АНДРЕЙ 123
Код магнитолы. Как разблокировать магнитолу?
710 сообщений в этой теме
В том и дело что по этой ссылке я и зарегистрировался но  далее дело не пошло , не открывает
Ага есть ,утром попробую.Так как  нужно время .Спасибо
На что время нужно? Код генерируется в течении секунды.
Несколько раз в течении дня неправильно пробовал разблокировать  ну и как я понял теперь выждать надо
Код свой узнал по ссылке , 6171.набираю джойстиком, После того как появилась последняя цифра 1 ,нажимаю 6 на самой магнитоле и .....не алё!!! Не получается...опять ERORR!  Пробовал уже несколько раз.Что делать ?Может перекодировался когда то? Как быть?
2 часа назад, ОЛЕГ1969 сказал:
удерживаешь кнопку?
В 25.02.2017 at 20:26, Sergio сказал:
Когда секретный код полностью отображен на экране, для его сохранения в памяти магнитолы нажмите и удерживайте кнопку 6 на панели до подтверждающего звукового сигнала.
8 часов назад, ОЛЕГ1969 сказал:
Попробуйте после ввода кода, удерживать кнопку не 6 а на джойстике maxresdefault.jpg
И ШО ДЕЛАТЬ??? ВЫКОРЧОВЫВАТЬ С КОРНЯМИ???
6 часов назад, ОЛЕГ1969 сказал:
Есть еще вариант-в сервис обратиться.
23 часа назад, ОЛЕГ1969 сказал:
Пробовал и джойстиком ,уходит в ERORR
Посмотрите тут
Это та же инструкция, что я приводил выше. Ссылка ведет на тот же ресурс.
3 часа назад, Sergio сказал:
sorry  хотел помочь ...
Сегодня дождался когда магнитола разблокировалась. Выявил следующее: код не вводится цифрами на магнитоле,просто ни одна из кнопок от 1до 6не реагирует.Тоесть в окошке должны отобразиться цифры кода, но у меня этот код вводится только  исключительно джойстиком .После того как ввожу код 6171(этот код  выдает калькулятор по ссылке) и мигает четвертая цифра(это1).Нажимаю ,кнопку 6 уходит в ERORR. Если тот же код ввести не кнопкой 6 а просто  джойстиком, опять уходит в ERORR. КАКАЯ ТО ЕРУНДА,ПРОЧИТАЛ МНОГО РАЗ УЖЕ ВСЕ РЕКОМЕНДАЦИИ АКТИВАЦИИ.ПОЧЕМУ У МЕНЯ НЕ ВВОДИТСЯ ЦИФРАМИ ОТ 1 ДО 6 ,???   А только ждойстиком ??может у меня какая то другая последовательность ввода кода????Вряд ли он перепрограмирован .В машине лежит карточка с прекодом .Магнитолу вытащил прекод на магнитоле такой же.Потому склоняюсь ктому что дело не в коде а в его вводе.Может кто сталкивался???
Или может калькулятор не правильно даёт код???
9 часов назад, ОЛЕГ1969 сказал:
Для джойстика
Ввод кода с помощью пульта дистанционного управления:
1.Включить питание POWER.
На внешнем дисплее появится сообщение "CODE", а затем "0000".
2.Установить требуемое значение на месте мигающей цифры при помощи колёсика на пульте дистанционного управления.
3.Нажать нижнюю кнопку(со стрелкой) на пульте для подтверждения цифры и перехода на следующую цифру.
4.По окончании ввода нажать и удерживать кнопку со стрелкой до появления звукового сигнала для подтверждения ввода кода.
http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=18249
чем мог....
помогите пожалуйста, незнаю как искать...B099
3 минуты назад, Иван Малыш сказал:
0936
Приветствую))))
помогите разблокировать магнитолу Рено лагуна 1
Е566
за раннее спасибо!!!!!
Приветствую))))
Е566
3477
повторю здесь, на соседнем форуме тишина
хэлп плииииииизззззз
код записанный в сервисной книге 1786
по калькулятору то же 1786 пре код O282
код не принимает, ща паузы для новой попытки больше часа (пробовал другие с наклейки) (кстати, при каждом включении временная задержка по новой начинается? или складываются несколько включений?)
лет несколько назад была похожая ситуация, здесь же, на форуме давали "альтернативный" код, который магнитола с радостью приняла
вводил и с подрулевого и с "морды" мафона
кто может помочь? плииииизззз
зы код записывал, но проёп где то, могу поспорить- получу новый найдется записанный
комбинацией кнопок 1-6 пре код не дает (ню ещё попробую, вдруг её перешивали или как)
Доброе утро, на почту, указанную в Вашем профиле, отправил архив с калькулятором и ссылку на сайт где подробно расписана процедура разблокировкии, есть онлайн калькулятор. Я пробовал генерировать по Вашему прекоду, код получается тот же. Желаю удачи!
P.S.: фото некачественное.
фото так, на всякий случай
перепробовал 5 калькуляторов, оф дилера, сервисная книга, наклейка бумажного скотча- везде код   1786
повторюсь- лет несколько назад была похожая ситуация, здесь же, (на соседнем форуме) давали "альтернативный" код, который магнитола с радостью приняла
зы порядок цифр как может меняться? 8617? 6871? 7816?
зы зы смотрел "ремонтные" прошивки- там или отключен код или 0000
зы зы зы на новую попытку больше часа уже похоже требуется
А кто мог прошивать Вашу магнитолу, может они в курсе?
да никто вроде ее не прошивал
да и было подобное
возможно порядок цифр надо по другому
в крайнем случае, если уж курочить- и прошью и аух сделаю заодно
другую ставить- под рулевые кнопки терять не охота
Изменено пользователем V.K.
форумчане помогите разблокировать музыку прекод y499 !!! зарание спасибо
3 часа назад, terraidn сказал:
Кто вы, люди?! Куча тем со ссылками на калькуляторы кодов, почему не пользуетесь поиском? Даже в этой теме их полно, на этой самой странице, 15-тью постами выше!
Ваш код разблокировки 1510, взял здесь!
Народ помогите найти код. Авто Сценик 2, магнитола кабасс троник . Тот код что выдает генератор не подходит . Последние цифры Р21420170825_125307-1.1505596417.jpg
22 часа назад, tyz_bel сказал:
Тут выше была похожая ситуация, человек писал что код не подходит. Напишите ему в личку, может подскажет как решить вопрос. Я в предыдущем сообщении давал ссылку на калькулятор, других вариантов предложить не могу, к сожалению.
Спасибо нашел код. Сидел уже отчаялся найти, перепробовал все что можно и что нашел.Оттянул солнцезащитный косырек там виситка с Рено центра из германии на ней ручкой под номером телефона начерчено " 9191" . И это оказался он )))) НО появился новый вопрос как попасть в меню " эксперт моде" ? Просит пароль 4 цыфры и что там кто знает
Что это за меню такое?
И тут разобрался это меню в сцениках снави . Там ничего интерестного код универсальный 4112 там только инфо .
Здравствуйте форумчане.потерялся код для магнитолы. Прошу помощи ,имеется вин код авто. VF1JMJEN637189258     заранее благодарен за помощь.
Только что, Иванушко сказал:
Проще магнитолу достать и посмотреть прекод
1 минуту назад, Shmel-jr сказал:
Авто в Севастополе.
По VIN-номеру проще найти официального дилера, который БЕСПЛАТНО сообщит код ГУ. Для активации по калькулятору кода требуется знать прекод, который нанесен на боку ГУ, для чего надо извлечь его, ГУ, из посадочного места, возможно со спицами или тонкими отвертками, если там имеются круглые отверстия, которые в некоторых случаях могут быть спрятаны под рамкой, которая крепится, скорее всего на локерах (защелках).
Все спасибо, помог список кодов на предыдущей странице.
Изменено пользователем Barmalei337
1.Никакого списка там нет
2. Здесь очень много представителей администрации, отслеживающих такие регистрации. Набирать сообщения бессмысленно.
В 01.04.2017 в 18:19, Ёlka сказал:
0936
Помогите пожалуйста разблокировать код y563
4 часа назад, Руслан Кучумов сказал:
попробуйте 1465, подробнее на renault-drive.ru.
всем привет опять проблема с магом снимали аккумулятор врод все ввел правильно а он все равно не хочет в чем может быть проблемка
G948
5291
Изменено пользователем ushishin
58 минут назад, ushishin сказал:
G948
5291
пре-код получен как? проверьте через кнопки 1 и 6, что он совпадает.
И второе - нет ли подключенных устройств типа Ятура? (у меня давно было, что через полгода стало на код ругаться).
код получил тут же и уже                          один раз вводил все было норма
В 27.04.2018 в 16:45, ushishin сказал:
ха, та же фигня
Друзья,помогите разблокировать магнитолу код U484
4 часа назад, NataliTet сказал:
5561
Друзья, у меня такая шляпа! После сопряжения ТЛФ с сеней 3 по блютуз закодировалось радио, само! Может кто-то подскажет, что это? И код я, естественно, не знаю! Может есть кулибины в Борисове?
Подскажите как ввести код на DVD в Vel Satis, какие кнопки на пульте и подойдет ли туда код от магнитолы
В 31.05.2018 в 16:35, Alexmto сказал:
Что значит закодировалось ???
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
