Mfundla Опубликовано 7 Октября 2009 Опубликовано 7 Октября 2009 Добрый день! Такой вопрос, машина стала дергаться (трястись) при включении первой передачи, трогаюсь с места, и начинается вибрация, потом вроде как все ок. Педаль сцепления или трос может быть как то регулируются? Все таки почти два года отъездил. Потом набор скорости идет нормальный, пробовал тронуться с 4( на оке так проверял сцепление) сразу заглохла, вроде как живое должно быть, что можно сделать? Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demon551 Опубликовано 21 Октября 2009 Опубликовано 21 Октября 2009 поменяй сцепление, у тебя пружинки на жискек сцепления разболтались...изза эхтого не опроделешить и как... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
COTECHROS Опубликовано 27 Октября 2009 Опубликовано 27 Октября 2009 Может стоит проверить нижнюю подушку двигателя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 31 Октября 2009 Опубликовано 31 Октября 2009 Ещё можно попробовать заправку поменять. Я перед продажей Логана заправился на непровереной заправке(коллеги сказали-нормальная)-появились рывки и как назло при будущем покупателе(покупатель созрел давно уже). У него вопросы сразу. Я успокаиваю-бензин. Хотя сам в глубине души засомневался. И действительно рывки прекратились через время которое потребовалось бензин сжечь и новый провереный залить. После этого не повторяется подобное уже более полугода. Логанчик бывший свой вижу периодически и с теперешним хозяином общаюсь. Вот так дело было. ЗЫ. Именно также было при трогании рывки появлялись. Были практически при каждом трогании. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bludohod Опубликовано 27 Декабря 2009 Опубликовано 27 Декабря 2009 заодно и свечи поменяй. У меня было похожее, особенно при разгоне. на холостых был порядок. После замены свечей встало в норму. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
