Borisy4
Ремонт или замена гидравлической рулевой рейки?
30 сообщений в этой теме
Народ, помогите кто может!
потекла рулевая рейка, нужна замена сальника.
в сервисе сказали: "...лечится только заменой всей рейки...", типа рамкомплекта на рейку в природе не существует :wall:
вопрос-
Так ли это?
Кто что слышал о существовании оного ремкомплекта и если он существует - где его можно приобрести?
Неужели ни кто не сталкивался с этим?
Сам лично не ремонтировал. Но ремонтировали в сервисе, специализирующемся именно на рейках. Перебрали рейку, заменили сальники. Дали гарантию, работает нормально.
Сколько по времени? Сколько денег?
Точно не помню. Срок 2 дня. Цена - около 10 тыр вместе с ремонтом рулевых наконечников.
Эта фирма отработала технологию на грузовиках. У грузовиков рейки очень дорогие, поэтому часто их ремонтируют.
Изменено пользователем vli50
ремкомплекта нет, т.к. сальники впресованы. обратись в Гидромастер, цена вопроса как правильно vli50 написал примерно 10к рублей, новя стоит порядка 20к.
десять рублей это не есть гуд :shok:
тогда прще поменять рейку целиком- мне предлагают за 12 рублей саму рейку плюс работа, плохо только, что ждать нужно пока из Европы притащат
чесно говоря я думал, что ремкомплект можно найти хотя бы рублей за пять по максимуму
в экзисте родная Реновская стоит 28 с половинкой рублев, заменитель ATS -17
Ну за 12 рублей я бы поменял не думая. ))) мне предлагали новую рейку за 800 долларов , курс тогда 25 был.
Вопрос в том, что притащат за 12 рублей с работой! В Питере замена рейки с работой никак не меньше 20 тыр.
12 рублев это по блату у неофициала, а доставка запчастей у знакомого напрямую из-за кордона
А вот бы координаты...
Интересно что это за "зверь" такой , за 12 тысяч то рублей ? Как хоть называется ?
Извините, что врываюсь.
Но вот во вторник поеду менять рейку с тягами и наконечниками за 12 рублев вместе с работой.
Сказали, что ремонт можно, но по деньгам тоже самое выйдет. Как я понял, ремонт 10 рублев. Тогда, по-моему, смысла нет?!
Если кому надо, скажу, где меняю. Не официалы, само собой. Но им доверяю. Не первый раз уже.
Интересно конечно! :) Координаты в студию.
СТО Автоклиника. Правил форума не читал, поэтому не знаю, разрешены ли ссылке. Но в Яндексе можно найти. Ул. Складская, 6.
Вчера все сделал. 12000 за все вместе с развалом. рейки в наличии.
  • 6 месяцев спустя...
Ну и как впечатления от не родной рейки??? У меня встала таже проблемма - толкьо рейка 14000 а работа пока не знаю - поеду скоро к неофициалам посмотрим покрутим поговорим - результатах отпишу...
  • 7 месяцев спустя...
Кто-нибудь менял втулки рулевой рейки?
И немя эта проблема не обошла стороной( Только вот рейка не течёт а стучит! Руль стал намного туже и появился огромный (по моим меркам) люфт! На трассе занимаешься тем что ловишь машину и пытаешься удержать хотя-бы в пределах правой и левой разметок! Не езда короче... Ещё кстати при сильном повороте руля издаётся очень жуткий скрип. Скрипит на месте и на ходу в медленных поворотах. Скрит однозначно и 100% издается из рейки! Масло в бачке есть, проверял! Вот ломаю голову что делать? Официалы сказали однозначно замена а это 32т руб за рейку и за работу ХЗ сколько.... никак не вариант! Может её подтянуть как-то можно или ещё что?
Изменено пользователем Raven260
цена вопроса 12,5т вместе с развалом и сваркой какого-то кронштейна(1,5)
лень было вникать чё за кронштейн
по времени в 3 отдал в 8 забрал
дело было две недели назад
(угол ш.революции/индустриальный)
ремкоплекты сальников есть,если кому надо будет то пишите,покупать полный ремкомплект смысла нет,т.к.обычно проблемма в сальниках или изношенном валу,для информации ,на мою клио2 2001г.в.седан ,производитель рейки TRW подошла от канго 2003 г.в.производитель рейки SMI ,только пришлось на развал схождение ехать после замены и руль снимать и переставлять на 90 градусов.
Ремонтировал рейку в Питере на Благодатной ,цена вопроса 8800...один минус сбили показания датчика угла поворота рулевого колеса из за этого отключилась есп...ни как не доеду датчик отрегулировать
все что впаривают в магазине-восстановленные рейки! оригинал Вы не купите. А теперь считаем, рейку я менял, рейка trw кантора general recombi, по-моему r9043 (помимо г.р. есть куча контор в европейских, к.е. восстанавливаются рейки). Рейка+пыльники+тяги+наконечники=20.000-4000 за возвратную часть, итого 16.000+гарантия год.
А теперь, что мы получаем, если восстанавливаем рейку на заводе гидравлики. Приезжаем, а там говорят, ну если не получиться восстановить, вал мертвый и все такое, у нас есть подменный фонд и рейка у них 20.000 на июль 12 года+3500 установка+проблема с гарантией, т.к. были претенденты. В общем рейка trw от конторы дж.рек. прошла как 80.000, пытаюсь ее убить, а она не умирает, т.к. считаю целесообразно заменить рейку с тягами пыльниками и наконечниками за 16.000, чем все по отдельности.
p.s. новая рейка с завода smi или trw от 40.000 и то не факт, что с завода.
Изменено пользователем Demanhe
не знаю как в магазине, а у нас рейка новая оргинальная всборе с наконечниками 16-17тр в наличии
для сомневающихся фоtо прилагаю
  • 8 месяцев спустя...
У меня тоже текла рейка на моей симе. Искал в нете варианты ремонта или замены на Б/У . Очень не хотелось сильно тратиться. Совсем отчаялся, пока случайно не узнал что в сервисе ЛеМан в Н.Новгороде специализирующемся на французах есть умелец который успешно устраняет данную проблему. Дело все в каком то золотнике и тра бла бла (я не вникал) счастлив был отдать 3 тыс. и забыть об этой проблеме. Вообщем устранили мне течь, прошло пол года - не течет. Кому актуальна проблема с течью рейки можете легко найти сайт этого сервиса в нете, там же контакты. Или обращайтесь в личку.
ремонтировался в Гидромастере в октябре 2012 г. стоимость 15к, гарантия 1 год
пришлось приезжать по гарантии (бесплатно) - рейка криво притералась после разборки- ушла в перекос.
больше проблем не было
Прошла уже как 140.000-проблем нет, помрет возьму такую же в сборе, но правда уже за 18.000.
А где такую рейку взять то? Координаты есть?
  • 4 месяца спустя...
Всем спасибо. Вероятно придется ехать в сервис. чистка водоема Заказать микроавтобусы Букеты из игрушек
Потекла рейка при пробеге 195 000, не сильно, но переодически подливал масло в гур. Заменил на рейкуHattat  3011319,
на форуме про Меганы и их рейки была инфа, что именно этот турецкий производитель делает рейки для конвеера рено.
Рейка подошла, рейка идет с наконечниками и рулевыми тягами. Масло понадобилось 2 литра. Брал вот такое
Трансмиссионная жидкость Mobil ATF 220 (1 литр)
Сказали что по качеству лучше чем General Ricambi.
    • CUCEKHET
    • ksonicxx
    • Энд
    • Maksi_39RUS
    • ChubbChab
    • overlod
    • Diramy
    • frantz
    • smok
    • Sergoo
    • черок
    • gll
    • StudentsPro
    • peghon
