Barom
Показания уровня топлива
21 сообщение в этой теме
Прошу прощения если этот вопрос обсуждался, а я создал новую тему.
Вопрос в следующем на моем Сценике2 (2007 г.в.) и у брата на его Мегане2 (2007 г.в.) почти день в день появилась одна и та же проблема - практически при каждом пуске двигателя показания уровня топлива разные. Один раз завожу показывает полный бак, доеду куда-нибудь, сажусь в машину, завожусь, показывает пустой бак. Опять куда-нибудь приеду, опять снова завожусь показывает 1/3 бака. И так в разных вариациях уже неделю. Грешил на жаркую погоду (температура была свыше +40) но в последние день два чуть попрохладнело, а проблема осталась. Настораживает и то, что проблема-то на двух машинах.
Кто что может посоветовать?
Попробуй воспользоваться советами, данными здесь и здесь.
Поиск рулит! :victory:
У меня на мегане было так: если заправляюсь с запущенным двигателем, то уровень очень долго поднимается до уровня заправки...даже после тока как заглушить двигатель и запустить заново - всё равно
Когда звонил в сервис первое что спросили когда заправляешся выключаешь зажигание или нет? Нужно обязательно выключать. Что-то никак на Сеньку в тестовый режим не войду. пойду курить поиск.
Да, обязательно. Я один раз не выключил (просто не услышал), бензин залился, а у меня показатель на нуле... Чуть не побежал морду заправщику бить :mosking:
Я что-то так и не могу запустить диагностический режим. На Сеньке2 нет ключа зажигания, а есть чип-карта и кнопка Старт/Стоп. Да и у бортового компьютера две кнопки (вперед/назад). Пробовал удерживая нажатой одну из кнопок БК нажать на кнопку Старт - ничего, Удерживал обе кнопки БК и нажимал Старт - ничего. Как запустить этот режим?
В лагуне так - держишь нажатой кнопку БК( на переключателе дворников) и в это время вставляешь карту. Сразу начинают все индикаторы моргать а стрелки шевелица.
:( к сожалению опять не сработало. Может кто еще что подскажет.
Так даже в логане тест-режим есть. Может покурить мануал? Просто нужно знать какую кнопку держать нажатой и одновременно вставить карту до упора, не отпуская, нажатую кнопку.
Если при вставленной карте, долго держать кнопку старт/стоп, то включается зажигание. Не то? :rolleyes:
Да вроде читал я мануал, но ничего вроде нет про этот режим. Но все в спешке, на работе же бегаю туда-сюда на стоянку :) .
Может проблема в том, что на Сценике ДВЕ кнопки БК?
Возможно и так. Скорее всего нужно удерживать какую то из них и одновременно вставлять карту.
Вообщем ни на Сценике, ни на Мегане я так и не смог запустить диагностический режим. Кто точно знает как это делается на этих моделях прошу подсказать.
Почитал вот эту ноту. Страница 83А-15. Правильно ли я понимаю, что на Сценике нет такой функции как диагностический режим?
"Щитки всех типов диагностируются с помощью Диагностический прибор. Щитки приборов не имеют системы самодиагностики."
На моём сценике есть. Должно быть и у тебя... Вряд ли при переходе ко второму поколению отказались от этой фичи...
Три дня ритуальных танцев с бубном вокруг Сценика и Мегана результата не принесли. Я так и не смог ни на одной из этих машин запустить диагностический режим.
кстати я тоже не понял, как это делается...
Посмотри пост №14. Если я правильно понял, то в Сценике2 нет этой фичи.
Друзья, а не могут ли проблемы с показаниями уровня топлива быть связаны с массой? Если это так, то подскажите где искать эту массу в Сценике 2 (ф2) и Мегане 2 (ф2).
Не обращаюсь к официалу по той простой причине, что тот мастер, который занимается этими вопросами в настоящее время находится в отпуске. А хочется уже сейчас ездить с правильными показаниями прибора.
Был сегодня на диагностике. Посмотрели все что можно. Единственной и основной причиной названо топливо. точнее его низкое качество. Реостат датчика был в каком-то осадке. После чистки пол-дня прибор показывал нормальный уровень топлива. Завтра продолжим наблюдения. Отпишусь по результатам.
У меня сейчас такой же глюк этого датчика как и у вас. Не подскажите, полностью ли исчезла проблема после чистки датчика или все еще наблюдается?
У меня, кстати, глюк появился почти в одно время с тем, как я заправился на заправке Роснефть на "Скандинавии", после чего машина заводилась и глохла, так что про топливо очень вероятное предположение.
P.S.
Вы не присутствовали при чистке датчика? Насколько сложно к нему подобраться? Меня тут официалы заверили, что нужно сливать весь бензин, разбирать топливный бак и один только разбор потянет на 3000 р.
    • TindrumGM
    • Alex_86
    • Betalex
    • Rsa-R
    • Katyara
    • botan86
    • Openair
    • dmitry-80
    • Архип
    • Alexei.vrn
    • Михаил 56rus
    • Octav
    • C_е_р_ё_г_а
    • Pascal
    • олег алекс
    • bagaevrv
    • dengnom
