ЮРЕЦ Опубликовано 8 Сентября 2009 Опубликовано 8 Сентября 2009 После безполезной борьбы силиконом со скрипами в районе средней стойки, решил кординально разобраться с причиной. Для этого снял декоротивную накладку на стойке и был неприятно удивлен. Накладка снимается довольно просто, для этого нужно открутить винт внизу накладки и с небольшим усилием отщелкнуть четыре клипсы. Накладка имеет коробчатую конструкцию с ребрами жесткости. Вот эти ребра и издают скрип. В некоторых местах пластик протер краску почти до металла. На места протертостей наклеил двухсторонний скотч. Поставил накладку на место. Скрипы исчезли, ну а далее покажет время. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон981 Опубликовано 9 Сентября 2009 Опубликовано 9 Сентября 2009 А может кто знает как бороться со свистом в районе центральной стойки? а то на скорости больше больше 90км уже неприятный свист возникает, прямо около уха! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гусар Опубликовано 9 Сентября 2009 Опубликовано 9 Сентября 2009 А может кто знает как бороться со свистом в районе центральной стойки? Установи ветровики, только не наклеиваемые сверху. А если стоят - смени на другой тип... ИМХО ибо проверено. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮРЕЦ Опубликовано 9 Сентября 2009 Опубликовано 9 Сентября 2009 Установи ветровики, только не наклеиваемые сверху. А если стоят - смени на другой тип... ИМХО ибо проверено. У меня наклеены сверху, никаких посторонних звуков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гусар Опубликовано 9 Сентября 2009 Опубликовано 9 Сентября 2009 У меня наклеены сверху, никаких посторонних звуков. Нет слов, это хорошо, что всё хорошо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dip Опубликовано 9 Сентября 2009 Опубликовано 9 Сентября 2009 Н.да... век живи, век учись... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 10 Сентября 2009 Опубликовано 10 Сентября 2009 у меня нет ни ветровиков не шума.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гусар Опубликовано 10 Сентября 2009 Опубликовано 10 Сентября 2009 у меня нет ни ветровиков не шума.. Могу сделать вывод, что с аэродинамикой у тебя всё в норме... Так бывает, небольшое отклонение в несколько миллиметров, создают неприятные ощущения при эксплуатации. Хотя с виду всё Ок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон981 Опубликовано 10 Сентября 2009 Опубликовано 10 Сентября 2009 А ветровики помогут еще и от грязи на окне? А то мне они не очень нравяться, и ради избавления от шума не очень хочется их ставить! Вот если бы они и от грязи помогали, которые дворники пригоняют с лобового стекла на боковое, так что зеркало не видно, то это совсем другое дело! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮРЕЦ Опубликовано 10 Сентября 2009 Опубликовано 10 Сентября 2009 А ветровики помогут еще и от грязи на окне? А то мне они не очень нравяться, и ради избавления от шума не очень хочется их ставить! Вот если бы они и от грязи помогали, которые дворники пригоняют с лобового стекла на боковое, так что зеркало не видно, то это совсем другое дело! Мне вроде помагают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон981 Опубликовано 11 Сентября 2009 Опубликовано 11 Сентября 2009 Мне вроде помагают. Это ,я как понял, с правой стороны? А с водительской тоже чище становиться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮРЕЦ Опубликовано 11 Сентября 2009 Опубликовано 11 Сентября 2009 Это ,я как понял, с правой стороны? А с водительской тоже чище становиться? Слева то-же самое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон981 Опубликовано 11 Сентября 2009 Опубликовано 11 Сентября 2009 Слева то-же самое. Тогда точно нужно ставить ветровики, а в сырую погоду совсем в зеркала не видно! Спасибо за совет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 11 Сентября 2009 Опубликовано 11 Сентября 2009 Тогда точно нужно ставить ветровики, а в сырую погоду совсем в зеркала не видно! Спасибо за совет! Есть ещё такой вариант www.strelka11.ru Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dip Опубликовано 14 Сентября 2009 Опубликовано 14 Сентября 2009 Тогда точно нужно ставить ветровики, а в сырую погоду совсем в зеркала не видно! Спасибо за совет! Имей виду, что есть три варианта: Первый - когда закрывают стекло от зеркала заднего вида до стойки. Второй - то же до задней стойки, только не закрывается треугольничек, через который смотрим в наружнее зеркало заднего вида - не вариант. Тритий на фотке -, как первый вариант, только клеится - вот этот себе хочу купить. Если надумаешь ставить, перед покупкой пжлст отпишись про цену и производителя, может сразу и мне купишь (день передам). Да,чуть не забыл, не бери Китай, выцветают быстро. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 14 Сентября 2009 Опубликовано 14 Сентября 2009 грязь на "форточке" убрал антидождем, уже писал где то... на прошлой неделе второй раз обработал лобовое и форточки передних дверей, эффект просто превзошел всё, (после первого раза не было такого) ... вчера пришлось ехать под ливнем, проехал 35-40 км - ниразу не включал дворники!!! на скорости - вода стекает просто на ура - дети были в восторге - ураааа, салют!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dip Опубликовано 14 Сентября 2009 Опубликовано 14 Сентября 2009 (изменено) грязь на "форточке" убрал антидождем Какая фирма "антидождя"? Цена? Как применять? Прошу прощения за влуд. Изменено 14 Сентября 2009 пользователем Dip Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
вадя Опубликовано 14 Сентября 2009 Опубликовано 14 Сентября 2009 Поставил накладку на место. Скрипы исчезли, ну а далее покажет время. Тоже буду пробывать на выходных Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 15 Сентября 2009 Опубликовано 15 Сентября 2009 Какая фирма "антидождя"? Цена? Как применять? Лучший Рейн-икс. Посмотри, у нас была тема посвященная этому. По моему так и называлась "Антидождь" или "Антизапотеватель", а может быть "Потеют стекла". Не помню точно. а сейчас нет времени искать. Надо на работу бежать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 15 Сентября 2009 Опубликовано 15 Сентября 2009 что то очень недорогое, помоему рублей 60-70 стоит, как называется позже посмотрю, применять по инструкции: нанести спрей и дать высохнуть полностью (лучше в солнечную погоду делать - быстрее сохнет) потом опять нанести и через 1-2 минуты растереть сухой тряпкой - типа полировать. сначала были разводы, но потом видимо всё просохло - щас как слеза!. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бобер Опубликовано 15 Сентября 2009 Опубликовано 15 Сентября 2009 грязь на "форточке" убрал антидождем, уже писал где то... на прошлой неделе второй раз обработал лобовое и форточки передних дверей, эффект просто превзошел всё, (после первого раза не было такого) ... вчера пришлось ехать под ливнем, проехал 35-40 км - ниразу не включал дворники!!! на скорости - вода стекает просто на ура - дети были в восторге - ураааа, салют!!! Пользуюсь "Антидождем" больше 10 лет. Раньше была фирма RainVision, но она пропала. Сейчас Тартл. Эффект обаладенный. Требования к качеству щеток стали минимальными. Но надо помнить, что нанеся один раз это средство на стекло, продолжать придется это делать постоянно. Т.к. не обновляя хотя бы раз в месяц (а делать это нужно в тепле,что критично для некоторых зимой), стекло немного мутнеет. Но все "неудобства" компенсируются УДОБСТВАМИ в эксплуатации. К примеру на зиму хватает 1 банки незамерзайки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Erorr Опубликовано 15 Сентября 2009 Опубликовано 15 Сентября 2009 Я уже устал от скрипа в средней стойке. но у меня скеник 1. Завтра пойду искать места приётрки. Просто слов не нахожу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
22 сообщения в этой теме
