Symbol
Пробил поддон картера
80 сообщений в этой теме
Выезжал со стоянки METRO - все засыпано снегом (скорость около20) - выруливаю и не замечаю запорошенный снегом бордюр наскакиваю на него. Остановился - ничего все ок.
Приехал домой смотрю под машиной пятнышко - отъехал - мля масло!
Итог треснул поддон картера (защита погнулась и точно ударила в угол поддона)
Отдал в авиньон (у остальных все было занято) - договарился на сварку поддона (заварить трещину) + ТО делать т.к. все равно масло и фильтр менять.
Попадос на 10 000 руб. + ТО :(
Млин. Сочувствую. Как же так? Зачем тогда защита? Или просто в такое место уязвимое попал?... :(
Эт видимо неудачное стечение обстоятельств. только не забудть узнать у них прогарантию на работы т.к. невсегда удается заварить удачно.
На севрисе сказали что из-за того, что точно в угол удар пришелся - пошла трещина прям по боковине. При мне все снимали я- сам видел как льется масло оттуда - хорошо, что успел доехать до сервиса. Удивило то что защита просто руками мнется :(
Хорошо что менагер увидев мой растроенный фейс сразу предложил сварку - типа есть 1 вариант 2-3 дня ждать поддон (7800 + 6800 работа) либо можем сварить и установить около 10 000 выйдети по времени завтра все будет готово.
Выбрал второй вариант - спросил как часто такая хрень происходит - сказал что я уже 3 за этот год
Блин, сочуствую тебе :(
Неужели и защита не помогла.... Я летом на стоянке потихоньку машину до бордюра подавал, вдруг стукнулся...Испугался, полез, что-то капает - оказалось конденсат от кондея...
Я знал, что подднону много не надо для трещины, но чтоб с защитой...
В Ультру решил не звонить? Может они без очереди бы приняли...
Гарантии как таковой нет.
Придется положится на слово мастера и сервиса.
по любому если шов расползется это будет видно в первые дни а не через год-два
Что-то странно. Я свою защиту в руках держал. Там сталь 1-1.5 миллиметра...
Не знаю, штатная ли она...
В ультре засада - только через неделю - нет окон.
Защита замялась но не помогла как видишь.
6800 работа :blink::angry: у них что французы на подъемниках слесарями работают???? за такое бабло поддон менять? зело высокая цена B)
Я утрировано сказал что руками. Но по сравнению с защитой на тазиках - на симврол намного тоньше и гибче (у таза лист вообще как на танк)
Увы таков ценник.
Хотя чего ее менять 10 болтов открутить и все.
Не ну эт недело (цена) 1350 стоимость 1 н/ч эт получается 5 н/ч?? за такое время можно двигло разобрать собрать по нормативам то
Увы таков ценник.
В лес таких работнечгов!!! выб на самом деле сначалаб в ультре или у сто 5 приценились
За фиг его знает. Не стал спорить.
Тем более масло уже вытекло и уехать куда то еще шансов было мало.
вообщем счас сижу жду звонка о готовности - по приезду все осматрю и с мастером поговорю (хотя цену думаю не сбить) - оплачивать такую работу кстати намекнули не в кассу надо будет.. Мол ТО вы в кассу пройдете а по поддону мы с вами договоримся
Грантию требуете на сварку и обязательно еще чтоб в случае плохой сварки работы по снятию установке тоже были бесплатны.
Хотя похоже на разводилово. имхо
Вообщем сегодня/завтра будет вынесено окнчательно решение по работникам Авиньона и мнение о нем (лично мое). Пока оно было фифти/фифти. В свете сегодняшнего начало ухудшаться.
Думаешь заварят херово или что?
Кстати счас звякунул еще раз в ренультру.
Чтоб просто ценами поинтересоваться
Работа по замене около 4500 руб.
Сварка поддона около 2000 руб.
Тоже пробивал. На арматуру попал торчащую. В защите есть дыры, чтобы можно было масло сливать из поддона. Вот в такую дырку арматура аккурат и попала. Трещина, как потом выяснилось, была небольшая, но я поддон менял на новый.
И во что это обошлось и где делали?
В 400 долларов это обощлось. Дело было давно, три с половиной года назад. Делал у дилера, где машинку покупал, на Таганке. Но этого сервиса там уже года два как нет.
Вообщем сделают бибику - буду думать как поддон усилить или чего нить придумать.
все может быть сварка алюминия дело своеобразное
РЕБЯТЫ - ЭТО ЖЕ АВИНЬОН!!!!!!!!!!!!!!!!
У меня там муж работал, ТАМ самые высокие цены по Москве на ВСЁ!!!
К тому же мастера там.....- хорошие давно уволились (еще в прошлом году).
НЕ ХОДИТЕ ДЕТИ В АВИНЬОН гулять, чинить, покупатть и т.д. Плохо там! Вас там любят только за деньги!!!
Мля!!! А хоть делают там хорошо или тоже .... млин лучше бы я не читал пост выше :(
чувства все мне и подсказывают после прочитанного---"ПОПАЛ" неповезло...Главное теперь хоть бы сделали e29d663e2174084b19e8646a3c475f7e.gif
Мастер приемщик отзвонился сказал что все готово - можете подъезжать по баблосам вышло с ТО 15000
Сейчас поеду - поприезду все опишу здесь.
Если у кого какие вдург мысли по проверки родяться я на мобиле 89017825902 B)
Удачи!
Приехал ... вообщем горькая правда Авиньон не просто гавно!!! у меня просто слов нет как все это назвать (будь автомат вернулся бы и изрешитил бы этих зажравшихся менагеров!!!! :angry: )
Итак
1) Приехал менагер показал шов- на вид вроде крепко - но не отшлифован м- спрашивачую чего за на... (хотя понимаю что метаться поздно) - успокаивает все гуд.. лан проглотили
2) ТО сделано - при выезде спрашиваю все материалы старые и которые использовали положили - да в багажнике - у дома открываю багажник и ни хера не обнаруживаю!!!!!
3) после всей этой.. руль стоит криво (градуса 3-5%) вообще не понимаю как это может быть!!!!
Вообщем завтра еду устраивать разбор полетов
Теперь есть пара вопросов.
1) Должны ли мне были отдать все расходники использованные (свечи-старые фляжку от масла - я так понимаю там все равно немного да остается на долив, старый маслянный фильтр)? Мля я даже не знаю како масло залили?!
Не будет ли завтра скажи про оперативную уберщицу которая все это убрала и как
2) Как могло получится что руль тал стоять криво!? картер и руль - всязи вроде нет.
надо только не сильно волноваться тебе...что уж сделано то не переделаешь. теперь просто никогда к ним не поедешь и всем знакомым скажешь..вот нам уже сказал ,а мы тоже всем расскажем знакомым. так мы их и заблокируем.. а лучше бы их вообще разорить..
всегда отдают... свечки то точно..а масло не знаю.. у меня в ртдс даже лаипочку что поменяли и предохранитель положили
Да уж теперь за километр их объезжать.
Только сначала добьюсь чтоб косяки свои устраинили
Один косяк кстати о котором не написал сам устраинил - сиденье с полозий умудрились сместить - я выезжаю и смотрю не помне подогнанно ну раз за рычаг под сидушкой а он вообще не двигается (подергал ноль) до дома доехал полез и увидел эту беду - еле поставил пазы в салазки все сделал (надо было млин так оставить и завтра носом ткнуть!)
Да, неприятная история. В семье не без урода. Хорошо что теперь многие про эту контору узнали всю правду. :blink:
конечно...права обязательно покачать надо..а вот сиденье..и руль..странные ассоциации возникают 8e12b96d087ec7ce56313c229be3bf91.gif84c936bab5e0a2376716be6399675ddc.gif
У меня только одно предположение - что кто очень так "аккуратно свдился" что снес нах.. все :angry:
Вообще в понедельник позвоню полюбому в автофрамос и нажалуюсь - мляпусть знают какие у них официалы (какое у них истинное лицо)
На счет расходников старых не заморачивайся. Ну свечки тебе отдадут. Масла могло и не остаться, а а фильтр-то тебе старый нафига?
Вот на счет руля надо пожесще с ними.
Серега рассказывал как ему, в Мейджоре чтоли, ремень безопасности обшивкой прищемили...
нет..тут дело в другом-положили свечи старые и владелец уверен что их поменяли...нет свечей-подозрения..домыслы955e70c7e8b0a8c90f8907cd66848160.gif
Ну если так рассуждать, надо над ними как цербер стоять... ;)
Они могут старые свечи от другой машины положить... :blink:
могут конечно...но ты же видишь..что они лежат...черненькие..и сразу веришь..что это твои
...и сразу веришь..что это твои
...программируемая психология...;)
Приехал ... вообщем горькая правда Авиньон ...у меня просто слов нет как все это назвать ...
Мдааа... не везет....
но уже был ведь "налет" негативного отношения к ним, чего поехал к ним?...... :o
http://www.forum.club-renault.ru//index.ph...post&p=9087
Они были единственными кто был рядом (около 20км от меня) и кто мог принять - ждать не мог масло капало хорошо (за 5 мин под машиной лужа уже была)
Зато терерь все форумчаны в курсе - что как был Авиньон Г.. так и стал им еще больше.
После разбора сегодняшнего отпишусь - чем дело кончилось.
А на счет старых рсходников - мне психологически легче так - и самому хочется видеть свечи да ипустая канистра - масла сразу видно что залили.
вот и я о том же говорю :rolleyes:
Приехал сегодня в Авиньон
Сходу сразу менагеру указал на косяки
1) Сиденье с полозьев сорвали - еле сделал - если такие косарукие то нефиг лезть в машину
2) Где материалы !!!
3) Какого руль теперь криво стоит!!!
5 минутная терада в стиле счас все разнесу (думал не подействует если честно)
Менагер резко подорвался принес свечи и скзал что масло залили все и канистру выбросили но мы клянемся что залили 5в40 ельф (на мое возмущение что на витрине стоит 5в30 а он мне втирает - он сказал что готов принести полную фляжку в доказательтсво того что такое масло у них есть)
Про сиденье что-то невнятно начал борматать - мол сорри и видите у вас все заработало
А вот с рулем это чмо встало в стойку :angry: и типа говорит это реально от удара и надо делать сход развал (на мое возмущение какого... они вчера не сказали -он ответил что проверка сход развала отдельная операция мы же проверили подвеску и помыли днище т.е. сделали все что необходимо было делать при вашем случае) .. тут же предложил что только для меня и ради меня в 6 вечера и всего за 1800 руб. они сделают мне сход развал и все должно быть гуд.
в итоге плюнул на них и сказал этому уроду что так дело не оставлю... :angry:
В машине уже немного успокоился - посмотрел свечи которые мне вернули - слегка розовенькие (за 11 000 неплохо). Потом подумал что да наверное от удара придется еще и сход развал делать (когда была 99 и на трассе под Калугой словил 3 ямы тоже пришлось ехать на сход развал машину начинало тянуть - но руль стоял ровно).
Подскажите где можно качественно сделать сход развал?
Вместе со сход развалом хочу поменять и топливынй фильтр (воздухан сам заменил :D ; в Авиньоне кстати замена стоит - 480 руб. - совсем оборзели :angry: )
P.S. Не ходите люди в Авиньон гулять. Там полное г... Нет не так - Хочешь испорченное настроние и гиморой - велкам в Авиньон!
Молодец что не оставил это дело!
Ну что я могу сказать, могу только констатировать факт: в Ультре сход- развал 1000р
Замена фильтра 280р, фильтр 280р
"Историческая справка" с другого форума
18го декабря прошел ТО 45 в Реноультре. Провел там 6 с лишним часов...
Кроме регламентных работ по ТО-45, помыл инжектор 1000р., 20 мин. с абсорбентом WYNN'S, потом 20 минут на старых свечах, Починили вентилятор печки, который у меня крутился только на 4й скорости (на прямую). За 840р. заменили в блоке, который у официалов стоит 90$, перегоревшее сопротивление и печка заработала. Теперь я и сам мог бы это сделать... Фотки есть на другом форуме...Там тоже решелась такая проблема...
Поставил салонный фильтр - 616р + 280 работа. В принципе на машинах с кондеем это сделать не сложно. Описание есть в книжке про Символ.. У меня крышка была запаяна. Прорезали аккуратно вокруг, кроме задней части, сжали фильтр гармошкой, вставили. Потом закрепили скобой по переду, там для самореза отверстие и заклеили скотчем для герметичности. Оригинальная крышка - 50 долларов. Андрей говорил, что через 15000 км по Москве фильтр полностью забит.
Бывают случаи когда люди не знали что у них в машине есть салонный фильтр и ездили по 50-60 тыс...
По ходовой: заменили (560р) стойки переднего стабилизатора (560р) - справа отровался стаб вообще, шляпку болта сорвало...Меняли пару. Сменили (420р) левую рулевую тягу (420р), был люфт. Руление стало более острым и руль при прямолинейном движении встал ровно...Сделали сход-развал (1000р)
В итоге записался на 23 в ренаультру - пусть все посмотрят
Сход развал там кстати 1000 руб.
P.S. Завтра позвоню в автофрамос все про авиньон расскажу - чтоб не думали что опять их пронесет (на этот раз пронесет туда куда надо :D )
А к нашим партнерам СТО-5 не пробовал позвонить или здесь задать вопрос по ценам, например :rolleyes:
Они от меня дальше. И линии были заняты когда на обзвоне сидел. Сегодня напишу им вопос. если лучше будет у них то к ним возможно поеду а в ультре отпишусь (важно чтобы сделали хорошо)
В ультре не стали сразу говорить что сход развал - сказали мы сначала осмотрим а там решим нужен вам сход развал или нет - мы по телефону не можем понять что у вас и сказать что и как.
В Ренаультре мне очень понравилось, я там был 3 февраля. Поразило пунктуальное отношение к выполнению операций в ходе ремонта и добродушное отношение к клиенту. В течении всего ремонта находился возле мастера и это его не напрягало. На все мои вопросы он достаточно подробно отвечал.
    • alx25v
    • anatolik
    • LiO
    • Borod
    • Serzh_34rus
    • Vanstein
    • Blitzer
    • alex-n
    • sanechik
    • VovaKa
    • makcumka
    • lostRIO42
    • happy poppy
    • евген84
    • anatol62
    • KKN51
    • Святослав
    • стив
    • Turk
    • Anri
    • Павел 539
    • Александр 102
    • General78
    • Ксюша 39 регион
    • Трегуб
    • yakovdosug255
    • srgbond
    • slonogriz
    • Ляля
    • Rokis
    • pektin
    • Мех
