Dalila Опубликовано 27 Апреля 2009 Опубликовано 27 Апреля 2009 (изменено) Ну вот... то тормоза визжали, теперь новая напасть... Второй день ужасно скрипит стекло, особенно при подъеме Причем скрипеть, на мой неискушенный взгляд, начало беспричинно Чем лечить этот скрип?! Может, WD40 куда-нибудь влить??!! или в сервис ехать... просто в такую теплынь окошко приходится открывать-закрывать часто, а скрип ужасно раздражает... Прошу помощи!!! Изменено 27 Апреля 2009 пользователем dalila Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
troechnik Опубликовано 27 Апреля 2009 Опубликовано 27 Апреля 2009 Я так понял, что это скрипит не резина? Второй вопрос - ручками или электричеством? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dalila Опубликовано 27 Апреля 2009 Опубликовано 27 Апреля 2009 ручкой... скрип появляется, когда стекло поднимается больше, чем на половину, где-то на 2/3... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 27 Апреля 2009 Опубликовано 27 Апреля 2009 ... Может, WD40 куда-нибудь влить??!!... Для начала опустить стекло и прочистить уплотнитель (возможно песчинка попала), потом силиконовой смазкой уплотнитель попрыскать. Если не поможет, придется искать внутри двери. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
grevic Опубликовано 27 Апреля 2009 Опубликовано 27 Апреля 2009 Песок и пыль, однозначно, между уплотнителем и стеклом. Лечится обильной промывкой стекла снаружи. Или протиркой уплотнителя стекла изнутри (отогнуть и протереть). Я обычно, как заскрипит, обильно поливаю из бутылки и прогоняю несколько раз вверх-вниз. Или еду на мойку... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Borisy4 Опубликовано 28 Апреля 2009 Опубликовано 28 Апреля 2009 Может немного не по теме, но тоже проблема, связанная со стеклоподемниками- у меня скрипа не нет, но на првой двери стекло поднимается с заметным усилием (стеклоподъемники электрические), скорость подъема заметно ниже чем на водительской двери. что посоветуете делать в данной ситуации Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
major-1 Опубликовано 28 Апреля 2009 Опубликовано 28 Апреля 2009 Может немного не по теме, но тоже проблема, связанная со стеклоподемниками- у меня скрипа не нет, но на првой двери стекло поднимается с заметным усилием (стеклоподъемники электрические), скорость подъема заметно ниже чем на водительской двери. что посоветуете делать в данной ситуации Это у большинства, наверное, так. Чаще ведь пользуемся водительским стеклом. Просто лишний раз прочистить и смазать подвижные и трущиеся части стеклоподъёмного механизма. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dalila Опубликовано 28 Апреля 2009 Опубликовано 28 Апреля 2009 докладываю ситуацию: подъехала на знакомый сервис, там мне смазали уплотнители, практически залили силиконом.. скрип остался... сказали ехать к официалам, менять уплотнители, смотреть стекло и сам механизм стеклоподъемника вот так... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Maksir Опубликовано 17 Июля 2009 Опубликовано 17 Июля 2009 Кто-нибудь знает как лечится скрип стекла о резинку в преоткрытом положении стекла? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dalila Опубликовано 17 Июля 2009 Опубликовано 17 Июля 2009 у меня скрипело водительское стекло при опускании, никакие смазки-промывки не помогали, ездила на сервис, разбирали дверь, смазывали весь механизм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 17 Июля 2009 Опубликовано 17 Июля 2009 Но здесь могут быть и другие причины (а не скрип механизма), так что - почитайте. И желательно после устранения отписаться - каким образом удалось справиться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Saviola Опубликовано 29 Октября 2009 Опубликовано 29 Октября 2009 Немного не по теме автора, но не хочется открывать новую тему. Сложно ли заменить задние боковые стекла на Симболе? нужно разобрать обшивку, а что под ней? ткните в меня ссылкой или картинкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
