вадя
Фазорегулятор
233 сообщения в этой теме
Добрый день! Что-то не совсем понятно ... Наш Сценик заводится хорошо в любое время года, суток и прогрет или нет. Но в движении при слабой нагрузке (подача топлива) слышно "дребезжание" (похоже, как стучат клапана). "Дребезжание" пропадает, если сбросить обороты или увеличить. Ранее официальный сервис просил проверить эту неисправность - ничего не услышали (заводится хорошо, "не создавайте очередь"). Вчера заезжал к мастеру на все руки (жалоб на него нет). Послушал работу двигателя на всех оборотах и сказал, что это фазорегулятор. Он на нашей машине как-то по особенному "умирает"?
Через 0,5 года он затрещит при заводке.Копи деньги...
если движок 1.6 то начнутся дабл старты с треском,если двушка то будет на горячую дизельное тарахтенье и увеличение потребления бенза на литр-полтора
а вообще почему профиль нормально не заполнить?
За два дня до отправления на отдых в Адлер сдох фазик.(тарахтит,иногда глохнет по прохладе при запуске движка).Съездил по горам на черное море,затем в Кисловодск.По ощущениям...С кондером рев и тарахтение сильное в моменты, когда в обычном восмиклапаннике цокотят клапана.(не та передача для движения или недостаточно продавлена педаль газа).На прямой трассе расход не увеличился,только в местах где тяга--основное.В гордском цикле---вырос на 1,5 литра (13л/100км).Самое обидное,что 3тыс км назад поменял у диллера ГРМ и все остальное,а вот на фазик денежек не хватило.При снятом ГРМ стоила замена 200руб и фазик 10т.руб,а теперь??Не стал менять,т.к был уверен ,что выдержит мой фазик ,т.к. пока гарантия была,то меняли мой еще на 60 тыс км.Сейчас 150т.км.Видимо живут фазики пару-тройку лет или 60 т.км.Не помогла даже частая замена масла ELF и свечей --каждые 8 тыс км или как минимум два раза в год.Получается я на масле мотрном только разорялся.Надо по регламенту было менять через 15т.км..А деньги (1500--2000руб) за масло и фильтр в движок (каждые 8т.км) экономить и откладывать в счет следующего фазорегулятора...Прочитал еще давно,что в Рено затыкают уши и необращают особого внимания на этот прабл.Сменили бы изготовителя на надежного из Германии или удешивили стоимость продажи данной расходной детали.
Вопрос....Т.к. я недавно менял у диллера все ремни и ролики,то я думаю,что не надо менять ремень ГРМ?Достаточно только фазорегулятор?
вам придется еще раз отдать деньги за работу ,где то пятерка и фазик в районе восьми в экзисте и еще заглушки забыл написать Изменено пользователем Сенька
Это как-то связано с эксплуатацией, пробегом? Такое "дребезжание на ходу и нормальный заводится" на нашей машине уже больше года. В месяц проезжаем чуть больше тысячи. С момента покупки б/у машины наездили 20000.
Т.к. машина с рук,то вы точно не знаете менялись ли ремни и когда менялся "фазик".Как ему я пытался продлить жизнь,я уже написал.Бесполезно.70 т.км (или четыре года) --скорее всего его лимит.У диллера работа по замене всех ремней и роликов стоит 13т.р.Прибавь к этому 9,5 т.р. -фазорегулятор и 400 руб -его замену при комплексной работе.Замена без ремней--5т.р.У меня фазик тоже о себе намекал 1,5 года ,а затем затрещал капитально.В жару трещит не сильно.Заводится нормально,до осеннего похолодания дотяну,накоплю денег и заменю.Предлагаю вам также поступить... Изменено пользователем tolyaba
Мой фазик продолжает трещать через раз и заводится если с трещянием то только со 2 раза,600км назад поменял масло вроде получше стало(потише),думаю будет лучше ли если свечи заменить,сегодня завёл как будто и нет проблемы.Страно что же у меня может.быть?
Даже и не задумывайся это фазик.
Фазик ,помирая,трещит по утру периодически.Он не накрывается в один миг.Дает время накопить деньги...На форумах читал,что промывая клапан (плунжер) фазика (тот что стоит возле маслозаливной крышки) и меняя масло можно отодвинуть его 100%-ю кончину.Если он захрипел,то это неизбежное зло.Задиры металла сами по себе устраняются только в рекламных роликах..
В отпуск на машине поехать не удалось,сейчас после праздников в январе буду менять фазик и скорее всего у офицалов с их запчастями,что бы если что была гарантия на изделия и работу.Сегодня позвонил,озвучили цену в 23тыс.из них 12фазик,5 тыс.ремкомплект Грм и 6тыс работа,при желании думаю поменять помпу с антифризом ещё 2 тысячи. Вчера закупил на 26 тысяч запчастей по ходовой,т.е.стойки пружыны,диски тормозные и колодки по кругу,рлевые наконеч.и стойки стабилизатора.
Привет. Я фазик поменял сам,ни чего сложного,хотя пугали сильно. У офицалов сказали что гарантию на зап.часть не дадут(мол много вас таких умных). Нашол три модификации фазиков,поставил последнюю(в ексисте 8200р.) Самая первая версия 16500р. самая не надёжная. На своей проехал 40000 проблем нет. Менял всё скопом - ремень,ролики. Помпу не трогал. А вот с подвеской заморочился - и кто так строит не пойму? Рычаг передний снять,надо пол передка разобрать,кошмар. :wacko:
Пришло время фазика!
Напишите пожалуйста каталожный номер фазорегулятора на двигатель К4М-782.
Спасибо. :to_become_senile:
7701478505/7701474362/7701478079
Слава Богу, что не пришлось ХАДО заливать :D
И все же, есть ли статистика, что от Кастрюля фазик дохнет, например, на 1% чаще, чем от Эльфа? Или это обычный сговор Рено и Эльфа, что кукушка хвалит петуха, а тот в свою очередь кукушку?
Но, может быть, своевременное добавление "ХАДО" и не даст развиваться износу? Кто пробовал ХАДО? Интересная статья в апрельском номере "За рулём". Почтенное издание.
разобрал сегодня фазик, попытался отреставрировать незнай получиться или нет посталю попробую и отпишусь что проделал, а не получиться не отпишу чтоб не позориться0, понял почему гремит при зоводке
Не фиксируется в нулевой фазе вот и треск, а углубить и расточить отверстие куда входит фиксатор не получится - калёный металл , очень прочно сделано.
попытался чутка отреставрировать, вроде работает но нужно децл покататься чтоб понять что и как, чуток чет не адекватно пока не понял в чем дело как пойму опишу что и как сделал
одно время , то там то сям возникали многостраничные опусы о ремонте фазорегулятора . потом сошли на нет .
мороки много .а эффекта почти нет . не вы первый и не вы последний . овчинка выделки не стоит .
Так зачем вообще производят такие двигатели с фазорегулятором? И ежу ясно что эти двигатели неудачные. Нет же Рено их опять сует во все модели и в Клио, и в Сценик и в Мепган с Флюенсом.
Легушатники упрямые и недальновидные
У Опель Мерива та же проблема.
Поменял фазик на 60 тыс, на 65 он опять умер - поменяли по гаранти на деталь. Мотор оооочень плохо заводился. На 70 тыс умер клапан фазика - поменяли. Сейчас машина прошла 80 тыс и началась опять проблема с заводом. Мотор заводится без проблем но через 5-7 сек глохнет. На диагностике сказали - ошибка клапана фазорегулятора. Замена клапана не помогла. Машина заводится без проблем, но через 5 сек глохнет. Диагностика ошибок не показывает...грешат опять на фазорегулятор. Последний раз клапан менял сам, что показалось странным - на старом клапане отсутсвовала сеточка (фильтр) и следов её небыло в моторе. Уже не знаю что и делать...моторист предположил, xxnj беда может быть из-за изношенных пастелей распредвалов, мол нехватает давления масла и до фазика оно не доходит. Давление мала проверил - оно в норме. Неуж то на 80 пастель могла износиться? Есть мысли?
А масло какое льете?
Через сколько км меняете?
Фильтр масляный какой?
А на счет того что масло не доходит - скорее всего так и есть, нужно смотреть масляный насос.
Не через 80 тыщ точно ничего не износилось бы.(хотя) Проблема наверное в другом.
У меня пробег 90т.Фазик умер где то на 35-40т.Я поставил новый +грм.Пока все норм масло меняю каждые 10-12т.Лью 5W30 Эволюшин.
Масло 5/40 родное. Замена масла 10-12 тыс. Завтра поеду поменяю масло и сделаю снова диагностику.
Подскажите, пожалуйста, на двигателях K4M 812 ЕСТЬ ФАЗОРЕГУЛЯТОР?
Что-то затрещало, STOP и что-то про ... CHARGE BATTERIЕ загорелось на панели. Стрекочет что-то в районе ГРМ. Сервисное сообщение погасло вместе со СТОПОМ, но стрекот не пропал. Боязно. Пробег 110 т.км
Да
Съездил на диагностику, мастер сказал, что проблема со стороны маховика. Мол очень часто бывает что заливает датчик. Подскажите - датчик маховика - это датчик колена? И где он располагается?
Обратитесь на СТО с просьбой подменить датчик положения распредвала на новый, для проверки. Вероятно, что проблема в нём. В случае, если замена не даст результата, заплАтите 2 раза за снятие/установку, а это операция не дорогая (примерно 0,3 Нормочаса на 1 с/у). Неисправность датчика РВ не всегда удаётся выявить при диагностике. В то же время, информация о неисправности датчика ВМТ (он же маховика, коленвала) всегда заносится и сохраняется в памяти ЭБУ впрыска, соответственно при проведении диагностики обнаруживается без труда.
Диагности показала конкретно неисправность ДПКВ. В сервисе сказали, что датчик редко выходит из строя - чаще в разъём попадает вода. По нелепой случайности в сервисе отключили свет...визит перенесли на несколько дней. =)
Ошибку кста стёрли - машина завелась и поехала без проблем. Но почистить разъём стоит - сказали так.
У меня, кстати, шкив колевала 8200699517 гремел. Внутри почти весь рассыпался, повредил крышку ошметками. Еще бы немного и под ремень ГРМ ошметки попали. Были бы печальные последствия. Хорошо, что поехал на эвакуаторе. Попутно заменил ГРМ, ремень доп. оборудования и помпу, поддекала малость. Также крышку нашли мне б\у, теперь порядок. Фазорегулятор не стал менял. Не в нем оказалось дело. Изменено пользователем Reaper
Здравствуйте.
Вот и у меня начались проблемы при запуске, после длительной стоянки., на пробеге 53 т, сценик 1.6, 16 кл. Сначала ОД приговорил к замене стартера, поменял, звук не исчез. Остается всем известный фазорегулятор, скорее всего, т.к. симптомы очень похожи, да и ремень менять надо. Читал что нужны заглушки к блоку, но не могу разобраться какие, помогите пожалуйста.
Сам фазорегулятор заказал такой : 7701 478 505 (Шкив распредвала) и тут тоже вопрос, там вала же два, нужно один шкив заказывать, или два?
А вот заглушки:
1. 7700 106 271
2. 7700 274 026
У них разный диаметр и толщина.
Что из этого мне нужно заказать, прошу вашей помощи
Здравствуйте.
А вот заглушки:
1. 7700 106 271
2. 7700 274 026
В нормальном комплекте ГРМ заглушки входят в комплект, отдельно они тоже продаются, находятся они слевой стороны движка, сбоку, две черные круглые пластмасски разного диаметра, при замене ремня ГРМ их вытаскивают и вставляют туда приблуду для фиксации распредвалов. На одном распредвалу висит фазорегулятор, на втором просто зубчатый шкив, вродь так
Здравствуйте.
А вот заглушки:
1. 7700 106 271
2. 7700 274 026
Добрый день.
Вам нужно: 7700 106 271 - 1шт, 7700 274 026 - 1шт.
Фазорегулятор стоит на впускном рв., на выпуске просто шестерня.
Никогда не входили в комплект ГРМ , идут отдельно.
Добрый день.
Спасибо огромное!!! Пойду закажу.
а вот скажите. Сейчас у меня пробег 106 000. На 120 замена ремней и всё такое. Стоит ли превентивно на 120 поменять и фазик? И вообще, он для всех движков К9К одинаков?
На К9К нет регулятора фаз в том виде о котором здесь идёт речь.
Подскажите пожалуйста. прочитал много тем здесь про фазик. но у всех двигатель 1,6. У меня же двигатель 2,0 F4R 771. Есть ли тут фазик и были ли у кого нить проблемы с ним?
Заранее всем спасибо.
Насколько я помню фазик у тебя есть.Если он тебя не беспокоит то не заморачивайся.
Мне сказали, что немного, совсем чуть чуть постукивает, а думаю скоро менять ГРМ, т.к. пробег 126000, а прошлый хозяин неизвестно менял или нет. Подскажите пожалуйста код фазика.
Сегодня утром завел движку ..а она пару секунд как дизель работала потом стихла... Это фазик?
да. незаморачивайся было раз и уменя такое при морозе с тех пор почти год прошел. эт просто глюк. когда фазику хана он будет все время трещать. и всеравно на нем можно долго еще ездить. катайся спокойно!
Это первые признаки, пока треск не пошёл ездить можно. И продолжаться это может долго.
А на двигатель F4R устанавливали другие фазики, и они не вызывали нареканий.
У меня F4R771, фазик бал сменен предыдущим хозяином.
На К4М - слышал и видел, сдохшие фазики.
На 2-х литровых движках - нет.
Бывает и довольно часто . И проявляют себя иначе , на 1.6 по утрам треск потом нормально , на 2.0 в любое время на холостых оборотах щелканье по звуку натурально дизель.
Бывает. Вызывали. Но несколько реже. И стоили несколько дешевле. Мне на Меган-2 2,0 меняли, при пробеге 60 тысяч
да на 2,0 стоят дешевле. я свой покупал за 190 у.е а на 1,6 стоил около 250. у меня при покупке машины трещал на горячую только. заменил вместе с грм
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
