Yevgeny
Уплотнитель опускного стекла
23 сообщения в этой теме
Друзья, приветствую!
На задней правой двери снаружи стоит резиновый (с ворсом) уплотнитель опускного стекла - на нижнем проеме двери. Он у меня с одной стороны отходит от стекла на 5-7 мм. Во время дождя вода затекает в дверь, а там - электропривод стекла. На других трех дверях уплотнители плотно прилегают к стеклам. Чего-то это беспокоит меня. Полез на Exist, а там - только комплект уплотнителей стекла задней правой двери - 6-7 тыр!!! :swoon: А по отдельности не бывает? Или только на разборке?
по отдельности найти нереально... :(
только на разборку.
хотя впрочем вот тут есть :shok:
http://www.lojarenotech.com.br/octopus/?si...a+scenic-cg-608
:D
номера на задние двери
7700838323
7700838324
Изменено пользователем tcs1
Это, что-ли, Бразилия? Классно! :rolleyes:
Все-равно, спасибо!
Все-равно, спасибо!
классно, а в екисте номера НЕТ
Да, уже проверил
вода по любому внутрь дверки попадает,а чисто для себя попробуйте проклеить бархотку или посмотрите полозья стекла,может там прблема,ну не может просто щель в 5мм образоваться просто так,1.5-2мм поверю что стерлось но 5 это слишком
Во-во, тоже самое хотел сказать, снимите обшивку и проверьте направляющие стекла.
Это резинка с бархоткой. Защелкивется на оконный проем. Между ними (внутренней и внешней) опускается-поднимается стекло. Она , вроде, не клеится. Вот наружная с одного края сильно отстает от двери. Завтра попробую сфотать
да процесс ясен,но машинке восемь лет и куда что усыхает ,деформируется порой вообще не ясно,у меня вот переднее стекло левое упускаю,вжих все капельки снаружи ушли ,а правое хреночки, вверху остаются где то перекашивается видимо:(
проклейте бархоткой,раз так глобально,но вода полюбому внутрь попадает
Да, уже проверил
угу... в екзисте много чего нет к сожалению... но если вы снимите данные "резинки" то обнаружите на них эти номера :)
а перекашивает их из-за того что внутри них(залит) находится алюминивый профиль... и со временем он начинает окислятся... попросту сгнивает.
О как... Вообще-то, я даже не пробовал их снять. Думал - со временем рассохлись, потеряли упругость... Кстати, а как эти резинки снимаются-крепятся? Как на жигулях?
да, просто надеты...
просто потихоньку поднимать резинку. я без всяких отверток, пальцами снял...
снимать(задние) начинать надо от переда авто... задний край фиксируется в пазу двери... а передний как бы надет на пластиковую "клипсу".
а насчет воды - конечно проникает... но через такую(5-7мм) щель будет проникать уже и снег... :( Изменено пользователем tcs1
То-то и оно! У меня оттопыривается как раз спереди. Может, клипса виновата? Короче, надо попробовать снять, но - завтра
Доброго времени суток! Как все-таки решили проблему с наружними уплотнителями передних дверей? Из Бразилии заказывать? У меня изначально (с рук покупал) у них были защелки отломаны. Предыдущий хозяин их пытался приклеивать - но безрезультатно...
Приветствую! А никак :laugh: Надо бы до каких-нибуть разборок добраться. А меня сломаны пазы, которыми уплотнитель садится в пластиковые пистоны. Вот пистоны - есть. На экзисте заказал несколько за копейки.
Что-то я пистоны эти не нашел :-(... А номер у них какой?
Не помню... Диалоджис у меня не стоит. А экзист чего-то дурит. Прошлых заказов нет. Попробовал найти по их картинкам (как и нашёл себе ранее), но позиция этого пистона неактивна. Искал в каталоге elcats.ru - megane scenic - JA0B - Уплотнительные прокладки (стекол) - номер 14 на рисунке
Такая же ерунда. Это их просто нет :to_become_senile: . Диалогис - на работе посмотрю. Спасибо за инфу!
Такая же фигня бугры по краям.
Одну планку снял окислы почистил приклеил обратно клей автомобильный (он светлый и затывает дубеет) какой то типа клеит все с одного края нормально приклелся с другого отходит этот клей явно не подошел.
Купил пермотекс ( он черный застыdая становится как резина) клей для клейки стекол типа силиконового герметика но еще и клеит? попробывал на коврике заклеил замечательно, переклеить руки так и не дошли и дожди сейчас а гаража нет.
Кстати после чистки окислов бугры уменьшились в половину, и прижим резинки восстановился, это не дороботка французов края этой алюминивой планки не заделаны резиной вот и появляются бугры.
Думаю если почистить а потом заделать края хорошим клем то проблема эта будет решена нужно только клей подобрать.
У меня эти бугры на 3 дверях где побольше где поменьше на 4 двери только один малюсинький бугорок
На ТО стоял в очереди разговорились с человеком у него сеня 1 только 2003 года у меня 2000 так у него бугры были на много больше это как кому как повезет.
Изменено пользователем liman
Может, невнимательно я смотрел, но я ничего алюминиевого в этом уплотнителе не увидел. Пластик с резиной и бархоткой. Обломались пластиковые выступы, которыми "прибор" цепляется за пистоны. Вот он и отстаёт от стекла. Может, разные производители этой фигни?
И клея никакого не надо... Или на клей - ты уже сам придумал? Изменено пользователем Yevgeny
И не увидишь это алюминивый профель он внутри резинки стоит и придает ей жескость увидеть его можно только сняв резинку полность с торцов немного будет видно.
Я говорю про резинку на окнах, которая прижата к стеклам с наружи дверей боковых по краям к дверям она приклена не где стекло а по бокам клипса там есть только с одно стороны но там все равно проклеено Изменено пользователем liman
Нашёл номер: 7703 077 410
    • dmitriy610
    • Наталия_79
    • amjungle
    • Константин1,9dci
    • сержио 1969
    • alexganin
    • valerius
    • igro48
    • BlackRaven
    • кантский
    • ЕвгенийR19
    • Alfishe
    • tisasa39
    • GrOZ123
    • bogdasha
    • ГЕОРГ-СПАРТАК
    • Лёва
    • Sandra-seazone
    • Sanchous
    • den_legalize
    • black_velvet
    • Китов Алексей
    • Kire70
    • fotocat
