kaval
нужно менять шаровые опоры
9 сообщений в этой теме
Всем привет.Подошло время к замене шаровых,а КОД не могуни где найти.Неужель шаровая идёт вмести с рычагом?Если есть у кого информачия,подскажите пожалуйста.СПАСИБО
вот аналоги в EXISTE 4005277,28892 03, RE-BJ-0811, 28892.сам недавно заказывал.
Аналоги идут раздельно.Смотри в эксисте рисунки,сравни со своими.На 1ой и 2ой фазе они разные даже на первый взгляд.
Опачки, как-раз вчера менял, номерок в гараже, завтра посмотрю если еще надо будет, но шаровая по маркировке идет на Логан, Меган 2 и соответственно на Сеню 2. У нас совсем не обременительно стоит 320 рябчиков, есть в наличии во многих местах.
  • 6 месяцев спустя...
кто сможет подсказать : шаровые на Рено-Логан можно отдельно приобрести и поставить, а то в сервисе уверяют, что надо менять весь опорный узел в сборе...
Посмотри в разделе по Логану.
на scenic 1 ф1 есть разные шаровые. И обязательно смотреть на размер дырок. По моему вин коду и подвески дают всегда с маленькими. У меня же стоят с большими дырками. Проверяйте ;)
где-то по-моему уже было...разница еще в том, как крепятся. Сверху рычага или снизу
Точно забыл упомянуть. На более старых сверху, а более новых снизу. У меня 98г. снизу.
У меня вообще должны быть большие дырки, а сейчас с одной стороны стоит с маленькими. И не чего держится :)
правда при развал-схождении сказали, что вся стойка смещена на 1-2 градуса. Но мол это не критично.
Новая уже лежит, но погодные условия, не позволяет поменять.
А ещё раньше стояли, с маленькими дырками, но одна была высверлена на станке :)
Изменено пользователем Erorr
