kpoha13
Взаимозаменяемые запчасти на Renault 25
658 сообщений в этой теме
дяденьки я на карбюраторе 2108 ехал 160 не вопрос, я не вру, а вобще я мечтаю о родном карбюраторе.
а расход при этом какой был?)))
правильно настроить можно, ну вебер для этого движка будет лучше
прсто вебер сложнее найти и дороже купить
еслиб этому двигателю хватало солекса, то его бы прямо с завода ставили))))
Да родной то есть не вопрос! дело в том что она с ним не едет ничерта тупит! и расход как у хамера!
А по поводу 2108 парень погорячидлся видать 160 только он и разогнал! там у 2108 объём маловат! у меня поставили солекс который на 2,5литра расчитан! уж наверно я б не его впендюрил на время а с фольса взял бы автомат! только и его будет мло так как они макс с автоматом шли движки 1,8
а от чего он?
На днях потерял банку (которая в конце стоит) глушителя :( может кто подскажет какую по дешевше моно поставить из аналогов? А то импортные аналоги на existe стоят начиная от 120 бакинов :(
у меня стоит ремонтный короткий-- польский. труба 50. но он великоват== немного подрезаешь трубу по месту. звук фурчащий бас. хуже чем у родного.
мне приделали незнаю от чего фирмы Bosal, спросили только объём двигателя
по деньгам тогда было что-то около 70$
а от чего он?
Чесно сказать в душе не знаю! спрошу устарогохозяина!
мне стартер надо!!! есть от V6 и почём? :blush2:
не стартера нема
сам мучаюсь без стартера
Народ, спасайте!!! Хочу пороги поменять, родные это вообще не вариант из за цены... А вот может кто ставил от наших или может ещё какие не очень дорогие варианты.
это которые декоративные? от волги кажись
нет речь идёт кажись о гнилых порогах которые пора менять! у меня есть такая проблема пока ни как не решал, но по лету буду решать
тогда 3мм листовая сталь + опытный жестянщик
ток это тоже не дешёвый вариант
дешёвый если жестянщик знакомый
Речь идёт именно о металле! А не накладках... Должны же быть какие то аналоги недорогие, например брать по два вазовских порога на каждую сторону... Ну что то вроде этого, неужели никто ничего не колхозил??? Сегодня с другом салон полностью до железа раскидали... Отвёрткой лупили со всей дури по порогам, и ничего, хоть бы хны им... Зато когда домкратил они гнуться начинали и мне приходилось подкладывать доску... Вот думаю, может просто усилить их!?!? Пока обнаружил пару мест только где подваривать надо (под ногами пассажира сзади и где крылья под капотом) завтра буду фоткать и выкладывать в теме "продавать или оставить"
для домкрата есть специальные места..
и 3мм сталь будет крепче любого вазовского порога, тем более, если из разных собирать
Начну с того, что специальных мест для домкрата я не нашёл))) видимо возраст... А на счёт порога я полностью солидарен с тобой. Буду узнавать во что это выльется, всмысле затрат...
они в глубине, за порогом, хтя ща у многих там уже дыры...
У меня там квадраты стоят рядом с каждым колесом на порогах, так они у меня уже не надежныим стали, на днях пробол поднять заднюю часть авто так эта пластина в месте с порогом начала подниматься, точнее порог во внутрь прогибаться начал :blush2:
Глушитель буду от волги ставить, предварительно переделав по технологии BMW, потом фоты выложу в отдельную тему ;)
ну порог не преднзначен для домкрата, что к нему не привари
Такой вопрос кто сталкивался:
У меня на передней подвеске на реактивных тягах сайлент блоки уже плохие.
По магазинам найти не могу - может посоветуете кто что ставил туда, может с чего подойдут.
Изменено пользователем Joss
в глубине не знаю ! но я домкрачу прям в ребро порога там где уселители! ещё там прорези есть если всё не совсем так плохо! ноу меня тож пороги пошли уже как раз по ребру с самого низу а выше всё в норме!!! вобще из своего опыта знаю что швы самое больное место рено25!! остальное всё если не содрали антикорозийную защиту прослужит ещё лет сто ИМХО...!!!!!!!!
наконец то я попал сюда, если есть толковый карбюраторщик то и больше поедет правда не за 8сек до 100км/ч, и расход у меня 14л на 100км, но лучше так чем никак.
У меня насос омывателя стоит от ВАЗа вроде 10ки качает отлично в бачек вставляется что родной без переделок © YARIK77
Стойки стабилизатора в сборе SASIC 120гривен штука на 2ую фазу, на 1ую фазу нижние резинки от Волги подходят цена 4 гривны штука, верхний сайлент от Вазовской-09 подвески.
Всем привет! Очень хотелось бы узнать какие запчасти от других авто подходят на наше Renault 25.
Ремень гены на двиг J6R 706 подходит от 29 волги двиг 402 :)
ремень генератора нужной длины стоит в магазине 150-200руб))))))
пофиг от чего, длина и ширина важны, эти параметры есть в книжке в каждом магазине, где ремни продают)) Изменено пользователем ПавлентийR25
Честно. я даже не заморачивался, просто друг на волге менял, а я подумал дай ко на свой гляну, глянул, он потрескался, и поменял на волгавский :) по ширине и длине одинаковые :)
Доброе время суток,подскажите от какого авто подходит металическая тормозная трубка
от прадо в каком кузове? или там только один? не силён в тойотах))
toyota land cruizer 105 задние пружины Изменено пользователем sasha660
тоже не могли подобрать
сами развольцовывали в старых наконечниках
Про развальцовку трубок:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry324904
на GTS подушки двигателя поставил от Газели с 402 движком только болты пришлось с подушки срезать и приварить, если не присматриваться фиг отличиш.....
нашёл инфу - передние подшипники подошли с москвича 2141.щетки на стартере подошли от оки чуть чуть подточил и вошлиъ
взято отсюда http://www.drive2.ru/users/and7454644/blog...633483343/#post
не представляю, как туда от 2141 ставить...
Подшипник от 2141 на переднюю ступицу никак не подойдут, у рено 25 конструкция совсем другая.......
Что касается щеток, надо будет проверить..... чуть чуть подточил понятие растяжимое.... можно и пол дня точить (собственный опыт)
подшипник передний ступичный от 2141 подходит на рено 21 инфа точная
щётки сам менял, купил что-то от ВАЗа, похожее.... точить пришлось совсем немного)))
к Рено 21 - да, а у Рено 25 подвеска совсем другая, и подшипник другой конструкции
С какой отечественной авто может подойти трос спидометра?
сайлетблоки от нивы --- вот ещё нашёл. кто то проверьте. а то у меня пока вроде норм.
от какой нивы? пока машина на переборке могу проверить
Знакомый ставил от Газ 2410 сам трос, чехол оставлял родной.
не скажу-- на форуме вычитал. попробуй пока он на руках зайти в нивовский магазин-палатку. подобрать по виду так сказать.
У соседа по гаражу стоит нива 2121 и нива шевроле обе после после аварии.... После распития :drinks: :drinks: :drinks: пива он предоставил полные комплекты ( при условии возврата) салейнтблоки :friends: .. Проверил пока подвеске на первую фазу, да подходит при условии что есть знакомый токарь, так как они просто проваливаются и надо точить переходник....
токарь берёт в среднем 300р за работу + 450 салейнтблоки + гемор при установке = игра не стоит свечь
ИМХО лучше купить не оригинал (1000р) чем так мучатся.....
по дальнейшей проверки завтра отпишусь...
Изменено пользователем Aleks-N
Сегодня увидел интересный момент, двойной вентилятор от нивы 21214 встают как родной по крепежу от фары до фары..... причем, кажется охлаждение должно улучшиться, также подходят на первую фазу радиаторы от 2121 и 21214, единственный минус нет датчика температуры.... завтра с фоткаю от 21214
+1
эти саленты не дифицит
на первую фазу, нижний рычаг, передний + задний саленты 343 + 775 руб ОРИГИНАЛ))) 7704 002 466 и 7700 777 540
верхний рычаг 745р Sasic
заказал на обе стороны
Я недавно смазывал тросик ручника. оборвался тросик в рубашке...Стал чесать репу. нашел Нивский тросик, он вроде там от 2101..обрезал. Вроде получилось почти оригинал...
Кому интересно могу подробно описать технологию.
конечно опиши :) всем будет интересно и полезно
В общем дело было так.....
Из одного жигулевского если не косячить можно получить 2 для рено... Со старой рубашки снимаем наконечники...тот что к барабану металлический, другой пластмассовый (с ним аккуратней!).
Дальше распиливаем жигулевский пополам, вынимаем трос, на наждаке обтачиваем что бы было похоже на родную (такая штучка с прорезью чем цепляется за колодку). обрезаем рубашку по старому трос, металлический наконечник опрессовываем молотком. пластмассовый зажигалкой. шланги что на рубашке одеваем на наконечники (для крепкости!)
смазываем трос, вставляем в рубашку, одеваем пружину от старого тросика, берем подходящую втулку (я нашел шестигранную с резьбой М4 внутри. залезло туго, зато как родная), одеваем на тросик вымеряем нужную длину, расплющиваем молотком, можно на конец сваркой капнуть..тут главное не перепутать на какой конец капать))) :rolleyes: Да забыл пыльники тросик берем тоже жигулевские, лучше чем родные.
Ну собственно все!
    • Anna22
    • Neoy2k
    • Dynabrade
    • natali502-n
    • Ugeane
    • Максим Павлов
    • Dzhilik
    • Maddok
    • Гомагио
    • Luba93
    • nikolai.ru
    • slaventii1976
    • mitsgalt
    • Minenergo
    • Vet
    • rekuchin
    • ikk
    • DrooN
    • сергей ладда
    • marius66
    • Ал.2
    • point
    • Elena - Zelenograd
    • sbp
    • romal11
