Дядя Боб Опубликовано 18 Августа 2008 Опубликовано 18 Августа 2008 У нас на Клюхе с самого начала тормоза пищали. Их и чистили, и продували, а все равно пищат. Мне на символе, когда новые колодки ставили - они тоже пищали. На моем Символе - аналогично, причем примерно на таком же (2000) пробеге после замены. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4matic Опубликовано 18 Августа 2008 Опубликовано 18 Августа 2008 Они не начали пищать после 2000 пробега. Они пищать начали перед заменой, и после замены колодок продолжали пищать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Baks Опубликовано 18 Августа 2008 Опубликовано 18 Августа 2008 Се ля ви, писк колодок может быть у любых машин, это индивидуальные особенности пары колдка-диск, как повезет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AAS Опубликовано 18 Августа 2008 Опубликовано 18 Августа 2008 1) Фича: при выключении зажигания не выключается ближний свет.Решение: а) открыть водительскую дверь; или б) включить-выключить габариты. Это не фича -это все нормально это у всех рено заводская установка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AAS Опубликовано 18 Августа 2008 Опубликовано 18 Августа 2008 Позавчера ехала по трассе из Рязани, никого не трогала, рычаг переключения скоростей и подавно... Трансмиссия автоматическая. Но коробка тип-троник, с возможностью переключения на механику и с подрулевыми лепестками. Вдруг машина как заревёт натужно, на тахометре обороты под 5 тысяч. Я стала сбавлять скорость и увидела, что вместо привычного "D" на панели высвечивается цифра "2"! Остановилась. Смотрю на коробку: рычаг установлен на "D", не на "М", да и не пользуюсь я механикой, только автоматом. И что это было? Странно... У меня така еже машинка, скорее всего лепесточек задела. Но когда разгоняешься лепесточки вещь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4matic Опубликовано 19 Августа 2008 Опубликовано 19 Августа 2008 Кто в курсе в чем может быть дело....? Вообщем на ТО 30000 сказали, что у меня передние тормозные колодки изнощены на 80%. Я заказал новые.... приблезительно на 32000 мне их поменяли. До того как мне их поменяли при торможении было слышнослабое пищание тормозов и я это свел к изношенности колодок, но после замены на новые писк присутствует. На новых 2000 км уже прошел. Если и мог бы попасть камушек, то уж за 2000 я думаю он должен полюбому вылететь!! В чем может быть дело???? В сервисе говорят, что это может быть из-за тормозного диска..... грубо говоря подизносился и теперь он не ровный поэтому и пищит, но сказали что нужно посмотреть.... Если в этом дело, то вопрос, кто подскажет где могут хорошо диски проточить??? Решился на это т.к. на сервисе сказали, что срок жизни тормозного диска 60 000 км, а я уже 36 000 прошел) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дядя Боб Опубликовано 19 Августа 2008 Опубликовано 19 Августа 2008 В сервисе говорят, что это может быть из-за тормозного диска..... грубо говоря подизносился и теперь он не ровный поэтому и пищит, но сказали что нужно посмотреть.... Вряд ли это из-за тормозного диска. Во-первых при таком пробеге он не должен был сносится - если только изношенными колодками поцарапан, но это надо сильно с заменой затянуть. А во-вторых, я не так давно менял колодки вместе с дисками - скрип остался - правда это на Символе, но думаю разницы нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RMT Опубликовано 10 Октября 2008 Опубликовано 10 Октября 2008 В сервисе говорят, что это может быть из-за тормозного диска..... Может но только не из-за того, что неровный износ, а из-за качества самого диска, у меня такае же байда с передними тормозами, когда прийдет время менять передние колодки, то заменю их вместе с передними дисками, поставлю Ate, мне они нравятся по соотношению цена-качество, сзади колодки уже заменил, клинить перестало, да и не скрепит теперь ничего сзади, сзади у меня скрип был еще силней, чем с переди. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 13 Октября 2008 Опубликовано 13 Октября 2008 Где то я читал, что смазать надо, чтоб не скрипело (рабочие поверхности НЕ СМАЗЫВАТЬ!) То есть тормозная колодка от диска отводится на недостаточное расстояние, вот и скрипит. А при торможении у меня тоже скрипит, хорошо, что не часто ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Коля Опубликовано 26 Ноября 2008 Опубликовано 26 Ноября 2008 У нас на Клюхе с самого начала тормоза пищали. Их и чистили, и продували, а все равно пищат. Мне на символе, когда новые колодки ставили - они тоже пищали. просто есть небольшая выроботка на самом тормозном диска и каемка диска упираеться в колодки надо было немного сточить уголок колодки и больше вас не будет мучать писк трущих колодок, а вообще на сто при установке новых тормозных колодок моглибы и проточить диск тормозной или шлифонуть кромку просто ето будут дополнительные расходы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Чен Опубликовано 28 Января 2009 Опубликовано 28 Января 2009 1.Иногда, особенно в морозную погоду не включается магнитола. Тогда просто нахожу предохранитель в блоке, отвечающий за это дело и вынимаю...затем ставлю обратно. Помогает. Правда, приходится заново вводить код магнитолы. 2.Бывает, что тухнет панель приборов, вернее при запуске просто не загорается (спидометр...). Лечу простой остановкой и повторным запуском двигателя. 3. Долго искал источник неприятного стука в задней части при езде. Нашел. Стучит замок багажника. Полечил при помощи изоленты путем подмотки на крюк замка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 28 Января 2009 Опубликовано 28 Января 2009 2.Бывает, что тухнет панель приборов, вернее при запуске просто не загорается (спидометр...). Лечу простой остановкой и повторным запуском двигателя. Если машина на гарантииhttp://www.club-renault.ru/forum/Zamena-pr...tii-t11497.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 28 Января 2009 Опубликовано 28 Января 2009 3. Долго искал источник неприятного стука в задней части при езде. Нашел. Стучит замок багажника. Полечил при помощи изоленты путем подмотки на крюк замка. А вот тут можно поподробнее? У меня тоже какой-то стук сзади из багажника, не могу найти источник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ёlka Опубликовано 28 Января 2009 Опубликовано 28 Января 2009 как раз сегодня столкнулась с той же проблемой - не загорается приборная панель. бывает крайне редко, не сильно напрягает. но у меня другой вопрос: иногда, тоже не часто, и привязать конкретно ни к чему не могу, пищит бортвой комп. чего он хоче - не понятно. с этой проблемой надо ли ехать в сервис? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SUA Опубликовано 28 Января 2009 Опубликовано 28 Января 2009 Я бы съездил, если авто гарантийное.... Воскл. знак на приборке не загорается в это время? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ёlka Опубликовано 28 Января 2009 Опубликовано 28 Января 2009 (изменено) Я бы съездил, если авто гарантийное.... Воскл. знак на приборке не загорается в это время? не-а, ничего не загорается. специально осматривала и приборную и саму машинку, вокруг нее побегала, все ОК, но попискивает авто уже не на гарантии Изменено 28 Января 2009 пользователем elka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 28 Января 2009 Опубликовано 28 Января 2009 не-а, ничего не загорается. специально осматривала и приборную и саму машинку, вокруг нее побегала, все ОК, но попискивает авто уже не на гарантии А дверь с выключенным двигателем, но включенным светом, не открывала? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ёlka Опубликовано 28 Января 2009 Опубликовано 28 Января 2009 А дверь с выключенным двигателем, но включенным светом, не открывала? и фары мягкой тряпочкой протирала - не помогает, прям как собака, все понимает, но сказать не может а если серьезно, то так не пробовала, а должно помочь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 28 Января 2009 Опубликовано 28 Января 2009 а если серьезно, то так не пробовала, а должно помочь? Да не.. Просто это может пищать предупреждение, что фары не выключены.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allcs Опубликовано 29 Января 2009 Опубликовано 29 Января 2009 (изменено) как раз сегодня столкнулась с той же проблемой - не загорается приборная панель. бывает крайне редко, не сильно напрягает. но у меня другой вопрос: иногда, тоже не часто, и привязать конкретно ни к чему не могу, пищит бортвой комп. чего он хоче - не понятно. с этой проблемой надо ли ехать в сервис? Пищит компьютер ? А может сигналка? У меня иногда пищит сигналка,когда ставлю на сигнализацию.Но что она хочет сказать не понимаю.Её писки ни с чем не связать.В инструкцию надо лезть.Может написано. А комп пищит когда с выкл.двигателем преключаю свет. Изменено 29 Января 2009 пользователем allcs Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ёlka Опубликовано 30 Января 2009 Опубликовано 30 Января 2009 Пищит компьютер ? А может сигналка? ... может и сигналка... спасибо за наводку, попробую в след. раз присмотреться к этому варианту. но! сигналка у меня пищала сразу после открытия ЦЗ (три раза пискнула). а в данном случае пищало после того, как завела автомобиль довольно долго, не три раза, как в случае с сигналкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
влад009 Опубликовано 18 Марта 2009 Опубликовано 18 Марта 2009 Как знакомы мне все эти проблемы: глючит подсветка приборки, но очень редко, выключаю зажигание и затем все работает, шум в двери водителя тоже есть, сомопроизвольно немного открываются окна на задних дверях, всегда приезжал на мойку и удивлялся после того как мойка начиналась мойщики закрывали окна, я уж и на себя грешил думал что это я забываю закрывать окна до конца, хотя я их не открывал. Еще вот одна проблема есть: задние двери закрываются с натугом и со скрипом, сам смазывал крепление не помогло обращался на сервис там тоже смазывали, а итог такой же . Не хочется из области мотаться в Москву из-за этих дверей, жду когда откроется салон в мытищах на ярославском шоссе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
skc.max Опубликовано 29 Марта 2009 Опубликовано 29 Марта 2009 всем привет! сразу говорю что не хочу никого обидеть, каждый свою машину любит, даже с багами. но я давно не имел такого удовольствия читать тему, как эта. просто плакал от смеха "лечение" багов очень напоминает индейский танец вызова дождя - чтобы включилась подсветка приборки надо пять раз выключить сигнализацию, два раза включить двигатель и хлопнуть дверью. ещё раз всем спасибо и желаю чтобы с багами вы больше не встречались Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 30 Марта 2009 Опубликовано 30 Марта 2009 ещё раз всем спасибо и желаю чтобы с багами вы больше не встречались А ты знаешь такие машины, чтобы багов совсем не было? Абсолютно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
skc.max Опубликовано 30 Марта 2009 Опубликовано 30 Марта 2009 да. у моего отца сузуки балено 1.6 мкп. уже 11 лет. ни одной поломки или бага Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4matic Опубликовано 2 Апреля 2009 Опубликовано 2 Апреля 2009 Она что в гараже стоит? За 11 лет ни единой поломки.... неверю. Какой пробег на ней? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
skc.max Опубликовано 2 Апреля 2009 Опубликовано 2 Апреля 2009 у них нет гаража. стоит на улице. 120000 обслуживание вовремя и всё. на сколько я знаю там даже антифриз заводской ещё... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alqualos Опубликовано 2 Апреля 2009 Опубликовано 2 Апреля 2009 У нас есть Suzuki Grand Vitara (сборка японская) и Renault Clio III, обе 2008 года. У "Сузуки" пробег 6100 - потёк ГУР. В воскресенье поедем чинить. С клюхой пока всё в порядке. Пробег, правда, 1500 всего. Так что "Сузуки" уже не те "Сузуки", что за 120000 не ломаются... Да, "Сузуки" стоит в гараже по большей части, на клюхе я на работу езжу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 9 Мая 2009 Опубликовано 9 Мая 2009 В общем, такой баг. У машинки при проезде даже малейших неровностей слышится стук сзади. Думал, что стучит пластиковая обшивка по металлу задней двери, проклеил немного двусторонним скотчем, но не помогло. В итоге заехал сегодня в МосРентСервис, попросил мастера покататься со мной. Проехались, стуки явные. Сняли обшивку двери. Еще раз проехались. Стук остался. Выяснили, что стук где-то в районе замка. Но, чтобы точнее определить источник, надо уже разбирать замок. Для этого нужно и машину оставлять и присутствие инженера по гарантии. Но, когда собрали обшивку обратно и я поехал домой, то стуков больше не было. Теперь поезжу недельку, если снова проявятся, то буду записываться в сервис. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Чен Опубликовано 10 Мая 2009 Опубликовано 10 Мая 2009 (изменено) Скорее всего дело действительно в замке багажника. В свое время столкнулся с такой проблемой, долго искал. Вылечилось простой обмоткой изоляционной лентой выступающей дужки замка... Все прекратилось. Конечно, со временем обмотка изнашивается... Изменено 10 Мая 2009 пользователем Чен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Чен Опубликовано 10 Мая 2009 Опубликовано 10 Мая 2009 (изменено) сомопроизвольно немного открываются окна на задних дверях, всегда приезжал на мойку и удивлялся после того как мойка начиналась мойщики закрывали окна, я уж и на себя грешил думал что это я забываю закрывать окна до конца, хотя я их не открывал. Окна открываются не самопроизвольно, скорее всего. Просто задние пассажиры при посадке могут случайно задеть ручку. А перед мойкой я стараюсь всегда поднять стекла до конца Изменено 10 Мая 2009 пользователем Чен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
влад009 Опубликовано 10 Мая 2009 Опубликовано 10 Мая 2009 Окна открываются не самопроизвольно, скорее всего. Просто задние пассажиры при посадке могут случайно задеть ручку. У меня сзади очень редко кто-то сидит, а открытие задних окон я уже замечал неоднократно у себя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
businka Опубликовано 10 Мая 2009 Опубликовано 10 Мая 2009 (изменено) В общем, такой баг. У машинки при проезде даже малейших неровностей слышится стук сзади. таакк у меня тоже самое... до того как почитала твой пост думала, что это стучит какое-нибудь барахло в багажнике.. но кстати сегодня вынула от туда все, остались только аптечка и ролики... ни то ни другое не стучит - это точно... теперь вот понимаю что не одной у меня такая проблема Скорее всего дело действительно в замке багажника. В свое время столкнулся с такой проблемой, долго искал. Вылечилось простой обмоткой изоляционной лентой выступающей дужки замка... Все прекратилось. Конечно, со временем обмотка изнашивается... а если замотать изолентой как ты говоришь, то это не будет препятствовать закрытию багажника? ну я так чисто теоретически просто представляю это поэтому и спрашиваю.. изолентой не хочу обматывать... а вот в какой сервис ехать не знаю... у меня че-то не сложилось с "Авиньеном".... может кто подскажет, а? Изменено 10 Мая 2009 пользователем businka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
businka Опубликовано 10 Мая 2009 Опубликовано 10 Мая 2009 сомопроизвольно немного открываются окна на задних дверях, всегда приезжал на мойку и удивлялся после того как мойка начиналась мойщики закрывали окна, я уж и на себя грешил думал что это я забываю закрывать окна до конца, хотя я их не открывал. Окна открываются не самопроизвольно, скорее всего. Просто задние пассажиры при посадке могут случайно задеть ручку. А перед мойкой я стараюсь всегда поднять стекла до конца мне вот тоже кажется что самопроизвольно они не могут открываться... я думаю может Вы когда открываете окно свое водительское то не произольно задеваете кнопку заднего окна...? у меня пару раз так было.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Чен Опубликовано 10 Мая 2009 Опубликовано 10 Мая 2009 изолентой не хочу обматывать... а вот в какой сервис ехать не знаю Изолента черная... и помогает. Может, необходимо подогнуть дужку замка? Не пробовал. Проблемы со стуком нет и ладно. Стекла задних дверей падают, факт, но это не неприятность, пока на мойке не зальют салон... Так что проверяем перед помывкой, обязательно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Warspite Опубликовано 11 Мая 2009 Опубликовано 11 Мая 2009 Сейчас задние стёкла сами не опускаются, хотя раньше пару раз замечал. Раньше грунтовка с гребёнкой была регулярно, сейчас редко. Два-три мотка чёрной изоленты полностью сняли стук механизма замка о петлю в задней двери. Теоретически, там заминается одна резинка и если её поправить стук пропадёт. Но изолента проще, чёрная даже и не видна (сам боялся, что будет выглядеть колхозно, но нет). Кто-нибудь знает, как снимаются пистоны на подкрыльниках? Какая последовательность действий? А то собака прыгнула под колёса. Подкрыльник и бампер выдержали, просто подкрыльник соскочил с одного пистона. Пистон на месте, подкрыльник не лопнул (хороший пластик). Надо бы его просто на место вправить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Чен Опубликовано 11 Мая 2009 Опубликовано 11 Мая 2009 Постараться вынуть из гнезда пистон и вставить с подкрыльником... А как иначе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Warspite Опубликовано 11 Мая 2009 Опубликовано 11 Мая 2009 Чёрт побери, как логично, чтобы вынуть пистон, надо его вынуть, как же иначе, иначе никак. Есть же какая-то последовательность, пистон с дюрдочкой, наверняка в дюрдочку заложен распорный шпингалетик. Если уж тушка собаки его не выбила на приличной скорости, думаю есть вполне определенная последовательность. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
влад009 Опубликовано 12 Мая 2009 Опубликовано 12 Мая 2009 мне вот тоже кажется что самопроизвольно они не могут открываться... я думаю может Вы когда открываете окно свое водительское то не произольно задеваете кнопку заднего окна...? у меня пару раз так было.. у меня взади нет стеклоподъемников Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 12 Мая 2009 Опубликовано 12 Мая 2009 изолентой не хочу обматывать... а вот в какой сервис ехать не знаю... у меня че-то не сложилось с "Авиньеном".... может кто подскажет, а? Ну, попробуй в МосРентСервис. Пока мне с ними удается находить общий язык. Тем более их мастер сам нашел этот стук в замке багажника и предложил приехать на более глубокое изучение и чтобы при этом присутствовал инженер по гарантии. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 12 Мая 2009 Опубликовано 12 Мая 2009 Окна открываются не самопроизвольно, скорее всего. Просто задние пассажиры при посадке могут случайно задеть ручку. А перед мойкой я стараюсь всегда поднять стекла до конца Я у себя уже несколько раз замечал, что сам случайно, непроизвольно открываю задние окна, просто положив руку на подлокотник двери ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 13 Мая 2009 Опубликовано 13 Мая 2009 у меня сзади нет стеклоподъемников А это как раз происходит у машин с механическими стеклоподьемниками. Такое у меня и на Символе было, и на других машинках, на которых сзади были ручки подьема стекол. Вот их то пассажиры сзади и любят немного задевать, пос чуть чуть непроизвольно опуская их. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 14 Мая 2009 Опубликовано 14 Мая 2009 Два-три мотка чёрной изоленты полностью сняли стук механизма замка о петлю в задней двери. Теоретически, там заминается одна резинка и если её поправить стук пропадёт. Но изолента проще, чёрная даже и не видна (сам боялся, что будет выглядеть колхозно, но нет). Намотал вчера изоленты на эту дужку... так че-то туго стала дверь открываться, надо хорошее усилие приложить, чтобы "выдернуть" дверь из замка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Warspite Опубликовано 14 Мая 2009 Опубликовано 14 Мая 2009 Много, наверное, намотал. У меня разницы вообще нет, закрывается дверь "падением" с пяти сантиметров, открывается тоже просто. Хотя.... этой изоленте скоро год, может приработалась, а вначале тоже было туго, уже и не помню Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allcs Опубликовано 14 Мая 2009 Опубликовано 14 Мая 2009 А это как раз происходит у машин с механическими стеклоподьемниками. Такое у меня и на Символе было, и на других машинках, на которых сзади были ручки подьема стекол. Вот их то пассажиры сзади и любят немного задевать, пос чуть чуть непроизвольно опуская их. А у меня сзади слева никто не сидит.А стекло приходится периодически поднимать.(подъемники механические) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 15 Мая 2009 Опубликовано 15 Мая 2009 Много, наверное, намотал. Так и было. Вчера жена не смогла открыть багажник. Долго на меня ругалась. Срезал все намотанное ранее, и намотал по новой, но слоя 3-4. Теперь тоже все нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
businka Опубликовано 15 Мая 2009 Опубликовано 15 Мая 2009 изолента не помогла... похоже что-то другое... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Volodya Опубликовано 15 Мая 2009 Опубликовано 15 Мая 2009 изолента не помогла... похоже что-то другое... А ты туда наматывала и сколько слоев? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
businka Опубликовано 15 Мая 2009 Опубликовано 15 Мая 2009 А ты туда наматывала и сколько слоев? туда туда ))) 2 или 3 не помню Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 15 Мая 2009 Опубликовано 15 Мая 2009 туда туда ))) 2 или 3 не помню Попробуй еще пару слоев намотать. И еще посмотри уплотнители, которые слева и справа от этой дужки находятся. Сильно ли они болтаются? Можно как-нибудь их плотнее зафиксировать и так попробовать проехаться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
446 сообщений в этой теме
