АНДРЕЙ 123
Код магнитолы. Как разблокировать магнитолу?
710 сообщений в этой теме
Приехал к месту назначения с музыкой, заглушил, ушел, вернулся, открыл машину, сел - не понятные звуки в колонках. Через минуту, может меньше, на экране надпись "введите пин код радио" Всё!!!
30 минут назад, Alexmto сказал:
Ну все понятно.  По сути оно никуда само не закодировалось ))) А потребовало существовавший у каждой магнитолы Рено свой код. Ну, а дальше по алгоритмам:
1. К Дилеру и он по Вашему ВИН номеру сможет выдать Вам код
2, Снимаем магнитолу, на ней есть Пре Код, а  по нему с помощью спец программы (которая есть и в интернете и ссылку давали на нее не раз у нас на форуме) Вам выдают этот код.
Я это всё понимаю, только с чего вдруг потребовался код, я же магнитолу не отсоединял, клеммы не снимал?
Друзья, спасибо, что откликнулись! Всё как описано - снял магнитолу, переписал секьюрити код, ввёл в генератор кодов на сайте Рено, получил код магнитолы! Бесплатно! Работает!
Добрый день. Решил вернуть штатную кассетную магнитолу Tuner list на родное место . После подключения, магнитола включилась, играет волна и идет периодическое пиканье и спустя примерно 2мин, отключается. Запрос на ввод кода нет. У официалов взял бесплатно код на нее, т.к брал ее в европе. Перечитал форумы, пишут, что при вкл. магнитоле одновременно зажимают 1 и 6 и появляется запрос кода, но у меня тишина.Прокатался пол дня думал, время задержки на ввод, но результата нет. Раньше все работало. Скажите в чем причина? На табло горят часы и все. Акб не снимал, отключался только разъем магнитолы. Спасибо
В 26.06.2018 в 18:16, alex7 сказал:
Забыл подключить жёлтый разьем управления. В этом и была причина.
Изменено пользователем alex7
Доброго дня. Может кто помочь код радио по вин x7LHSRDJA47135615 кнопки 1и 6 не выдают информацию а снимать побаиваюсь.
Была аналогичная проблема, код не знал и не знал, что такая хитрость есть, скинул клемму и магнитола затихла. Решилась проблема очень просто, почитал эту ветку форума, решил обратиться к ближайшему от меня официалу "Петровкий". Написал сообщение с вином через форму обратной связи, через час перезвонила девушка и продиктовала код, ввел, все заработало. Спасибо Петровскому!
  • 11 месяцев спустя...
Ребята, всем доброго дня! Пожалуйста помогите узнать код магнитолы. После снятия аккумулятора, сбросилось .... очень буду признательна ...
22 минуты назад, Ирина80 сказал:
Нужен прекод для генерации кода разблокировки. Почитайте тему, выше есть инструкции как узнать прекод, да и ссылка есть на онлайн калькулятор кодов, я сам несколько раз эту ссылку выкладывал. Первое что вам надо сделать, это узнать прекод, нажатием последовательности кнопок на магнитоле.
Или просто поднимите историю своих же сообщений. В прошлом году вы задавали тот же вопрос, и он был успешно решен. Там и инструкции есть, все расписано пошагово.
10 минут назад, Sergio сказал:
Вот да, никак не могу найти тот ответ! спасибо
5 минут назад, Ирина80 сказал:
Нашла!!!! Спасибо
В 05.09.2019 в 10:23, Ирина80 сказал:
Нашла!!!! Спасибо
Здравствуйте!
Вас не затрудник "тыкнуть" меня в дату сообщения?
Спасибо большое.
1 час назад, Katyzharkova сказал:
Помогите пожалуйста разблокировать магнитолу, пре код A000
Невалидный код.
В 09.09.2013 в 18:22, evgenu сказал:
помоги разблокировать магнитолу рено мастер y591 заранее спасибо!!!!
4 минуты назад, Denis1988d сказал:
1425
  • 6 месяцев спустя...
В 20.08.2013 в 22:12, gf84 сказал:
Для получения Кода магнитолы Генератор кода разблокировки магнитолы Renault
http://renault-drive.ru/codemegane.html
СПАСИБО ЧЕЛОВЕК
Добрый день! Поменял местами на своих Машина Master 2016 год. Магнитола выдаёт сообщение «Магнитола заблокирована обратитесь к продавцу». Прекод найти не смог, кнопками 1-6 не работает. На наклейке тоже понять не могу. Как войти в меню ввода кода?
Добрый день! Помогите пожалуйста узнать код к магнетоле!
Дай  прекод для начала.
1 минуту назад, ЮрийСергеевич сказал:
TOT697 если я не ошибаюсь.
Латинская буква и 3 цифры... Ща попробую по твоим последним...
6315, если прекод Т697
Подходит?
5 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
Подходит?
Даа!!! Спасибо большое!!)))
день добрый!помогите раскодировать магнитофон  последние под штрихкодом  TX426
Там должна быть одна латинскя буква и 3 цифры... Если по твоим последним, Х426, то твой код 2502... А вообще на андроиде в плеймаркете поиск "код автомагнитол рено/дачия" даёт мссу прогрммулин. Radio Code Generator - одна из них...
6 часов назад, Espanyol сказал:
Помогите пожалуйста кодом.
W403
3598
День добрый! В очередной раз после снятия акка магнитолка попросила код, сгенерированный код вводил уже не раз, всё было ок, но вот в этот раз он не подходит!!! error и всё! по коду R387 генерится только код 8602, его и ввожу через джойстик на руле, но результат всегда один и не положительный :( .  Машинка grand scenic , код брал и клавишами (1+6) и смотрел на бирке магнитолы - он одинаковый.
 Здраствуйте, такая проблема, на  касетной магнитоле Рено клио 2000г. ввел неправильно код и кнопки не реагируют просто светитса 4 полосочкичто делать? Правильный код я знаю уже но как его ввести?
Изменено пользователем Тарас0
13 минут назад, Тарас0 сказал:
Подскажите пожалуйста как расшифровать этот код К117?
07.03.2021 в 18:22, Тарас0 сказал:
Цифрами, насколько помню. Может у кого была такая же магнитола...
20 часов назад, Andreiku сказал:
Не уверена в подсказки, но попробуйте нажать 0 а потом 117 в коде старых магнитол д. Б. 4 цифры...
12.02.2021 в 14:11, Phenix сказал:
отвечу уж сам - выпаял eeprom память (24LC32A), считал дамп с нее - черт ногу сломит, где что лежит по паролям и таймеру не понять , для начала очистил ее и запаял - заработало! Из минусов - сбросились настройки и память радиостанций, из плюсов - перестала спрашивать код после сброса питания вообще!
Приветствую. Такая проблема. Кангу 2 2010 год, магнитола с навигацией ТОМТОМ. На экране пишет LOCKED, ввести код не дает. Прекод есть, пинкод есть. Ездил к дилерам и пробовал потом сам реконфиг магнитолы. После реконфига клипом она включается на 5-10 секунд и опять падает в ошибку DF046 - Блок заблокирован. Никто в городе решить проблему не смогу. Подскажите что делать? Если что КЛИП есть свой. Даже есть люди которые могут влезть в ЕЕПРОМ выпаиванием, вопрос что делать?
Добрый день.
Клио 3 2010. Может это не для данного раздела, но перечитал все страницы и такой же как у меня ситуации не встретил.
Работал двигатель (стоял в пробке), включил видео и магнитола зависла. Не глуша двигатель вынул и вставил предохранитель. Магнитола после этого не включается.
Вынимал разъемы: проверял мультиметром питание - не подаётся. Предохранители в салоне и под капотом живые
Подскажите, как это лечится?
Изменено пользователем Ivan101
  • 5 месяцев спустя...
03.06.2018 в 19:10, Полковник сказал:
Помогите разблокировать магнитолу U918
5153, рено символ 2012 года. Зажимаю 1+6 выдаёт это но не подходит. Помогите, пожалуйста.
22 часа назад, Risy сказал:
5098
2 часа назад, 89112930114 сказал:
2073
19 часов назад, Sergio сказал:
5098
2073
Не подошли,но за оперативность спасибо!
9 часов назад, 89112930114 сказал:
Ваш только один, я на два сообщения отвечал. Странно, прекод Вы верно указали? Обычно первая буква, после нее 3 цифры.
12 часов назад, Sergio сказал:
Я попрошу соседа вытащить, посмотреть что на обороте
G032
Изменено пользователем 89112930114
16 часов назад, UNGO сказал:
1944
Не подошёл… мне к диллеру нужно ехать?
17 часов назад, UNGO сказал:
1944
Не подошёл… S153 ещё может.. у меня там 4 наклейки
15.05.2021 в 22:35, Xellos сказал:
Здравствуйте. Подскажите как решили проблему? У меня такая же ситуация произошла.
    • Single
    • TNik
    • god1941
    • Престиж - Авто
    • klandrey
    • NikaS
    • алекс33
    • Besok
    • liman
    • James May
    • Gaft73
    • kunfuci
    • TRACTION
    • roman167
    • inzener1978
    • Роман из Казани
    • Sanytch
    • sergisk
    • kondratti
    • Marazm
    • CameraMAN
    • ZUBAKHIN
    • Стасян
    • cosmos
    • Ruslan
    • Евгений Пашков
    • andre2
