Влад М
Замена свечей.
36 сообщений в этой теме
Может уже было, поиск не дал результата.
Подскажите, плиз, как добраться до свеч на 16 клапанном двигателе, на предмет осмотра или замены.
Чисто визуально не разобрался. На предмет подводных камней, как не повредить разъем при этом, и т.п.
Спасибо!
Изменено пользователем Влад М
- Отвинтить винты катушек (по одному на каждую).
- Вынуть катушки. Отключать или нет разъемы нужно смотреть по длине проводов. У меня вытаскиваются без отключения катушек.
- Вывинтить свечи с помощью свечной головки на 16 с удлинителем соответствующей длины и вынуть их из колодцев.
Короче, все как обычно.
Перед установкой катушек настоятельно рекомендуется смазать колпачки катушек:
Цитата из Диалоджиса:
"При установке катушек зажигания или проводов свечей зажигания обязательно нанесите
валик ФТОРСОДЕРЖАЩЕЙ СМАЗКИ (складской номер 82 00 168 855) диаметром 2 мм
по внутренней окружности колпачков высокого напряжения."
Для этой цели можно купить неорегинальную "смазку для колпачков свечей зажигания", она бывает разных фирм.
Изменено пользователем Мышун
  • 9 месяцев спустя...
Извиняюсь!
Я бы следующим пунктом написал:
- Тщательно продуть колодцы под свечи, удалив пыль, грязь и т. д.
Извиняюсь!
Согласен!
Лучше еще и до снятия катушек продуть: снаружи грязи намного больше и она может попасть в колодец при снятии катушек.
Есть вопрос:
какой винтик крепления катушки отвернуть?
Подскажите... А то совсем не вижу :blush2:
Он там один! голова - шестигранник па 10....
ЗЫ "Наощупь" искал? ;)
Вот, что накопал :to_become_senile:
Хорошо виден винтик, которым крепиться катушка...
Проходил в апреле ТО-1, меняли свечи. [b]Спросил мастера, не забудет ли он смазать колпачки этой смазкой? В ответ - немой вопрос, и утверждение, что слышит об этом в первый раз. Правда, пошел смазку такую искать, через 20 минут пришел без неё, мол такой на складе нет (ЭТО У ОФИЦИАЛОВ-ТО!), и не успел я опомниться, как быстренько зафукал мне во все в колпачки аэрозольный очиститель контактов, мол, хуже не будет.
Я конечно расстроился, уж лучше бы молчал, поставил бы как есть.
Во Пскове у нас есть офис интернет магазина Exist, так там тюбик такой смазки стоит 2200 рублей! Больше нигде её нет, но и за такую цену купить как-то жаба душит!
По сему имею вопрос:
1. Где можно разжиться маленьким количеством такой смазки, если возможно вообще;
2. Подскажите название неоригинальной смазки, плиз! Ну не знают у нас продавцы о таком!
3. Не повредит ли катушке прыскание очистителем контактов?
У продавцов нужно спрашивать консистентную диэлектрическую смазку.
Также существуют многоцелевые смазки, которые кроме прочего подходят для смазки катушек, о чем обычно пишут мелким шрифтом на упаковки. Большинство силиконовых смазок обладают отличными электроизоляционными свойствами.
Примеры диэлектрических смазок:
Диэлектрическая смазка - Permatex® Dielectric Tune-Up Grease http://permatexauto.ru/katalog.php?vendor=...t=10&id=262
Смазка-диэлектрик DoneDeal 100% силиконовая http://www.aga-automag.ru/component/page,s...art/Itemid,278/
MSD Spark Guard Dielectric Grease http://www.summitracing.com/parts/MSD-8804?part=MSD-8804
HUSKEY 350 Silicone Grease Силиконовая высокотемператур. диэлектрическая смазка http://www.spec-oil.ru/price.htm
Huskey™ 221-R Dielectric Silicone Compound http://www.spec-oil.ru/huskey_221R.htm
Huskey™ 220-R Silicone Disc Brake Caliper http://www.huskey.ru/220R%20DBC_Rus.pdf (не удивляйтесь, что она для суппортов, она годится и для свечей) Она же может продаваться под названием SLIPKOTE® 220-R Dielectric Silicone Compound
ТОМФЛОН ЭП 230 http://www.triton-omsk.ru/tomflon#3438098435
Еще добавлю: Мне кажется, роль смазки колпачков сильно преувеличена. Она просто создает защитный слой, препятствующий проникновения влаги под колпачек катушки, поэтому, ИМХО, любая высокотемпературная смазка с низкой текучестью подойдет для этой цели. Также очень полезно смазать наружные уплотнители катушек, чтобы перекрыть доступ влаги в колодцы, ну и, конечно, не надо оставлять открытый капот под дождем.
Огромная благодарность за столь подробную информацию
Я, кстати, успел-таки купить Permatex® Dielectric Tune-Up Grease , но радость моя была омрачена тем, что дома под сильной лупой обнаружил, что срок годности приобретенного продукта истек 2 года назад.
Ищу дальше
Не думаю. Не всякая высокотемпературная смазка может удержать ВВ напряжение...
Фирменная, именно под свечные колпачки, удовлетворяет нескольким условиям:
-низкая текучесть при высокой температуре
-низкая гигроскопичность в заданном диапазоне температур (насосёт влагу смазка- и "поползёт" высокое мимо свечи...)
-стойкость к электропробою в заданном диапазоне напряжений (высокая диэлектрическая постоянная), температур и влажности воздуха.
Лучше не экспериментировать- производители спецсмазок уже это сделали... ;)
ЗЫ: для обратного эффекта (улучшение контакта, а не изоляция)
в продаже есть
"МЕДНАЯ ПАСТА для улучшения контакта в э/технических соединениях" (Аккумуляторные клеммы и т.д.)
Пр-во Смоленск т. (0812)510860
25 г.
Представляет собой мелкодисперсный медный порошок (эх! лучше бы серебряный... ;)) замешенный в наполнителе.
У меня вопрос, нужно ли обязательно смазывать этой смазкой, если меняешь свечи??? Или можно не смазывать????
У меня Рено Симбол NEW, пробег 21.200 тыс. свечи еще не менял, собираюсь менять на 30 тыс. Стоит смазать, или можно не менять еще всечи, если все нормально в работе двигателя?
Изменено пользователем kym
Теоретически можно. Все будет работать. Но.... не зря же её Рено рекомендует. Если смажешь то хуже не будет. Больше вероятности что катушка дольше прослужит.
Но при замене свечей у тебя в колпачке смазка останется. Так что если аккуратно катушку снимешь, то считай что она у тебя смазана.
Непонятно. :hmmm:
Если машина НОВАЯ (судя по: ... У меня Рено Симбол NEW, пробег 21.200 тыс. ), то тебе уже должны были на ТО-15 заменить заводские свечи.
Из личного опыта: свечи пора менять, потому как ... катализатор дорого стОит. :read:
Блин :wall: ну не найти мне такой диэлектрической смазки.....
Единственное, что увидел
Но это ведь не то.....
Где-то прочитал, что можно использовать технический вазелин. Правда ли?
Изменено пользователем ALE
А как же WD-40 ? :) Она же ведь водоотталкивающая(уже достаточно) не сгодится для этих работ?Клеммы АКБ всегда смазывал и смазываю литолом...
А как же WD-40 ? Она же ведь водоотталкивающая(уже достаточно) не сгодится для этих работ?
WDэха, думаю, не подайдет
И я так делал :)
Пользуюсь вот таким вазелиновым-спреем: http://www.mastertrade.ru/media/images/cat...roduct/2724.jpg :to_become_senile:
И как?
Распыляете во внутрь колпачка катушки, или как в ноте покраешку?
ребята сейчас в карусели (кто из питера) продаётся отличный силиконовый гель-смазка для для всего электрического
Как его узнать?
он в банке возле кассы на ветрине прочитаешь
Фирма производитель то какая?
чего не знаю того не знаю так как не интересовался видел ещё такой в максидоме
Тогда откуда информация, что он "отличный"???
прошу прощения не так выразился
Смазка смазкой вы лучше расскажите какие свечи лучше ставить, какая марка предпочтительней?
Купил сегодня свечи у официалов. Они продали мне 2-х контактные а до этого стояли 1 контактные!! Есть ли какая разница или они что то напутали?
Нет, ничего не напутали. Все нормально.
Я взял оригинал!
Полезная темка. http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%B5%D1%87%D0%B8 :read:
вопрос такой,чем можно заменить уплотнительные резинки на катушках зажигания на 16-клапаннике,у меня они видимо от старости пришли в негодность и сейчас их нет,хочу помыть двигло и знаю точно ,что вода попадет в свечные колодцы,т.к. отсутствуют эти самые резинки!?
если только сколхозить самому из подручных средств, например резинового шланга соответсвующего диаметра
    • maxx2351
    • KVY
    • БыкЗдоровый
    • x_toshik
    • Hildner
    • davidart
    • palamarenko_so
    • Palamarenko
    • evdo
    • ArtemkaM600i
    • jumange
    • Дмиман
    • VOVAN25
    • polon39
    • sergei.i
    • Reason
    • Bastilio
    • Мишаня007
    • volk_a
    • Гриф
