grevic Опубликовано 20 Апреля 2009 Опубликовано 20 Апреля 2009 Куда лучше (по результатам, времени и деньгам) съездить в Москве на диагностику передней подвески? ЗЫ: 1) при проезде неровностей и выбоин слышен металлический стук (слева сильнее. справа- потише...). Если медленно переезжать даже большую яму- переезжает мягко, амортизаторы срабатывают как положено.. Но на даже небольшой скорости- отчётливый стук. Металлический... Сайленты?! 2) Появился гул от передка на скорости свыше 80 км/час. При 100-120 км/час- очень громкий... На 60-70 - практически неслышно (потому и езжу сейчас не более 80 км/час). Подшипники кончаются? ЗЫЗЫ: по изложенным признакам, кто-то может ценовой диапазон попадалова прикинуть? А то с финансами сейчас очень туго... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Resamal Опубликовано 20 Апреля 2009 Опубликовано 20 Апреля 2009 1) при проезде неровностей и выбоин слышен металлический стук (слева сильнее. справа- потише...). Если медленно переезжать даже большую яму- переезжает мягко, амортизаторы срабатывают как положено.. Но на даже небольшой скорости- отчётливый стук. Металлический... Сайленты?! 2) Появился гул от передка на скорости свыше 80 км/час. При 100-120 км/час- очень громкий... На 60-70 - практически неслышно (потому и езжу сейчас не более 80 км/час). Подшипники кончаются? 1. Ближе к стойкам(втулкам) стабилизатора. 2.Похоже на подшипник. Для уточнения разгонись до скорости, когда гул отчетлив и побросай аккуратненько машину влево, право. Если подшипник, тональность будет меняться. С ценой я пас. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
murden Опубликовано 21 Апреля 2009 Опубликовано 21 Апреля 2009 (изменено) Куда лучше (по результатам, времени и деньгам) съездить в Москве на диагностику передней подвески? ЗЫ: 1) при проезде неровностей и выбоин слышен металлический стук (слева сильнее. справа- потише...). Если медленно переезжать даже большую яму- переезжает мягко, амортизаторы срабатывают как положено.. Но на даже небольшой скорости- отчётливый стук. Металлический... Сайленты?! 2) Появился гул от передка на скорости свыше 80 км/час. При 100-120 км/час- очень громкий... На 60-70 - практически неслышно (потому и езжу сейчас не более 80 км/час). Подшипники кончаются? ЗЫЗЫ: по изложенным признакам, кто-то может ценовой диапазон попадалова прикинуть? А то с финансами сейчас очень туго... По стоимости остановился на Ренаультре (может не всем нравится, но это личное дело каждого). по 1 - не скажу точно, а по 2-му - скорее всего подшипники Недавно менял у себя рулевые тяги, передние сайлентблоки + сход-развал. с их запчастями это получилось 8700 руб. Если к ним обращаться, то звони и записывайся, заодно тебе могут подсказать сразу примерную стоимость работ. Уточнения по стоимости: работа: - передние сайлентблоки - 2800 - рулевые тяги -840 - сход-развал -1000 - задние амортизаторы -1120 - задние сайлентблоки - 2500 -передние подшипники ступицы - 1400 за одну сторону З/ч - сайлентблоки (4 шт) 2200 - стойка стабилизатора (2шт) -560 - рулевая тяга(2 шт) - 1340 - передние подшипники ступицы - 1400 задние амортизаторы 6000 - покупал в Экзисте Изменено 21 Апреля 2009 пользователем murden Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexurs Опубликовано 21 Апреля 2009 Опубликовано 21 Апреля 2009 не так давно менял рулевые наконечники и втулки стабилизатора. Все вместе - 2100. Правда это в Питере, но не думаю что разница будет велика. Втулки вообще стоят по 150р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 21 Апреля 2009 Опубликовано 21 Апреля 2009 не так давно менял рулевые наконечники и втулки стабилизатора. Все вместе - 2100. Правда это в Питере, но не думаю что разница будет велика. Втулки вообще стоят по 150р. Это только з/ч, только работа или все вместе? Если все вместе, то очень гуманные цены и где же это, если не секрет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
murden Опубликовано 21 Апреля 2009 Опубликовано 21 Апреля 2009 Это только з/ч, только работа или все вместе? Если все вместе, то очень гуманные цены и где же это, если не секрет? это наверняка с работой - цены я выше написал. получается примерно также Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сергей! Опубликовано 21 Апреля 2009 Опубликовано 21 Апреля 2009 в деревне развалился подшипник передней ступици . автомагазин один на 80км вокруг,по каталогу на сценик не нашлось, по рамерам точно такойже как на москвич и что интересно таже немецкая фирма только цена 270р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Трудовик Опубликовано 21 Апреля 2009 Опубликовано 21 Апреля 2009 Давно хотел предложить создать тему в которой описывать "взаимозаменяемости" и т.п. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ShLeM Опубликовано 22 Апреля 2009 Опубликовано 22 Апреля 2009 На симболе был железный стук при проезде стыков и ям. Оказалась шаровая, стоило не очень дорого! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Symbol Опубликовано 22 Апреля 2009 Опубликовано 22 Апреля 2009 Давно хотел предложить создать тему в которой описывать "взаимозаменяемости" и т.п. Поддерживаю. Тема будет актуально (особенно с учетом того что сейчас кризис). Из того что знаю, по взаимозаменяемости 1. Пистоны крепежа подходят от наших 8-9-ок (цена 3-5 руб.). У официала в (мейджере) цена 35-40 руб. - опробовал у себя (ставил пистоны препежа бампера - подошли идеально!) 2. ВВ провода от 10-ки (8 клапанной) 3. Фильтр салона от 10-ки 4. Вентилятор печки Аутеник от ВАЗ - 2109 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexurs Опубликовано 22 Апреля 2009 Опубликовано 22 Апреля 2009 Это только з/ч, только работа или все вместе? Если все вместе, то очень гуманные цены и где же это, если не секрет? Тут вопрос не простой... В этом сервисе ко мне особый подход, так как я там давно и многих туда приводил. Подозреваю, что с работой без всяких скидок будет подороже. Вообще, ориентир - диагностика подвески 300р, Замена шаровой - 500р вроде как. Местечко находится в Красногвардейском переулке - это недалеко от БЦ Акватория. Я просто работаю в БЦ Таймс (он у самого Кантемировского моста), поэтому отдавать этим ребятам машину на день очень комфортно. Если как-то интересно - дам контакт. Правда сразу предупрежу - это абсолютно гаражный сервис, но делают на совесть и не разводят. Единственное что - друзья говорили, что с электрикой к ним лучше не соваться. А вот подвеска, кузовня - это делают прекрасно. Однажды на Символе мне раскроили задницу большим джипом. Страховщики выплатили 62.000 (машине было 7 лет и пробег под 130.000), а ребята всё восстановили за 25.000. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
grevic Опубликовано 2 Мая 2009 Опубликовано 2 Мая 2009 Ну вот, всё и выяснилось... Был сегодня в Ренаультре- да, хороший сервис... Мне- понравилось... Буду ездить туда теперь! По неисправностям: -оба подшипника ступичных передних -все сайленты (4 шт.) -обе тяги в утиль. Вместе с работой- 14 с хвостом килорублей. С учётом скидки клубной- 13 400... Заодно выяснилось: стучит рейка (несильно...)- можно ещё покататься- у меня столько денег сейчас нет (там в районе 40 тыров получается...) Это на будущее, задел... Ну и для комплекта- ручник умер- но это через пару тысяч сделаю, на ТО -90, как раз подходит... ЗЫ: провидение (или ещё какая астральная сила) меня видимо бережёт- левый подшипник держался на честном слове...Что могло бы быть- страшно и подумать, прокатайся я ещё пару-тройку дней...А ведь вчера даже разгонялся! ЗЫЗЫ: Полковнику. Боря, помнишь, в одной из тем я сообщал, что мне слегка двинул в зад Лексус и "поправил" бампер? А ты высказал сомнение. типа могло помяться там, под ним? Вот сегодня посмотрел внимательно, пока машина висела на подъёмнике и увидел, что всё ОК: бампер, как я и ожидал, оделся плотно. до конца. И кроме этого- никаких повреждений... Так что твои опасения не подтвердились- и слава богу! Он очень удачно "поправил"... Лексус все ж, не хухры-мухры... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sagres Опубликовано 24 Сентября 2010 Опубликовано 24 Сентября 2010 точно такие же симптомы и у моей машинки... будем лечить... "..и побежит она по дорожке , мы сделаем ей новые ножки" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sagres Опубликовано 5 Февраля 2011 Опубликовано 5 Февраля 2011 подобрал запчасти... недорогие... так как дороги у нас плохие... ставить хорошее , которое все равно чуть попозже выйдет из строя не считаю нужным ..... NK 753909 Подшипник ступицы колеса, комплект 652,07р. 1 304,14р. SWAG 60 91 9605 Наконечник рулевой тяги . 396,90р. 793,80р. Optimal G2-027 Тяга рулевая 367,05р. 734,10р. SWAG 60 61 0001 Стойка переднего стабилизатора 108,10р. 216,20р. SWAG 60 61 0003 Втулка стабилизатора 39,91р. 159,64р. SWAG 60 78 0001 Опора шаровая 296,03р. 592,06р. SWAG 60 92 1171 Пыльник рулевой рейки 123,19р. 123,19р. прошу компитентного мнения по выбранному набору... можно подкоректировать по производителям ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RASTOR Опубликовано 5 Февраля 2011 Опубликовано 5 Февраля 2011 (изменено) NK 753909 Подшипник ступицы колеса, комплект - Пойдет , не идеал конечно , но побегает . SWAG 60 91 9605 Наконечник рулевой тяги - "От замены до замены масла" (15000км) , так что будь готов ! Optimal G2-027 Тяга рулевая - Аналогично вышесказанному SWAG 60 61 0001 Стойка переднего стабилизатора - Это пойдет , стоечки лучше менять время от времени , на ждать когда болт сломается , сама конструкция у них такая что резинка живет недолго, так что дорогие тут точно можно не ставить ! SWAG 60 61 0003 Втулка стабилизатора - Эти считай вечные , поставил и забыл так что менять их снова ты уже не будешь ! SWAG 60 78 0001 Опора шаровая - Так же как наконечники ... SWAG 60 92 1171 Пыльник рулевой рейки - Этой ничего не будет , так же как со втулками стабилизатора ! Все что касается резинок можно ставить попроще , им ничего не будет , а вот детали с шаровыми элементами лучше взять качественного производителя , тем более всем известно , что тяги на символе больное место , ну а с шаровыми опорами шутки сами по себе плохи , тут экономить не стоит . Подшипник сам по себе хорошего производителя , но жаль не с долгим сроком службы , но если правильно поставить , тысяч 30-40 побегает . P.S. Это только мое мнение сложившееся за годы владения разными авто и использования деталей этих же фирм . Изменено 5 Февраля 2011 пользователем RASTOR Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
