Paul Bull Опубликовано 23 Апреля 2009 Опубликовано 23 Апреля 2009 Доброе время! Как сложить заднее сиденье, чтобы перевезти длинномер? Это возможно? Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 23 Апреля 2009 Опубликовано 23 Апреля 2009 Складывается только в комплектациях Экспрешн плюс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 23 Апреля 2009 Опубликовано 23 Апреля 2009 Складывается только в комплектациях Экспрешн плюс. Именно так. Хотя люди делали модернизацию самостоятельно.Смотрим тему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 23 Апреля 2009 Опубликовано 23 Апреля 2009 Как сложить заднее сиденье, чтобы перевезти длинномер? Это возможно? Можно, не заморачиваясь переделками, снять спинку заднего сиденья. Для этого надо поднять подушку, она на петлях, и открутить болты, которыми крепятся к кузову защёлки ремней безопасности. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 23 Апреля 2009 Опубликовано 23 Апреля 2009 Складывается только в комплектациях Экспрешн плюс. На просто Экспрешн тоже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Paul Bull Опубликовано 23 Апреля 2009 Опубликовано 23 Апреля 2009 Спасибо! Я и смотрю, что без снятия ремней безопаности сидушку не удалить! А откручивать их, не геморно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЦЦК Опубликовано 23 Апреля 2009 Опубликовано 23 Апреля 2009 ремни снимать не надо, зачем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dvs Опубликовано 24 Апреля 2009 Опубликовано 24 Апреля 2009 На просто Экспрешн тоже ага. у меня складывается. экспрешн третьей фазы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 25 Апреля 2009 Опубликовано 25 Апреля 2009 (изменено) Спасибо! Я и смотрю, что без снятия ремней безопаности сидушку не удалить! А откручивать их, не геморно? Поднимаешь и вытаскиваешь сиделку, откручиваешь ДВА болта (они держат замки ремней безопасности и два уха каркаса сидения. После этого спинку поднимаешь вверх на 10 см и она выпадает из посадочных мест. Всё, вынимаешь её из салона. з.ы.http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=1694http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=1693http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=1692 Изменено 27 Апреля 2009 пользователем францбульд Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 27 Апреля 2009 Опубликовано 27 Апреля 2009 (изменено) Толку то от её складывания.... Там все равно очень маленький проем получается ибо какая то железяка на 2/3 высоты закрывает, да еще и сверху. Так что засунуть что-либо не гнущееся до лобового стекла не получиться, как не крути. Маразм какой то! Вот надо было там эту железяку-рапорку ставить! Если в багажник не лезет,то я все длинномеры в салон запихиваю.... Это быстрее чем складывать/раскладывать..... Изменено 27 Апреля 2009 пользователем Кирюша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 27 Апреля 2009 Опубликовано 27 Апреля 2009 Толку то от её складывания.... Там все равно очень маленький проем получается ибо какая то железяка на 2/3 высоты закрывает, да еще и сверху. Так что засунуть что-либо не гнущееся до лобового стекла не получиться, как не крути. Распорка эта, ради достижения жесткости кузова и соответствено, ради безопасности. И самое главное, сколько раз возил длинномеры, и с укладкой их в этот проем, не испытывал никаких проблем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 27 Апреля 2009 Опубликовано 27 Апреля 2009 И самое главное, сколько раз возил длинномеры, и с укладкой их в этот проем, не испытывал никаких проблем. При этом они либо торчали из багажника, либо это были не длинномеры Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 27 Апреля 2009 Опубликовано 27 Апреля 2009 При этом они либо торчали из багажника, либо это были не длинномеры Неа. Переднее пассажирское сиденье на максимум вперед и максимально его спинку назад. И тогда, прекрасненько длинномеры входят. Понятно, что зависит от их длины. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 27 Апреля 2009 Опубликовано 27 Апреля 2009 (изменено) Неа. Переднее пассажирское сиденье на максимум вперед и максимально его спинку назад. И тогда, прекрасненько длинномеры входят. Понятно, что зависит от их длины. Это, если задние сиденье (хотя бы сидушку) снять, а если просто откинуть спинку и поднять сидушку, то сидушка встает вертикально и перекрывает доступ вперед ,а т.к. Распорка эта, ради достижения жесткости кузова и соответствено, ради безопасности. перекрывает большую часть проема сверху, то просунуть что-то сверху поднятой вертикально сидушки (жесткое) нереально; мягкое - надо постараться... + спинка переднего сидения тоже не айс, подголовник точно снимать надо.... Вобщем гемор еще тот..... Изменено 27 Апреля 2009 пользователем Кирюша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 27 Апреля 2009 Опубликовано 27 Апреля 2009 (изменено) Это, если задние сиденье (хотя бы сидушку) снять, а если просто откинуть спинку и поднять сидушку, то сидушка встает вертикально и перекрывает доступ вперед ,а т.к. перекрывает большую часть проема сверху, то просунуть что-то сверху поднятой вертикально сидушки (жесткое) нереально; мягкое - надо постараться... + спинка переднего сидения тоже не айс, подголовник точно снимать надо.... Вобщем гемор еще тот..... Но лисапед всунуть можно. http://www.zr.ru/images/article/ready/4/0/1/40101.jpghttp://uzr.com.ua/images/fckeditor/308%202...l%20zr01-09.jpg з.ы.http://www.zr.ru/images/article/ready/4/0/1/40104.jpghttp://www.club-renault.ru/forum/index.php...=si&img=697http://www.bcetyt.ru/UserFiles/Image/ag/1/304_8.jpg Изменено 27 Апреля 2009 пользователем францбульд Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
troechnik Опубликовано 27 Апреля 2009 Опубликовано 27 Апреля 2009 Распорка эта, ради достижения жесткости кузова и соответствено, ради безопасности. И самое главное, сколько раз возил длинномеры, и с укладкой их в этот проем, не испытывал никаких проблем. Рост 180 см, EX+, длиномерные предметы не перевезти, т.к. заднюю спинку не откинуть. Откинуть могу, но тогда колени мешают баранке! P.S. Хорошо, что это было 2 км от ИКЕИ!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
grevic Опубликовано 27 Апреля 2009 Опубликовано 27 Апреля 2009 Последний раз вёз рулон линолеума длиной около 3-х метров, зимой (т.е. линолеум- как камень...). Сложил справа 2/3 сиденья, подушку вынул, переднее сиденье продвинул вперёд, разложил. Рулон вошёл в упор с бардачком и чуть левее на угол багажника. Но запихивали мы его с женой не через багажник, а наоборот- со стороны передней двери. Вошёл нормально. Сиденье 2/3 положил сверху рулона- в него клей для линолеума и всякую мелочёвку. Жена села на 1/3 заднего сиденья, за мной. Заодно линолеум придерживала- чтоб не ёрзал и сам не царапался и не царапал машину. Доехали с комфортом... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 28 Апреля 2009 Опубликовано 28 Апреля 2009 Сложил справа 2/3 сиденья... Сиденье 2/3 положил сверху рулона... Жена села на 1/3 заднего сиденья, за мной... Напомни, от чего ты себе сиденье сзади вкрячил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
grevic Опубликовано 28 Апреля 2009 Опубликовано 28 Апреля 2009 Напомни, от чего ты себе сиденье сзади вкрячил? От Клио-сорт, а что? И до этого возил- только жену некуда девать было...приходилось ножками ей, бедной... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Paul Bull Опубликовано 28 Апреля 2009 Опубликовано 28 Апреля 2009 Так запихал связку бруса, длиной 210 см. в салон, это было несложно. Проблемнее было пихать лист фанеры 80*150 и еще толщиной 2 см! Передачи переключал как на Газ-66. Спинку так и не стал снимать, т.к. прочитал, что болты выходят под днище и могут быть закисшие. Помню на старой машине так дыру в полу проделал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Трудовик Опубликовано 2 Мая 2009 Опубликовано 2 Мая 2009 Но лисапед всунуть можно. А нет фотки с лисапедом? А то вот озадачился.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
murden Опубликовано 2 Мая 2009 Опубликовано 2 Мая 2009 Господа! Вы куа дети малыые - требуете от Символа характкристик универсала!!! Этого не будет никогда, поэтому потребноти с желаниями на до согласовывать. Подумайе обэтом прежде, чем предъявлять "неудобства" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
puzoff Опубликовано 26 Августа 2012 Опубликовано 26 Августа 2012 Вот,кстати ,для того,чтобы затолкать велосипед-попытался открутить "звёздочку" крепления спинки заднего сидения.Очень туго-сорвал звёздочку,что на болте.Возможно как то этот болт выкрутить ,ну и потом другой вкрутить?Где это можно сделать,если можно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 26 Августа 2012 Опубликовано 26 Августа 2012 Вот,кстати ,для того,чтобы затолкать велосипед-попытался открутить "звёздочку" крепления спинки заднего сидения.Очень туго-сорвал звёздочку,что на болте.Возможно как то этот болт выкрутить ,ну и потом другой вкрутить?Где это можно сделать,если можно? Болты там (как мне кажется) с мелкой резьбой (это чтоб любой другой подходящий низя было вкрутить). Откручивали головкой или рожковым ключом? Чтоб ему грани скрутить нужен совсем не подходящий инструмент. http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=1694 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Petr_K Опубликовано 29 Августа 2012 Опубликовано 29 Августа 2012 Болты там (как мне кажется) с мелкой резьбой (это чтоб любой другой подходящий низя было вкрутить). Откручивали головкой или рожковым ключом? Чтоб ему грани скрутить нужен совсем не подходящий инструмент. http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=1694 У него сидушка другая, откидывающаяся. Та что на ссылке это от простой комплектации (съемная) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
puzoff Опубликовано 18 Сентября 2012 Опубликовано 18 Сентября 2012 У него сидушка другая, откидывающаяся. Та что на ссылке это от простой комплектации (съемная)После ВД по чуть-чуть выкрутил наконец то.Сейчас густо смажу и не буду закручивать до упора.Да и не получится уже до упора Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
26 сообщений в этой теме
