Serg62
Замена батарейки в брелоке ключей Рено
15 сообщений в этой теме
Сделал то, всем спасибо за ответы, всё проще пареной репы, за исключеним откручивания масляного фильтра, пришлось повозится минут 20.
Теперь следующий вопрос - мне надо поменять батарейку в ключе, читаю манул, там написано сдвинте верхнюю часть ключа по направлению стрелки, только вот не получается это, не сдвигается и всё. Подскажите кто менял, мож там какой особый секрет есть?
Ездил к диллеру, меня очень удивило - там никто незнает как менять эту батарейку.
Изменено пользователем Serg62
Меняется примитивно просто. Но там все очень и очень плотно и при сдвижке (открытии), требуется усилие. В мануале описано. И где то, на форуме, даже фотки выкладывали.
Очень просто. Берете ключь в 2 руки. Кнопкой и лампачкой вниз, стрелочками сдвига вверх. Зажимаете его за торцы указательными и большими пальцами. Указательные пальцы к нижней половине у железного штыря, в большими пальцами (они там, где ключ цепляется к ... кольцу/брелку и т.п.) толкаете верхнюю часть ключа (в направлении стрелочки) к указательным пальцам. И ключик раскрывается. ;)
Делаю всё точно по вашей инструкции, он съехал немного а дальше всё! Мож у меня какой особенный ключик или еще попыжится?
еще попыжится ;)
Еще съедет )))
ЗЫ: Ключ предварительно снять с кольца ;)
Изменено пользователем Кирюша
Достаём из кармана ключи, снимаем со связки. Берём подручный инструмент (в моём случае- конторские ножницы), вставляем в дужку лезвие, нажимаем в направлении стрелки. Когда чуть поехало вниз, упираем ключом в стол и нажимая (сильно!) обеими руками сдвигаем половинку вниз... Вуаля! ключ развалился на 2 половинки! Вытаскиваем старую батарейку и вставляем новую. Складываем половинки вместе (со сдвигом). Опять упираем ключ в стол и с силой надвигаем половинки друг на друга...
Всё!
Иллюстративный материал:
Вот еще какая картинка есть!
  • 2 года спустя...
Так как эта тема есть в FAQ для Кангу, на всякий случай выкладываю, как поменять батарейку в брелке (Если у вас такой же)
Ничего никуда сдвигать не надо, берём брелок, плоскую отвёртку (чем шире, тем лучше), вставляем её туда, где проушина для кольца (само кольцо предварительно снимаем), и разжимаем две половинки корпуса.
Ключ охотно разваливается на две половины.
Батарейка держится на четырёх лапах, прижимаем её к любым двум лапам, и, поддев ногтем или какой-нибудь пластиковой лопаткой извлекаем батарейку.
Тип батарейки CR 1220
Вставляем новую батарейку на место (СОБЛЮДАЕМ ПОЛЯРНОСТЬ), складываем вместе две половинки брелка, надавливаем на них (чтобы они вошли друг в друга). Операция закончена, радуемся жизни. :fishing:
  • 12 лет спустя...
Подскажите, какая батарейка нужна для ключа Renauil Clio 3.
CR2016?
57 минут назад, *Аннушка* сказал:
CR2016?
Так вскройте и посмотрите)
2 минуты назад, Лёка сказал:
Ох, что бы я делала без таких гениальных советов, никогда бы сама не догадалась! :laugh:
Ключ дома. Я на работе. Батарейку хочу купить по пути домой либо заказать онлайн на маркетплейсе. Надеюсь, понятно объяснила.
По существу вопроса об элементе питания нечего подсказать, Лёка?
Никогда не меняла.
Заказать можно и вечером.
На маркетплейсах дешевле,чем по пути)))
Для арканы всегда есть с собой комплект батареек,как и дома впрочем)
3 часа назад, *Аннушка* сказал:
CR2016?
Для тех кого забанили в интернете:
CR2032
Для тех, кому понадобится заменить в пульте управления элемент питания:
6 часов назад, *Аннушка* сказал:
CR2016
18.04.2024 в 18:27, AlexAY сказал:
2016, 2032 не влезет по толщине.
    • CUCEKHET
    • ksonicxx
    • Энд
    • Maksi_39RUS
    • ChubbChab
    • overlod
    • Diramy
    • frantz
    • smok
    • Sergoo
    • черок
    • gll
    • StudentsPro
    • peghon
