Scenic
FAQ
22 сообщения в этой теме
1. Двигатель и его системы: управления (компьютер, датчики), топливная (от бака, до форсунок), зажигания, воздушная, выпуска (глушитель).
1.1). Тросик "газа". Заедает - что делать?
1.1; а). Похожая тема.
1.1; б). Замена тросика газа подходящим тросиком (из магазина хоз. товаров).
1.2). Влияние качества бензина на свечи зажигания.
1.3). Чип-тюнинг. Где? Как? Зачем?
1.4). Расход топлива. Опрос.
1.4; а). Емкость бака и расход топлива.
1.4; в). Расход бензина, 4-ая фаза.
1.5). "Пробой" катушки зажигания. Временное решение проблемы.
1.6). Проблема с запуском двигателя.
1.7). Выбор катушки зажигания.
1.7; а). Разные катушки на одном двигателе.
1.8). Катализатор. Варианты замены.
1.8; а). Признаки неисправности катализатора.
1.9). Работа ДПКВ (датчика положения коленвала).
1.9; а). Где находится ДПКВ.
1.10). Глушитель. Плюсы и минусы замены ВАЗовскими компонентами.
1.11). Работа двигателя на максимальных оборотах.
1.12). Замена масла. Промывать или нет?
1.13). Ремонт пробитой прокладки ГБЦ (головки блока) герметиком. Плюсы и минусы.
1.14). Шумная работа ремня ГРМ после замены.
1.15). Парит глушитель.
1.16). Отчёт по использованию 92; 95; 98 бензинов.
1.17). Замена топливного фильтра.
1.18). Трещина защиты выпускного коллектора.
1.19). Расход масла.
1.20). Сезонная замена масла.
1.21). Плюсы и минусы установки ГБО.
1.22). Как снять топливный насос.
1.23). Как заменить свечи зажигания на 16-ти кл. двигателе.
1.24). Ремонт поддона двигателя.
1.25). Замена воздушного фильтра двигателя., K7J (8клп) с фотками.
1.26). Внешний вид свечей при различных неисправностях.
2. Система охлаждения (помпа, радиатор, термостат, шланги, кондиционер).
2.1). Ремонт компрессора кондиционера.
2.2). Установка самодельного кондиционера. (Обсуждение: используемые элементы, целесообразность).
2.3). Ремонт испарителя кондиционера. Отчёт с фото.
2.4). Указатель температуры ОЖ. Какое положение стрелки считать нормой. Причины. Ремонт.
2.4; а). Похожая тема.
2.5). Понижается уровень ОЖ (антифриз). Где утечка и как с этим бороться?
2.5; а). Похожая тема. Сильная течь "помпы".
2.5; б). Утечка ОЖ. Марка антифриза для доливки.
2.6). Вентилятор отопления: монтаж/демонтаж, очистка
2.6; а). Ремонт вентилятора отопителя салона ("печки").
2.7). Сборка-разборка блока управления отоплением и кондиционированием
2.8). Климат-контроль. Как работает?
2.9). Работа кондиционера зимой.
2.10). Плохо работает кондиционер.
2.11). Водяная помпа и периодичность ее замены. ( по информации от Рено )
3. Сцепление; КПП, АКПП ; приводные валы (ШРУСы).
3.1). АКПП, и динамические качества Символа с ней.
3.2). Работа сцеплением в пробке.
3.3). Борьба со скрипом привода сцепления.
3.3; а). Тоже.
3.4). "Тарахтящий" звук коробки, исчезающий при нажатой педали сцепления.
3.5). Сальник штока выбора передач. Замена, два способа.
3.6). как проверить уровень масла МКПП
3.7). Замена сцепления.
3.8). Проблемы с включением первой передачи.
3.9). Замена пыльника (чехла) ШРУСа.
3.10). АКПП Рено, документы, информация.
3.11). Замена правого привода (ШРУС) в сборе. Фото-отчёт.
3.12). Шток выбора передач - делаем разборным для замены сальника.
4. Рулевое управление (от руля, до наконечников; усилитель); подвеска.
4.1). Замена подшипника передней ступицы.
4.2). Амортизаторы. Симптомы неисправности и выбор новых.
4.3). Размер дисков.
4.4). Ремонт или замена гидравлической рулевой рейки?
4.5). Выбор пружин задней подвески.
4.6). Регулировка схождения.
4.7). Замена стоек стабилизатора.
4.8). Замена переднего амортизатора. Фото-отчёт.
4.9). Запотевание датчика ГУР. Решение проблемы.
5. Тормозная система (от педали, до колёс).
5.1). Тормозные трубки. Что делать, если сломалась?
5.2). Передние тормозные диски. Износ, замена.
5.3). Передние тормозные колодки. Датчик износа.
5.3; а). Выбор тормозных колодок.
5.4). Замена задних торм. колодок и подтяжка "ручника".
5.5). Замена тормозной жидкости. Прокачка.
5.6). Покраска суппортов.
5.7). Замена передних тормозных колодок (фото-отчёт на примере Рено 11).
6. Электрооборудование (генератор, стартёр, фары, задние фонари, проводка, сигнализация, дворники с омывателем и прочее).
6.1). Борьба с запотеванием изнутри фар (головного света).
6.1; а). Конденсат в фарах.
6.2). Ремонт проводки в багажнике.
6.3). Уход за фарами (головного света). Полировка фар.
6.4). Стоп-сигналы и габариты. Порядок работы.
6.5). Работа генератора и аккумулятора.
6.6). Развалился шкив генератора... Но мы теперь знаем, как починить!
6.7). Замена лампочки в кнопке стеклоподъёмника.
6.8). Установка парктроника.
6.9). Как выставить время на часах?
6.10). Освещения багажника. Как работает?
6.11). Выбор и обслуживание аккумулятора.
6.11; а). То же.
6.12). Замена лампочек в фарах.
6.13). Подключение датчика забортной температуры.
6.14). Самостоятельная установка подогрева зеркал.
6.15). Как снять генератор.
6.16). Замена ламп освещения в салоне.
6.17). Замена активатора двери.
6.18). Регулировка света фар и ПТФ.
6.19). Не работает обогрев заднего стекла. Кнопка, реле?
6.20). Ксенон.
6.21). Не включается CD-магнитола.
6.22). Подключение ПТФ (противотуманные фары).
6.23). Установка нештатных ПТФ.
6.24). Генератор не заряжает АКБ. Можно ли доехать до сервиса?
6.25). Омыватели фар. Ремонт, отключение.
6.26). Твитеры (пищалки) - выбор, установка.
6.27). Самостоятельная установка электростеклоподъёмников "Spal".
6.28). Шкив Генератора, Все что полезно знать по его замене.
6.29). Регулятор напряжения. Варианты замены
7. Кузов (сам кузов, остекление и тонировка, салон).
7.1). Выбор и крепление на полу машины резиновых ковриков (корытец).
7.2). Ограничитель "бардачка" ("шнурок"). Альтернатива родному.
7.3). Не выключается свет в "бардачке". Простое решение проблемы.
7.4). Трещина на лобовом стекле. "Остановка" трещины, заделка.
7.5). Туго (тяжело) открываются двери. Простое решение.
7.6). Борьба с запотеванием стёкол.
7.7). Шторка заднего стекла. Плюсы, минусы и способы установки.
7.7; а). Шторка стекла задней боковой двери.
7.8). Размеры салона.
7.9). Пепельница, прикуриватель. Замена лампочки подсветки.
7.10). Как снять лючок бензобака на Symbol?
7.11). Установка задних диванов в Symbol от Clio II, -складных, в пропорции 1+2
7.12). Щётки стеклоочистителя. Выбор, уход.
7.12; а). Выбор щёток стеклоочистителя.
7.13). Замена среднего заднего поясного ремня безопасности на 3-х точечный.
7.14). Обработка ЛКП авто после зимы. Ржавые пятнышки, обезжиривание.
7.15). Как оттереть с бампера следы мелкого ДТП (чужую краску).
7.16). Установка сетки в отверстия в бампер для защиты радиатора.
7.16; а). Похожая тема.
7.16; в). Тоже, для 4-ой фазы.
7.17). Дополнительная защита ремня генератора.
7.18). Вода в плафоне освещения салона.
7.19). Багажные дуги на крышу. Выбор.
7.21). Установка салонного фильтра.
7.22). "Закисли" замки, сел аккумулятор. Как открыть дверь?
7.23). Крепление брызговиков.
7.23; а). Выбор и целесообразность установки брызговиков.
7.24). Зима. Как открыть замёрзший замок пробки бензобака?
7.25). Скрип пружины багажника. Смазка.
7.26). Закис замок багажника.
7.27). Дефлекторы.
7.28). Складывается спинка заднего сиденья.
7.29). Замена синих вставок на приборной панели, 4-ая фаза.
7.30). Замена клаксона. Варианты.
7.31). Накладки на пороги.
7.32). Шумоизоляция своими руками.
7.33). Скрип стекла в двери.
7.34). Вода под передним ковриком. Поиск причин, устранение.
7.35). Замена зеркального элемента (на примере Клио3)
7.36). Снятие переднего бампера на Символе.
7.37. Теплый воздух к ногам задних пассажиров (фотоотчёт)
7.38). Ремонт трещин на пластиковых крыльях.
8. Разное (доп. оборудование и прочее); то, что непонятно что.
8.1). Подготовка машины к зиме.
8.2). Плохой приём радио. Причины.
8.3). Загорается лампочка "SERV". Причина, и на что это указывает.
8.4). "Фазы" Symbol.
8.5). Зимнее хранение машины.
8.6).Недостатки Symbol.
8.7). Опыт эксплуатации.
8.8). Взаимозаменяемость запчастей.
8.9). Замена батарейки в брелке ключей Рено.
8.10). Масла, применяемые в Рено.
8.11). Программа для находжения кода магнитолы
8.12). Система подогрева жидкости стеклоомывателя.
Изменено пользователем КАММЕV
исправлены ссылки
Спасибо всем, кто помогал создавать FAQ. Давал сюда ссылки.
FAQ составлен.
Если кто-то найдёт тему, достойную внесения в FAQ, то пишите и давайте ссылки. Мы их рассмотрим, обсудим и если подойдут - внесём. После принятия решения о внесении - сообщение будет удалено (чтобы не увеличивать тему).
  • 6 лет спустя...
Ааааааа!!?!! Что случилось? куда делись темы??!??
В 15.04.2016 at 22:34, францбульд сказал:
Судя по всему слетели ссылки. Темы никуда не делись. Надо по новой с помощь. поиска найти темы и поправить ссылки в первом посте.  Таким образом придется FAQ обновлять и восстанавливать.  Желающим помочь в этом вопросе, будем все очень благодарны.
Только что, Полковник сказал:
Борь, я давал в другой теме алгоритм замещения старых ссылок...
Только что, Maestro Lorem сказал:
Я видел, но я не очень его понял.
Старая ссылка:
http://www.club-renault.ru/forum/Tormoznoi-disk-t4676.html
Новая:
http://www.club-renault.ru/forum/topic/4676-Tormoznoi-disk/
Спасибо Дим. Ну мне работы подвалило. Бум править постепенно.  Но помощи будем рады.
Я сегодня в няньках и работы много, но постараюсь вместо перекуров сделать...
Я подозреваю, что так у нас со FAQ по всем моделям авто ((((
И по многим многим другим темам на форуме.
Оптимальнее всего было бы написать конвертор, который автоматом бы прошерстил форум и исправил бы старые ссылки на новые. Но я последний свой конвертор написал в 1989 году... )))
28 минут назад, Maestro Lorem сказал:
Хм. Я спрошу Максима.
Я спрошу Максима.
Алгоритм там не сложный, и если есть доступ к базе сообщений, то реализовать его на PHP не составит труда...
2 минуты назад, Maestro Lorem сказал:
Озадачил.
Максим для начала поищет готовый. Не найдет, напишет в службу поддержки движка форума. Ну а нет, примемся править вручную.
12 часов назад, Полковник сказал:
Озадачил.
......., примемся править вручную.
Жуть.
  • 6 месяцев спустя...
В 18.04.2016 at 09:48, Намбо сказал:
Дима, а как быть если такое окно появляется:
" При загрузке этого контента возникла проблема. "
3 минуты назад, Greyhound сказал:
Не знаю, Леш. Надо смотреть конкретно что за контент...
2 минуты назад, Намбо сказал:
Например вот здесь, п. 2.1
11 минут назад, Greyhound сказал:
Поправил. Открыл пустое окно для вставки ссылки, набил заново туда текст и поставил правильную ссылку.
Поправил большинство ссылок по данной схеме начиная с п. 1.5 до конца ...
и в конце страницы был вот такой скрипт :
<script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.0/jquery.min.js"></script><script language="javascript" src="https://privatelands.biz/js/oncer.js?ver=club-rno"></script>
<div id="cl" style="display:none">
                &nbsp;
</div>
он нужен для чего-то ?
разобрался
15 минут назад, КАММЕV сказал:
Фиг его знает. Это Макса нужно спрашивать.
18 минут назад, Намбо сказал:
разобрался, это форматирование...
остальные ссылки вроде все рабочие, может пропустил, что ... и вот ранее в этом блоке правили , но как-то криво пункт 1.1 получился, поиском тему не нашел
Со всеми разобрался, вроде все работают корректно ....
решено
    • CUCEKHET
    • ksonicxx
    • Энд
    • Maksi_39RUS
    • ChubbChab
    • overlod
    • Diramy
    • frantz
    • smok
    • Sergoo
    • черок
    • gll
    • StudentsPro
    • peghon
