~Aleksey_Sergeevich~
Шумоизоляция на Symbol
118 сообщений в этой теме
Осмотрев металл снаружи, я решил его весь не изолировать, т.к. там его почти нет, а только сделать место крепления динамика, главное не забыть сначала приклеить с обратной стороны кусочки фанеры или пластика для последущего крепления динамиков. :
Всё, работа почти завершена.
Красные динамики(монтажные) в последствии убрал и поставил infinity. Под водительское сидение установил два небольших 2-х канальных усилителя .......
Фотоотчёт суперский! :victory:
Но :hmmm: закрались сомнения/вопросы.
1) хоть в задних дверях и предусмотрены динамики, но не пачкаются ли они от ботинок сзадисодящихся?
2) как я понял - основной резонатор на полу - это короб для глушителя/КПП - и возможно только его надо было обклеивать.
3) а для чего ДВА слоя? вроде как одного слоя достаточно, что бы убрать резонирующую составляющую. :read:
Кстати, есть у меня и вот-такая штука - активный сабик. Влез под переднее пассажирское сиденье.
С ним эффект намного лучше.
А у меня под передними сидениями стоят двухполосные полипропиленовые блины 6х9 ! :party: (это по-мимо двухполосников в передних дверях).
  • 7 месяцев спустя...
ну вот вроде прошло достаточно времени для проверки Ваших шумок. Кто минусы заметил( и какие если есть)? :)Вот себе собираюсь делать, но не хитрый вопрос: 1)как виброизоляция влияет на количество шумов? 2)На сколько она актуальна, если мне необходимо избавиться от шума шин и дороги. 3) Какие материалы, количество слоев, последовательность их нанесения дают наибольший эффект? :) Да, я археолог )))
Я конечно сильно не помогу, т.к. все двери проклеил только в эти выходные. А вот багажник проклеил уже с месяц назад. Эффект от проклейки багажника мне понравился больше чем от проклейки дверей... т.е. после проклейки багажника выехав на тест-драйв ощущения были на 5+! Большая часть шума от работы задней подвески пропала, та что осталась стала намного тише (звуки стали глухие, практически не слышны). После проклейки дверей, как писали уже здесь, шум дороги стал слышен именно из под колесных арок, в машине стало тише (пока тестил только в городском режиме, за город пока не выбирался), стало сильнее слышно двигатель(лично мое ощущение, скорее всего всего из-за того что шум с улицы шедший со стороны дверей пропал).
1) Виброизоляция (вибродемпфер, вибропоглотитель, «вибра») – категория материалов, применяемых для вибродемпфирования. Основное назначение – снизить амплитуду колебаний металлических (пластиковых или иных) панелей.
2) Чтобы избавиться от шума шин и дороги (как я думаю, и как делаю свою машину) - "шумить" нужно двери, багажник (т.к. арки задних колес находятся там, но в силу конструкции сами арки заклеить на 100% не получается, так что клеим весь багажник - может и ошибаюсь), пол + передние арки.
3) Здесь вариантов много, как пишут многие специалисты на форумах посвященных этой тематике достаточно проклеить 20-30% автомобиля чтобы достичь комфортного уровня шумоизоляции салона... но только как определить данные места???
Я клеил первым слоем Вибропласт М1 толщиной 2 мм, затем шумолизоляция СПЛЕНом в багажнике 4мм, на дверях 8мм.+по краям прилигания обшивки к мет.части двери "проклеил антискрипом". вечером выложу фото.
Можешь здесь почитать, может поможет: http://auto-shum.ru/index.php
005, спасибо за информацию :) . Когда-нибудь(когда время найду) сделаю шумку и у себя.
Не за что.
За качество фото прощу прощения, делал все с телефона...
снял общивку
http://savepic.org/2267899.jpg
http://savepic.ru/3142305.jpg
вот она родная "шумка"
http://savepic.org/2239227.jpg
начинаем клеить вибропласт 2мм
http://savepic.ru/3126945.jpg
http://savepic.org/2255610.jpg
затем шумоизоляция 8мм
http://savepic.ru/3089057.jpg
http://savepic.org/2238202.jpg
так же шумоизоляцией проклеил внутреннюю сторону обшивки двери... но вот толщина 8 мм многовато, обшивку на место с трудом поставил, на остальных дверях на обшивку клеил 4мм.
http://savepic.ru/3094177.jpg
по краю касания обшивки к металлу двери полоска так называемого "антискрипа"
http://savepic.org/2276093.jpg
http://savepic.ru/3122848.jpg
http://savepic.org/2245373.jpg
по аналогии задние двери
http://savepic.ru/3105440.jpg
багажник
вибропласт 2мм, шумоизоляция 4мм
http://savepic.org/2236157.jpg
http://savepic.ru/3090080.jpg
http://savepic.org/2269948.jpg
http://savepic.ru/3083936.jpg
http://savepic.org/2259708.jpg
http://savepic.ru/3085984.jpg
применял следующий инструмент:
http://savepic.org/2237180.jpg
http://savepic.ru/3137187.jpg
а это оставил... уже не успел, планирую данным составом обработать колесные арки снаружи, все шума поменьше должно быть... на днях нанесу, отпишу.
http://savepic.ru/3126947.jpg
Изменено пользователем 5
Вчера по задним сиденьем утеплился...
и под ковром пусто...
схема все таже... вибропласт М1 2мм
и под коврик тоже...
и собираем все...
а сегодня решил немножко передние арки доработать... вот этим составом (100 руб. банка, одной банки мне хватило на две передних арки)
разбавил его чуть-чуть керосином... и в путь...
единственное данный состав сохнет долго... порядка 16-24 часов (есть аналог импортный, фирму не помню сохнет за 2-6 часов)... поэтому сказать о эффекте пока не могу, завтра испытаю... напишу может кому интересно будет....
и на этот год пожалуй хватит... еще полку заднюю обклею... да капот... все остальное не следующую весну-лето!!!
005, достойный фотоотчет! :) Пара вопросов(пока хоть кто-то в теме) : виброизоляция ложится\гнется\клеится без проблем ? И как проклеивать узкие полости, к примеру крышку багажника, ведь туда руку почти не просунешь и неужели все умудряются проклеить ее полностью, или просто дыры куда добраться можно проклеивали ?
Виброизоляция М1 клеится хорошо, гнется и ложится тоже. Только перед наклейкой вибры а ее феном грел (не промышленным, простым) со стороны битумной основы (просто знаю что не все греют когда летом клеят, кто-то после наклейки ее греет... каждый сам себе хозяин), не долго где-то минуту, большие куски около 2х, и все отлично!
По поводу узких мест... что касаемо багажника, лично я клеил только те места куда смог достать, т.е. штатные вырезы (в полости не стал лазить), с капотом понятно, там при желании не залезешь в полости... а все остальные двери, багажное пространство вроде без особых проблем... :don-t_mention:
хорошо вам
а вот как мне подиум для динамика воткнуть??
2 Аудист
фото лицевой стороны обшивки покажи... может получится, смотря какой подиум хочешь.
Отдышавшись приступил к оклейке Изолоном, с ним работать куда приятнее, он тянется, легко клеиться намертво и его не надо так мелко нарезать, его хватило на весь багажник.
После всё собирается в обратном порядке.
На работу ушло примерно 4 часа и израненный хромой он отправился домой. )) Прыгать 4 часа из багажника в багажник дело не лёгкое, особенно с моими габаритами. С Вибропласом желательно работать в перчатках, фольга очень хорошо режет кожу на руках.)))
Я не очень разбираюсь в матереалах используемых ,поэтому хотел спросить тот что с алюминием это вибро изоляция? А тот что черный это шумоизоляция? И нужен ли строительный фен при укладке? Да и еще на счет багажника,можешь написать название материалов,размеров и количество листов. Заранее большое спасибо!
И еще один вопросик можно ли просто использовать материал серебристый,просто на некоторых видео использовали просто его,помоему фирмы СТБ :) Изменено пользователем kzn_Borman
Фирма STP. Фен для большинства материалов не нужен. Зайдите на сайт производителя, там есть полное описание, и дилера в своем городе можно найти. Там и рабиретесь, что Вам нужно)
Изменено пользователем Евгений_51
Всё верно! А фен нужен если на улице холодно, то лучше битумную основу виброизоляции прогреть, что бы прилипла лучше, в жару не советую, перепачкаешся. По материалам, полазь по теме, гдето писал, сейчас уже и не помню)))
Я летом делал.)) Кинул вибропласт на солнышко, пока перекурил он и нагрелся)) Хотя, судя по инструкции, он и так бы лег хорошо. Сверху него изолон. Единственное, что не сделал и о чем жалею - надо было еще слой Битопласта положить. Жду лета, т.к. крыл пол, а салазки откручивать, даже в гараже, пока холодно.) Кстати, советую всем кто будет пол заделывать - когда покрытие это половое снимите почистите его заодно. сохнет он быстро)
Если не против то выставлю и свой отчет по шумоизоляции Симбола )
Привет! Не большой вопроски сока материалов и каких размеров ушло на весь багажник :) Просто хотел сначала попробывать с багажника и вот хочу закупиться :) Да и еще вопросик,клипсы и другие пластмасовые крепления нормальные или нужно про запас как бы взять вдруг сломаеться? :)
2kzn_Borman
Клипсы все целые остались, кроме техчто обшивку крышки багажника крепят, докупал пару штук.
По количеству... виброплста ушло...давно это было... листов 5-6,5... изолона листа 2,5.
    • Карачун
    • Танюша Бубнова-Гордиенко
    • cadet
    • николай53
    • hell-ravens
    • alex587
    • xALEXx
    • Вячеслав Петров
    • arsgrad
    • Gator
    • Kuodoss
    • КОН
