АНДРЕЙ 123
Код магнитолы. Как разблокировать магнитолу?
710 сообщений в этой теме
Здравствуйте, подскажите пожалуйста код к магнитоле по VIN коду: VF1KA04B526960055. Спасибо.
22 минуты назад, Valerka78 сказал:
Помогите с кодом B311
1286
Помогите пжс с кодом магнитолы на Логан.
X7L4SRAW451702553.Спасибо.
Доброго времени суток помогите с кодом магнитофона снял клему и все   радио молчание трафик купил не давно еще не в курсе всего всем заранее благодарен за помощь , вроде на фото  G 948
50 минут назад, ushishin сказал:
5291
вводил не хочет хотя перед этим пару месяцев назад было тоже такая же ситуация то разблокировался а сейчас не хочет
8 минут назад, Morriss62 сказал:
5291
4 минуты назад, ushishin сказал:
Кнопочку подержать подольше не пробовали? Кажется 0 или 1 после ввода кода, точно не помню, Логана давно нет.
да всем спасибо все получилось надо было не на ОК а на моде держать заодно хочу узнать может кто в курсе можно перевести  на русский язык меню на третьем фото еще раз всем спасибо
Сегодня нашел в сети _список_ кодов, соответствующих прекодам. Это кого-то интересует?
Именно список, а не программа. Но лежит, как и странно, на github.
Прекоды от A100 до Z999. Свой код я проверил - совпадает :)
Список кодов для магнитолы, соответствующих прекодам, которые выдает магнитола.
Если баяню, то простите. Я еще не весь форум прочитал :)
13 часов назад, Андрей.Ф. сказал:
у меня тоже совпал код
а кто все же поможет русифицировать меню это вообще возможно или нет буду жать ответа всем спасибо
43 минуты назад, ushishin сказал:
Вы знаете, если предусмотрено русское меню, то, наверное, переключиться на него несложно. Машина какая?
А если не предусмотрено, то это будет огромная проблема, на уровне ковыряния прошивки.
Кроме того, есть еще более "человечная" проблема - как уместить перевод слова в его исходную длину. Например, слово "CHECK", то есть "проверить". Но как уместить перевод в 5 букв - "ПРОВР", "ПРОВЕ", "ПРВРК" и т.п. По мне так проще запомнить иностранное слово, чем гадать, что же означает.
Я с этой проблемой сталкивался лет 20 назад, хотел перевести меню Нортон Командера :) Правил исполняемый файл. И надо было попадать в длину английских слов. Получилось ужасно...
Прочитал где-то в интернете, что некто русифицировал Меган, но путем перепрошивки. Сложно, долго и нужен специальный софт.
А если нужна русификация магнитолы, то может проще ее поменять на русифицированную?
Это я так, экспромтом :)
Лучше спросить у тех, кто штатными балалайками занимаются.
Добрый день, помогите разблокировать магнитолу на рено меган универсал 2008 года.... пре код 0875 заранее огромное спасибо.
9 минут назад, Sergei1981 сказал:
9609, подробнее на renault-drive.ru.
Непрошел код выдох ошибку и отсчет с 99
Изменено пользователем Sergei1981
5 минут назад, Sergei1981 сказал:
пре-код как узнали? по наклейке или нажав 1-6?
Если магнитола не прошивалась чужим кодом, то скорее всего невнимательно посмотрели первый символ, и он не "ноль", а "О"
тогда код такой:
1116, подробнее на renault-drive.ru.
После ввода кода следует нажимать 6ку и удерживать? ??
1 минуту назад, Sergei1981 сказал:
Да.
Большое спасибо код узнал нажав 1и6  новый код сейчас введу узнаю. Только долго отсчет идет
Есть приложение на андроид , с подробной инструкцией
не знаю было это здесь или нет .
Помогить, пожалуйста !  ПРЕКОД C222 код узнал, вроде 1780.
АКТИВИРОВАТЬ НЕ МОГУ!!! Нет у меня ЦИФРЫ 6!!!
рено сценик2  2006
42 минуты назад, Arturrr сказал:
Sdrastwuite.pamagite rasblokirawat magnitolku D225.   laguna 2001r
0399
Помогите какой код на магнитоле рено меган2  вин код - VF1LM1B0E37664785
Только что, мария92 сказал:
ВИН не нужен, нужен прекод магнитолы. Как его узнать, есть выше в теме.
pomogite pozhalujsta, nemogu vkljucitj radio renault espace 2003 god, na paneli pojavljajutsja 4 nulja, kak vvesti cifri? estj puljt.
подскажите пжл как по пред коду Q289 можно узнать код магнитоллы
11 минут назад, мария92 сказал:
помогите плиз! код Q289
9775
9775, подробнее на renault-drive.ru.
Добрый день, подскажите код магнитолы
Рено Логан 2 VIN X7L4SREA456329548
Изменено пользователем Konstantin123
Посоветуйте, что делать, если код не подходит? Генератор выдал 4331. 0000 тоже не идет?
Как узнать предкод и как вводить его какими клавишами нажимал 1 и 6 выбило ничего не дало на задней панели мафона пишет Т046 security
1 час назад, Timyr kango сказал:
Здесь все подробно расписано, и есть калькулятор кодов.
15 минут назад, Sergio сказал:
А не могли бы пробиться через генератор кодов а то не получается у меня Т046
2 часа назад, Timyr kango сказал:
Сейчас попробую.
6925
Как ввести код магнитолы
Как ввести код магнитолы Renault? Код штатной магнитолы Renault содержит 4 цифры. Если магнитола высвечивает ERROR, не пугайтесь, вы ее не сломали — повторное нажатие 1 и 6 вернет экран к вводу кода. Чтобы ввести, его нужно набрать с помощью штатного джойстика магнитолы или клавишами магнитолы после ввода нажать и удерживать кнопку «6».
1. Последовательно нажимайте кнопку 1 на панели до тех пор, пока не появится требуемое значение для первой цифры кода.
2. Нажмите кнопку 2, при этом начнет мигать вторая цифра.
3. Последовательно нажимайте кнопку 2 на панели до тех пор, пока не появится требуемое значение для второй цифры кода.
4. Нажмите кнопку 3, при этом начнет мигать третья цифра.
5. Последовательно нажимайте кнопку 3 на панели до тех пор, пока не появится требуемое значение для третьей цифры кода.
6. Нажмите кнопку 4, при этом начнет мигать четвертая цифра.
7. Последовательно нажимайте кнопку 4 на панели до тех пор, пока не появится требуемое значение для четвертой цифры кода.
Когда секретный код полностью отображен на экране, для его сохранения в памяти магнитолы нажмите и удерживайте кнопку 6 на панели до подтверждающего звукового сигнала., подробнее на renault-drive.ru.
Здраствуйте люди добрые, пару дней как купил сценика и сразу попал с магнитолой. Выяснил что сзади магитолы есть набор из последних четырех знаков ,у меня   g 665 .Пробовал ввести джойстиком как описано на сайте, но ничего не вышло.теперь буду ждать время чтоб сброс произошел. Но как я понимаю g665  это не сам код а какой то прекод потому что джойстиком буква не вводится а только цифры и тут я застрял.Вообщем чтоб я дел не натворил-помогите с моим кодом. VIN: VF1JMSE0641293652. Спасибо
28 минут назад, ОЛЕГ1969 сказал:
Проще всего съездить к дилеру. Мастер на приёмке пробьёт код по вин-номеру. Если есть сервисная книжка, то обычно код записан там.
1 час назад, ОЛЕГ1969 сказал:
Код твоей магнитолы - 6171. Пользуйся)))
На самой магнитоле цифрами выбираешь позицию( 1..2..3..4..)  Джойстиком цифру в позиции. когда на экране увидишь 6171....нажимаешь на магнитоле " 6 " и держишь до звукового сигнала.
Изменено пользователем ninako
Гугли, и будет тебе благо. Я на даче, пишу с трудом, поищи на форуме, я выкладывал ссылку на ресурс с калькулятором кодов.
Спасибо,гуглил ,нашел Но по ссылке не открывае.Пишет страница удалена
Приведи ссылку. Она не может быть удалена, это сторонний ресурс.
Сейчас попробую.
6925
Скрытый текст Как ввести код магнитолы Renault? Код штатной магнитолы Renault содержит 4 цифры. Если магнитола высвечивает ERROR, не пугайтесь, вы ее не сломали — повторное нажатие 1 и 6 вернет экран к вводу кода. Чтобы ввести, его нужно набрать с помощью штатного джойстика магнитолы или клавишами магнитолы после ввода нажать и удерживать кнопку «6».
Вот мой пост, ссылка рабочая.
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
