Joyb
История с запахом отработанных газов в салоне
8 сообщений в этой теме
Примерно 3 тысячи км. прошли мы ТО15, и через какое-то время я стал замечать, что при заводе машины, особенно холодной, в салоне некоторое время пахло выхлопом и нечто похожее на ацетон...
Я это все списывал на плохой бензин, мол катализатор работает, тем более что запах почти всегда быстро улетучивался, но со временем запах стал доставать все больше, и в прошлый четверг я заехал в сервис, где меня записали на понедельник на диагностику...
Вечером того же дня я решил залить незамерзайки, окрыл капот, и для успокоения решил осмотреть двиг на предмет подтеков топлива, не дай бог...
Каково же мое удивлени было, когда я увидел брызги масла на крышке маслозаливного отверстия, а сама крышка оказалась незаветнутой!
То есть получается что при смене масла на ТО мне тупо не закрыли крышку! И я ее запросто мог потерять, не говоря про то что брызгало масло и была та самая вонь...
Я позвнил на сервис, где мне обещали разобраться кто допустил такой ляп и поблагодприли за то что я им "просигналил". Но какой-то осадок у меня нехороший остался :(
ЗЫ. После этого в салоне не воняет больше.
- 1 - за то что не смотришь под капот.
+1 - за то что позвонил. Правильно сделал. Можно было бы ещё понаезжать на них.
Под капот смотрю и уровень проверяю регулярно. Но привычки подтягивать всякие крышечки не имею... потому как повода нет. а тут на себя внимание обратило набрызганное масло. Былоб оно с другой сторны, так бы и не понял... да и на сервисе вряд ли бы увидели эту проблему. Или увидели бы но не сказали.
  • 4 года спустя...
Недавно обратил внимание, что в салоне стало пахнуть свежим бензином.
Похоже запах идет от бензонасоса по задней сидушкой.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Уплотнение? Плещет? Не откручивал бензонасос? Там резинка под кольцом...
У меня было. После того, как горе-слесарь открутил гайку бензонасоса отвёрткой и молотком. Вылечил заменой гайки. Хотя на старой видимых повреждений не обнаружил.
А, ещё было. Появилась трещина на бензопроводе от фильтра к рампе (он у меня из двух частей). Он пластиковый. Пока не пришёл новый, ездил с резиновой трубкой от УАЗа, натянутой на родные штуцера и затянутой хомутами.
Изменено пользователем Yevgeny
Больше месяца назад, 6го марта был в Ренаультре.
При чистке инжектора отключали фишку от бензонасоса. Больше ничего не трогали там.
Фильтр меняли.
Кроме того, что недавно заправил машину "до полного", за прошлый месяц все делал как обычно, запахов не было...
Под пластиковым кругляшом, который закрывает бензонасос визуально жидкости нет. Но чувствуется, что концентрация запаха там...
Может резинка уже от старости запах пропускать стала...
Причем сразу после того, как заводишь движок, запах вроде как пропадает :hmmm:
Да, расход бензина вроде не вырос...
Понаблюдаю что да как...
Попробуй выяснить - зависит ли интенсивность запаха от степени наполненности бензобака. У меня сильнее пахло при полном баке. Как только становилось на 10 л. бензина мЕньше, запах довольно быстро исчезал.
Ещё может фишки плохо надеты после снятия? Попробуй после заправки при работающем двигателе поводить-обмотать жгутом туалетной бумаги или бумажного полотенца вокруг фишек. Может, проявятся капли? Изменено пользователем Yevgeny
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
