Paul Bull
Складывается ли спинка заднего сиденья?
26 сообщений в этой теме
Доброе время!
Как сложить заднее сиденье, чтобы перевезти длинномер?
Это возможно?
Складывается только в комплектациях Экспрешн плюс.
Именно так. Хотя люди делали модернизацию самостоятельно.
Смотрим тему.
Это возможно?
Можно, не заморачиваясь переделками, снять спинку заднего сиденья. Для этого надо поднять подушку, она на петлях, и открутить болты, которыми крепятся к кузову защёлки ремней безопасности.
На просто Экспрешн тоже :icecream:
Спасибо!
Я и смотрю, что без снятия ремней безопаности сидушку не удалить!
А откручивать их, не геморно?
ремни снимать не надо, зачем?
ага. у меня складывается. экспрешн третьей фазы.
Спасибо!
Поднимаешь и вытаскиваешь сиделку, откручиваешь ДВА болта (они держат замки ремней безопасности и два уха каркаса сидения. После этого спинку поднимаешь вверх на 10 см и она выпадает из посадочных мест. Всё, вынимаешь её из салона. :beach:
з.ы.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=1694
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=1693
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=1692
Изменено пользователем францбульд
Толку то от её складывания.... Там все равно очень маленький проем получается ибо какая то железяка на 2/3 высоты закрывает, да еще и сверху. Так что засунуть что-либо не гнущееся до лобового стекла не получиться, как не крути. Маразм какой то! Вот надо было там эту железяку-рапорку ставить!
Если в багажник не лезет,то я все длинномеры в салон запихиваю.... Это быстрее чем складывать/раскладывать.....
Изменено пользователем Кирюша
Распорка эта, ради достижения жесткости кузова и соответствено, ради безопасности.
И самое главное, сколько раз возил длинномеры, и с укладкой их в этот проем, не испытывал никаких проблем.
При этом они либо торчали из багажника, либо это были не длинномеры ;)
Неа. Переднее пассажирское сиденье на максимум вперед и максимально его спинку назад. И тогда, прекрасненько длинномеры входят. Понятно, что зависит от их длины.
Это, если задние сиденье (хотя бы сидушку) снять, а если просто откинуть спинку и поднять сидушку, то сидушка встает вертикально и перекрывает доступ вперед :tease: ,а т.к.
перекрывает большую часть проема сверху, то просунуть что-то сверху поднятой вертикально сидушки (жесткое) нереально; мягкое - надо постараться... + спинка переднего сидения тоже не айс, подголовник точно снимать надо....
Вобщем гемор еще тот..... Изменено пользователем Кирюша
Это, если задние сиденье (хотя бы сидушку) снять, а если просто откинуть спинку и поднять сидушку, то сидушка встает вертикально и перекрывает доступ вперед :tease: ,а т.к. перекрывает большую часть проема сверху, то просунуть что-то сверху поднятой вертикально сидушки (жесткое) нереально; мягкое - надо постараться... + спинка переднего сидения тоже не айс, подголовник точно снимать надо....
Но лисапед всунуть можно. :don-t_mention:
http://www.zr.ru/images/article/ready/4/0/1/40101.jpg
http://uzr.com.ua/images/fckeditor/308%202...l%20zr01-09.jpg
з.ы.
http://www.zr.ru/images/article/ready/4/0/1/40104.jpg
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=si&img=697
http://www.bcetyt.ru/UserFiles/Image/ag/1/304_8.jpg
Рост 180 см, EX+, длиномерные предметы не перевезти, т.к. заднюю спинку не откинуть.
Откинуть могу, но тогда колени мешают баранке!
P.S. Хорошо, что это было 2 км от ИКЕИ!!!
Последний раз вёз рулон линолеума длиной около 3-х метров, зимой (т.е. линолеум- как камень...). Сложил справа 2/3 сиденья, подушку вынул, переднее сиденье продвинул вперёд, разложил. Рулон вошёл в упор с бардачком и чуть левее на угол багажника. Но запихивали мы его с женой не через багажник, а наоборот- со стороны передней двери. Вошёл нормально. Сиденье 2/3 положил сверху рулона- в него клей для линолеума и всякую мелочёвку. Жена села на 1/3 заднего сиденья, за мной. Заодно линолеум придерживала- чтоб не ёрзал и сам не царапался и не царапал машину. Доехали с комфортом... ;)
Сложил справа 2/3 сиденья...
Сиденье 2/3 положил сверху рулона...
Жена села на 1/3 заднего сиденья, за мной...
Напомни, от чего ты себе сиденье сзади вкрячил? :)
От Клио-сорт, а что? :rolleyes:
И до этого возил- только жену некуда девать было...приходилось ножками ей, бедной... :mosking:
Так запихал связку бруса, длиной 210 см. в салон, это было несложно. Проблемнее было пихать лист фанеры 80*150 и еще толщиной 2 см! Передачи переключал как на Газ-66.
Спинку так и не стал снимать, т.к. прочитал, что болты выходят под днище и могут быть закисшие. Помню на старой машине так дыру в полу проделал.
А нет фотки с лисапедом? А то вот озадачился..
Господа! Вы куа дети малыые - требуете от Символа характкристик универсала!!! Этого не будет никогда, поэтому потребноти с желаниями на до согласовывать. Подумайе обэтом прежде, чем предъявлять "неудобства"
  • 3 года спустя...
Вот,кстати ,для того,чтобы затолкать велосипед-попытался открутить "звёздочку" крепления спинки заднего сидения.Очень туго-сорвал звёздочку,что на болте.Возможно как то этот болт выкрутить ,ну и потом другой вкрутить?Где это можно сделать,если можно?
Болты там (как мне кажется) с мелкой резьбой (это чтоб любой другой подходящий низя было вкрутить).
Откручивали головкой или рожковым ключом?
Чтоб ему грани скрутить нужен совсем не подходящий инструмент. :hmmm:
У него сидушка другая, откидывающаяся. Та что на ссылке это от простой комплектации (съемная)
После ВД по чуть-чуть выкрутил наконец то.Сейчас густо смажу и не буду закручивать до упора.Да и не получится уже до упора
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
