влад009 Опубликовано 17 Марта 2009 Опубликовано 17 Марта 2009 (изменено) собрался ехать в оренбургскую область 1200км в одну сторону, стоит ли в связи этим делать комплексную диагностику? машина клио3 1,2л 75л.с. меньше 2 лет в августе делал ТО1 Изменено 17 Марта 2009 пользователем влад009 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 17 Марта 2009 Опубликовано 17 Марта 2009 Езжай спокойно. Ничего не бойся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Artyom Опубликовано 17 Марта 2009 Опубликовано 17 Марта 2009 собрался ехать в оренбургскую область 1200км в одну сторону, стоит ли в связи этим делать комплексную диагностику? машина клио3 1,2л 75л.с. меньше 2 лет в августе делал ТО1 далеко пилить. Дорога там наверное сейчас в хлам ... я бы лучше на поезде туда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Artyom Опубликовано 17 Марта 2009 Опубликовано 17 Марта 2009 Диагностику надо будет после поездки делать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Modus Опубликовано 17 Марта 2009 Опубликовано 17 Марта 2009 C бензином на трассе поаккуратней, всякий хлам заправляют. Недавно ездил в Москву, по пути заправился АИ-92 на трассе (АЗС "ТНК"), доехал всё нормально, два дня машина стояла, потом поехал по Москве - начала троить и мигать ключем. Заправился АИ-95 в городе (АЗС "Роснефть) всё нормально, по приезду обратно в Самару прошел диагностику, всё в норме, свечи чистые, катушка работает нормально, из ошибок - "пропуск в подаче" так вроде сказали в сервисе, причина этому - присадки к бензину и повышенное содержание серы. Для профилактики порекомендовали залить 10 литров АИ-98. Вроди всё прошло, но что делать с заправкоё на трассе пока не знаю (как вариант - канистра). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 17 Марта 2009 Опубликовано 17 Марта 2009 Для собственного спокойствия, я бы сделал. Причем предупредил бы Дилера, что у меня впереди поздка в 3000 км. Чтобы щетиннее смотрели. Впрочем, я так и делал с Меганом в свое время. Перед поездкой на месяц в Европу. Благодаря такому осмотру, чуть раньше времени заменил передние колодки. Иначе, пришлось бы менять в Европе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Artyom Опубликовано 17 Марта 2009 Опубликовано 17 Марта 2009 (изменено) C бензином на трассе поаккуратней, всякий хлам заправляют. Недавно ездил в Москву, по пути заправился АИ-92 на трассе (АЗС "ТНК"), доехал всё нормально, два дня машина стояла, потом поехал по Москве - начала троить и мигать ключем. Заправился АИ-95 в городе (АЗС "Роснефть) всё нормально, по приезду обратно в Самару прошел диагностику, всё в норме, свечи чистые, катушка работает нормально, из ошибок - "пропуск в подаче" так вроде сказали в сервисе, причина этому - присадки к бензину и повышенное содержание серы. Для профилактики порекомендовали залить 10 литров АИ-98. Вроди всё прошло, но что делать с заправкоё на трассе пока не знаю (как вариант - канистра). +100 92-ой не лить на трассе. Стараться на Лукойле заправляться, Роснефть ещё. ТНК - объезжать стороной Сам на них же попал на этой трассе. Изменено 17 Марта 2009 пользователем Artyom Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 17 Марта 2009 Опубликовано 17 Марта 2009 Для собственного спокойствия, я бы сделал. Причем предупредил бы Дилера, что у меня впереди поздка в 3000 км. Чтобы щетиннее смотрели. Впрочем, я так и делал с Меганом в свое время. Перед поездкой на месяц в Европу. Благодаря такому осмотру, чуть раньше времени заменил передние колодки. Иначе, пришлось бы менять в Европе. Он полгода как первое ТО сделал. Да и мама ездила мало. Чего там смотреть то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 17 Марта 2009 Опубликовано 17 Марта 2009 Он полгода как первое ТО сделал. Да и мама ездила мало. Чего там смотреть то? Мне пробег не известен. А так, если прикинуть, пробег может быть в районе 20-25 тысяч, а колодки могут к такому времени подойти. От стиля езды зависит. Бережоного Бог бережет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
влад009 Опубликовано 17 Марта 2009 Опубликовано 17 Марта 2009 Мне пробег не известен. А так, если прикинуть, пробег может быть в районе 20-25 тысяч, а колодки могут к такому времени подойти. От стиля езды зависит. Бережоного Бог бережет. пробег чуть больше 15000км Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
влад009 Опубликовано 17 Марта 2009 Опубликовано 17 Марта 2009 C бензином на трассе поаккуратней, всякий хлам заправляют. Недавно ездил в Москву, по пути заправился АИ-92 на трассе (АЗС "ТНК"), доехал всё нормально, два дня машина стояла, потом поехал по Москве - начала троить и мигать ключем. Заправился АИ-95 в городе (АЗС "Роснефть) всё нормально, по приезду обратно в Самару прошел диагностику, всё в норме, свечи чистые, катушка работает нормально, из ошибок - "пропуск в подаче" так вроде сказали в сервисе, причина этому - присадки к бензину и повышенное содержание серы. Для профилактики порекомендовали залить 10 литров АИ-98. Вроди всё прошло, но что делать с заправкоё на трассе пока не знаю (как вариант - канистра). там что совсем нет заправок нормальных на трассе М5??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Modus Опубликовано 18 Марта 2009 Опубликовано 18 Марта 2009 (изменено) там что совсем нет заправок нормальных на трассе М5??? Первая заправка Роснефть в Пензинской области начинают попадаться, а до неё ТНК и прочие неизвестные. А в Оренбургской области вообще Роснефть нету, есть Русснефть (что-то типа такого). В командировке служебную 14-ую заправляли, вроди нормальный бензин, но лучше у кого нибудь из Оренбргских спроси. Изменено 18 Марта 2009 пользователем Modus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 18 Марта 2009 Опубликовано 18 Марта 2009 там что совсем нет заправок нормальных на трассе М5??? пользую Татнефть и Башнефть - лучше и стабильнее Лукойла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
