sf
Диски на Symbol
78 сообщений в этой теме
Можно. Ни на что не влияет. Ну будет диск на 1см. по-толще...
Посадочное место под покрышку одинаковое всё-равно.
А проставки не нужны. Ну только если колёса будут криворукие ш/монтажники ставить.
Да нет, проставки лучше ставить, да и не дорого это. И одевать колёса удобнее.
А ширина... Значит, и резину нужно другую? Кстати, если знаешь, какой типоразмер резины подойдёт к вышеуказанным дискам?
А бОльшая ширина не будет мешать при повороте колёс на макс.угол (об арки)?
Изменено пользователем ЦЦК
Проставки пластмассовые. И следовательно одноразовые и облегчают только первую установку.
А так, если болты "на конус", то проблем не будет при правильном закручивании.
У меня летняя вот такая:
диски Slik 6Jx14 PCD4x100 ET35 DIA 72, резина Michelin Pilot Exalto PE2 185/60R14
Изменено пользователем AseR
Фотки на фоне кладбища - оригинально! :) А диски зачётные!
А зимой что носишь?
Кладбище? Хм.. не видел. Там еще психбольница чуть дальше и правее есть )))
Зимой Michelin X-Ice North 175/70R13 на штамповке
Проставки, называются "ступинаторы." нужны, для того , чтобы отцентровать колесо. В шиномонтажах болты закручивают ненадежно , и обычно всегда рекомендуют их подтягивать через 50 - 100 км.. Стоят они от 10 до 25 рублей.
По поводу их одноразовости хочу не согласится. Теоретически да. И когда меняешь колеса они сильно прикипают. Но если ступинатор расколоть, в щель засунуть отвертку и не много отжать, то они легко снимутся не деформировавшись. И их можно продолжать использовать. Проверено на себе во времена дифицита.
Настойчиво рекомендую ступинаторы устанавливать!
Все правильно говоришь... Только не ступинаторы, а супинаторы :)
Еще раз про вылет
Оригинал тут
диски
5,5J x 13" / 5,5J х 14" (+/- 0,5J допускается)
ET 35-43
PCD 4x100
DIA 60.1
шины
Рекомендуемые заводом-изготовителем:
175/70/R13
175/65/R14
185/60/R14
Что удавалось поставить нашим форумчанам:
175/65/R14 5,5J 6J
175/70R14
185/65/R14 5,5J
195/50/R15 6,5J
болты
Резьба М12 х 1.5, длина 23 для штамповки и 28 для литья.
Длина измеряется от точки перехода конуса в цилиндр.
диски Lenso R17, размер резины 205/40.J7 125995456288806355-web.jpg
Вот мои диски ))) LS 105 6.0x14 4x100 73.1 40
Изменено пользователем sagres
  • 5 недель спустя...
Таблица применимости дисков ВСМПО
http://www.salda.ru/wheels/tabluse/
ВСМПО
мне Антарес нравится
а вот такая размерность пойдет?
5.50 x 13 4x100 72.6 ET35
набрел вот
http://www.ityre.com/ru/disks/catalog/vsmpo/radius/13/
сори за рекламу :) не специально! :search:
А я второй сезон вот на такие езжу минус только в том, что такие очень сложно балансировать, т.к. грузики должны быть очень тонкими, иначе за суппорта цепляют.
http://www.nakolesah.ru/wheelorder/forsage...b25ec5cb3b.aspx
Изменено пользователем ~Aleksey_Sergeevich~
так кто, что скажет?
Подойдут. У меня стояли такие (викомовские). Но, обод диска будет распологатся очень близко к супортам. И баланмировочные грузики, соответственно будут за них цеплятся. Что приведет понятно к чему. Я бы не советовал.
понятно... тогда дальше ищу колпак на 13" ^)
А кто нибудь пробовал поставить резину с дисками от логана с размером 185*65*R15
Будет ли она цеплять за передние арки?
Изменено пользователем kym
Расчет "шинного калькулатора" - http://www.car-tyres.ru/
Рекомендованный размер шины 175*65*14
Размер шины для замены 185*65*15
Внешние размеры шины Старый Новый Изменение
Ширина протектора (A), мм 175 185 10
Внешний диаметр автошины (D), мм 583 622 39
Изменение дорожного просвета, мм 19,5
Показания спидометра автомобиля, км/час 100
Реальная скорость автомобиля, км/час 106,69
Погрешность в показаниях спидометра, % 6,69
Увеличение диаметра на 4 (!) сантиметра это много. На поворотах наверное будет цеплять. Да и зимой наверное снег мешать будет.
Можно попробовать вывернуть руль и приложить к шине 2-х сантиметровый кусочек картона/фанеры/ит.п., и уже примерно будет ясно насколько это критично.
у Логана вылет другой - ET45
значит не влезут?
зимняя была 185*70*R14 за арке не цепляла.
или поставить вот такой радиус 185*60*R15
значит не влезут?
Могут задевать суппорта.
А могут и подвеску ушатать...
Хотя, я не пробовал.
Ребята, у кого то был опыт установки на Симбол дисков размером 15x6,5J 4x100 ET35 DIA60,1 c резиной 195/55 R15?
1. В: Какие характеристики у шин и дисков?
диски
ET 35-43
PCD 4x100
DIA 60.1
шины
175/70/R13
175/65/R14
185/60/R14
175/70R14
185/65/R14
195/50/R15 6,5J
болты
Что это за обозначения?
диски
5,5J x 13" - ширина диска равна 5,5 дюймов, диаметр - 13 дюймов;
ET 35-43 - допустимый вылет диска 35-43 мм. Вылет - расстояние от посадочной поверхности диска до его линии симметрии. Чем меньше вылет, тем колесо больше выпирает наружу и наоборот;
PCD 4x100 - количество крепежных отверстий (4) и диаметр расположения их (100 мм);
DIA 60.1 - диаметр ступичного отверстия 60.1 мм;
Также при выборе шин вам могут попасться обозначения Fb и P:
Fb - допустимая статическая нагрузка на диск;
P - вес диска.
175/70/R13 - ширина шины 175 мм, высота профиля шины 70% от ширины - 122,5 мм, R - шина радиальная, диаметр - 13 дюймов.
Также при выборе шин вам может понадобиться индекс нагрузки и скорости шины. Например, оптимальный для Символа индекс 82T говорит о том, что шина может выдержать нагрузку в 475 кг при максимальной скорости движения 190 км/ч. Ознакомиться с индексами можно по этой таблице
Скоростные индексы
Индикация Допустимая скорость
E До 70 км/ч
F До 80 км/ч
G До 90 км/ч
J До 100 км/ч
K До 110 км/ч
L До 120 км/ч
M До 130 км/ч
N До 140 км/ч
Р До 150 км/ч
Q По 160 км/ч
R По 170 км/ч
S По 180 км/ч
Т До 190 км/ч
U До 200 км/ч
H До 210 км/ч
V До 240 км/ч
W До 270 км/ч
Y До 300 км/ч
Z(ZR) Свыше 240 км/ч
шины
    • CUCEKHET
    • ksonicxx
    • Энд
    • Maksi_39RUS
    • ChubbChab
    • overlod
    • Diramy
    • frantz
    • smok
    • Sergoo
    • черок
    • gll
    • StudentsPro
    • peghon
