romakhov
Опять про ПТФ по Симбол без ПТФ
43 сообщения в этой теме
Цитата(ninako @ 04.02.2009, 14:17)
Правая - 7701 205 665
Левая - 7701 205 664
а тут все http://www.elcats.ru/renault/unit.asp?mdl=...&sgrp=8080B
Изучал Темы и тут про ПТФ и на Рено-Симбол...... толком ничего не нашел....
На Рено у нас стоят 2500 за фару... итого 5 000 за обе+установка=космос....
На Рено там же подсказали оригинальные коды на ПТФ.... 82 00 00 2469 и 82 00 002470... на Екзисте выдало... но без фото и правой и левой... обезличенные.....
Вот тут http://autoarsenal.ru/search/?textsearch=8...mp;x=46&y=7 выдало......
1. Арт.: NNP1202-070-L
Оригин. номер: 8200301026 / 8200002469 / 26155AU325 / 89905
Название: P12 {ALMERA 02-/MICRA 02-/LAGUNA 01-/CLIO 01-} ФАРА ПРОТИВОТУМ ЛЕВ
2. Арт.: NNP1202-070-R
Оригин. номер: 8200301027 / 8200002469 / 26150AU325 / 89905
Название: P12 {ALMERA 02-/MICRA 02-/LAGUNA 01-/CLIO 01-} ФАРА ПРОТИВОТУМ ПРАВ
Стоимость 1279 руб. за штуку... без доставки......
Вроде же ОНИ?????????????? подскажите!!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем romakhov
Сылки не открываются.
Кроме плафонов нужно менять жгут проводов и подрулевой переключатель.
Я бы сказал по другому - надо прокладывать проводку для ПТФ + добавлять выключатель на переднюю панель. Достаточно сложный процесс, если не знать всех подводных камней. Я вот сам собираюсь провести. Естественно, подрулевой выключатель менять не буду - у меня бюджетный вариант. Купил вот такой набор и собственно сами ПТ-фары .
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...m=162&st=18 :mosking:
А мож кто знает не продаются ли отдельно стёклышки на родные ПТФ? А то мои отпескоструены ажно писец, фары полирнул, а вот на ПТФ стекло..
Стёкла полируются даже лучше поликарбоната. Главное- без фанатизму, ибо есть риск перегреть и заполучить трещину...;)
1. Кто подскажет, откуда в салоне можно запитаться силовым + для ПТФ? Там же будет реле стоять для ПТФ. А проводки для птф нету :-(
2. Насчёт полировки стекла- нет уж, стекло полировать сложнее после сколов, как такой вариант (стояло у меня месяца три в качестве птф, стекло):
Изменено пользователем soneks
:mosking:
Шутник.
:friends:
У меня птф, которые в стандартные посадочные места крепятся.
В каком смысле "проводки нету"? Сгорела вся?
Да не было у меня вообще проводки для ПТФ. А "паразитировать" на других цепях не хочу - не нравится мне проводка ближних/дальних фар -тонкая очень.
1. Кто подскажет, откуда в салоне можно запитаться для ПТФ? Там будет реле стоять у меня для ПТФ. А проводки нету :-(
Не знаю, поможет совет или нет, но когда у меня была ваз 21099, без ПТФ, я решил их поставить. нашел свободный разьем на блоке предохранителей (там в гнезде стояли запасные или резервные, прада гнезда были без контактов поэтому вставил туда 2 "мамы"), через него и запитался. Т.е цепь была такая: блок предохранителей-кнопка включения габаритов-кнопка ПТФ - реле ПТФ - ПТФ. Те получилось как: ПТФ можно было включить только когда включены габариты
Это ты повесил птф на габариты. А у нас габариты разнесены по разным предохранителям на левый бок один , на правый второй. Не уверен что проводка или предохранитель выдержать 110 Вт (2 ПТФ именно столько и потребляют, а на светодиоды нет денег).
Но всё равно спасибо. :friends:
Не, я имел в виду что сами ПТФ питаются отдельно, своим плюсом, через предохранитель, а не от габаритов. а через габариты завязано включение только реле (питание катушки реле). Дома схемку вечером найду, выложу. Просто мож коряво обьсняю...первый рабочий день как-никак :blush1:
Вот меня и интересует- откуда ты взял силовой + , с какого провода.
Жду схему.
Жду схему.
Силовой можешь взять с любого провода, лучше бери тот, где + появляется при включённом зажигании. Если второй + возмешь с габаритов, то ПТФ будут работать только при включённых габаритах и зажигании. Я так делал когда-то на разных а\м.
Мне надо точнее. И предохранитель может не выдержать, и проводка. Про то, что если взять + габаритов, будет работать при включеных габаритах- я в курсе. Тонковата проводочка габаритов, чтоб оттуда брать +
С габаритов ты берёшь + только для замыкания реле
Мне нужен силовой +
Где брать + на реле -я найду.
если на словах то: берешь плюс от ввода на блок предохранителей в салоне, и
1. если есть возможность, ищешь свободное гнездо в блоке предохранителей, (на моей их штуки 3-4, с подводом плюса, но нет потребителя) туда этот плюс подводишь. если там гнездо пустое, и выводишь уже на реле.
2. если нет возможности, то тогда с вводного плюса блока предохранителей просто ставишь свой предохранитель на силовай провод ПТФ и далее в реле
Мне нужен силовой +
Может я что-то не понимаю, но если проводки не было, что мешает взять силовой + прямо с аккумулятора? Я именно так и сделал - протянул провод с плюсовой клеммы аккумулятора через предохранитель 16А к "30" контакту реле, которое прикрепил на стенке возле аккумулятора. Плюс на кнопку включения ПТФ (реле) брал от корректора фар, соответственно, их (ПТФ) можно включить только при включенных габаритах.
Единственное "но", при выключении зажигания ПТФ останутся гореть, пока не выключишь габариты, ну или кнопочку ПТФ не нажмешь. Если этот момент не важен, то отличный вариант!
Мешает эстетика. Хочу культурно проложить из салона, т.к. именно в салоне буду ставить реле, мне так удобнее. а вешать лишние "сопли" на АКБ не хочу.
Так ЦЭБКС пищать будет при открывании передних дверей и включенных габаритах
Ну да, не подумал. Просто поключал ПТФ на машинах, где не было этой функции и ближний с поворотом ключа вырубался. Хотелось, чтобы туманки также делали. Изменено пользователем FH12 Cola
Ну тогда надо "по-штатному": тянуть провод от коробки предохранителей из-под капота на переключатель (желательно штатный, чтобы было как родное), потом на блок предохранителей/мультитаймера (на реле).... :to_become_senile:
Да я согласен!!!! Ты мне найди и покажи то "место", где под капотом в коробке предохранителей есть и свободный провод и +12В силовые (подключиться к ближнему или дальнему свету не предлагать).
И также покажи, где это у меня в базовой комплектации предохранитель на ПТФ??? У меня его нет, как и свободных проводов, на которые можно что-либо подключить.
Мне бы + после выключателя зажигания, на который можно подключиться, не перегрузив остальные провода.
Вопрос открыт.
кстати. могу предложить такой вариант, на этой неделе, в выходные точно, своего коня заберу, можно бует пересечся, да и покопаться, сделаем )одна голова хорошо, а две лучше :D
Спасибо за предложение :friends:
Но не срастётся наверное - у меня выходной только один - вс , но и он на этой неделе тоже занят.
Кинь в личку телефон, если не влом.
Посмотрел - у тебя Сценик, там всё по-другому :unsure:
Ну и что, говорю же, одна голова хорошо, а две лучше...)))Марка же одна, РЕНО :friends:
На фотке не те предохранители! Силовые провода сходятся под капотом в черной коробке (Там же и большие предохранители на 60А). Оттуда и надо тянуть провод!
Потом, если не отпадет желание, можно поколупать ЦЭКБС, где там неиспользованные контакты...поколупать подрулевой переключатель - как его приспособить к ПТФ...
Вот тебе "те" предохранители:
Но на 60А я "паразитировать" уж точно не буду - навес на такие провода пожароопасен!
А остальные реле постоянно +12 не имеют.
Выключатель ПТФ у меня будет не в подрулевом, у меня отдельная кнопка.
"Ковырять" ЦЭКБС незачем - там нет сигналов для ПТФ.
Ну так давно бы написал телефон в личку, чего ждём....
Ток домой пришел. телефон скинул в личку :)
Ни на чем не настаиваю, но вот таким путем проложена штатная проводка ПТФ:
5 - Коробка предохранителей под капотом
6 - Блок предохранителей/реле/мультитаймера передней панели
21 - переключатель фар
61, 62 - левая и правая ПТФ
Изменено пользователем Лесник
Спасибо за схему, она у меня тоже есть. Мне надо найти вот то место, где можно подключиться правильно к силовой проводке.
Наверняка есть где-то клемник или что ещё подобное там
на замке зажигания силовой плюс, чем не устраивает?
1. Как к нему подобраться без слишком больших разборок рулевой. Я снимал пласт. накладку с колонки рулевой- и там не подобраться - там колодка.
2. Куда там подключиться? Фото кто-нибудь показал бы.
1. сними верх панели, чтобы не мешалось. Это недолго и несложно, не бойся.
2. я бы припаялся к толстому проводу. Это надёжно.
Уважаемые Коллеги!!
Растрескалось в хлам стекло ПТФ, после того как на зачем-то включенные бросил снежка чтобы почистить)))..(всегда так чистил, но тут походу слишком толстый слой грязи был)..но пока стекло не вывалилось...держит толстый слой грязи))))
Подскажите, ПТФ меняется полностью (оригинал стоит 2 800) или все-таки возможно обойтись заменой одного стекла??
Изменено пользователем BeHDeR
Ну так и запитай как я подключал. :popcorm:
Стекло поменять сложновато - герметик крепкий. Отдельно стёкол в продаже не видел. А неоригинальные фары стоят от 1000 р. штучка, в комплекте нет лампы. Например фирмы DEPO.
Только так и остаётся. Спасибо :victory:
Спасибо за ответ!!)..будем покупать и менять)
    • CUCEKHET
    • ksonicxx
    • Энд
    • Maksi_39RUS
    • ChubbChab
    • overlod
    • Diramy
    • frantz
    • smok
    • Sergoo
    • черок
    • gll
    • StudentsPro
    • peghon
