rvgu Опубликовано 10 Октября 2010 Опубликовано 10 Октября 2010 нифигассе- а что и как- распорки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SPAWN Опубликовано 11 Октября 2010 Опубликовано 11 Октября 2010 нифигассе- а что и как- распорки та распорка то это уже не моя задумка. Бывший кулибин устанавливал =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joss Опубликовано 11 Октября 2010 Опубликовано 11 Октября 2010 Как и обещал вот фото самой "резинки" и то как она встала на стабилизатор поперечной уст. Я имел виду эту резинку, я подобрал от подвески волги. Она без нижней части - пришлось от родной отпилить и подложить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Atlant Опубликовано 11 Октября 2010 Опубликовано 11 Октября 2010 А что за проводочек между тормозным шлангом и стабилизатором посередине? У меня такое есть но по-моему отрезано Часом не датчик износа колодок? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joss Опубликовано 11 Октября 2010 Опубликовано 11 Октября 2010 А что за проводочек между тормозным шлангом и стабилизатором посередине? У меня такое есть но по-моему отрезано Часом не датчик износа колодок? Он самый Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SPAWN Опубликовано 11 Октября 2010 Опубликовано 11 Октября 2010 У всех такие резинки есть на Пружинах! как я понимаю ставиться от излишнего проседания Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 11 Октября 2010 Опубликовано 11 Октября 2010 У всех такие резинки есть на Пружинах! как я понимаю ставиться от излишнего проседания нет а чего то аммо как-то криво стоит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SPAWN Опубликовано 11 Октября 2010 Опубликовано 11 Октября 2010 нет а чего то аммо как-то криво стоит Та нет, стоит нормуль, фото кривое =)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Aleks-N Опубликовано 17 Октября 2010 Опубликовано 17 Октября 2010 выкладываю фотосравнение суппорта рено 25 и суппорта ваз2110 под 14 диски Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Atlant Опубликовано 20 Октября 2010 Опубликовано 20 Октября 2010 выкладываю фотосравнение суппорта рено 25 и суппорта ваз2110 под 14 диски По креплению, я так понял не совсем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Эдгар Алтай Опубликовано 20 Октября 2010 Опубликовано 20 Октября 2010 нужен стартер или втягивающий с 2-умя шпильками на двигатель 2.2 инжектор B29B Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 20 Октября 2010 Опубликовано 20 Октября 2010 По креплению, я так понял не совсем? а ещё диаметр поршня существенно отличается если уж и переделывать тормоза, то надо брать механизмы от чего-то мощного и тяжелого Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Atlant Опубликовано 20 Октября 2010 Опубликовано 20 Октября 2010 а ещё диаметр поршня существенно отличается если уж и переделывать тормоза, то надо брать механизмы от чего-то мощного и тяжелого Да, может меньше но тогда уже 2-х поршневые Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YARIK77 Опубликовано 20 Октября 2010 Опубликовано 20 Октября 2010 Подобрал термостат от Газели, поставил пришлось чуток доработать, все работает исправно Все, свое отработал ровно два месяца!!! может такой попался Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Atlant Опубликовано 21 Октября 2010 Опубликовано 21 Октября 2010 Все, свое отработал ровно два месяца!!! может такой попался Хыто? Термостат от ГАЗа? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YARIK77 Опубликовано 21 Октября 2010 Опубликовано 21 Октября 2010 Хыто? Термостат от ГАЗа? Да от ГАЗа еще на коробочке было написано что и на КАМАЗ там какой то подходит и паспорт технический на изделие и гарантийный талон и в магазине хорошем брал, все как надо но отработал он два месяца, а родной почти 20 лет. Буду заказывать оригинал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 21 Октября 2010 Опубликовано 21 Октября 2010 Да от ГАЗа еще на коробочке было написано что и на КАМАЗ там какой то подходит и паспорт технический на изделие и гарантийный талон и в магазине хорошем брал, все как надо но отработал он два месяца, а родной почти 20 лет. Буду заказывать оригинал Значит просто не повезло с термостатом, у моего друга га ГАЗе термостат уже 2-й год ходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Atlant Опубликовано 21 Октября 2010 Опубликовано 21 Октября 2010 Да от ГАЗа еще на коробочке было написано что и на КАМАЗ там какой то подходит и паспорт технический на изделие и гарантийный талон и в магазине хорошем брал, все как надо но отработал он два месяца, а родной почти 20 лет. Буду заказывать оригинал Кто-то тут говорил про успешную эксплуатацияю термостата ГАЗ в течении 3-х лет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YARIK77 Опубликовано 21 Октября 2010 Опубликовано 21 Октября 2010 Кто-то тут говорил про успешную эксплуатацияю термостата ГАЗ в течении 3-х лет. Возможно и работают по 3-5 а может и 10лет это как повезёт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 22 Октября 2010 Опубликовано 22 Октября 2010 Возможно и работают по 3-5 а может и 10лет это как повезёт да уж это точно, если колодки волговкие берешь (и при этом продавец утверждает что это оригинал) то там прям как в анекдоте получается, " перед установкой, доработать напильником", соб -но этой надписи и не хватало, а так пришлось на 21-ю волгу болгаркой дорабатывать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Atlant Опубликовано 22 Октября 2010 Опубликовано 22 Октября 2010 да уж это точно, если колодки волговкие берешь (и при этом продавец утверждает что это оригинал) то там прям как в анекдоте получается, " перед установкой, доработать напильником", соб -но этой надписи и не хватало, а так пришлось на 21-ю волгу болгаркой дорабатывать... Мне продали на 25-ку типа родные, а они на новый диск не налазят, вернее налазят но так, что диск не крутится, оказалось, что колодки с рено но не с того цуцуть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 22 Октября 2010 Опубликовано 22 Октября 2010 Мне продали на 25-ку типа родные, а они на новый диск не налазят, вернее налазят но так, что диск не крутится, оказалось, что колодки с рено но не с того цуцуть... ага, бывают с невентилируемыми тормозными дисками, там колодки толще) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Atlant Опубликовано 22 Октября 2010 Опубликовано 22 Октября 2010 ага, бывают с невентилируемыми тормозными дисками, там колодки толще) Главное, я доверившись "спецам" не читал надписи на коробке. Потом, уже в гараже, прочитал перечень моделей на которые ставятся сии колодки - и, что и требовалось доказать, 25-ка там не значилась... Зато была 21-я Эспас и Клио вроде, самое смешное, что в суппорт нормально становятся... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
практик Опубликовано 23 Октября 2010 Опубликовано 23 Октября 2010 А сколько стоят тормозные колодки на задние колеса!?? И где можна купить, а то недавно машину купил и по запчастям сложно что-то искать! г. Одесса Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YARIK77 Опубликовано 23 Октября 2010 Опубликовано 23 Октября 2010 А сколько стоят тормозные колодки на задние колеса!?? И где можна купить, а то недавно машину купил и по запчастям сложно что-то искать! г. Одесса Смотри тут http://www.exist.ua/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SPAWN Опубликовано 26 Октября 2010 Опубликовано 26 Октября 2010 а ещё диаметр поршня существенно отличается если уж и переделывать тормоза, то надо брать механизмы от чего-то мощного и тяжелого Я у себя пока на время после отпуска поставил передние колодки от ВАЗ2110 С маленькими переделками подошли. тормозит хорошо. Но уже пришли родные, вот думаю проездить пока на этих пока не сточу и ставить уж тогда родные. так что как под замену не долгую и вынужденную 10ные колодки думаю можно использовать.Пока 2месяца езжу тормозит без проблем! Да и вообще мне нравятся тормоза в 25ке тормозит четко. с корешем после наблюдения ДТП начали спорить сколько будет тормозной путь при езде 40км/ч ДТП было следуещее сбили парня машину протащило при полной блокировке колес метров 20 -25 при чем он говорит что ехал 40км! разгоняюсь после замены колодеок кстати 10ных! правда начал тормозить при 50км тормозной путь 7метров! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 26 Октября 2010 Опубликовано 26 Октября 2010 Я у себя пока на время после отпуска поставил передние колодки от ВАЗ2110 С маленькими переделками подошли. тормозит хорошо. Но уже пришли родные, вот думаю проездить пока на этих пока не сточу и ставить уж тогда родные. так что как под замену не долгую и вынужденную 10ные колодки думаю можно использовать.Пока 2месяца езжу тормозит без проблем! маааленькие переделки заключались в отпиливании лишнего железа с колодок))) я тож ездил с колодками от 10ки, но колодки это одно, а вот сам тормозной механизм - другое Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Atlant Опубликовано 28 Октября 2010 Опубликовано 28 Октября 2010 (изменено) Номер этого сайлента для косой тяги по Рено 7700781442 Номер аналога по Sasic 4003347 стоит 3-4 доллара! Купил Сасега, по 4-ре бакса, вроде ничо так, поеду поставлю.... Размеры: длинна - 58мм, диамтр наружный - 30мм, диаметр внутреннй - 12мм диаметр упорного металлического кольца - 41мм ЗЫ. Обламался делать чертеж.... Изменено 28 Октября 2010 пользователем Atlant Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fable691 Опубликовано 29 Октября 2010 Опубликовано 29 Октября 2010 Да и вообще мне нравятся тормоза в 25ке тормозит четко. с корешем после наблюдения ДТП начали спорить сколько будет тормозной путь при езде 40км/ч ДТП было следуещее сбили парня машину протащило при полной блокировке колес метров 20 -25 при чем он говорит что ехал 40км! разгоняюсь после замены колодеок кстати 10ных! правда начал тормозить при 50км тормозной путь 7метров! Тормозной путь очень сильно зависит от резины покрышек .Была как то резина GoodYear , с простым протектором в виде наклонных прямоугольников (кстати Ярославский завод на линии гудиера ,точно такие же делал). Так вот ощущения были как будто едешь не по сухому асфальту,а по небольшому гололёду, тормозишь,на асфальте чёрные следы ,а машина еле-еле тормозит. Наверно, к счастью боковой пробой -грыжа- замена резины. Счас стоит АМТЕЛ ,конечно жесковата ,но в асфальт вгрызается словно зверь. Вообще я изнашиваю до конца только отечественную резину.Импортная резина со мной не дружит,(сколько я её повыбрасывал) , перекрёсток-рельсы трамвая- боковой пробой - в шиномонтажке "грыжи не будет? -нет ,точно не будет ? -точно не будет " - забирать -"мы сделали ,вот только грыжа "небольшая"-мудаки-резина на помойку. Российскую прокалываю ,то очень редко, а вот импортная постоянно то проколы, то пробои. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 29 Октября 2010 Опубликовано 29 Октября 2010 ....... Счас стоит АМТЕЛ ,конечно жесковата ,но в асфальт вгрызается словно зверь. ..... читал отзывы по АМТЕЛ при ее дешевизне держит дорогу отлично из минусов только шумность, хочу себе на зиму ее взять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Atlant Опубликовано 29 Октября 2010 Опубликовано 29 Октября 2010 (изменено) читал отзывы по АМТЕЛ при ее дешевизне держит дорогу отлично из минусов только шумность, хочу себе на зиму ее взять. Ездил прошлой зимой на жигуляторе 10-го семейства, на Амтеле, в принципе, достойно... А шумность, а скока той зимы? На эту зиму взял Marangoni Meteo Grip E+ Изменено 29 Октября 2010 пользователем Atlant Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр 25 Опубликовано 29 Октября 2010 Опубликовано 29 Октября 2010 итак, немного приобрел запчастей в экзисте для авто 90 года 2.0 карб, механика В297, вот номера деталей. может кому пригодится (подощли 100%) бегунок распределителя зажигания Bosch 1234332860, крышка распределителя зажигания Bosch 1235522832, насос топливный Valeo 247152, прокладка поддона картера Ajusa 14035100, пыльник шруса GKN-Spidan 23040, пыльники, комплект GKN-Spidan 23090. Есть еще замечательный магазин Атон (Москва) заказал переднюю фару Depo цена 3500, пришла с боковым молдингом за неделю!!! кому нада тел. (495) 742-7726 и (495) 742-7758 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Корнейчук Опубликовано 29 Октября 2010 Опубликовано 29 Октября 2010 Вопрос по поршневой Рассматривал вчера комплект гильза+поршень от 2х литрового москвича (такой же диаметр 88мм, только высота гильзы на 4-5мм ниже оригинала). Очень заинтересовала цена. И переделок минимум. Кто такими делами занимался? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Корнейчук Опубликовано 29 Октября 2010 Опубликовано 29 Октября 2010 Есть еще замечательный магазин Атон (Москва) заказал переднюю фару Depo цена 3500, пришла с боковым молдингом за неделю!!! кому нада тел. (495) 742-7726 и (495) 742-7758 На 2ю фазу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 29 Октября 2010 Опубликовано 29 Октября 2010 Вопрос по поршневой Рассматривал вчера комплект гильза+поршень от 2х литрового москвича (такой же диаметр 88мм, только высота гильзы на 4-5мм ниже оригинала). Очень заинтересовала цена. И переделок минимум. Кто такими делами занимался? не занимался, но укоротить гильза наверно можно, а вот нарастить как? а мотор в 2х литровом Москвиче был реношный F3R Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Корнейчук Опубликовано 29 Октября 2010 Опубликовано 29 Октября 2010 И ход разный 89 и 80мм. Таким образом поршень будет слишком низко опускаться. Как это отразится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Корнейчук Опубликовано 29 Октября 2010 Опубликовано 29 Октября 2010 (изменено) а мотор в 2х литровом Москвиче был реношный F3R да был такой, еще был УМЗ-248 - у него диаметр цилиндра 88мм, у F3R 83мм ссылка http://www.moskvich-club.ru/index/dvigatel/0-12 Изменено 29 Октября 2010 пользователем Корнейчук Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 29 Октября 2010 Опубликовано 29 Октября 2010 да был такой, еще был УМЗ-248 - у него диаметр цилиндра 88мм, у F3R 83мм ссылка http://www.moskvich-club.ru/index/dvigatel/0-12 этож мейд ин раша - не думаю, что переделок минимум Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Atlant Опубликовано 30 Октября 2010 Опубликовано 30 Октября 2010 (изменено) И ход разный 89 и 80мм. Таким образом поршень будет слишком низко опускаться. Как это отразится? Я не понял, как поставив поршня от москвича, ты повлияешь на ход поршня? (при условии родных колена и шатунов, а так же расстояния от оси симметри пальца до верхней точки поршня) По поводу гильз от москвича, которые короче, - можна попробовать изготовить утолщенные проставки под гильзы, вместо уплотнительных колец... Изменено 30 Октября 2010 пользователем Atlant Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Корнейчук Опубликовано 30 Октября 2010 Опубликовано 30 Октября 2010 (изменено) Я не понял, как поставив поршня от москвича, ты повлияешь на ход поршня? (при условии родных колена и шатунов, а так же расстояния от оси симметри пальца до верхней точки поршня) По поводу гильз от москвича, которые короче, - можна попробовать изготовить утолщенные проставки под гильзы, вместо уплотнительных колец... Поршни и гильзы от москвича, рассчитанные под меньший ход. А ход останется прежним. Проставки не понадобятся. На рисунке я изобразил гильзы. h1 больше h2, а hп1 меньше hп2. Вот Таки образом поршень в гильзе, короче оригинальной, в НМТ может закусить. Или (что тоже нехорошо) износ в нижней части гильзы будет повышенный. Изменено 30 Октября 2010 пользователем Корнейчук Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Atlant Опубликовано 30 Октября 2010 Опубликовано 30 Октября 2010 Поршни и гильзы от москвича, рассчитанные под меньший ход. А ход останется прежним. Проставки не понадобятся. На рисунке я изобразил гильзы. h1 больше h2, а hп1 меньше hп2. Вот Таки образом поршень в гильзе, короче оригинальной, в НМТ может закусить. Или (что тоже нехорошо) износ в нижней части гильзы будет повышенный. Ищи турецкую нормальную поршневую, мне на экзисте за 320 уе поршнекомплект предлагали (поршни+гильзы+кольца+пальцы) это не есть заоблачная цена... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 30 Октября 2010 Опубликовано 30 Октября 2010 Ищи турецкую нормальную поршневую, мне на экзисте за 320 уе поршнекомплект предлагали (поршни+гильзы+кольца+пальцы) это не есть заоблачная цена... +1 кроилово ведет к попадалову (с) народная мудрость Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YARIK77 Опубликовано 30 Октября 2010 Опубликовано 30 Октября 2010 Ищи турецкую нормальную поршневую, мне на экзисте за 320 уе поршнекомплект предлагали (поршни+гильзы+кольца+пальцы) это не есть заоблачная цена... +100 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Корнейчук Опубликовано 30 Октября 2010 Опубликовано 30 Октября 2010 Ищи турецкую нормальную поршневую, мне на экзисте за 320 уе поршнекомплект предлагали (поршни+гильзы+кольца+пальцы) это не есть заоблачная цена... каталожный номер в студию, я по такой цене только комплект гильз могу заказать +1 кроилово ведет к попадалову (с) народная мудрость Согласен; ну это так разминка для ума была))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Atlant Опубликовано 30 Октября 2010 Опубликовано 30 Октября 2010 каталожный номер в студию, я по такой цене только комплект гильз могу заказать Каталожного номера я не знаю, я дал запрос своему манагеру на экзисте с вопросом о поршнекомплекте, мне перезвонили из одесского отделения экзиста и сказали что на мой мотор сейчас в наличии поршнекомплект. Клятвенно уверяли, что хоть и турция но нормальная, все сертификаты имеются.... Жалко что на экзисте не сохраняются сообщения написанные манагеру - так можно было бы историю поднять... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Atlant Опубликовано 31 Октября 2010 Опубликовано 31 Октября 2010 (изменено) Каталожного номера я не знаю, я дал запрос своему манагеру на экзисте с вопросом о поршнекомплекте, мне перезвонили из одесского отделения экзиста и сказали что на мой мотор сейчас в наличии поршнекомплект. Клятвенно уверяли, что хоть и турция но нормальная, все сертификаты имеются.... Жалко что на экзисте не сохраняются сообщения написанные манагеру - так можно было бы историю поднять... Только что нашел там же Kolbenschmidt 90 436 960 Поршнекомплект с гильзой = $244.59 срок поставки 2 дня... Изменено 31 Октября 2010 пользователем Atlant Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Корнейчук Опубликовано 31 Октября 2010 Опубликовано 31 Октября 2010 (изменено) Только что нашел там же Kolbenschmidt 90 436 960 Поршнекомплект с гильзой = $244.59 срок поставки 2 дня... Российский экзист таким не торгует - в графе цена прочерки. Попробую запрос манагеру сделать. Пасиб за внимание Изменено 31 Октября 2010 пользователем Корнейчук Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlkonafteR Опубликовано 4 Ноября 2010 Опубликовано 4 Ноября 2010 Люди! кто знает подушки от движка V6 подойдут на рядную 4ку и от коробки UN1 к NG ??? вот фотки от v6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 4 Ноября 2010 Опубликовано 4 Ноября 2010 Люди! кто знает подушки от движка V6 подойдут на рядную 4ку и от коробки UN1 к NG ??? вот фотки от v6 я точно знаю - не подойдут крепление подушек совершенно разное, и кронштейны все другие Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ALEX 25 Опубликовано 4 Ноября 2010 Опубликовано 4 Ноября 2010 радиатор от десятки карбовой, перевёрнутый, с вентилятором от неё же, который на пластиковые банки крепится, датчик ОЖ на вентилятор - тоже отВАЗа)) а карб родной чем не устраивает??? с солексом 25ка 190км/ч может ехать? 190 нет, а 170 да. Мне хватает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
658 сообщений в этой теме
