Spacer
Замена ремней
67 сообщений в этой теме
Болт крепления шкива входит в оригинальный комплект ГРМ , заглушки головки опытный механик вытащит без повреждений и повторно установит , а фазик зачем ? И что бы конкретно посмотреть №№ комплектующих на данный отрезок времени нужен ВИН авто.
VF1JA1B0222910036
Заглушки можно и новые купить, им цена 110 рублей каждой. Фазик умер, поэтому на замену.
Если не затруднит, пожалуйста подскажите и мне список для ТО 180000
VF1JA04B528205767
Спасибо!
Компл. ГРМ - 7701477014 заглушки р\валов - 7700274026 и 7700106271 рем . генератора - 8200833541 (смотри вернее 7700101261) ролик натяжной - 8200493954 или 8200603359 (новый) обводной - 8200104754 Ну там масло , фильтр сам смотри.
VF1JA1B0222910036
получается вот что - компл.ГРМ - 130С12131R (замена - 7701476674 и 7701472292)
фазик - 8200782671 , болт - 8200545704 , крышка - 8200539622
компл. ремня генер . с роликами - 7701477517
отдельно ремень - 8200833541 , ролик натяжной - 8200603359 , обводной - 8200104754 (его болт - 8200648638)
заглушки - 7700106271 и 7700274026 . Что то так .
Подниму веточку.
Подходит ТО-180.
Накидал примерно список необходимого под замену:
ГРМ (комплект) 7701476674
Ремень вспомогательного оборуд. 8200833541
Болт крепления шкива коленвала 8200044050
Натяжной ролик ремня вспомог.оборудования 8200603359
Обводной ролик ремня вспомог.оборудования 8200104754
Заглушка головки блока цилиндров 7700106271
Заглушка головки блока цилиндров 7700274026
Шестерня газораспределения фазорегулятора 8200782671
Подскажите что необходимо менять на данном этапе? Все ли учел, или что то лишнее? Необходимо ли менять ролики ремня вспомогательного оборудования? Входят ли болт и заглушки в комплект ГРМ? Если у кого есть возможность проверьте номерки, все ли подходит к моему двигателю, Scenic 1 фаза 2, двигатель F4R 741.
Заранее благодарен.
P.S. Dialogys к сожалению заиметь нет возможности((
а фазик на кой? если ток тарабанить начал да и то не критично это,если особо денег нету,вещь не очень дешовая
Давно уже тарабанит. На ТО-120 не было финансов. Поменял только ремни и ролики. Щас решился все таки заменить его.
компл. ремня генер . с роликами - 7701477517<div align="left">
заглушки - 7700106271 и 7700274026 . Что то так .</div>
Можно еще пару вопросов.
В компл.ГРМ - 7701476674 болт идет в комплекте или стоит купить отдельно?
Крышка - 8200539622. Что за крышка, для чего она нужна?
Болт обводного ролика 8200648638 он идет в комплекте 7701477517?
Так же вопрос ко всем. Стоит ли вообще менять ролики на обводном ремне?
Отвечу за всех: Вообще, менять ролики стОит, и не просто стОит, а очень надо - так сказать, значит ничего не сказать.
Скажу так: Имейте правило менять ремень и ролики, и Вы лишитесь проблем и последующего за ними геморроя с дорогим ремонтом.
это точно как кто то сказал "жадность порождает бедность",
Здравствуйте! У меня двс К4М708, разница наверно не большая......
Болт (ГРМ) идет в комплекте, не крышка, а заглушка (лучше новые ставить 2 шт, они разные ), болт обвод.ролика был в комплекте!
Все "это дело" уже проходил, вот по прошествии некоторого времени и прочтении разной инфы, выводы:
1.Комплект получается дороже, чем брать по отдельности, правда не намного, но все же......., доплата за желтый реновский значек на упаковке!
2.Оба ролика генератора сейчас выглядят хуже чем старые (производителя тех и тех уже не помню).
Если все по отдельности, то надежней качественного производителя, в комплектах попадается типа китай или не известная "контора".
3.Выше по вопросам еще нужно добавить помпу под замену, но может она по другому у Вас монтируется (двс разные).
4.Охлаждайка сразу новую, масло и фильтр на Ваше усмотрение.
P/S. Все запчасти Вы смотрите по номерам, в экзисте есть фото и описание что входит в комплект...
Чего нужно спрашивайте, отвечу чего знаю........ :telephone:
всегда беру ролики SNR нареканий нет и беру всё по отдельности а так действительно не извесно что в комплекте лежит,на F4R помпу не обязательно менять она отдельно
Изменено пользователем sergei28i
Это крышка фазика , под ней болт который его крепит , при её отвинчивании часто срываются шлицы в общем она портится а под ней масло под давлением , в 517 комплекте болт входит.
День добрый.
Дилеры посоветовали ко всему этому моему списку добавить два сальника: распредвала и к/вала.
Может кто подсказать номера этих сальник?
Заранее благодарен за помощь.
День добрый.
Сальников 3 , два на распредвалы (они разные т.к. у тебя фазик) комплект - 7701471629 (2 сальника , по отдельности не дает в оригинале) и сальник к\вала -7700103245 (размер 42Х54Х6)
Менял первый раз 2.5 года назад ставил ремни маки Гейц проехал 63 тыс. Сейчас поставил ремни Рувиль+помпу ролики ина,Ремонт+запчасти 300 баксов
Свершилось.
Заменил. Обошлось 23 т.р. у официалов.
Здравствуйте. Я слышал,что при замене ремня ГРМ,надо менять и газо фазовый распределитель . Правда это или нет?Подскажите пожалуйста. :hmmm:
Ветку попутал, тут Сценики первые, а у Вас второй
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
