kpoha13
Взаимозаменяемые запчасти на Renault 25
658 сообщений в этой теме
"глазастую" с фарами от БМВ видел, прикольно смотрится)
главное чтоб свет нормальный был_
у себя в городе нашёл такие фары -на 2 лампы, стоят 70уе, вот думаю менять мне свои обычные на такие или нет
менять, светят лучше и смотрится машина лучше, тока поворотники тогда надо в бампер
ближний также остаётся, а вот дальний - сказка, 4 лампы 4000к серии любого производителя - как днём, ксенон не нужен))
:victory:
Изменено пользователем Andrey Reno 25 GTX
Я в нижние передние рычаги сайлентблоки ставил от нивы 2121. Только гемора много. Пришлось у токаря заказывать втулки, т к нивовские сайлентблоки меньше диаметром и сами сайлентблоки укарачивать пришлось потому что я по 2 шт на одно отверстие ставил, зато крепкая система получается, правда еще не проверил сколько отходят т к недавно поставил, щас с движком закончу и буду эксплуатировать на полную. Тормозные колодки ставил от девятки и клапан хол хода говорят от мерина подходит.
Кто-нибудь знает на КПП подушки подходят от какой нибудь другой машиины
....на КПП идут только родные-удовольствие дорогое,а надежность не очень(слабоваты они)...
а кто что думает по поводу фар?
когда есть донор - это хорошо, но когда на разборке нету? а в магазине одна широкая фара для первой фазы стоит 200 баксов?
узкую фару для первой фазы частенько меняют на фару от москвича 2141 (онаже от ГАЗ31029), она стоит 20 баксов)) но это както грусно, на Рено от Волги фару....
покопавшись на форумах Москвичеводов нашел отчёты о замене штатных фар 2141 на фары от Ауди 80 и от БМВ (е36)
фары от Ауди - недороги, но внешний вид машины всё равно грустный какойто, а вот фары от БМВ порадовали... тута
стоимость новых в магазине примерно 100$
по разборкам ещё не звонил
у кого какие мысли по этому поводу?
на Фуего тоже попробую их))
...на разборке блок-фара(широкая)-90у.е,а обычная(узкая)-50у.е.
Я от девятки ставил колодки передние. Говорят что клапан хол хода от какого то мерса подходит.
я об этом же, Реношная на разборке 90$, а БМВшная в магазине новая 100$)) про разборки молчу)))
у нас очень мало 25ых, реально найти тока расходники
мда у нас их тоже мало штук пять может наберётся по городу(Киров) а по ходовой не знаю пока не ездил сваю только взял собираю пока только завёл три года в боксе простояла с проводкой разбирался все провода окислились а вот по габоритам у меня задние от восьмёрки вроде воткнуты с передними повезло нафол))))
Андрюх если коробка NG то уменя стоят Волговские с двигателя после небольшой переделки
У меня лопнули даже дюралевые кронштейны. Зашел в магазин купил от москвича 412 подушки двигателя и поставил их, приварив поперечную балку из профиля на ланжероны. Теперь думаю навечно!
У меня и на моторе и на коробке от классики моторные стоят,но на кпп кранштэйны самодельные(которые на кузове)
а по подробнее?:)
ну извините....у меня доноров не имеется:(
а стартер можно подобрать??? ну или пендикс а то мой пендикс накрылся
Если бендикс просто проскакивает,то его можно восстановить. Развальцовываешь корпус бендикса,разбираешь его,вымываешь старую грязную смазку,и чистый корпус ставишь ролики,а затем пружинки,немного их перед этим растяни,запакуй чистый литол или солидол,только немного, и завальцовуй назад. При удачном ремонте ездишь ещё год-два. Проверено на самом себе Изменено пользователем vetalreno
о благодарю попробуем а всётки подобрать ни как???
Ну я на специальзированное СТО по стартерам как то ездил... так у меня остался только флянец, котоый прикручивается к двигателю, а сам двигатель стартера бендикс и втягивающее поставили новые то ли от мегана, то ли от чего другого, но уже год езжу и уже даже забыл как оно выглядит... точно помню Valeo было написано на моторчике.
  • 6 месяцев спустя...
Люди подскажите если кто сталкивался с ремонтом задней подвески. Интересуют саленблоки заднего рычага, вообщем те что сам рычаг к кузаву крепят. В автомагазине сказали что имеется только оригиал и ждать их очень долго (3 недели) т.к. заказывать из франции только. Соответственная цена за них составляет 150 украинских гривен за штуку и это при нормальной скидке. Так вот, хотелось бы узнать, существуют какие нибудь замены. Может кто сталкивался с ремонтом?
здохли кранштейны на кпп вся пррелесть в том что это не только кранштейны кпп но и третья опора двиготеля!!! как результат жосткости не стало и на вавароте выпал привад при этом разпался трипод абойма с иголками распалась ладно абойму нашёл а так папал бы на новый привод цена вапроса от 8 до 20 тыр иголки подобрал правда на милеметр каточе постле этого праехал пока км 600 вроде всё путём не хрустит не клинит там по идее не чему нагрузка по горизонтали!!!
а с апорами кпп взял переднюю апору двиготеля от классики швелер и пластину 8мм пластину подогнал к кпп разсверлил отверстия под болты на кпп к стати родные кранштейны крепятся на три болта к кпп я посадил на пять та есть ряд отверстий с резьбой меньшего диаметра их я тоже задействовал прикрутил отмерял длинну швелера прихвотил полу овтоматом на месте дабы не на косячить с размерами патом обварил поставил падушку и сабрал всё прекрастно работает))))
p.s па скольку пластина в плоскости не прилнгает к кпп то придётся подкладывать гаечки шайбочки между пластиной и кпп на всё ушло 70 р падушка и день работы остальной матерьял валялся в гароже!!!
про V6 могу сказать колодки тормозные передние от волги или газели встают как родные втягивающее от десятки с переделкой вобщем колхоз и накладки на сцепление от уаза брал тоже колхозил! бензонасос наружний от волги тот что в баке от ваза! диски литьё тоже от волги можно
кто-то так технично удаляет мои посты...
кто же это? назовись, если не стыдно и поясни чем я не угодил, о модератор.
может они были перемещены в другой раздел..?
никто ничего не удалял, тут они)))
Ребят Хелп ми!
Родной карбон че т совсем не хочет работать! уже и чистил и пидорасил Мастеру у нас отдавал! он по карбонам шаристый тут на всю область все разводят руками! не хочет ехать с ним зараза вообще! поставил на попока солек! Разница ощутима очень сильно! Тянет как то воопще не о чем! Говорят Озоновский лучше СОЛЕК! подскажите! может кто сталкивался с такой проблеммой, зарание спс
Кстати есть Инжектор у меня на нее с мозгами и всей приблудой! может его поставить! пошустрее будет! просто мороки думаю с ним будет не мало
особого гимора нет, а вот ехать карб может и получше, чем инжектор, правда расход больше, чем у инжектора
у штатного вебера камеры больше, чем у нашего ОЗОНа, хотя конструкция одинаковая(только зеркально отражённая))
Если неожиданно отказали тормоза впереди у renault 25 TX или GTS то суппорта с кулаком подходят от 2110 под вентилируемые тормоза. Колодки рено встали родные. Торможение правда хуже, но до получения оригинала пойдёт!
ну с солексом у меня по трассе расходник конечно радует 6литров! Но вот тяга ничерта не радует!Буду грыздь на выходных зубами карбон! сначало думал автомат от ауди поставить! да вспомнил что там 1,8 двигло! фоку не пройдет !
солексы у нас умельцы вроде ничего так настраивают, но после 110 не едет с ним.
а с родным вебером после 100км/ч тока самое интересное начинается)))
Ты меня заинтриговал
с солексом 140 150 мкси у меня было и то я оч старался!!
нада нада что то делать с родным карбоном! кажется с ним мудри что то, жиклеры поменяны а вот на что и какие интересно!
жиклёры у меня тож не родные, чуть больше, чем по книжке надо, зато ехала 190))
мембрану ускорителя подбирал от отечественных карбов (тока не помню от чего именно, я их разных накупил, стоят-то они по 10-15 руб))) чистил пару раз его (песок в поплавковой камере собирался - стёрлась резьба на шпильке и засасывало воздух мимо фильтра, ну и всё, больше с ним ничего не делал
писец я ж терь спать не смогу! сеня возьму с собой на работу, буду мудрить
а послезамены мембраны ускорительного насоса такой кайф был на 4 передаче на 90км/ч приотпустить педаль газа на пару секунд(чтоб мембрана в исходное положение вернулась и набрала бензина) а потом педль в пол))))) или тоже самое на 5 передаче и 110км/ч))
море удовольстви))))
:to_become_senile:
:to_become_senile:
короче пока заменили мне умельци и настроили солекс который идет уже на 2,5Литровые двиглы! шустрее стала! если б не погодные условия попробовал бы в полную силу
вчера внедрили в j7t коромысла от v6ого двигла
по каталогам они типа разные а в живую идентичны
старый хозяин нашего донора ваще за машиной не следил
вскрыв двигло обнаружили,что он ездил без масла
как можно этого не запетить*там панель как новогодняя ёлка должна была гореть
так что двиг в разбор,кому чё может надо будет
вот есчё нашёл табличка применяемости
http://www.maxparts.ru/index.php?page=proi...p;art_id=830438
Изменено пользователем киров
не забудь отписатся по поводу расхода и разгона. напиши конкретную марку карба и что было переделано :renault_forever:
Всем привет! Очень хотелось бы узнать какие запчасти от других авто подходят на наше Renault 25.
задние пружины подходят от тойоты прадо как родные.
А не знаешь от какой именно ауди подушки двигателя подходят??? А то они какие то квадратные, а на ауди я квадратных таких не видел!!! Мож от старой какой нибудь!
подушка от обычной сотки подходит хорошо только нижнюю шпильку надо наростить.
от прадо в каком кузове? или там только один? не силён в тойотах))
мне стартер надо!!! есть от V6 и почём? :blush2:
датчик положения коленвала
исть аналоги*
1) Генератор в рено 25, можно с маленькими переделками поставить от ПАЗ Аврора.
2) Выхлопная система рено 25 с переваркой трубы так же встаёт от ПАЗ аврора.
исть аналоги*
Мне ставили от святогора, год езжу пока полёт нормальный.
2) Выхлопная система рено 25 с переваркой трубы так же встаёт от ПАЗ аврора. \\\==== а что именно подходит? глушак? как работает*?
Изменено пользователем rvgu
Как работает точно не знаю, двигатель на переборке. Под машиной когда смотрел, предыдущий владелец поставил глушак от паза. Яма освободиться сфоткую.
уточню от какой именно напишу сам тоже не силён просто увидел померял и поставил.
дяденьки я на карбюраторе 2108 ехал 160 не вопрос, я не вру.
дяденьки я на карбюраторе 2108 ехал 160 не вопрос, я не вру, а вобще я мечтаю о родном карбюраторе. Изменено пользователем sasha660
    • Anna22
    • Neoy2k
    • Dynabrade
    • natali502-n
    • Ugeane
    • Максим Павлов
    • Dzhilik
    • Maddok
    • Гомагио
    • Luba93
    • nikolai.ru
    • slaventii1976
    • mitsgalt
    • Minenergo
    • Vet
    • rekuchin
    • ikk
    • DrooN
    • сергей ладда
    • marius66
    • Ал.2
    • point
    • Elena - Zelenograd
    • sbp
    • romal11
