ЛАБРАДОР
Про GPS навигаторы и все, что с ними связано
219 сообщений в этой теме
victorv, а насколько регулярно обновляет карты Гармин? Ситигид практически ежемесячно к примеру. А то и чаще. И что там за опросы, по которым Navteq лидирует? :) "Лидирует по качеству картографии согласно опросу"... странно звучит. Я не знаю людей, которые активно пользовались бы всеми картографическими программами по всей России и могли бы хоть сколько-нибудь достойно ответить на подобный вопрос. Я уверенно говорю, что Навител знают практически во всей России, а что за зверь навтек - "хрен его знает" скажет большинство :)
по гармину не так часто, последняя сборка карт России v 2.6 by HAWK25 - 07.10.10, но по ощущениям они только подправляют то что уже у них есть,
по картооснове немного здесь дискутировали http://4pna.com/showthread.php?t=443&page=4 ну а я знаю людей которые профессионально занимаются как навигаторами так и реальным тестированием программ в боевых условиях - и что из того?
если навител поправит интерфейс и логику работы с программой до уровня айго тогда будет действительно стоящий продукт....
и вообще - поспокойней, без громких заявлений.... :gathering: - здесь же просто общаются.
SymbolM, отзывы хорошие, многим нравится - здесь описаны способы сделать программу не жадной http://4pna.com/showthread.php?t=734
Изменено пользователем victorv
Я рад, что Вы знаете людей, но из контекста не надо фразы вытягивать ;) Я сам по профессии весьма близок к тематике. Но как какие-то ваши знакомые соотносятся с тем, что по каким-то там опросам навтек лидирует? Я не подначиваю. Просто меня весьма удивила эта фраза. Пруфлинк какой-нибудь хотя бы дайте...
И вроде тут никто не орал, все улыбаются. Кого Вы там успокаиваете и зачем? :)
Ссылку выше привел, + отзывы людей - клиентов слышал. Если Вы близки к данной теме, удивляет незнание предмета...
Навигаторы GARMIN
Прошивки для Nuvi с записью трека, который не "привязан" к дороге, а является реальным треком на местности.
Эти прошивки предназначены для
- Nuvi 2xx
- Nuvi 2xxw
- Nuvi 7xx
При этом ОСОБОЕ внимание нужно обратить на региональный признак прошивок, ОНИ РАЗНЫЕ!!! Перед прошивкой НЕОБХОДИМО убедиться в правильности действий!!!
1. Быстрый доступ через изображение спидометра не включен в 2x5, 2x5w, 7x5 firmwares. Вам необходимо удерживать нажатие на изображении спидометра в течение 5-6 сек.
2. Для доступа к меню tracklog на nuvi 7x0, 2x5, 2x5w, 7x5 нужно нажать на изображение спидометра, а затем нажмите на 'Del' ( 'Dump') кнопки.
Программа для конвертации трека из прибора в стандартный формат *.gpx - Nutrak v0.16 КАЧАЕМ ТУТ
Как прошить прибор этой прошивкой?
а) Распакуйте прошивку в папку на компьютере. Updater.exe будет среди 3х разархивированных файлов. Рекомендуется сохранить содержимое вашего Nuvi на ПК, для резервирования.
б) Удалить файл GUPDATE.GCD в \ Garmin в папке вашего GPS
с) Отключите ваш Nuvi от ПК
г) Прошивка выполняется в режиме предварительной загрузки (Pre-boot Mode) или в диагностическом режиме.
Способ ввода в Pre-boot Mode:
Переместите выключатель вашего Nuvi в позицию ON и удерживайте ее в течение более 30 секунд в позиции ON.
Режим Pre-boot Mode будет, когда вы увидите сообщение LOADER. Удерживайте выключатель в позиции ON и подключите USB-кабель. Подождите 3-5 секунд или больше для установки драйверов Nuvi на PC.
После загрузки драйверов (компьютер издаст звуковой сигнал), запустите файл updater.exe и отпустите выключатель питания только тогда, когда вы увидите, что данные передаются с компьютера на устройство.
Подождите окончание загрузки.
Теперь сами прошивки
nuvi 2x0 HWID = 0660, v.5.00, tracklog on SD enabled.
http://e-trex.info/fw/nuvi/2xx/fw_nuvi2xx_...tracklog_sd.rar
nuvi 2x0 HWID = 0834, v.5.00, tracklog on SD enabled.
nuvi 2x0w HWID = 0780, v.3.80, tracklog on SD enabled.
http://e-trex.info/fw/nuvi/2xxW/fw_nuvi2xx...tracklog_sd.rar
nuvi 2x0w HWID = 0737, v.4.00, tracklog on SD enabled.
nuvi 2x0w HWID = 0835, v.4.00, tracklog on SD enabled.
nuvi 2x5 HWID = 0851, v.5.00, tracklog on SD enabled.
(this firmware also suits to the units new fashioned as 2x0 - with the glamour menu)
http://e-trex.info/fw/nuvi/2x5/fw_nuvi2x5_...tracklog_sd.rar
nuvi 2x5w HWID = 0827, v.5.00, tracklog on SD enabled.
(this firmware also suits to the units new fashioned as 2x0w - with the glamour menu)
http://e-trex.info/fw/nuvi/2x5w/fw_nuvi2x5...tracklog_sd.rar
Size : 9369321 (both versions included, SD and internal)
nuvi 7x0 HWID = 0754, v.3.10, tracklog on SD enabled.
(DO NOT use this version if you have already 4.xx version inside your unit. Use version 4.60 listed below!)
http://e-trex.info/fw/nuvi/7xx/fw_nuvi7x0_...tracklog_sd.rar
nuvi 7x0 HWID = 0754, v.4.60, tracklog on SD enabled.
nuvi 7x0 HWID = 0836 (taiwan version), v.3.10, tracklog on SD enabled.
nuvi 7x5 HWID = 0870, v.3.30, tracklog on SD enabled.
http://e-trex.info/fw/nuvi/7x5/fw_nuvi7x5_...tracklog_sd.rar
Вы сами же себя и закапываете :)
По ссылке навтек поимел третье и заключительное место. О каком лидерстве Вы говорили?
Незнание предмета? Фуф... О чём Вы? Чего именно я не знаю?)) Что навтек лидер?)) Это же не так. Я лично высказал своё мнение по теме.
На выставках, посвященных навигаторам, народ интересуется "а что с навителом и ситигидом в вашем навигаторе?". Про навтек никто не запаривается. Хотя многие обладатели телефонов НОКИА могут оценить качество карт навтек бесплатно. Правда от этого никто не перестаёт пользоваться навителом и ситигидом :)
Сложно с Вами беседовать :) Из неоткуда обвинения сыпятся про неспокойность и незнание темы :) Изменено пользователем Мартин
Прочитайте последние отзывы :) по ссылке и не передергивайте. Кроме того, многие компании в т.ч. shturmann и правильно nokia сделали ставку на картооснову навтека, которая сейча активно наполняется :) сказанное выше относилось исключительно к программе айго :)
А есть без регистрации и отправок СМС?
GraDen
http://uploadbox.com/files/4a7c0653cd/
Изменено пользователем andoka
Вот тут вроде есть.
Для устройств с 128 мб оперативки
http://ifolder.ru/20546357
Shamaman, igo примо достаточно 64 метров ;) - работает со всеми наворотами стабильно, примо именно для 128 метров оперативки не встречал ;)
GraDen, регистрация на сайте только для целей отсеивания неадекватов и ботов, не более того, если нужно могу дать копию igo primo со своего навигатора выложив на "народ", но... на сайте можно собрать программу навигации "под себя", т.е это сборный конструктор с кучей украшательств и полезностей. post-460695-1291986586_thumb.jpg как пример
Прошу прощения что я со своим самоваром...
Года три назад ехал в такси, на ладожский вокзал, и меня смутил маршрут до вокзала, сначала я подумал что таксист копейку лишнюю зашибает, ну и спросил, он ответил что навигатор пробки объезжает, я его поподробней расспросил что да как. Оказывается большинство такси парка шесть лимонов оборудована навигаторами с ситигид. А преимущество ситигида не в красивых картинках, а в достоверной информации о пробках. И смысл этой сети, чем больше пользователей, и чаще идет обмен информацией с сервером, тем точнее информация о скорости потоков на дорогах. В питере много пользователей сити гида, и он тут эффективней, был на прошлой неделе в Москве, ни где не блудил но пару раз встревал конкретно, выезжал из Москвы по Дмитровскому(видимо на ленинградке засада), а потом какими-то дачными тропинками выскочил в Светогорске, на 65 км длиннее получилось, но зато по времени быстрей выехал из этого "ада". На мой взгляд, если бы в Москве было больше пользователей ситигида, может и пробок было бы меньше, ведь каждый пользователь это информация для сервера. Пользуюсь уже третий год, модель прибора пауэрмен с встроенной сим-картой, старый, сейчас таких не выпускают, батарея уже как год сдохла, работает только от прикуривателя, но очень доволен. Дорога по городу в 40 минут, сократилась до 20, все время разные маршруты. Расходы за использование интернет трафика в среднем от 60 до 100 р. в месяц. Считаю что все экстренные службы должны быть оборудованы таким девайсом.
Единственный минус - в начале движения нужно потратить около пяти минут чтобы этот баян настроился, указать точки маршрута и т.д., но потом эти пять минут с лихвой окупятся.
Как я понял 128 это для программы которая объявляет название улиц, я ее поставил и у меня не пошел)) Говорит мало памяти.
от зверя (аппарата) многое зависит, и на 128 метрах с озвучкой может не пойти, и на 64 легко летать - PNA коробки весчь загадочная. Когда выходила igo 8.3. сам разработчик позиционировал для аппаратов с 128 метрами памяти, позже вышла прима и !!! разработчиком (венграми) требования снизились до 64 - почему - непонятно.... во многом определяющий фактор - кривоватость рук установщика программы - в данном случае вылеты по памяти гаратированы (лишние записи в sys например, воровство программой контента от другой версии igo находящейся в приборе и т.д.). оптимально: поставить только необходимое например: карты, спидкамы, пои а уже позже добавлять все остальное поочереди: 3д машинки, ландшафты, голоса (милену).
итог - лучше собирать самому, постепенно наполняя программу и смотреть за ее поведением на аппарате.
как-то так из опыта.....
Спасибо. Скачал, установил, запустил.... а прога мое разрешение не поддерживает :)
Лучше не надо, а то пробки будут еще больше. Для Москвы СитиГид пока неактуален. Навител, ИГО и Автоспутник получше.
А чем лучше Примо, чем просто ИГО ?
примо - последняя версия программы навигации от igo имеет номер 8.5.
типа свежак ну для примера - эволюция igo: 2006, 8.0, 8.3, amigo, primo ......
а по функционалу добавлен показ развязок, проговаривает названия улиц, быстрее и стабильнее в работе, и т.д.
GraDen, какое у Вас разрешение?
А они пробки поддерживают?
Навител и Автоспутник точно поддерживают.
Навител поддерживает, частота подключения к инету настраивается.
Пока плотно пользовался только Навителом.
Пока непонятно только одно, как можно изменить проложенный автоматом маршрут и/или перепроложить его по тем точкам как мне надо.
Пока пользуюсь функцией "Заехать", но не уверен, что это правильно...
320x240 пикс. (диагональ: 3.5")
http://4pna.com/showthread.php?t=7074
GraDen, data.zip v2.5L (05/12) для 320x240 - замени в папке primo один зип архив - другим (новым)
http://narod.ru/disk/1334482001/dataPrimo1...0.2.5L.rar.html
AseR, да - есть такая тема... на 4pna, - но уже она не актуальна, развитие идет только primo (речь о PNA навигаторах), линия 8.3 фактически не развивается. универсальность 8.3 в количестве поддерживаемых разрешений, но это не надолго - ребята активно перерисовывают интерфейс программы primo (оригинальное разрешение примо (родное) 480х272) под другие разрешения - как пример ссылка выше
И я решился на Примо переметнуться. Правда только поставил, накачал всякими примочками, в деле ещё не пробовал....
Приспособил на свой Texet-705 еще и iGO Primo. работает тип-топ.
Жаль карты нашего региона уж очень слабенькие. т.ч. пусть ждет лета и следующего отпуска. :)
ninako, -просто интересно, навтек и телеатлас различия по региону есть? какой производитель карт более интересен?
Спасибо. Я, правда, еще вчера днем скачал и поставил, но, как оказалось, этого недостаточно. Необходимо еще и папку branding.zip заменить на соответствующую разрешению 320х240. Иначе вылетает ошибка и прога закрывается.
У меня вот такой вопрос еще. Почему-то у меня не отображаются дома. Так и должно быть или у меня чего-то не хватает? Изменено пользователем GraDen
Если вы про контуры домов, то вроде они отображаются только в режиме 2D и только на картах от..... то-ли телеатласа, то-ли навтека, забыл уже ))
GraDen, в навтеке - контуры домов
А что - iGo без отправки СМС-ки за 300 рублей принципиально запускаться не будет?
А как понять, какие у меня карты?
Russia83_NQ_2010.Q2 - это навтек
http://narod.ru/disk/26178712000/Russia83_NQ_2010.Q2_100908.rar.html - последняя версия - ссылка взята с сайта 4pna.com
Russia83TA_2010.06_100716 - это телеатлас (еще просто Russia может называться)
файл карт лежит в папке maps (сама папка maps лежит в папке content) - но могут файлы карт называться по разному, точно посмотреть можно в программе в разделе сведения (самый низ в настройках меню)
SymbolM, не въехал..... качаешь программу, копируешь в навик, прописываешь путь запуска, наполняешь папку content и вперед ... - какие деньги ? версия программы не жадная...
Скорее всего, он имеет ввиду, что зачастую скачиваешь зиповский архив или ваще экзешник. И вот при попытке распаковать или запустить файл, появляется просьба отправить СМС туда-то, чтобы получить пароль.
Торренты вам в помощь :) На бывшем торрентс ру сборок и версий IGO выше крыши.
ИМХО, чем больше карта по объему, тем подробнее, следовательно и интереснее. Навтек более подробная.
А про какой регион вопрос?
Друзья мои, какие SMS-ки.
Инет полон халявы :) Мы же русские!!! ;)
ninako, Не халявы :), а условно бесплатного контента.
Ну это чтобы нас тут всех не обвинили, что мы п..ратские версии программного обеспечения тут рекламируем. :rolleyes:
объем карты не главное - поверьте на слово ;)
Северомо́рск — Мурманская область?
Мурманск есть, но ооочень слабо. Североморск ...можно сказать НЕТ.
GisRX, Navitel - самые хорошие карты по нашему региону, ну и на 3-м месте Garmin.
to kostyanski
У меня Архос 5 интернет таблет на андроиде...
Можно пару вопросов?
1) сколько времени без подзарядки держит? Просмотр видео в самолете ~3-4 часа выдержит?
2) случайно, не используешь что-то вроде DVR станции для записи видео? может есть какие-то другие "переходники" для подключения вход.видео-сигнала для записи видео?
P.S. думаю насчет использования как навигатора и видеорегистратора одновременно...
А кто-нибудь знает, где в ИГО Примо настройка приема сигнала? А то у меня в упор не хочет спутники видеть?
GraDen, AseR, прав в том файле сделай данную запись (если ее нет), порт свой необходимо указать скорость тоже, ниже пример:
[gps]
port=1
baud=38400
set_messages=0
http://4pna.com/showpost.php?p=73343&postcount=28 - Что должно быть в папке iGO Primo, для правильной работы на любом навигаторе.
кстати сегодня выложили - Новая карта России от ТелеАтлас (2010.09)
[gps]
port=1
baud=38400
set_messages=0
victorv, спасибо. У меня, почему-то стояли такие параметры
[gps]
port=1
bauld=9600
set_messages=0
Поменял на рекомендуемые, но все равно не может найти спутники. Может порт другой поставить?
удали sys.txt вообще (переименуй) и запусти Примус.
Он сам умеет находить правильный порт.
Или ищи какой он для твоей железки...
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
