Serg62 Опубликовано 14 Октября 2009 Опубликовано 14 Октября 2009 (изменено) Сделал то, всем спасибо за ответы, всё проще пареной репы, за исключеним откручивания масляного фильтра, пришлось повозится минут 20. Теперь следующий вопрос - мне надо поменять батарейку в ключе, читаю манул, там написано сдвинте верхнюю часть ключа по направлению стрелки, только вот не получается это, не сдвигается и всё. Подскажите кто менял, мож там какой особый секрет есть? Ездил к диллеру, меня очень удивило - там никто незнает как менять эту батарейку. Изменено 14 Октября 2009 пользователем Serg62 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 14 Октября 2009 Опубликовано 14 Октября 2009 Меняется примитивно просто. Но там все очень и очень плотно и при сдвижке (открытии), требуется усилие. В мануале описано. И где то, на форуме, даже фотки выкладывали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 14 Октября 2009 Опубликовано 14 Октября 2009 Подскажите кто менял, мож там какой особый секрет есть? Очень просто. Берете ключь в 2 руки. Кнопкой и лампачкой вниз, стрелочками сдвига вверх. Зажимаете его за торцы указательными и большими пальцами. Указательные пальцы к нижней половине у железного штыря, в большими пальцами (они там, где ключ цепляется к ... кольцу/брелку и т.п.) толкаете верхнюю часть ключа (в направлении стрелочки) к указательным пальцам. И ключик раскрывается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serg62 Опубликовано 14 Октября 2009 Опубликовано 14 Октября 2009 Очень просто. Берете ключь в 2 руки. Кнопкой и лампачкой вниз, стрелочками сдвига вверх. Зажимаете его за торцы указательными и большими пальцами. Указательные пальцы к нижней половине у железного штыря, в большими пальцами (они там, где ключ цепляется к ... кольцу/брелку и т.п.) толкаете верхнюю часть ключа (в направлении стрелочки) к указательным пальцам. И ключик раскрывается. Делаю всё точно по вашей инструкции, он съехал немного а дальше всё! Мож у меня какой особенный ключик или еще попыжится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 14 Октября 2009 Опубликовано 14 Октября 2009 (изменено) еще попыжится Еще съедет ))) ЗЫ: Ключ предварительно снять с кольца Изменено 14 Октября 2009 пользователем Кирюша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
grevic Опубликовано 14 Октября 2009 Опубликовано 14 Октября 2009 Сделал то, всем спасибо за ответы, всё проще пареной репы, за исключеним откручивания масляного фильтра, пришлось повозится минут 20. Теперь следующий вопрос - мне надо поменять батарейку в ключе, читаю манул, там написано сдвинте верхнюю часть ключа по направлению стрелки, только вот не получается это, не сдвигается и всё. Подскажите кто менял, мож там какой особый секрет есть? Ездил к диллеру, меня очень удивило - там никто незнает как менять эту батарейку. Достаём из кармана ключи, снимаем со связки. Берём подручный инструмент (в моём случае- конторские ножницы), вставляем в дужку лезвие, нажимаем в направлении стрелки. Когда чуть поехало вниз, упираем ключом в стол и нажимая (сильно!) обеими руками сдвигаем половинку вниз... Вуаля! ключ развалился на 2 половинки! Вытаскиваем старую батарейку и вставляем новую. Складываем половинки вместе (со сдвигом). Опять упираем ключ в стол и с силой надвигаем половинки друг на друга... Всё! Иллюстративный материал: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TravellerInTime Опубликовано 15 Октября 2009 Опубликовано 15 Октября 2009 Вот еще какая картинка есть! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Meganos Опубликовано 3 Марта 2012 Опубликовано 3 Марта 2012 Так как эта тема есть в FAQ для Кангу, на всякий случай выкладываю, как поменять батарейку в брелке (Если у вас такой же) Ничего никуда сдвигать не надо, берём брелок, плоскую отвёртку (чем шире, тем лучше), вставляем её туда, где проушина для кольца (само кольцо предварительно снимаем), и разжимаем две половинки корпуса. Ключ охотно разваливается на две половины. Батарейка держится на четырёх лапах, прижимаем её к любым двум лапам, и, поддев ногтем или какой-нибудь пластиковой лопаткой извлекаем батарейку. Тип батарейки CR 1220 Вставляем новую батарейку на место (СОБЛЮДАЕМ ПОЛЯРНОСТЬ), складываем вместе две половинки брелка, надавливаем на них (чтобы они вошли друг в друга). Операция закончена, радуемся жизни. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
*Аннушка* Опубликовано 18 Апреля Опубликовано 18 Апреля Подскажите, какая батарейка нужна для ключа Renauil Clio 3. CR2016? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лёка Опубликовано 18 Апреля Опубликовано 18 Апреля 57 минут назад, *Аннушка* сказал: Подскажите, какая батарейка нужна для ключа Renauil Clio 3. CR2016? Так вскройте и посмотрите) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
*Аннушка* Опубликовано 18 Апреля Опубликовано 18 Апреля 2 минуты назад, Лёка сказал: вскройте и посмотрите) Ох, что бы я делала без таких гениальных советов, никогда бы сама не догадалась! Ключ дома. Я на работе. Батарейку хочу купить по пути домой либо заказать онлайн на маркетплейсе. Надеюсь, понятно объяснила. Спасибо. По существу вопроса об элементе питания нечего подсказать, Лёка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лёка Опубликовано 18 Апреля Опубликовано 18 Апреля Никогда не меняла. Заказать можно и вечером. На маркетплейсах дешевле,чем по пути))) Для арканы всегда есть с собой комплект батареек,как и дома впрочем) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexAY Опубликовано 18 Апреля Опубликовано 18 Апреля 3 часа назад, *Аннушка* сказал: Подскажите, какая батарейка нужна для ключа Renauil Clio 3. CR2016? Для тех кого забанили в интернете: CR2032 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
*Аннушка* Опубликовано 18 Апреля Опубликовано 18 Апреля Для тех, кому понадобится заменить в пульте управления элемент питания: 6 часов назад, *Аннушка* сказал: для ключа Renauil Clio 3. CR2016 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 20 Апреля Опубликовано 20 Апреля (изменено) 18.04.2024 в 18:27, AlexAY сказал: Для тех кого забанили в интернете: 2016, 2032 не влезет по толщине. Изменено 20 Апреля пользователем ЮрийСергеевич Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
