012 а что за функция loop recording? китайцы бывает и делают хорошие вещи, но брать надо что-то проверенное временем, а не новинки Видимо, запись по кругу с затиранием самых старых роликов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Saviola Опубликовано 9 Января 2012 Опубликовано 9 Января 2012 Я, если честно, потерялся. Что покупать? вот у меня есть 3 тысячи, есть желание купить, но я не знаю, что и где? Ну хорошо - с "где" можно разобраться, но вот "что"? Хочется, чтобы писал в хорошем качестве, если не на весь экран ноута, то хотя бы на половину. и чтобы номер и знаки не нужно было разбирать под микроскопом. посоветуйте.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мартин Опубликовано 9 Января 2012 Опубликовано 9 Января 2012 Я, если честно, потерялся. Что покупать? вот у меня есть 3 тысячи, есть желание купить, но я не знаю, что и где? Ну хорошо - с "где" можно разобраться, но вот "что"? Хочется, чтобы писал в хорошем качестве, если не на весь экран ноута, то хотя бы на половину. и чтобы номер и знаки не нужно было разбирать под микроскопом. посоветуйте.. Тут всё просто. Осталось еще заиметь желание докинуть пару тысяч и купить что-то типа DOD F500LHD. Тогда и качество будет FullHD, и номер проезжающей мимо машины удастся рассмотреть почти всегда (всё, бесспорно, зависит от разности скоростей. Если кто-то на 80км/ч пронесётся мимо Вас стоячего, то ни одна камера не успеет схватить номер). За три тысячи получится что-то типа Prestigio RoadRunner HD1. Но если посмотрите на youtube разницу в видео между двумя моделями, поймёте, за что пара тысяч... Поймите, видеорегистратор может однажды сильно спасти ваш кошелёк, а может быть даже и судьбу. И тогда какая-то пара тысяч будет казаться такой нелепой мелочью... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 9 Января 2012 Опубликовано 9 Января 2012 http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/forum/228-...аторы-в-машину/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
destrast Опубликовано 9 Января 2012 Опубликовано 9 Января 2012 Я, если честно, потерялся. Что покупать? У самого такая проблема.Загорелось купить регистратор и всё тут.Вернее у меня есть Phantom 120, но качество на троечку.(Вот он то как раз на твой бюджет), хочется чего то большего.Муки выбора привели к модели Mio 238, есть ещё 205,различие -в одном установлен GPS модуль,в другом трех векторный датчик удара. Останавливает пока продавец-Евросеть,в других пока не видел,и отсутствие встроенного аккумулятора,хотя в мануале написано,что оный необходимо зарядить не менее 4-х часов.В пользу этого девайса говорит и наличие программного обеспечения,и программа просмотра отснятого материала,большой собственный дисплей. Цена в Евросети-4990руб. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей025 Опубликовано 9 Января 2012 Опубликовано 9 Января 2012 Я, если честно, потерялся. Что покупать? вот у меня есть 3 тысячи, есть желание купить, но я не знаю, что и где? Ну хорошо - с "где" можно разобраться, но вот "что"? Хочется, чтобы писал в хорошем качестве, если не на весь экран ноута, то хотя бы на половину. и чтобы номер и знаки не нужно было разбирать под микроскопом. посоветуйте.. Вот за 3 тыр. ничего достойного не купить кмк.Я вот тоже выбирал,смотрел,сравнивал,но за эти деньги ничего путёвого.Я считаю,что должна быть привязка к ГПС,читаемые номера машин,а в эту сумму ничего подобного нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мартин Опубликовано 9 Января 2012 Опубликовано 9 Января 2012 Вот за 3 тыр. ничего достойного не купить кмк.Я вот тоже выбирал,смотрел,сравнивал,но за эти деньги ничего путёвого.Я считаю,что должна быть привязка к ГПС,читаемые номера машин,а в эту сумму ничего подобного нет. Сначала тоже хотел с GPS, но потом отказался от этой мысли. Толку ноль... Хорошие приёмники не ставят, а плохие врут сильно по скорости. Не раз видел ролики, когда машина уже в кювете или в столбе, а скорость несколько секунд еще пару десятков км/ч. И какой смысл тогда в такой "инерционности". А просто привязка к координатам (не к GPS) уж и подавно не знаю, для чего может пригодиться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Майк Q Опубликовано 11 Января 2012 Опубликовано 11 Января 2012 Тут всё просто. Осталось еще заиметь желание докинуть пару тысяч и купить что-то типа DOD F500LHD. Тогда и качество будет FullHD, и номер проезжающей мимо машины удастся рассмотреть почти всегда (всё, бесспорно, зависит от разности скоростей. Если кто-то на 80км/ч пронесётся мимо Вас стоячего, то ни одна камера не успеет схватить номер). ... Поймите, видеорегистратор может однажды сильно спасти ваш кошелёк, а может быть даже и судьбу. И тогда какая-то пара тысяч будет казаться такой нелепой мелочью... Соглашусь, как обладатель того самого DOD F500LHD. Хотя и не всецело. Тоже отнюдь не идеал (как и всё в этом мире). Впрочем, скорее всего то немногое, чего я ещё хотел бы, можно по большей части просто выдавить из него, поковырявшись с настройками. Единственно - сейчас уже, наверно, искал бы не моноблок, а с отдельной камерой - чтобы не снимать каждый раз. Немного утомило уже... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
frog Опубликовано 12 Января 2012 Опубликовано 12 Января 2012 Соглашусь, как обладатель того самого DOD F500LHD. Хотя и не всецело. Тоже отнюдь не идеал (как и всё в этом мире). Впрочем, скорее всего то немногое, чего я ещё хотел бы, можно по большей части просто выдавить из него, поковырявшись с настройками. Единственно - сейчас уже, наверно, искал бы не моноблок, а с отдельной камерой - чтобы не снимать каждый раз. Немного утомило уже... Как вариант могу посоветовать Каркам Q-3, снимаю только в сильные морозы (не любит он сильного холода) а так очень доволен девайсом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Майк Q Опубликовано 12 Января 2012 Опубликовано 12 Января 2012 Как вариант могу посоветовать Каркам Q-3, снимаю только в сильные морозы (не любит он сильного холода) а так очень доволен девайсом Ну я-то пока менять не планирую, а вот кому-то, кто ещё в поиске, может пригодиться. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mmc Опубликовано 13 Января 2012 Опубликовано 13 Января 2012 Все конечно, хорошо. Но я сегодня купил регистратор на групоне за 1390 - чай в два раза дешевле)))))) Снимает... Я доволен) приступил к тестированию Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 13 Января 2012 Опубликовано 13 Января 2012 это у которого большие зеленые цифры на экране и глухой звук? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 13 Января 2012 Опубликовано 13 Января 2012 У меня с прошлой весны валяется дома DOD 880LHD. Ездил с ним на Символе около месяца, вполне достойны девайс. Помом поменял машину на Сценик-3 и от этого регистратора пришлось отказаться: оставлять кронштейн в машине не люблю, а каждый раз ставить/снимать геморно, лобовое стекло слишком далеко. Может кто-нибудь из питерцев заберет его у меня, жалко, что хорошая вещь пропадает? О цене договоримся, пишите в личку или звоните. Потлный комплект, включая упаковку. Гарантия действует до апреля. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_Ян_ Опубликовано 16 Января 2012 Опубликовано 16 Января 2012 Коллеги, поделитесь опытом, пожалуйста! Кто с каким разрешением использует видеорегистратор? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vitto Опубликовано 16 Января 2012 Опубликовано 16 Января 2012 (изменено) ...Кто с каким разрешением использует видеорегистратор? CaidRox можно 640х480 при 30 к/сек, но больше нравится 1280x960 при 15 к/сек. Файл - ~22 МБ. Обзор 142,5 гр.; Вполне устраивает. Изменено 17 Января 2012 пользователем Vitto Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 16 Января 2012 Опубликовано 16 Января 2012 1280 x 720 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
v_a_k Опубликовано 17 Января 2012 Опубликовано 17 Января 2012 1280 x 720 +1 на 30 кадрах. Регистратор поддерживает 1980*1020 на 30 кадрах, но неадекватно много места файлы занимают. А разницы, ввиду китайского происхождения (у меня "кетай" F900LHD), при воспроизведении на 42" ТВ я не особо наблюдаю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГЕРКОН32 Опубликовано 17 Января 2012 Опубликовано 17 Января 2012 Коллеги, поделитесь опытом, пожалуйста! Кто с каким разрешением использует видеорегистратор? 1280х960 или 1280х720 при реал-тайм. больше если ставить, то только с разнесенной системой камера-регистратор, ибо тухлый проц. в китайских изделиях с присоской на высоких разрешениях стабильностью не отличаюется. Да зачастую и не пишет - в инструкции не упоминают про коэф. Калла). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_Ян_ Опубликовано 17 Января 2012 Опубликовано 17 Января 2012 Всем спасибо большое за ответы! +1 на 30 кадрах. Регистратор поддерживает 1980*1020 на 30 кадрах, но неадекватно много места файлы занимают. А разницы, ввиду китайского происхождения (у меня "кетай" F900LHD), при воспроизведении на 42" ТВ я не особо наблюдаю... В этом и была суть вопроса. Из ответов следует, что если видеорегистратор применять по назначению, то 1280 х 720 достаточно, и в FHD большого практического смысла нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГЕРКОН32 Опубликовано 17 Января 2012 Опубликовано 17 Января 2012 Всем спасибо большое за ответы! В этом и была суть вопроса. Из ответов следует, что если видеорегистратор применять по назначению, то 1280 х 720 достаточно, и в FHD большого практического смысла нет. На самом деле разрешения много не бывает. Оптимал - полноценные камеры на 2Мп день/ночь 4 шт. и сервер под сиденьем. Можно в деталях разобрать любую ситуацию У нас такие системы брали ребята на серьезный офф-роуд, потом разбор полетов и мастер класс по записи готовили. Но ценник там конечно совсем другой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_Ян_ Опубликовано 19 Января 2012 Опубликовано 19 Января 2012 (изменено) .... от этого регистратора пришлось отказаться: оставлять кронштейн в машине не люблю, а каждый раз ставить/снимать геморно, лобовое стекло слишком далеко.... Меня это перспектива тоже смущает. А на торпеде нельзя его крепить? Изменено 19 Января 2012 пользователем _Ян_ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_Ян_ Опубликовано 19 Января 2012 Опубликовано 19 Января 2012 На самом деле разрешения много не бывает. Это точно! Но, к сожалению, памяти мало бывает и часто. ... сервер под сиденьем ...Но ценник там конечно совсем другой. Для профессионалов, наверное, приемлемо. А для моих потребностей, думаю, – перебор …. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГЕРКОН32 Опубликовано 19 Января 2012 Опубликовано 19 Января 2012 Для профессионалов, наверное, приемлемо. А для моих потребностей, думаю, – перебор …. Как сказать... При разборе любое сомнение трактуется в пользу ответчика. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мартин Опубликовано 19 Января 2012 Опубликовано 19 Января 2012 CaidRox можно 640х480 при 30 к/сек, но больше нравится 1280x960 при 15 к/сек. Файл - ~22 МБ. Обзор 142,5 гр.; Вполне устраивает. Обзор 142 градуса?) Что-то не похоже на правду) Это должен быть ужасный рыбий глаз... 120 градусов по диагонали (не по горизонтали) и то уже с искажением идёт. В FullHD имхо смысл большой. При условии, что в регистраторе есть реальный FullHD. Какой смысл жалеть память? Всё циклически пишется. Карта на 16 гигабайт стоит 600-700р. НЕ надо жлобиться то Я вожу 2 карты, одна в регистраторе, другая на всякий случай в бардачке. Если что - поменяю карту и в путь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vitto Опубликовано 19 Января 2012 Опубликовано 19 Января 2012 Обзор 142 градуса?) Что-то не похоже на правду) Это должен быть ужасный рыбий глаз... В Ю. Корее за обман покупателя судят... Конечно, без искажений картинки при таком угле не обходится. Но всё в рамках приличий )) на YT полно видео с CaidRox, да и мои ссылки тоже есть в теме. При этом на коробке CaidRox, как впрочем и на всех девайсах из Ю. Кореи, есть контакты производителя. Посмотрите, есть ли какие-либо реальные контакты производителя на ширпотребнодешовых китайцах..... А ведь это свидетельствует об отношении производителя к пользователям его продукции. В FullHD имхо смысл большой. При условии, что в регистраторе есть реальный FullHD. Согласен. Поэтому, когда появится след модель CaidRox c FullHD при 30 к/сек, то при разумной цене, приобрету и его. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГЕРКОН32 Опубликовано 19 Января 2012 Опубликовано 19 Января 2012 Обзор 142 градуса?) Что-то не похоже на правду) Это должен быть ужасный рыбий глаз... Мне попадались забавные корейские регистраторы) Нутро стандартное, а на объектив одета призма. Получается как бы два кадра, разделенные по осевой линии. Искажения есть, но дисторсия выгнута в обратную сторону, чем в "рыбъем глазу" и намного меньше. Позиционировалось как бюджетный вариант замены двухкамерных систем). Есть боле навороченные на несколько камер, в принципе поставить несложно, с такой же призмой. Там помнится видеоролик был демозаписи.http://video-hdtv.ru/index.php?page=shop.p...rt&Itemid=1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
v_a_k Опубликовано 20 Января 2012 Опубликовано 20 Января 2012 Как сказать... При разборе любое сомнение трактуется в пользу ответчика. эмм... Это откуда такой вывод? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГЕРКОН32 Опубликовано 20 Января 2012 Опубликовано 20 Января 2012 эмм... Это откуда такой вывод? Из практики. Если на записи эпизод (кадр) вызывает хоть малейшее сомнение и может толковаться не так как вы утверждаете - значит это очко вам не засчитывается. В нашем случае если в записи ДТП будут спорные моменты - нечитаемость номера, разметки и т.п. как доказательсво оно не принимается. А спутать на дешевом рекордере 1, 4 и 7 к примеру - проще простого. Плюс цветовая муть от недостатка света - матрица шумит, вот и вся запись коту под хвост... Собственно это относится к любой записи систем CCTV - приходилось разбирать не раз, очень редко запись позволяет однозначно идентифицировать объект. Экономят все...и на всем... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 20 Января 2012 Опубликовано 20 Января 2012 Для автомобильного видеорегистратора читаемость номеров важна в случае, когда виновник скрылся. А так, главное чтобы было видно ситуацию. Я поставил регистратор по двум причинам: 1. чтобы в спорных ситуациях было видно цвет светофора. 2. чтобы было видно пешеходов на переходе. Всё остальное - просто забавное кино на YouTube. А качество можно бесконечно улучшать. Чтобы, например, определялась автоматически фамилия водителя и читались VIN и номер двигателя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
destrast Опубликовано 20 Января 2012 Опубликовано 20 Января 2012 Небольшой морозец -16* показал недееспособность прозрачной присоски Мистери MDR-800HD ,задубела и отвалилась.Практичней, видимо,присоски каучуковые из мягкой резины. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dip Опубликовано 20 Января 2012 Опубликовано 20 Января 2012 Небольшой морозец -16* показал недееспособность прозрачной присоски Мистери MDR-800HD ,задубела и отвалилась.Практичней, видимо,присоски каучуковые из мягкой резины. Таже проблема. Где купить хорошие присоски? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГЕРКОН32 Опубликовано 20 Января 2012 Опубликовано 20 Января 2012 Для автомобильного видеорегистратора читаемость номеров важна в случае, когда виновник скрылся. Она важна в любом случае. Ему и скрываться не нужно. На разборе он вам плюнет в глаз и скажет что это просто похожее авто. Хорошо если попадается адекватный гаишник в разборе, но это раз на раз не приходится... А если авария не дай бог переросла в махач, тут нужно фейсы участников. И там не только их цвет важен... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
destrast Опубликовано 21 Января 2012 Опубликовано 21 Января 2012 (изменено) Таже проблема. Где купить хорошие присоски? Видел много держателей в магазине радиодеталей ,что рядам с маг "Электроника"на втором этаже. PS Володь,не ходи там стоящего нет.Сегодня заскочил по дороге.Все на прозрачной присоске. Изменено 22 Января 2012 пользователем destrast Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1 228 сообщений в этой теме
