*Vitaly* Опубликовано 26 Марта 2009 Опубликовано 26 Марта 2009 При выключении зажигания не выключается ближний свет, переключатель стоит на 0 - но у меня функция постоянный ближний свет, т.е. когда включаешь зажигание, на 0-е свет всегда горит. Думаю что то с реле или проводкой. Неисправность возникает периодически и спонтанно - хочет выключится, хочет не выключится.. Может кто-нибудь сталкивался с подобным, подскажите что и где смотреть плиз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bax125 Опубликовано 26 Марта 2009 Опубликовано 26 Марта 2009 дверь открой закрой при открытии двери вручную должен гаснуть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
*Vitaly* Опубликовано 26 Марта 2009 Опубликовано 26 Марта 2009 дверь открой закрой при открытии двери вручную должен гаснуть Открывал и закрывал, даже по колесу стучал - не помогает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Albert! Опубликовано 26 Марта 2009 Опубликовано 26 Марта 2009 При выключении зажигания не выключается ближний свет, переключатель стоит на 0 - но у меня функция постоянный ближний свет, т.е. когда включаешь зажигание, на 0-е свет всегда горит. Думаю что то с реле или проводкой. Неисправность возникает периодически и спонтанно - хочет выключится, хочет не выключится.. Может кто-нибудь сталкивался с подобным, подскажите что и где смотреть плиз. Больше похоже на реле. Сам на премую с таким не сталкивался, хотя у меня такаеже система поставлена. А все остольное отключается с ключа? Если нет, то может и замок зажигания не впорядке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
*Vitaly* Опубликовано 26 Марта 2009 Опубликовано 26 Марта 2009 Больше похоже на реле. Сам на премую с таким не сталкивался, хотя у меня такаеже система поставлена. А все остольное отключается с ключа? Если нет, то может и замок зажигания не впорядке. Всё кроме ближнего света отключается. Реле я так понимаю где-то слева от руля находятся - судя по щелчкам в моменты включения\отключения света. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Albert! Опубликовано 26 Марта 2009 Опубликовано 26 Марта 2009 Всё кроме ближнего света отключается. Реле я так понимаю где-то слева от руля находятся - судя по щелчкам в моменты включения\отключения света. Часть реле находятся за щитком предохранителей а часть под копотом. Только не где не могу найти описания, где какое стоит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
*Vitaly* Опубликовано 2 Апреля 2009 Опубликовано 2 Апреля 2009 Как думаете специалисты, если я доберусь до реле - поможет только его замена или можно будет его починить? Хотя надо еще его найти и понять, что это именно для ближнего.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KOTovoz Опубликовано 2 Апреля 2009 Опубликовано 2 Апреля 2009 Как думаете специалисты, если я доберусь до реле - поможет только его замена или можно будет его починить? Хотя надо еще его найти и понять, что это именно для ближнего.. Кагбе часто релюшка - неразборная деталь. Пойми ее логику и поищи аналогичную в магазине. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 2 Апреля 2009 Опубликовано 2 Апреля 2009 Как думаете специалисты, если я доберусь до реле - поможет только его замена или можно будет его починить? Хотя надо еще его найти и понять, что это именно для ближнего.. залипающие контакты реле - явление частое! Это как подгорание контактов у стартера, логика одна. был дефект контакта, потом подгар, потом нагар, потом большой ток через нагар и ПРИХВАТИЛОСЬ! лечится: 1. вскрытие и зачистка контактов; 2. замена релюхи. зачистки (аккуратной) хватит на год - два (ближний пользуется часто, поэтому думаю год). лучше замена ИМХО Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
*Vitaly* Опубликовано 3 Апреля 2009 Опубликовано 3 Апреля 2009 (изменено) залипающие контакты реле - явление частое! Это как подгорание контактов у стартера, логика одна. был дефект контакта, потом подгар, потом нагар, потом большой ток через нагар и ПРИХВАТИЛОСЬ! лечится: 1. вскрытие и зачистка контактов; 2. замена релюхи. зачистки (аккуратной) хватит на год - два (ближний пользуется часто, поэтому думаю год). лучше замена ИМХО Эх..схемку бы какую, а то не найти мне нужного реле..Может у кого завалялась? Изменено 3 Апреля 2009 пользователем *Vitaly* Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
*Vitaly* Опубликовано 3 Апреля 2009 Опубликовано 3 Апреля 2009 Кстати, а можно функцию "постоянный ближний свет" просто отключить как-нибудь программно или еще как? Может быть можно самому при помощи манипуляций на бортовом компьютере? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КOТ Опубликовано 3 Апреля 2009 Опубликовано 3 Апреля 2009 Хм...а можно в кратце, или подробно, что это за фунция...у меня такого вроде нет. А по поводу где находиться реле, седня отсканирую, выложу, где что находить в коробке под капотом, и на блоке предохранителей... Сам пользовался, мне помогло, когда сигу себе ставил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
*Vitaly* Опубликовано 3 Апреля 2009 Опубликовано 3 Апреля 2009 Хм...а можно в кратце, или подробно, что это за фунция...у меня такого вроде нет. А по поводу где находиться реле, седня отсканирую, выложу, где что находить в коробке под капотом, и на блоке предохранителей... Сам пользовался, мне помогло, когда сигу себе ставил Функция такова - включаешь зажигание - автоматически включается ближний свет, при этом переключатель должен стоять в положении 0 (без этой функции на 0 ничего гореть не должно). Реле под капотом я видел (справа от аккумулятора под черным пластиковым кожухом), но вот какое именно смотреть не понятно, там их 3 или более.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КOТ Опубликовано 3 Апреля 2009 Опубликовано 3 Апреля 2009 пасиб...у меня такой фукнции нет... мдя, у Рекса много тайн и сюрпризов. По реле, если схемы у меня в машине, то в течении 2-х часов скажу...если дома, то только вечером Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
*Vitaly* Опубликовано 3 Апреля 2009 Опубликовано 3 Апреля 2009 пасиб...у меня такой фукнции нет... мдя, у Рекса много тайн и сюрпризов. Модификаций рекса было несколько - базовый, luxe, expression, privilege http://app.autoxp.ru/pscomplex/catalog.asp...or=1998+%2F+102 думаю, еще разные доп. опции первые владельцы ставили по желанию.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
stepa Опубликовано 3 Апреля 2009 Опубликовано 3 Апреля 2009 Кстати, а можно функцию "постоянный ближний свет" просто отключить как-нибудь программно или еще как? Может быть можно самому при помощи манипуляций на бортовом компьютере? не знаю как на RX4, но у меня на втором сене есть функция- ближний свет загорается автоматически в зависимости от освещенности при работающем двигателе (когда темно включается, когда светло выключается сам).. так эта функция отключается.. на подрулевом переключателе (с торца) есть кнопка "auto".. нажимаешь, держишь секунд 10, и все.. или включается, или выключается может и у вас что-то похожее есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 3 Апреля 2009 Опубликовано 3 Апреля 2009 Кстати, а можно функцию "постоянный ближний свет" просто отключить как-нибудь программно или еще как? Может быть можно самому при помощи манипуляций на бортовом компьютере? можно отключить, если я правильно помню надо нажать и подержать (вроде сигнал будет) кнопку в торце ручки переключения света и поворотников... (может я не понятно объяснил , тогда спрашивай попробую по другому...) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
*Vitaly* Опубликовано 3 Апреля 2009 Опубликовано 3 Апреля 2009 (изменено) не знаю как на RX4, но у меня на втором сене есть функция- ближний свет загорается автоматически в зависимости от освещенности при работающем двигателе (когда темно включается, когда светло выключается сам).. так эта функция отключается.. на подрулевом переключателе (с торца) есть кнопка "auto".. нажимаешь, держишь секунд 10, и все.. или включается, или выключается может и у вас что-то похожее есть? можно отключить, если я правильно помню надо нажать и подержать (вроде сигнал будет) кнопку в торце ручки переключения света и поворотников... (может я не понятно объяснил , тогда спрашивай попробую по другому...) У меня загорается всегда при включении зажигания, т.е. нет датчика освещенности. И кнопки нет вроде (седня еще раз проверю, может появилась )на торце левого переключателя света и поворотников - есть только на правом - бортовой компьютер. Изменено 3 Апреля 2009 пользователем *Vitaly* Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Oleg RX4 Опубликовано 3 Апреля 2009 Опубликовано 3 Апреля 2009 У меня загорается всегда при включении зажигания, т.е. нет датчика освещенности. И кнопки нет вроде (седня еще раз проверю, может появилась )на торце левого переключателя света и поворотников - есть только на правом - бортовой компьютер. На всех Рексах при влючении зажигания загорается ближний свет (выключатель в положение 0). Так сказать скандинавский вариант. Многие владельцы отключают эту функцию. (Прежнему хозяину предлагали на сервисе при очередном ТО, но он отказался). Нужно изменять эл. схему (в салоне не отключается никак). Самого вначале доставало круглосуточно ездить с ближним светом фар, но сейчас вроде привык. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
*Vitaly* Опубликовано 3 Апреля 2009 Опубликовано 3 Апреля 2009 На всех Рексах при влючении зажигания загорается ближний свет (выключатель в положение 0). Видать не на всех, вон у jam228 нет. Самого вначале доставало круглосуточно ездить с ближним светом фар, но сейчас вроде привык. Мне наоборот нравится, при положении 0 можно дальним спокойно мигать не боясь, что он не останется включенным (зафиксируется).. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Oleg RX4 Опубликовано 3 Апреля 2009 Опубликовано 3 Апреля 2009 Видать не на всех, вон у jam228 нет. Мне наоборот нравится, при положении 0 можно дальним спокойно мигать не боясь, что он не останется включенным (зафиксируется).. У него скорее всего отключил прежний хозяин. Я вообще другим положением не пользуюсь. Мне ближнего хватает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
*Vitaly* Опубликовано 3 Апреля 2009 Опубликовано 3 Апреля 2009 Нужно изменять эл. схему (в салоне не отключается никак). А откуда такая точная инфа? Вроде бы на многих машинах просто перепрограммируется спец прибором не меняя физически схемы.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Oleg RX4 Опубликовано 3 Апреля 2009 Опубликовано 3 Апреля 2009 А откуда такая точная инфа? Вроде бы на многих машинах просто перепрограммируется спец прибором не меняя физически схемы.. Не знаю на сколько точно, просто слышал. Думаю нужно убрать подачу напряжения на фары при положении 0, а комп здесь причем. Глубоко этим вопросом не занимался. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КOТ Опубликовано 3 Апреля 2009 Опубликовано 3 Апреля 2009 Если уж на то пошло, то у меня при выключении зажигания, и вынимания ключа из замка зажигания, ничего не тухнет, ни габариты, ни ближний свет фар, пока сам не выключишь. Но, что странно, без включенного зажигания стоп-сигналы не работают. Это нормально, у всех так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
*Vitaly* Опубликовано 3 Апреля 2009 Опубликовано 3 Апреля 2009 Если уж на то пошло, то у меня при выключении зажигания, и вынимания ключа из замка зажигания, ничего не тухнет, ни габариты, ни ближний свет фар, пока сам не выключишь. Но, что странно, без включенного зажигания стоп-сигналы не работают. Это нормально, у всех так? Да у меня тоже в положениях габариты (среднее) и ближний принудительно (крайнее к водителю) - горит само без зажигания. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КOТ Опубликовано 3 Апреля 2009 Опубликовано 3 Апреля 2009 А стоп-сигналы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
*Vitaly* Опубликовано 3 Апреля 2009 Опубликовано 3 Апреля 2009 А стоп-сигналы? А стопы работают только при включенном зажигании - у всех машин так вроде.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Oleg RX4 Опубликовано 3 Апреля 2009 Опубликовано 3 Апреля 2009 Если уж на то пошло, то у меня при выключении зажигания, и вынимания ключа из замка зажигания, ничего не тухнет, ни габариты, ни ближний свет фар, пока сам не выключишь. Но, что странно, без включенного зажигания стоп-сигналы не работают. Это нормально, у всех так? Автоматически включается и выключается ближний свет только в положении 0. А про стопы не знал. Вечером проверю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
*Vitaly* Опубликовано 3 Апреля 2009 Опубликовано 3 Апреля 2009 А про стопы не знал. Вечером проверю. Да и не нужны они при выключенном зажигании - стопы информируют водителей об торможении при движении - а кто ездит с выключенным зажиганием, да и усилитель тормозов перестает работать - пару качков и педаль не вжать больше - попробуйте затормозить без усилка... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Oleg RX4 Опубликовано 3 Апреля 2009 Опубликовано 3 Апреля 2009 Да и не нужны они при выключенном зажигании - стопы информируют водителей об торможении при движении - а кто ездит с выключенным зажиганием, да и усилитель тормозов перестает работать - пару качков и педаль не вжать больше - попробуйте затормозить без усилка... А когда буксируют? Тормоза без усилителя просто жуть. Пока раз тащили на буксире весь вспотел. Ужас. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
*Vitaly* Опубликовано 3 Апреля 2009 Опубликовано 3 Апреля 2009 (изменено) А когда буксируют? Тормоза без усилителя просто жуть. Пока раз тащили на буксире весь вспотел. Ужас. Аналогично, на старом опеле тащили меня, так я ручник сорвал даже тормозя - чуть не впилился, тормоза почти не помогают..ну нет такой ноги, которая бы переборола давление в тормозном контуре А когда буксируют, аварийка должна мигать на буксируемой машине - все итак подальше держаться.. Изменено 3 Апреля 2009 пользователем *Vitaly* Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Oleg RX4 Опубликовано 6 Апреля 2009 Опубликовано 6 Апреля 2009 Аналогично, на старом опеле тащили меня, так я ручник сорвал даже тормозя - чуть не впилился, тормоза почти не помогают..ну нет такой ноги, которая бы переборола давление в тормозном контуре А когда буксируют, аварийка должна мигать на буксируемой машине - все итак подальше держаться.. Проверил в выходные - действительно стопы не работают (замок положение 0). Но при буксировке замок зажигания в положении 1 (чтобы не заклинил руль), а в этом положении все работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
*Vitaly* Опубликовано 6 Апреля 2009 Опубликовано 6 Апреля 2009 Добрался наконец я до нужного реле, постучал и свет выключился Блочок с 3-мя реле находится за панелью выключателей (корректор фар, подогрев сидений и т.д.) слева на внутренней стенке. Впринципе и разбирать не надо ничего - открываешь дверь и стучишь по торпеде слева. Единственно, что не смог снять этот блочок или реле в отдельности, чтобы разобрать.. как то хитро он там крепится, надо наверное нижнюю торпеду снимать, чтобы полный доступ получить, а может просто надо было посильнее потянуть за реле..хотя тянул довольно сильно. Фотоотчет прилагаю. з.ы. прикупил книгу большую, если кому понадобится, обращайтесь - Рено меган и сценик 1999-2002. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Albert! Опубликовано 6 Апреля 2009 Опубликовано 6 Апреля 2009 Очень полезная информация. Если заклинит, буду знать где искать. Я тоже такую книгу преобрёл. Только по рексам там не чего не пишут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Novozhenin Опубликовано 14 Декабря 2023 Опубликовано 14 Декабря 2023 Добрый вечер, проблема такая не выключается ближний свет, поставил машину на стоянку через два часа свет включился сам, не могу найти где находится реле ближнего света, рено флюенс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
35 сообщений в этой теме
