AAS
Масло в КПП. Объемы. Замена. Вопросы.
127 сообщений в этой теме
Интересно, а мобил Mobilude 1 SHC 75W-90, можно вместо эльфа 75W-80 налить ?
а то у меня тоже иногда вторая передача плохо выключается.
Можно, чего нет то. По вязкости подходит. Вот правда сейчас накинутся с допусками :)
Ликвимоли тоже делает масло для наших коробок.
Масло для МКПП LM GL-5
Масло GL-3+
Вообще на 150 тыр сцепление может кончится, так что жду пока, хотя передачи не совсем легко включаются. Но, как говорится могло быть и хуже :)
Изменено пользователем GraveHeaD
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где брали медное уплотнительное колечко номер если моджно пожалуйста. Это кольцо подойдёт как к пробке на кпп так и на картерную пробку?
  • 9 месяцев спустя...
уплотнительное медное колечко на картер - в любом магазе запчастей которые возят для "логанов", 8 рублей. Подойдёт ли для кпп - не знаю Изменено пользователем tibul_77
Подскажите номер сливной пробки кпп ND0 , а то менял масло с трудом выкрутил , так как до меня уже лазили и посрывали грани, хочу поставить новую . Пробка как писалось выше не под квадрат , а под 5 гранник Torx Спасибо.
Изменено пользователем 444
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите, для коробки пятиступки, двиг. К9к 722 тоже подходит масло Tranself NFJ?
пойдёт.
Пробег 220тык, менял дважды , примерно каждые 50тык. Лью TOTAL TRANSMISSION BV 75W80.
туго расходились синхронизаторы
Интересно! Расходились или может прокручивались?
По заявлениям Рено, масло в КПП залито на весь срок службы.
А теперь ответь на второй вопрос срок службы - срок гарантии?
3 года или 100000 км пробега.
Имхо менять каждые 80000 пробега...
После 105000 км. появилось лёгкое подёргивание (неприятное). Два раза менял с частичным сливом у ОД. Снова идеал. На очередное ТО - 120000 км. не буду частично менять, до первого проявления.
Мы тут не в тему, тут тема про механику.
С простотой замены масла в ней вообще бы каждое второе ТО менял бы..
Поменял неделю назад, на пробеге 160 тык. Масло по цвету было почти в идеале. Но что меня удивило, оно не пахло трансмиссионкой....
Может кто подскажет.Такое дело.У отца стали плохо включаться передачи.Решил масло поменять.Приехал к нашим реношникам.Они говорят,что не фиг его менять.
Дело в износе тросов.Пора менять.Цена тросов 10000,плюс замена 1500.
Тут по темам про коробки полазил,не видел,чтоб троса из-за износа меняли,может конечно пропустил.
Вопрос,чего делать,троса менять или всё-таки попробовать масло сменить?
Коробка 5 ступка,мотор 1.5 724.
Пробег около 180
Изменено пользователем seryi
Мужики простите конечно, может все же поменять масло, у него есть срок годности...
Не так вопрос поставил.Масло конечно поменяем.
А вот про тросы не понятно.
В самом деле может быть плохое включение из-за них или просто разводят на замену?
Для начало надо посмотреть рычажок соединения под ручкой кпп там стоит втулка из плосмасы она и разбиватся
Посмотрим в ближайшее время.А втулку возможно поменять?
Только б у или хороший токарь
Добрались до втулок у рычага. Сами втулки на пальцах не люфтят.
Есть не большой люфт между втулкой и кольцом на тросе.
Как вообще троса можно отсоединить?
задумался о доливе-замена масла
нашел на коробке вот такую втулку, вынимается слегка потянув на себя. Коробка 5ст. Это и есть заливная пробка? очень узкое по диаметру.
Нет. Это сапун (клапан для сообщения с атмосферой для предотвращения повышения давления в картере КПП при нагреве), на схеме - в прямоугольнике. Заливные пробка и отверстие - в окружностях.
Пардоньте, это я не с той КПП схему дал (это 6-ступка). Сейчас исправлю.
не знаю что вы достали но это точно не заливная пробка вот мне интересно вообще где вы не достали
Масло в механику залито на весь срок службы. Это подразумевает то, что нечего туда лезть до первого снятия коробки. А снимается коробка, как правило, при замене диска сцепления. Вот тогда и меняется масло.
Вчера в сервисе поменяли масло в коробке 5-ступке. Пробег автомобиля 110 тыс.(скорее всего больше), субъективно скорости переключаться стали в разы легче(особенно вторая). Если нет ямы и стоит защита, то лучше самому не соваться... В сообщении 50 этого форума прекрасно видно как должны выглядить заливная и сливная пробка. Заливная - пластиковая на коробке со стороны "морды" автомобиля(на подъемнике видно очень хорошо, из ямы думаю тоже)...
ValeryVB, с людьми надо мягше, а на вопросы смотреть ширьше.
Правильно Фёдорыч написал - это сапун , и выдернули вы его не только из корпуса но и из внутреннего шланга. Может и не страшно.
Залил масло elf 75w80 2 литра, уровня еще не было, долил еще грамм 150 другого масла (название не помню, брал то, что было в магазине, правда 75w90.)
Старое было коричнево- черное
Коробка, как я полагаю, JR5. Заправочная емкость 2,5 литра.
Название масла, которое брали в магазине на долив, хорошо бы вспомнить. И обязательно необходимо вспомнить классификацию этого масла по API. С такой классификацией по SAE (75W/90) может быть как GL4, так и GL5.
GL5 в переднеприводные КПП лить нельзя. Там содержатся присадки, агрессивные к материалу колец синхронизаторов.
  • 10 месяцев спустя...
В -20 рычаг еле ворочался. После прогрева салона начинал двигаться почти нормально. Три пшика wd40 на механизмы рычага и по одному на тросы возле коробки и передачи стали "переключаться сами". По весне смазал нормально.
Если кому интересно, конечно.
Изменено пользователем mergen
В 12.01.2015 at 12:28, alyuri сказал:
Я не специалист, сейчас уже и сцепление заменено как 40 т, а эффект "заедания" опять присутствует на непрогретой коробке.
Я так понял, что заливное отверстие находится в районе левого вала? Диаметр медного(или какое там оно)) кольца подскажите, пожалуйста^_^ И где глянуть индекс кпп? Спасибо:friends:
16 минут назад, КуклишЪ сказал:
Заливное (оно же контрольное) отверстие в р-не левого привода.
ЕМНИП, там резиновая прокладка (диаметр не мерил).
Если 6МКПП, то TL4...
11 минут назад, sfim сказал:
dialogys выдаёт тип коробки TL4, и просит ввести индекс:mail1: при подборе деталей. как-то так:D
Изменено пользователем КуклишЪ
а где этот индекс посмотреть, фиг знает)
18 минут назад, КуклишЪ сказал:
http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault
Вбей ВИН. Выдаст все индексы, номера..... полную комплектацию....
16 минут назад, sfim сказал:
О! Самое то:good:
Вопрос к знающим людям. Сегодня менял опорный подшипник  с левой стороны, когда ставил на место стойку, вытащился вал из коробки. Засунул его обратно, масло грамм сто вытекло. Есть такое мнение, что вал всунул, высунул, ничего страшного, но всё равно мучают сомнения, проблем не будет?
7 минут назад, СКФ сказал:
Проверь уровень в КПП  Масла лучше больше чем его будет не хватать.
Только что, serduk сказал:
Если меньше, какое заливать?
Только что, СКФ сказал:
Там пластмассовая пробка сбоку в коробке Открути ее и сунь палец. должно быть масло.
Да я видел пробку, а масло какое нужно, не охота два раза на яму заезжать.
3 минуты назад, СКФ сказал:
Масло трансмиссионное синтетическое "TRANSELF NFJ 75W-80
75w80. Скорее всего Elf Tranself nfj
Изменено пользователем sfim
  • 5 недель спустя...
Подскажите, как проверить уровень масла в МКПП?
Через контрольное отверстие. Если TL4, то оно с левой стороны, справа от привода. Закрыто белой пластиковой пробкой (пробка на резьбе)...
Скажите, плиз, это надо ехать на сервис (к примеру, снимать защиту двигателя, иметь спец ключ для выкручивания пробки) или можно как-то самому?
14 минут назад, Alex311928 сказал:
Всё зависит от ваших способностей и возможностей)))
Если коробка TL4 (с остальными не знаком), то защиту снимать не нужно. Нужно снять левое переднее колесо. Ну и желательно, чтоб машина стояла ровно. В спецключе надобности нет, можно обойтись плоскогубцами...
Спасибо. А как узнать TL4 коробка или другая?)
Если по вину смотреть - то показал Gearbox type - ND0. Это тип моей коробки передач?
Изменено пользователем Alex311928
я так понимаю у вас механика 6кпп?
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
