~Aleksey_Sergeevich~
Шумоизоляция на Symbol
118 сообщений в этой теме
Отчеты супер, молодцы!
Только все-таки дороговато получается.
Я тут вот что подумал. Конечно хорошо использовать Виброфильтр и Изолон в несколько слоев...
Но что если его заметить Гидроизолом например, сделать два слоя а уже сверху например Изолон. Есть конечно и небольшие недостатки. Его придется греть феном чтоб прилип, не получится использовать на вертикальных деталях, отвалится, и Запах ! , но так как сверху будет еще Изолон или виброфильтр, запаха быть не должно.
Ну а вместо Сплена можно Фольгоизол (Пенофол) с клеевым слоем. Как обычно не без минусов. Клеевой слой тут никакой. Но можно клеить небольшими кусками, и по краям клеить армированным скотчем.
Цена Гидроизола 1х9м -369р (леруа)
Фольгоизол с клеевым слоем около 130р за кв.м.
Какие будут мнения.
Только плиз пишите по делу.
Изменено пользователем grauu
Какие будут мнения.
я багажник и + пол задней сидухи так и сделал.
как правильно заметил что клеевой слой у него фиговенький, но я просто крест на крест клеем промазывал и потом наносил (держится до сих пор).
давненько здесь даже фотки кажется выкладывал ..но сейчас найти чего-то не смог :search:
Гидроизол использовали?
как материал яуже и не знаю ... да и не очень я вназваниях разбираюсь :blush1: ... могу толко внешне описать какой он, если поможет
Можно заменить, но с феном лазить по салону не очень будет удобно.
Отвечу, во первых необходимо делать всё на сухую и тёплую поверхность, в таком случаи получается лучшая агдезия, даже если будут полости то там практически исключено присутствие влаги, и второе, влага из вне не сможет проникнуть в эти полости она же не сможет просочится под хорошо прилипшем битумом. и потом виброизоляция как правило предотвращает коррозию а не наоборот. В дополнение: шумоизоляционные материалы делаются из непромокающего материала.
Есть конечно вариант временной шумки, как то друзья купили копейку а там во всех дверях паралон с минватой лехоли. :) Оно надо? это же замечательная губка.
Не убедил... В "мокрую" никто и не будет делать... Ты так и не понял вопроса, похоже...;)
Повторю: если есть даже небольшие полости (неравномерность приклейки хотя бы, или неровность пола...)- там будет воздух. А будет воздух- будут пары воды. С "коктейлем"... Вентиляции- нет..., стало быть пары останутся тут...;)
Короче: подумал я подумал- и буду делать съёмную, чтоб проветривало...
Всем привет!
Вот, вдохновился темой, которую предложил и воплотил в жизнь ~Aleksey_Sergeevich~ и решил тоже сделать нечто подобное.
Начал с передней водительской двери.
Снял чехол с динамика, выкрутил сам динамик, отсоединил провода.
Немного терпения и постепенно наростающего давления на панель и, действительно, снять её не представило труда.
Какя-то мастика - довольно клейкая штука постепенно отпустила и вот панель у меня в руках!
Клипсы, кстати, довольно смутная штука - хлипкие.
Второе, что я сделал - обезжирил всё что смог.
Далее приступил к самому процессу обклейки виброизоляцией. На это ушло около 1-го часа. На фото видно как это выглядит.
Поначалу изощрялся с большими кусками - хотел как можно меньше резать, но потом понял, что это бессмысленно!
Следующим этапом была оклейка декоративной панели шумоизоляцией. Впринципе ничего сложного - режь да клей!
Вот вродебы всё обклеел! Нужно собирать. Приложил панель к двери и понял, что так легко это сделать не выйдет.
Короче - приложив усилия впихнул её на место и прикрутил саморезы. Фух - ну блин, еле сделал. Видать, где-то перестарался :laugh: !
Постучал по двери - класс! Звук глухой - без эхо! Врубил музычку - да есть результат! Дребезжанье с двери ушло!
Завтра сделаю вторую дверь.
блин, ну не могу снять ручки опускания стекол ! тяну из зо всех сил! они приклеены??? там есть колечко такое , что с ним надо делать или оно не влияет не на что ???? :mellow:
Результат такой, на скорости до 80км/ч отрезало 50% шумов, на скорости 80-120 км/ч примерно 20% от 120 различий почти нет.
У меня непраздный вопрос - проводились ли измерения уровня акустического шума в салоне Вашей машины до и после проведения работ по дополнительной звукоизоляции? Или это выводы сделанные "на глазок", без применения приборов инструментального контроля (в данном случае шумомера)?
Вопрос второй - есть ли в технических характеристиках Символа норма шумов в салоне автомобиля? И есть ли норматив регламентирующий уровень шума в салоне автомобиля при движении?
колечко как прокладка ни на что не влияет.
Шумометра нет, всё только на ушок. ;)
На счёт уровня шумов не в курсе.
По-поводу уровня шума - не знаю, т.к. обесшумил только передние двери.
Но могу заметить следующее: магнитолка у меня SONY CDX-GT427UE акустика 4 шт - XS-F1334, а также сабвуфер Pioneer TS-WX11A.
До процедуры музон мог слушать с громкостью не более 20-22 деления, после начиналось жуткое дребезжание.
После - 26-28 - отлично - симптомы ушли, музыка - в удовольствие!
(естественно, корректировал с помощью настроек магнитолы перед-громче, зад-тише, левая сторона-громче)
В принципе, я и делал-то шумку для музыки, а не для того, чтобы посторонние шумы снизить.
Буду теперь задние двери шумить и хочу ещё туда пару таких-же динамиков всандалить.
Сделаю - отпишусь.
урра , я их снял :))) всё вышло! и правдо надо было просто сильнее их тянуть :)))
Алексей Сергеевич, расскажите мне пожалуйста как вы подключали магнитолу к усилку? Через RCA или Hi level input?
Еще интересует какой мощности у вас усилок и акустика, какое сечение проводов к акустике?
Все усилки подключал через RCA
Основной такой, на перед и саб: http://www.lanzar.ru/asp/catalog/226/15923
+ два двухканальных Rockford Fosgate 2х50 на задние двери в мост каждый на низ и верх по усилку, но скорей всего буду разделять.
перед: 16" Morel Tempo 6 nom 120/ max 280 Вт
задняя полка: 13" Clarion SRX1385 вроде nom 40/ max 200 Вт
задние двери: infinity ref-5012i nom 45/ max 135 Вт
Аккустический кабель брал фирмы Mistery сечением 2х2,5мм
Спасибо. Скажи, у тебе в передние двери 16-ти сантиметровые динамики стоят? Если да, то как они там вместились? с доработками???
Посоветуй плз, какое сечение кабеля под акустику 75Вт/150Вт лучше? Усь Blaupunkt GTA475, динамики Hertz DSK130 60Вт/120Вт.
Впереди 16" с доработкой конечно, уже были темы как доработать. У меня стоят деревянные проставки.
на аккустику 75/150 подойдёт сечение 1,5мм
на аккустику 60/120 впринцепи достаточно будет и 1мм, но это впритык, если захочешь поставить чтонить помощней, то желательно будет заменить на сечение побольше.
формула расчёта такая D=Pmax/Uc/10, где D- диаметр сечения, Рmax-максимальная мощность колонок, Uс-напряжение в сети, условно берёться равной 12
Спасибо за формулу, я как раз выбирал между 1,25мм и 1,5мм. А есть фотки как это в конечном итоге смотрится?
Фото то есть, в этой теме частично. Что именно интересует?
Интересует как это выглядит в собранном состоянии. Фото поставок и как собственно дорабатывалось))
И еще, нужен ли мне конденсатор? система без сабвуферная. (пока :) )
Если есть деньги, то поставь емкостью не менее 1Фарада, я пол года без саба ездил и с кондеем лучше басы ощущаются.
Ясно, спасибо за инфу :) Нашел один конд. 2Ф за 1700р. :) SoundQuest :)
Не за что, обращайся если что! По поводу 1700 за 2 фарада очень уж цена занижена, оптимальная стоимость 1-го фарада 2500р.
Ну я не разбираюсь, прочитал только что цена в основном влияет на всякого рода защиты, типа неправильного подключения и перезарядки?
мне почему то кажется что это развод рекламный :) Мне навороты ненужны :) Если вы "в теме", посоветуйте какой купить лучше плз :)
Точно не отвечу, т.к. на кондёры ведущих производителей придёться выложить приличную сумму и их рекомендовать для бюджетной аккустики не имеет смысла. У меня фирмы BOSS я доволен. Одно скажу самый дешевый не бери.
Ясно, спасибо=)
Алексей, в какое отверстие мне запихнуть силовой кабель? нужно приборку разбирать? можно как нибудь приделать его, чтобы использовать штатную колонку с предохранителями?
Этот вопрос не раз обсуждался на форуме, надо поискать. Я пропускал через отверстие где проходит рулевая колонка. Так же было сказано, что справа есть какая то заглушка разделяющая моторный отсек с салоном, её мне найти не удалось.
А кого приделать нужно? не понял? Если хочешь использовать штатную проводку, то как правило к магнитоле прилагается разъёмчик в который втыкается штатный штепсель. По крайней мере на моём пионере было так. Потом всё перетянул новыми проводами.
Мне нужно протащить кабель сечением 8мм от усилка к аккамуляторной батарее. Пока шарился, обнаружил, что от аккум. в салон идут два красных провода, а в салоне под торпедой их тысяча, я так понял что они подключены все к одному через какой то комутатор?
Вот тут не знаю, не факт, может есть отверстие, для этого надо всё разбирать.
Ладно, торпеду всеравно снимать, придется заморочится и этим. когда соберусь занятся, сделаю пару фоток, может и полезно кому будет.
Недавно поставил 16-ти сантиметровые SONY xs-F1735. Без вставок, прокладок и доработок влезли, правда впритык, но влезли!
Звук стал поинтереснее, глубже низы. Хочу теперь (старые) втавить в заднюю дверь.
спасибо за фото, только у меня не такая панель на двери. ((
Еще можно проклеить пол и под заднем сиденьем, будет супер и звук музыки в салоне будет приятнее.
Я заднее сиденье обесшумил, материал оставался после обесшумки передних дверей.
А по поводу пола - не прикол?
Кстати, есть у меня и вот-такая штука - активный сабик. Влез под переднее пассажирское сиденье.
С ним эффект намного лучше.
Это что за материал? С виду похож на карпет.
Честно,... :huh: не знаю как называется. Брал на авторынке. Похоже- вспененный каучук, но не плотный, а как паралон.
Теперь понятно.
Теперь понятно.
В каком смысле "ПОНЯТНО"? :blink: Может, скажете и мне - что за материал. Я думаю, всем интересно.
Могу сказать одно: сзади ехать стало комфортнее - по шумам (отзывы регулярных пассажиров).
Да и спереди тоже. По крайней мере - мне так кажется.
Ну скорей всего это вспененные пенополиуретаны на самоклеющейся основе или пенополиэтилен.
  • 8 месяцев спустя...
Если не против то выставлю и свой отчет по шумоизоляции Симбола )
Раньше хватало шумки вполне, но последнее время часто приходилось ездить на товарища хундае акценте, по классу они одинаковые с Символом, и по комплектации впринципе тоже, но чем она радует так это приятными мелочами для водителя и пассажиров, и шумка просто на высшем уровне, 140 по трассе а звука вообще нет! Звук такой же как на моём Символе на 60 гдето .... вот и решил шумовку кинуть...
купил материалов вибро и шумо !решил начать с багажника! сначала проклеел саму крышку багажника ! после проклейки она значительно потяжелела , но при закрывании появился звук что надо! не такой как раньше , звук пустого метала, гупанье, а щас солидный тихий звук , ну незнаю как его описать мне нравится вообщем для начала! + раньше замок багажника грюкал при отрывании и закрывании а щас его не слышно!
потом я! Проклеел заднее крыло со стороны водителя , там наткнулся на небольшой кусочек родной шумовки, :)) еще прошумовал заднюю арку и пол !
позже
проклеел багажник на 100% в два слоя! Звука стало меньше , я удевлен! не расчитывал на такое! по трассе теперь тише .... чувствуется, и это я еще не шумовал двери .... думаю когда закончу и с дверьми звук будет минимален! Проклеел задние арки, стенки багажжника, пол его же,задние крылья!
затрачено :
-виброизоляция 13 листов
-шумоизоляция 6 листов
затрачино финансов - 600 грн
Крышка Багажника уже проклеена в два слоя, первый слой - виброизоляция, второй слой(черный) - шумоизоляция
Проклейка первого слоя крышки багажника
начало проклейки 2-м слоем...крышки багажника
Законченый вид Крышки багажника с родной оббивкой
обычное,Рабочее состояние багажника
без кожуха
все то, на что крепится кожух
снятый кожух
фару прийдется тоже снять, там все просто, откручиваются два винта пласмасовых
внутриности левого крыла
промазаны какимто воском, или маслом
вверху видно немного радной шумовки
клеется первый слой
Крыло заклееное первым слоем
Крыло заклееное вторым слоем
подготовка к проклейки
Первый слой
Правая сторона
Правое крыло, заливная горловина, видно радную шумовку
Первый слой
Два слоя
грязный
чистый
проклееный
клею второй слой
все готово
Вот такой он сейчас,все поставлено на свои места, свиду ничего не поменялось
Коробка от виброизоляции
размер одного листа 60х40
Наконец то добрался до шумоизоляции дверей!
Купил материала , и приступил!
Для снятия карты дверей понадобиться ключ Т 20 и Т 30
Для того чтоб снять карту , необходимо открутить 3 самореза снизу, динамик, ручку открытия дверей, пластиковый кожух боковых зеркал, накладку подлокотника двери.
Откручиваем 3 самореза снизу,
накладку подлокотника двери,
отсоединяем разъем кнопки стеклоподъемника (с водительско стороны еще и разъем зеркал)
откручиваем ручку открытия дверей
Отручиваем динамик, отсоединяем разъем
Снмаем пластиковый кожух боковых зеркал
После чего тянем на себя карту двери, она на герметике и на 3-х клипсах
Вот так вот выглядит клипса эта
Нашел родную шумку ))
После чего вымыл дверь и начал клеить! Вот уже первый слой виброизоляции внутри двери
Второй слой шумоизоляция
Теперь клею вибро на стенку к которой крепиться карта двери
поверх нее - шумо
После чего ставлю карту двери на место, в том порядке в котором снимал ее!
Позже проклеил задние двери! Принцип снятия карты тот же как и на передних дверях!
Снимаем ручку(ОЧЕНЬ СИЛЬНО тянем на себя), ручку открытия дверей, накладку подлокотника двери.
Снимаем с помощью Т 20 накладку подлокотника двери
Откручиваем ручку открытия дверей, с помощью отвертки Т 30
Дверь держиться так же на герметике и на 7 клипсах
Клею первый слой виброизоляции
Второй слой шумоизоляции
После чего собрал дверь !
Результат. На следующий день после проклейки выехал на тест-драйв, результат таков - ранее , без шумки, звук из дверей был довольно таки громким, слышалась дорога и шуршание колес! Сейчас этого нет, звук идет от самого стекла , но по сравнению с тем что было - шикарно!
В ближайших планах буду шумовать заднюю полку и днище авто )
На этот раз ушло 6 листов виброизоляции и 4 листа шумоизоляции
Всего на материалы для проклейки дверей ушло - 350 грн!
Интересно, на сколько утяжелит такая проклейка машину?
примерно кил на 60 весу добавиться если полную шумоизоляцию авто делать .
    • CUCEKHET
    • ksonicxx
    • Энд
    • Maksi_39RUS
    • ChubbChab
    • overlod
    • Diramy
    • frantz
    • smok
    • Sergoo
    • черок
    • gll
    • StudentsPro
    • peghon
