murden
Взаимозаменяемость запчастей для Symbol,
85 сообщений в этой теме
Задний сальник коленвала от 2108 подходит. Стоит 120 р.
Ой. Вот на сальнике я экономить бы точно не стал! Качество наших резиновых изделий оставляет желать лучшего. Потом машину дороже разбирать будет, чтобы добраться до этого сальника!
Это точно! Стоимость работ в десять раз выше стоимости самого сальника.
Шкив генератора подходит от ВАЗ2110 с подкладкой под него шайбы толщиной около 3 мм. (цена 150 руб)
Ремень генератора для Symbol без кондиционера тоже подходит идеально от ВАЗ 2110 (версия с кондиционером, цена около 350 руб.)
Говорят (информация не проверена) что задние амортизаторы тоже можно от десятки воткнуть предварительно отрезав болгаркой чашки для пружин, затем зачистив срез на наждаке и закрасив место среза.
На какой двигатель?
На какой двигатель?
двигатель K7J, 8кл. 1,4 без кондиционера.
символ 2004г. 8кл.Нужен абсорбер.какой подойдет кроме родного?
Поставил себе на Символ поводок дворника от 10ки (левый, водительский. со споллером). подошел, работает.
правда есть нюансы:
- 10чный короче примерно на 2 см;
- 10чный имеет изгиб в конструкции, из-за чего кончик дворника в нижней точке останавливается на пару см выше, не мешает;
- 10чный оказался значительно уже (2мм) и из-за этогостарое крепление счетки сильно болталось, решил новым универсальным переходником-крепления который подобрали в магазине;
- еще один из минусов нового поводка - это его мягкость, без особого труда можно согнуть, скрутить, но пока использую.
В общем замену считаю удачной и быстрой(это было как раз и важно). стоимость поводка 300р
P.S. с водительской стороны щетка стоит 600мм
  • 4 месяца спустя...
Почти в тему..
Дешёвый аналог дорогому регулятору холостого хода на 8 кл. (Renault 7701206370 (стоит ~2900 р.)) - TSN 4.20.23 (стоит 630 р.) :)
Лампочки можно ставить практически любого производителя! :punk:
пыльник шруса правый (а вероятно и левый) наружний идеально подхожят от нивы 2121 за 90 руб
оригинал стоит порядка 2500 рэ !!! почувствуй разницу.
У меня стоят и левый и правый девяточные, поставил 27.03.10 на 136910 км, после того как обрезало по наружному краю 2 оригинальных. Один из которых (левый) поменял за три недели до того 06.03.10 на 134600 км. Рычаги у символа широкие, снег и лед собирается и режет.
В этом году поменял правый 15.03.11 на 176900 км. Тоже оборвало, но уже с внутреней стороны пыльника (так и не понял почему).
Изменено пользователем vvs
  • 11 месяцев спустя...
На днях менял ГУР, в моем напрочь разбилась втулка. Так один к одному подходит с Ford Fiesta, только была морока с патрубком подачи жидкости. Пришлось немного переделать угол крепления, а так - один в один.
клио2 седан 2001г.в. лягушка ломалась,в магазине 700 р.попросили за новую,в идеале подошла восьмерошная,цена вопроса 70р.не пугайтесь что они не похожи друг на друга.
подходит натяжной ролик ремня ГРМ от 10-ки. Необходимо только сточить бортик
топливный насос (только без колбы) подходит от ваз 2110. фото для сравнения 1-2110, 2-клио2
Изменено пользователем Niki788
Мне в сентябре муж ставил сначала советскую лягушку сразу сгорела(от 8-ки)купили итальянскую за 80руб-поставили 7месяцев полет нормальный!
Рено Симбол2, 16кл 2011г
На прошлой неделе загорелся чек - ошибка лямбды 2, удалили катализатор и поставили электронную обманку. 2-ю лямбду оставили на месте (расходы около 30 руб -конденсатор+резистор)
Итог :уменьшился расход,обороты не гуляют,увеличилась мощьность. 130км идет в экономичном режиме по трассе раньше еле 100 набирала чек не появлялся ни разу.
Правда есть один вопрос? 1М ом -это не очень большое сопративление? Говорят на Лансер9 -нужно 0.5М ом ставить иначе он глушит сигнал.И мы сопротивление поставили на 2-й черный провод на( + )ЭТО правильно?Или нужно на 1-й серый минус подключать?
Идем дальше
Не знаю чего и как там напривязали французы по своим референсам.... НО идентичная лягушка стоп-сигнала от ЛОГАНА также подходит и для СИМВОЛА! :dance3:
А вот разница в цене уже существенная
В мейджере лягушка на символ - 1235 руб.
там же лягушка на логан - 447 руб. Как видите разница уже не 5-10 руб. а на сотни рублей - точнее - в 2,76 раза.
При том что лягушки СОВЕРШЕННО ОДИНАКОВЫЕ :ireful: (так что референсы шмаференсы -разводка чистой воды чтобы бабло срубить только - ИМХО если что :blum3: )
г.омск магазин ГУДок лягушка на рено симбол-логан -180р.
блин.... поздно прочитал... пришлось потратиться и купить символовскую год назад(((
Кстати хоть и не от ВАЗа запчасти, но все же пригодится
Фильтр воздушный. номер 7701 047 655 для логана подходит и для символа тоже, а стоит дешевле!
Кстати есть идея, спросить логановодов все номера расходникв, и сравнить с нашими. Может чего и от логана подойдет :blush2: . А то не охота переплачивать лишние пусть 100-300 руб. за одинаковые детали/расходники :angry:
будете удивлены, что фильтр этот еще на лексусы подходит. А вообще цена не от модели зависит. Номер этот показывает все рено с моторам 1.4 и другие марки, куда фильтр ставится.
Сальник от восьмерки ерунда, сальники обычно подбираются тупо по размеру и этот сальник может стоять и в ауди, и камазе и каком нибудь металлообрабатывающем станке . Тоже самое про ремень генератора- тупо по длине и количеству ручейков/ширине. Плюс/минус 10% по длине можно допускать, роликом натянется. Это вещи уиверсальные. Так же как лампочки в фарах, мы же не говорим что на клио подходят лампочки от москвича. Вот интересно насчет пружин. Полюбому откуда то можно подобрать, может сталкивался кто? У меня раньше на вольве S40 задние пружины от запорожца подошли как родные)) А суппорт тормозной от газели один в один))
вот как-то неожиданно вспомнилось (особенно вспоминаю когда пользуюсь), но понять не смог.
Форсунки омывателя лобового стекла на символ подходят от других авто или нет? например, логаны, какие-нибудь Вазы и т.д... покупать за почти 500 р - совесть не позволяет...
теоретически, я так понимаю, надо чтобы подходило по диаметру посадочного места..
Есть у кого-нибудь подобный опыт замены?
murden, вам форсунки двухручейковые нужны? У меня есть 4 штуки от логанообразных. Валяются в гараже без надобности, выкидывать жалко, отдать отдал бы да никому не надо. Возьмете? Эти форсунки у меня от Логана и Сандеро, но взамен их поставил веерные от Вольво.
Изменено пользователем Фокс
от Вольво веерные, код 30655605
Правда, нужно ножиком чуть подрезать, чтобы установить.
да, двухручейковые... Но из Питера доставлять в Московскую обл даже почтой России будет накладней, чем куплю самостоятельно.
Спасибо за подсказку, что подходят от Вольво.
Для тех, кто сломал\потерял пластиковую гайку М5 крепления заднего фонаря (чёрный, с треугольным барашком)
есть полноценная замена - пластиковая гайка М5 крепления заднего фонаря от ВАЗ-2108 ( 2108-3716175 )
Её стоимость от 2 до 5 рублей. :rolleyes:
Изменено пользователем францбульд
  • 4 года спустя...
Под скажите пожалуйста, бампера на симбол от чего можно поставить, а то стокавые не особо смотрятся!
Гораздо импозантнее будет выглядеть бампер от Ферари. Или от Ламборджини.
В 18.10.2019 в 06:13, Константин24 сказал:
Симбол ваще не особо смотрится. <_<
Его задача - ездить! :LaieA_032:
Не спеша ищу альтернативу моторчику\механизму "дворников". :read:
Но сдаётся мне, что надо брать оригинал.
  • 10 месяцев спустя...
На Симбол с кондишеном вентилятор охлаждения двигателя с небольшими переделками подходит от "Волги" производства Luzar LFc 0310. :guide:
Фотоотчёт выложу позже. :Connie_cleaning-glasses:
01.12.2009 в 13:56, RASTOR сказал:
.. И вообще о взаимозаменяемости деталей можно говорить только в том случае если эта деталь не учавствует ни в каких механических процессах , и по умолчанию если вдруг накроется , то без нее можно будет доехать ...
Соглашусь.
Вот заменил родные лампочки "габаритов" W5W (цоколь W2)в фарах -
Сначала купил забавные одно-диодные с полимерным прозрачным корпусом. Но они освещали сами себя.
Вот сравнение лампы накаливания W5W и этой забавной диодной.
15.03.2015 в 15:50, mohitos сказал:
.. Это вещи уиверсальные. Так же как лампочки в фарах, мы же не говорим что на клио подходят лампочки от москвича. ..
В некоторых автосалонах утверждали, что есть именно фирменные лампочки. :read: и ведь народ ведётся...
Купил другие одно-диодные лампочки. Эти светя значительно ярче, и стОят "копеёки".
Недавно, на распродаже купил  за 130 рублей  - Коврик в багажник ELEMENT для SKODA Fabia универсал (2007-2014) полиуретан (LGT.45.06.B12) - лёг в багажник Симбола ( 1999-2007) как "родной".  :good:
  • 2 года спустя...
Народ, никто не в курсе, от чего может подойти вакуумник и рулевой карданчик на Рено клио2 хэтчбек. Вроде основные запчасти подходят от симбола1...
11.04.2015 в 19:32, murden сказал:
Подходят многие, я на клио поставил веерные, на озон заказывал за180рэ...
  • 9 месяцев спустя...
А подскажите если лопнул шланг Гур высокого давления  на рено симбол от какой модели может подойти ?
Изменено пользователем ViktoriyaSS
07.03.2024 в 20:08, ViktoriyaSS сказал:
Наверно только свой.
Но - у вас в городе есть несколько фирм по ремонту и производству ШланговВысокогоДавления. Они могут сделать вам  дубликат вашего (реношного).
    • CUCEKHET
    • ksonicxx
    • Энд
    • Maksi_39RUS
    • ChubbChab
    • overlod
    • Diramy
    • frantz
    • smok
    • Sergoo
    • черок
    • gll
    • StudentsPro
    • peghon
