АНДРЕЙ 123
Код магнитолы. Как разблокировать магнитолу?
710 сообщений в этой теме
Спасибо lavr76, магнитола работает.
Дабы не плодить темы..комрады подскажите: На панели не работает малый дисплей (магнитола, температура, время..) ну скажем так...физически выкушен. Без него магнитолу реально завести. Код знаю..пробовал раз 100500 никакие комбинации с вводом не помогают. На нажатие клавиш реагирует и пищит..а дальше..занавес =(
Здравствуйте , такая же история только температура и время горит, а после нажатия кнопок 1 и 6 стало прописывать ошибку! может кто знает как исправить!?
Заранее спасибо!
Renault Megane 2 2008 г. помогите пожалуйста раскодировать магнитолу Q597
Завершаете ввод кода нажатием клавиши "6"?
Заранее спасибо!
Посмотрите прекод (security code) на наклейке на задней панели магнитолы. Далее вычисление кода разблокировки и его ввод. Как вводить код знаете?
Насколько я знаю, у дилера есть доступ к базе и они практически сразу по ВИНу могут сказать код магнитолы. Да и запрос на завод-изготовитель отправляется письмом по электронной почте. Я знакомой вообще по телефону у дилера узнавал код магнитолы.
Можешь мне узнать код по ВИНу?Авто Рено Сценик 2008 г VIN: VF1JMSE0640770691 Изменено пользователем Аскал
Да кнопкой 6. писк и всё =(
Может кто-то подскажет алгоритм ввода кода. Мануалы читал..но в слепую ввести не реально =(
мой код 1545. сколько раз и какую клавишу нужно нажать дабы ввсети его?
помагите :renaultflag: мой прекод N 211 спасибо! нашел код через прогу, пойду пробовать. УРА!!!!! Все заработало, прога работает.
Изменено пользователем kollektor77
Если как ты пишеш 100500 раз пробовал вводить коды , то теперь задолбаешся вводить правильный . После каждого неправильного кода время для введения правильного увеличивается . Там помню что то типа такой системы , неправильно ввёл один раз потом правильный только после 9 минут примет , ещё раза 3 неправильно ткнул - ещё минут 20 пауза должна быть , а после 100500 раз наверно часа через 2 попытки правильного ввода надо повторять. Знаю что не заблокируется окончательно но паузы надо увеличивать . Это у них звщита такая .
Pre Code T128... Help please...
Изменено пользователем I7y4uHu
pre cod - WO56. подскажите пароль к магнитоле, очень надо. заранее спасибо
поможіть треба код до магнітоли Renault trafic 2008 код U222
5786
Здравствуйте, помогите узнать код магнитолы по vin: VF1FLAHA6BY360405. РЕНО-ТРАФИК
Попробуйте нажатием кнопок 1 и 6 узнать прекод. С ним (с прекодом) Вам быстрее ответят.
Здравствуйте, у меня такая проблема возникла. Купил я Renault Scenic 2004, пока её везли судя по всему акума села. Вообщем нашел я что нужно зажать 1 и 6, но никаких действий и ввода кода я не вижу, код у меня есть. Но ничего на экране не загорается, в чём проблема может быть?
Думаю что проблема не решаема, поясню: У меня самого точно такая же ситуация, правда ничего не садилось, но магнитола не родная с машиной, я купил ее на стороне, НО! купил именно тот тип магнитолы который был установлен с завода, т.е. должно быть всё согласовано "унутри" , но тем не менее, при зажатых кнопках 1 и 6 светится какая то белиберда, причем её последний набор 3-4 символа скачут(постоянно меняются) отсюда вывод: либо отсутствует данная функция в магнитоле, либо нет понимания в канале связи между мозгом машины и мозгом магнитолы. Я по-просту "забил" на это, код сгенерировал генератором, благополучно слушаю вот уже 3 года.
Вот постоянная ссылка на Renault Security Code Calculator
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, код магнитолы по прекоду V708
4257
ЗДРАВСТВУЙТЕ, помогите пожалуйста востановить код магнитолы Рено сценик 2 2007 года выпуска, предыдущий хозяин просто пригнал машину без каких либо сервисных книжек, VIN VF1JMGED638535198. И как узнать комплектацию данного авто, спасибо заранее!!!
Прекод V143.
Изменено пользователем Shumaherc777
Прекод V143.
4887
По истории авто тут спроси http://www.club-renault.ru/forum/index.php...9249&st=840
Благодарен за ответ по коду на магнитолу, все заработало, очень полезный форум для автолюбителей, спасибо за помощь.
не получается скачать программу комп тупит :dumbells: плизззззз
8423
Здравствуйте, помогите определить код для майфуна по пре коду H333 .Зарание благодарен.
вчера выключил магнитолу , а сегодня не могу включить , в чем может быть проблема?
Помогу с кодом штатных магнитол. Пишем мне в Личные сообщения!
Причем помогу даже для старых реношек где магнитолы еще не делились на апдейт и тюнер лист.
Добрый день!
Помогите пожалуйста узнать код магнитолы по вин:
VIN: VF1LB03C537633518
Наш код 2082, но магнитола на него не реагирует(
Заранее большое спасибо!
привет пре код на магнитоле W948
заранее спасибо
заранее спасибо
Ошибочка вышла..:-(( Изменено пользователем ГСГ
Попробуй 5802
3093,у меня так получилось Изменено пользователем solo17
Два раза проверял-тот код,сейчас ещё раз забил-3093 :blush2:
я не очень понял какой у меня код, по прекоду W948.
3093
Как разблокировать магнитолу при код В 530?
Пришлите пожалуйста код. Пре код В530
Изменено пользователем Сергей Reno scenic
помогите пожалуйста код на магнитолу по вин VF1KMSEC640754174
0451
пришлите пожалуйста код пре код р718
Твой код - 0252
Да хоть когда, у меня по моему тоже такой же, скинь мне Вин машины, я попробую разгадать твой ребус.
пардон, я его выше нашел.
Вы не сталкивалися с решением такой проблемки:
Сосед на Символе снял клемму аккумулятора, когда поставил обратно - начал вводить код на магнитолу и после ввода высветилось на дисплее ОШИБКА. Код был правильный. Повторный сброс путем снятия клеммы аккамулятора проблемы не решил. Звонил в какой-то официальный сервис - ему там сказали, что типа подожди 10 дней - проблема решится сама. Прошло 2 недели - результат нулевой.
Кто-нибудь сталкивался с аналогичным и как решается этот вопрос?
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
