BADDY
Посудомойка
372 сообщения в этой теме
Электрокс 2480 вроде так)
Ну под машинкой влажно, значит подтекает, значит в поддоне вода и поплавок всплыл и врубил аквастоп.
В мануале это описано, обратитесь в сервис... Машине в принципе 6 лет, работает почти каждый день.
Скажи, какие шансы на ремонт или сразу выкидывать? :(
Когда откроеш дверь справа на торце есть наклейка прод номер 11 цифр
А если это настольная то сможеш сделать фото где она установлена относительно раковины и куда подключен сливной шланг
Кроме голодных дней? :)
Кроме голодных дней на Доминикане))
Лёш, Электролюкс конечно же, с телефона печатал. ESF2450W :)
Она настольная, стоит в нижнем шкафчике кухни, слив подключен к сифону мойки, так она все годы и работала...
Сейчас я ее из шкафчика достал, вода подтекает... Хочу попробовать запустить снаружи...
Объясни, у ПММ что нет замкнутого герметичного отсека?
Когда я ее 2 года назад тягал во время ремонта из нее тоже подтекала вода, когда ее наклонял. Это нормально?
Как я понял у нее есть еще экстренный поддон снизу? :)
Вспомни о сообщающихся сосудах, чтобы закрепить, установи выше раковины, скорее всего у тебя забит сифон раковины и потому течёт частично в посудомойлу . Лечу по фото можно в лс. А так подключи правильно и будет счастье. Но если есть фото то можно попытаться и подправить и твой вариант подключения
Изменено пользователем ТРОИЦКИЙ
У нас встраиваемая Занусси, уже 6 лет. Таблетками не пользуемся, попробовали и сразу отказались. Работает каждый день. Правда в последнее время, уже около месяца, прерывается с постоянным писком. Лечится открыванием двери и нажатием вкл/выкл. Дальше моет без проблем. Как совсем сломается, куплю другую.
ТРОИЦКИЙ, Лёш, ну на счет отсека ведь если стиралку из помещения в другое переносить из нее не польется же вода? А пмм чуть наклонил и потекло. Потом нормально работала. :)
А на счет сосудов, в мануале написано, что от поверхности где она стоит до стыка подключения слива к сифону максимально допустимо 85 см, у меня меньше было.
Слив проверю, из раковины вода сливается и из машины вся слилась.
У стиральной от аварийного уровня 20 см, а у посудомоечных максимум 2 см, в твоей машине аварийный уровень реализован как поплавок на днище, справа выступ лабиринтный через который и поступает вода в поддон. Ремонтируй методом исключения с фото было бы проще
А постарайтесь сосчитать количество сигналов . Например пять сигналов потом пауза это 5
Для начала я хочу ее наклонить и слить по максимуму воду, судя по всему она должна заработать, но надолго ли?
Она сейчас отключена, стоит на полу, проверять буду сливая просто в раковину...
А фото чего сделать для начала?
Фото пола где стоит машинка с системой канализационных труб. Если она стоит на полу и в неё поступает вода , то проблема в раковине.
1 слей воду опрокинув на заднюю стенку 45%
2 подними машинку чтобы верх Маш возвышался над краем раковины хоть на 5 см
3 все должно быть подключено кроме сети220, включаем сеть
4 выбираем быструю программу и наблюдаем за процессом методично по открывая двери в зависимости.
От изменения шумов. Должен быть слышен шум воды об стенки корпуса, после набора воды контролируем наличие пены, если и будет то крупная и немного.
Мющих быть не должно, много мелкой пены тож быть не должно.
Самое интересное, что как только я собрался считать количество сигналов, она исправилась и больше не прерывается. Не знаю, на долго ли... И что это было?
И что это было?
Вот что делает крест животворящий. © :)
Надолго не хватило. Опять запищала. В общем посчитал: два коротких писка. Машинка Zanussi ZDTS 101.
Проблемы со сливом, тож фото можно
Конечно... А что именно сфотографировать?
В общем разобрал, оказалось сорван один патрубок.
Сорвало из-за засора воздухоотводящей трубки, трубку намертво забило всякой хренью и при наборе воды воздуху деваться было некуда и срывало одно колено. Прочистил трубку и камеру, к оторой она крепилась от трухи, надел патрубок и все заработало...
Ды ты крутой слесарь... ёхарный бабай :rolleyes:
i20 не сливает,мне бы понять как установлена и куда подходит сливной шланг.
Молодчина, скорее всего камера реле уровня, а что за трубка и как одно колено срывало я не понял, но это уже и не важно.
Смотри,
1. снял крышку
2. сразу увидел, что одна резиновая Г образная трубка сорвана со штуцера
3. обрадовался, что причина ясна.
4. надел ее обратно и закрепил
5. включил, сначала был слив как обычно, но как только открылся кран на залив ее тут же сорвало опять...
6. начал читать, понял, что происходит гидроудар во время залива воды, т.к. забита "отводная" трубка, нашел по фото ее, снял.
7. она тоньше, оказала забита наглухо: дул в нее - воздух не проходит.
8. начал ее прочищать, оттуда вывалились ошметки от моющего средства и еще какая-то труха. так же увидел тоже самое в камере пластиковой, к которой трубка подходила.
9. поставил все на место, все заработало, залилось и начало мыть
10. прочитал, что прочистка этой и подобных трубок обычное дело для таких машин, а так же, что в моей машине насос и тэн отдельно, что более ремонтно пригодно...
Закончились беззаботные и радостные дни.
Посудомойка перестала греть воду и сушить посуду.
Видимо, сгорел ТЭН.
Хорошо питерцам, у них Троицкий есть :)... а что мне в деревне делать?
Думаю, что самое быстрое - купить новую посудомойку.
В 05.03.2013, 16:28:07, Белка сказал:
Миша, поздравляю с приобретением!!! Мыть тебе не перемыть !!! :P
Два с половиной года и накрылась :(
16 минуту назад, Пасечник сказал:
В Борисоглебском нет мастеров то?
8 минут назад, Zharuk сказал:
В Ростове.
29 минуты назад, Пасечник сказал:
В Ростове.
Недалеко ведь.
15 час назад, Пасечник сказал:
Видимо, сгорел ТЭН.
Миш. Если отвёртку с мультиметром своими глазами видел, то можно самому попробовать. ТЭНы, как правило, легкодоступные. "Прозвонить" его, и, если он сгорел, заказать в интернете. С посудомойкой я дело не имел, но стиралку так и починил.
А мастера не выезжают на место?
16 час назад, Пасечник сказал:
Видимо, сгорел ТЭН.
Там теплозащита на ТЭНе есть. Ну, должна быть
У товарища буквально недавно такая оказия случилась. Подключил на прямую.
Это восстание машин! Она решила, что она женщина, а не посудомойка :) (с)
5 часов назад, Влаха сказал:
Не знаю я :).. первый раз сломалась.
3 минуты назад, Пасечник сказал:
Паникёр.)))
В 09.12.2015 at 10:46, ALE сказал:
Всё-таки ТЭН. Приехал мастер, разобрал Бошу под орех, снял узел с ТЭНом и уехал.
Если запчасть будет стоить больше 6-7 тыщ, то , наверное, есть смысл просто купить новую машину.
51 минуту назад, Пасечник сказал:
Ну даже не знаю... Мне кааца, что новую машину менее пятнашки не купить. Да и тэн не должен так много стоить.
32 минуты назад, Zharuk сказал:
Там целый узел. Хрен знает... позвонит слесарь, скажет цену...
А так , да... новая от 15 до 20 (этого класса). Такая же точно - 22.
Цены, гады, выросли :)
В 12.12.2015 at 16:18, Пасечник сказал:
Запчасть стоит 8500. (ТЭН с помпой).
Надо покупать новый агрегат.
Где наш друг - Троицкий? :)
Какую из этих брать?
11 минут назад, Пасечник сказал:
Из этих лучше никакую. Однозначно менять узел в старой, и будет еще долго служить. А гарантийный срок закончился, который от производителя?
В 12.12.2015 at 14:50, Пасечник сказал:
Ремонт явно обойдется дешевле, а машина все-таки повыше уровнем, чем дешевые варианты за 15 тыс. Единственное, нужна гарантия на работы по ремонту...
Да, но до НГ точно запчасть не привезут :(
Только что, Пасечник сказал:
Ого... :(
50 минут назад, Пасечник сказал:
Потерпи. Автоном дело говорит - твоя машина другим классом.
А слесарь, который перебирал ливер посудомойки, сказал, что чем проще, тем лучше.
1 час назад, Пасечник сказал:
Они все так говорят. Самая надёжная посудомойка - жена. )))
По ссылке взял Candy. Пока рано ещё обсуждать,всего месяца 4 прошло,но по факту никаких нареканий к ней нет )
Им лучше, слесарям. Если бы мы слушали таких слесарей, то до сих пор на Жигулях бы ездили.))
Изменено пользователем VPT
Новую машинку установил, всё работает вроде нормально.
А вот кто знает - как из старой воду всю слить?
Она же в общем-то хорошая, только тэн с помпой поменять и будет работать как раб на галерах.
Но я сейчас её в гараж выставлю, там остатки воды замёрзнут и что-то может порвать/выдавить.
Покачал её - булькает там, перетекает...
Я уже и шланги продувал и машину на бок клал и даже кверху ногами ставил. Нифига не вытекает.
А насос вытаскивал? Мне кажется, там самая нижняя точка гидравлической системы ПММ. Оттуда и собрать всю воду...
1 час назад, GraDen сказал:
Слесарь же разбирал. Снял ТЭН с помпой, что-то там вылилось, но всё равно булькает ещё.
Может быть зима теплая будет и вода не замерзнет? :(
На новый год обещают под минус 20.
 Уважаемые, подскажите, можно ли вкатить (вставить) посудомойку вплотную под столешницу или сверху должна быть какая- то вентилируемая зона?
 И второй вопрос- где обычно располагаются выводы- подводы воды (снизу, сбоку, сзади)?
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
