АНДРЕЙ 123
Код магнитолы. Как разблокировать магнитолу?
710 сообщений в этой теме
Вин- код не поможет.
Пре-код нужен, узнать можно нажав одновременно кнопки 1 и 6 на магнитоле, или на обратной стороне магнитолы на наклейке.
Спасибо. Постараюсь узнать пре-код.
Можешь в личку скинуть, а я тебе код отправлю
Спасибо. Если у меня ручки не крючки, то постараюсь ничего не сломать прежде, чем узнаю пре-код :laugh:
форумчане помогите разблокировать музыку прекод w461!!!зарание спасибо
3559
помогите разблокировать музыку прекод U309
5648
Почему то код не принимает,набираю код а он начинает отчет с 99,и так каждый раз.
5648 и у меня. значит прекод не верный
прикод на самой магнитоле U309, и набрав комбинацию 1и 6 на магнитоле выходит U309,что делать ума не прилажу
У меня другая проблема.
После снятия акб магнитола пишет Error, ждал около получаса, ввод кода не появляется.
Что делать ?
Добрый день!
Помогите разблокировать магнитолу на Kengoo 2, 2011 года. PRE-code A993. Заранее спасибо!
Добрый день!
0741
Ане Y309=1646
Введи 5648, и всё станет ОК.
ога:
скорее так:
Ане Y309=1646
Добрый день!
Недавно счастливый обладатель Renault Symbol, 2008
Обнаружил блокировку магнитолы. Предварительный код доступа E428
Прошу помочь с кодом
Заранее спасибо!
Добрый день.Подскажите код к магнитоле рено канго..ПРЕ-КОД S983
форумчане помогите разблокировать музыку, прекод М236. Заранее спасибо!
Помогите пожалуйста! Совсем недавно жена стала счастливым обладателем автомобиля рено модус гранд 2010 г.в. Впервые столкнулся с умным авто. После перезарядки аккумулятора магнитола блокировалась, пишет Error, ждал около получаса, ввод секретного кода не появляется. Вобщем нашел я что нужно нажать 1 и 6, и при одновременном нажатии 1 и 6 выскачило 1352, но этот не подошел! код 5291 и код 4785 не подошёл! Что делать? кузов № VF1JP1CG543503541. Авто без руководства и инструкций на русском! листал - не нашел! а мне код магнитолы нужно узнать!!! Заранее спасибо.
Изменено пользователем klevyi
Помогите пожалуйста! Совсем недавно жена стала счастливым обладателем автомобиля рено модус гранд 2010 г.в. Впервые столкнулся с умным авто. После перезарядки аккумулятора магнитола блокировалась, пишет Error, ждал около получаса, ввод секретного кода не появляется. Вобщем нашел я что нужно нажать 1 и 6, и при одновременном нажатии 1 и 6 выскачило 1352, но этот код не подошел! Что делать? Авто без руководства и инструкций на русском! листал - не нашел! а мне код магнитолы нужно узнать!!! Заранее спасибо.
м.б. I352? прекод обычно, с буквой идет.
если потерпите до вечера, то код скину.
Доброго времени суток.
Прошу помощи, заблокировалась магнитола на Сандеро. Посещение официалов ничего не дало(( Просят около 1500 рубликов за перепрошитие)
По вину X7LBSRB1HBH463303 пробивается код, который не подходит (идёт обратный отчет и всё по новой)
По прекоду F241 код пробивается тот же(
Изменено пользователем RuslanKa
по прекоду I352 получается 1054. попробуйте.
5115 не подходит(
Добрый день, не могу найти нигде, может здесь кто подскажет:
проблема смагнитолой, но глубже:
есть код - 6289
есть прекод - Т717, который подтверждает код из серв. книжки т.е. 6289
а вот при вводе магнитола его не принимает, пишет error code и начинает обратный отчет.
причем код точно работал раньше, вводил много раз (периодически проблема включением, через вытаскивание предохраните в нише под пепельницей.
отсоединял АБК на 2 часа, весь день ездил без предохранителя - не помогает.
Подскажите что сделать что б магнитола включилась? может у нее функция (возврат к заводским установкам есть) Reset, или ещё что то сделать можно?
есть код - 6289
Пробовал кнопки 2 и 5 и вкл (диагностика или сброс к заводским настройкам - где как написано) тоже не помогает, разобрал магнитолу - кнопки RESET нет, батарейки чтоб лишить питания тоже.
Может у кого програмулина есть что бы перепрограмировать или перепрошить магнитолу, у знакомого программатор есть.
Твой код 6289, надо пробовать ещё вводить Изменено пользователем Kонстантин
Да уже раз 20 вводил и кнопками на магнитоле с нажатием "6", и с подрулевого джойстика колесиком и фиксацией нижней кнопкой, и комбинированно.
т.е. у магнитолы именно "глюк", причем Пре-код и на наклейке и на дисплее одинаковый Т717.
Я так думаю если бы у нее изменился бы код, то на дисплее пре-код тоже бы поменялся, а он прежний.
На горячей линии Рено ответили "сообщаем, что код магнитолы указан в сервисной книжке к автомобилю" - послали в общем как всегда!
Ещё немного и куплю новую магнитолу, а эту сожгу на костре адском :cry:
Для тех у кого магнитола не принимает правильный код:
в общем где-то на белорусских форумах нашел упоминание как вернуть магнитолу к заводским установкам:
а именно нажать одновременно на выкл магнитоле кнопки 1+2+5 и затем кнопку вкл. то она обнулится.
У меня не обнулилась, но включилась без набора кода! т.е. работает как обычно, единственное так её включать надо всегда, если просто вкл. нажать, то уходит в калибровку звука (когда 2 и 5 одновременно нажимать) и после запрашивает код.
20 мин. максимум работала, всё ОК.
До визита к электронику можно покататься. на выходных часа два сд диск по гонять, если что неприятное случится (вроде блокировки) отпишусь.
Fluence после снятия аккумулятора на долгие морозы не принимает родной код 0148.
колесиком под рулем могу код набрать, а ввести не могу - кнопки на магнитоле не реагируют
Приветствую всех !
Лагуна 2 2003 года.
Из проги выяснил код 2567, ввёл, пишет Еррор, может по наклейкам кто есть специалист, чтоб понять чего там пишут ? (7962 тоже с наклейки ввёл, 0000 тоже) Коды 2+6 2+5 1+2+5 не работают Еррор и всё
Изменено пользователем Михасян
Помогите пожалуйста разблокировать магнитолу по прекоду 0542
1490 Изменено пользователем Kонстантин
Добрый день помогите пожалуйста разблокировать магнитолу по пре коду0542
да вроде не зашта... на то тут и есть форум - для помощи друг другу т.е.
Здравствуйте Валерий. Потерял код с магнитолы и езжу без магнитолы уже 2 года. Езжу в основном на рыбалку и дачу. а новости послушать хочется. Не сможете ли вы мне помочь. заранее благодарен. код с магнитолы TOF 535.
3903
Спасибо большое.
помогите пожалуйста раскодировать магнитолу прекод Q542
9494
Сегодня, через 3,5 года сдох акум( неожиданно) ТО проходил у офф и последнее в конце августа.
Концерн Рено-Ниссан один, но чтоб получить код, требуют бабки.
В доках на машину кода не нашол, ни в сервисной, ни в договоре :(
Может наши офф-ы по своим каналам помогут?
Помогите с кодом! Пре кода нет на этикетке! И кнопками 1+6 не выводиться на экран! Чё делать-то? Машина грузовик Рено Премиум.
Изменено пользователем реномагнит
Здравствуйте. Зажимаю на магнитоле цифру 1и6 и выбивает код К311. Скажите пожалуйста какой должен быть код на магнитоле?
...если все еще не получилось, то напиши прекод, он состоит из одной буквы и трех цифр. по нему я смогу дать код разблокировки.
мой пред код Q010
МОЖЕТЕ ДАТЬ КОД?
Добрый вечер , помогите разблокировать магнитолу vin 1JK1DCB35432847
Нашла прекод м475 помогите плиз
    • Single
    • TNik
    • god1941
    • Престиж - Авто
    • klandrey
    • NikaS
    • алекс33
    • Besok
    • liman
    • James May
    • Gaft73
    • kunfuci
    • TRACTION
    • roman167
    • inzener1978
    • Роман из Казани
    • Sanytch
    • sergisk
    • kondratti
    • Marazm
    • CameraMAN
    • ZUBAKHIN
    • Стасян
    • cosmos
    • Ruslan
    • Евгений Пашков
    • andre2
